Wie funktioniert die Steuerung von Wirbelstrombremsen in Fittness-Fahrädern
OP #6731684
Vorab; Bis auf Physik LK und Elektronik Wahlkurs hält sich mein Wissen
in Grenzen, ich bitte deshalb um Nachsicht.
Die meisten werden diese Trainings Fahrräder in Fitnessstudios kennen,
bei welchen man durch digitales einstellen des Schwierigkeitsgrades im
Grunde die Stärke des Tretwiderstandes einstellt. Dieser Widerstand wird
durch eine Wirbelstrombremse erzeugt.
Dieser Widerstand soll wiederum eine Steigung beim Fahrrad fahren
simulieren.
Für die Umsetzung eines kleinen Projekts möchte ich mir eine solche
Bremse selber bauen, jedoch stoße ich in der groben Planung auf ein
Problem
Wie bereits angesprochen kann die Bremse - um beim Beispiel mit dem
Fahrrad zu bleiben - eine konstante Bergsteigung simulieren. Selbiges
muss meine Bremse auch können, nur habe ich keine Ahnung wie ich das
berwerkstelligen soll.
Hier was ich soweit gedacht habe:
Die Bremskraft einer Wirbelstrombremse ist u.A abhängig von der relativ
Geschwindigkeit des Leiters/Rad zum E-Magnet. Das würde jedoch bedeuten
dass wenn ich auf dem Fahrrad schneller trete der Widerstand größer
wird. Im Fahrrad-Beispiel bedeutet das, dass je schneller ich trete,
desto steiler der Berg wird.Das will ich aber nicht. Die „Steigung des
Berges“ soll gleich bleiben unabhängig von der Trittgeschwindigkeit.
Daraus schließe ich deshalb, dass im Fahrrad im Fitnessstudio,
ausgleichend zur Änderung der Trittgeschwindigkeit die Stärke des
Magnetfeldes verändert wird. Die Stärke des Magnetfeldes lässt sich in
diesem Fall, meiner Erkenntnis nach, am leichtesten durch Änderung des
Stromflusses durch die Spule verändern.
Und jetzt: Wie kann ich das auch schaffen? Wie kann ich den Stromfluss
durch die Spule so präzise und vor allem so schnell in solch „feinen“
Schritten steuern?
Ich hoffe es ist verständlich was ich meine.
Vielen Dank für alle hilfreichen Antworten im Voraus :)
LG
OP #6731717
Hi, danke für die Antwort :) Wieso sollte die Schaltung schlechter für
die Gelenke sein, als normales Fahrrad fahren? Die Schaltung simuliert
eine konstante Steigung und ein ausreichend großes Schwungrad simuliert
Trägheit/Momentum.
Hast du vielleicht trotzdem eine Idee wie ich eine solche Stromsteuerung
bauen kann?
Gast #6731731
Ne hat er nicht, nur sinnlos daher faseln.
Die Schwungmasse erzeugt durch ihren Aufbau mit magnetischen Partikeln
(Feritkerne) in den umliegenden Spulen ein Magnetfeld, Die hier
entstehende Spannung/Leistung wird durch Regelung kurzgeschlosen. Die
damit erzeugte gegen-EMK bereitet Dir den Trittwiderstand.
Diese Fahrräder /Trimmer sind durchaus sinnvoll und bei ausgeglichener
Nutzung nicht schädlich.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6731735
Das Schwungrad hat systembedingt immer mehr E_kin als der reale Betrieb.
Der Aufwand dies besser zu machen, wäre viel zu teuer. Drei bis vier
Hinterradnabenmotoren von Pedelecs würden dafür benötigt werden.
Die Abwärme los zu werden in der Wirbelstrombremse benötigt auch
Drehzahlen, wie das Bremsmoment. Du benötigst dafür eine Aluscheibe und
Elektromagnete. Für die Steuerung musst Du auch die Drehzahl messen. Die
Kraft ist dann relativ gut proportional zum Bremsmagnetstrom mal
Drehzahl.
Übrigens ein Asynchronmotor bei dem nur eine Phase, bzw. Wicklung, mit
Gleichstrom beaufschlagt wurde, entspräche dem funktionen Prinzip der
Wirbelstrombremse.
Gast #6731736
Da machst Du ein Betrachtungsfehler, zumindest eine Unterlassung von
Aspekte.
Wenn Du am realen Berg -mit konstanter Steigung- schneller in die
Pedalen trittst, dann gewinnst Du sowohl an kinetischer energie
(Fahrgeschwindigkeit) wie auch an Lageenergie (potentielle E., Höhe
ü.n.N.).  Ausserdem nimmt der Luftwiderstand quadratisch zur
Geschwindigkeit zu: im niedrigen Geschwindigkeitsbereich ist dieser
vernachlässigbar im Verhältnis zu den anderen "Energiesenken", ab einer
gewissen Schwelle wird der Luftwiderstand jedoch nicht mehr
vernachlässigbar, noch weiter sogar überwiegend als "Energiesenke" sein.
Nun ist genau über die Steigung der Bergstrecke der Zusammenhang
gegeben: Geschwindigkeits- und Höhenzunahme sind gekoppelt, sie müssen
zwingend zusammen verrechnet werden.
Wie möchtest Du nun das Verhalten deiner Bremse machen:
Konstante Steigung? --> wie schaut da die Leistungskurve P=f(dh/dl) aus?
Konstante Leistung? --> wie schaut da die Wegsteigungskurve aus?
Wie schauen "diese" Kurven aus, bei einer physikalisch echten
Bergstrecke mit konstanter Streckensteigung aus? Und in funktion von
was?
Sorry dass ich diese letzten Fragen absichtlich verwirrend formuliert
habe; ich bin aber der Meinung dass Du deine Gedanken noch sortieren
musst, um herauszufinden was Du genau erreichen willst.
Ist das sinnvoll, es mit dem Satz "konstante Steigung" zu wollen? oder
wäre "konstante Leistung" besser? oder "Simulation einer physikalischen
Strecke"? oder "anstreben eines bestimmten Arbeitspunktes"?
Gast #6731751
Experimentiere (oder simulieren, aber bitte vollständig!) doch mit
folgendem Setup:
an die Tretkurbel oder an das Hinterrad wird ein Bürstenkommutierter
DC-Motor oder ein Brushless-"DC"-Motor mechanisch gekoppelt. Die
Leistungsklasse sollte mind. einige hundert Watt betragen damit es nicht
gleich kaputt geht, 1kW ergibt sicher eine ziemlich dauerhafte
Konstruktion welche auch Dauerbetireb aushält.
Der Motor fungiert da im Generatorbetrieb und lässt sich mit diversen
Lasten beaufschlagen: ohmsche Lastwiderstände (linear), Glühlampen
(unlinear, wg. Temp.abhängigkeit), Konstantstromsenke.
(R und Lampen gehen sowohl mit DC wie auch AC: Motorwahl egal, ausser
dass BLDC typ. 3 Phasen hat.
IconstSenke geht mit DC einfacher --> Bürstenmotor)
Was bringt dich näher an das gesuchte?
Was fühlt sich eher an wie eine physikalisch reelle (Berg-)Strecke?
Was fühlt sich an wie die Wirbelstrombremsen von käuflichen
Trainigsgeräte?
Gast #6731761
Ohne Luftwiderstand muss sich die Kraft bei doppelter Trittfrequenz
verdoppeln, die Leistung vervielfachen.
Mit Luftwiderstand nochmal mehr.
Mit Gangschaltung (haben viele Radfahrer) werden all deine Überlegungen
hinfällig: man wählt den Gang so, dass man für die aktuelle Strecke eine
optimale Kombination von Kraft und Umdrehungen hat.
(Warum man bergauf schwerer trampeln soll, habe ich noch nie verstanden.
Wenn, dann muss man seine Fahrt auf im Mittel minimalen Gegenwind
optimieren)
Gast #6731762
Noch ein paar Denkansätze um das Zeugs zu verstehen.
Zur Vereinfachung: der Mensch der in die Pedalen tritt, vermag am Anfang
eine bestimmte Leistung P über eine gewisse Zeit konstant abzustrampeln,
mit zunehmender Ermüdung nimmt P langsam aber stetig ab...
Wie ist das nun auf ebener, gerader Strecke? Aus dem Stillstand nimm die
Geschwindigkeit v zu bis "zum Arbeitspunkt" wo sie dann konstant bleibt
(bis die Ermüdung eintritt).
Was geschieht da, wie entwickeln sich Energiefluss, Leistung, usw. über
die Zeit, über den Weg?
Und nun kommt Steigung hinzu: wie wird es nun?
Gast #6731850
Bei mir ist es über 1/2h etwa so, dass ich mich 5 Minuten warm fahre
(~220W), dann 10 Minuten mit etwa 300W, dann in mehreren Zyklien
zwischen 200 und 300W und am Ende je nach Kondition 300 oder gar weniger
als 200.
Auf gerader Strecke sind es vereinfacht konstanter Rollwiderstand und ^3
für die Geschwindigkeit. Wieviel hängt von Rad und Position ab.
Wurschtel Dir das so zusammen, dass für 200W etwa 20km/h (Hollandrad),
30 (Rennrad) oder 40 (Rennrad Windschatten, aber das ist ein anderes
Faß) bei rauskommt.
Bergauf kommt das Gewicht hinzu: je kg und Höhenmeter kommt ein g hinzu.
Beispiel: 10km/h, 10% Steigung = 100m/h. Bei 100kg (Rad + Fahrer) und
g=10 sind es 1E6Nm/h = 1E6Ws/h=1E6W/3600s = 278W
Bei 20km/h und 1% Steigung entsprechend 55W.
OP #6731880
Vielen herzlichen Dank für die hilfreichen Antworten :)
Ich hab festgestellt, dass ich durchaus einiges außer Acht gelassen habe
und nicht bedacht habe.
Leider habe ich den Fehler gemacht, in meinem ursprünglichen Post nicht
von meinem "wahren" Projekt/Ziel zu erzählen, sondern habe lediglich das
Beispiel des Fahrrads verwendet weil ich dachte, dass dieses den Diskurs
leichter gestaltet, da es möglicherweise ein simples und bildhaftes
Beispiel darstellt.
Bevor ich jetzt aber erneut anfange zu schreiben, was meine Bremse
"beachten" muss (Luftwiderstand, Trägheit,...), sage ich einfach was ich
wirklich vor habe:
Ich möchte ein Trainingsgerät bauen, welches im Grunde ein einfacher
Flaschenzug ist. Da es jedoch unpraktikabel ist, ein Gewicht 15m in die
höhe zu ziehen hatte ich die Idee, eine Umlenkrolle in Bodennähe und
eine Umlenkrolle in ca. 2m Höhe zu platzieren und eine geschlossene Seil
Schleife um beide Rollen zu spannen.
Um dabei das Gewicht wie bei einem herkömmlichen Flaschenzug zu
simulieren kam ich auf die Wirbelstrombremse in den Fitness-Fahrrädern.
Durch digitales Einstellen der "Gewichtskraft", wird ein entsprechender
Widerstand durch die Bremse erzeugt.
Daher sprach ich auch immer von einer "konstanten Steigung", weil für
mich die konstante Steigung gleichbedeutend zu einem konstanten Gewicht
am Ende des Seiles von einem "echten Flaschenzug" war.
Glücklicherweise spielt der Luftwiderstand fast gar keine Rolle bei
Flaschenzügen, wodurch meine Bremse das gar nicht simulieren müsste.
Drei wichtige Aspekte sind mir dabei eingefallen:
- Simulieren eines konstanten Widerstandes (gleichbleibendes Gewicht
beim echten Flaschenzug unabhängig von Zughöhe und Zuggeschwindigkeit)
- Nicht nur simulieren eines Widerstandes, sondern einer aktiven
Gegenkraft.
Beim echten Flaschenzug muss man ja schließlich nicht nur ziehen sondern
mit der einen Hand das Gewicht halten, wenn die andere Hand umgreift.
- ggf. simulieren einer gewissen Trägheit/Momentum bei ruckartigem
ziehen bzw plötlzlichem "nicht mehr ziehen" nach einer hohen
Zuggeschwindigkeit.
Der erste Aspekt ist wohl der wichtigste. Beim zweiten Aspekt bin ich
noch am überlegen, diesen durch einen anderen Mechanismus irgendwie zu
erfüllen. Der dritte Aspekt scheint mir im Vergleich zu den beiden
anderen recht unbedeutend, weshalb ich diesen erstmal außer Acht lassen
würde.
Das Problem, von welchem ich ursprünglich in meinem Haupt-Post schrieb,
von welchem ich nicht weiß wie ich dieses Problem lösen kann war, dass
man an einem Flaschenzug langsam aber auch schnell ziehen kann und sich
der Widerstand (das Gewicht) nicht ändert. Lediglich leichte
Trägheitseffekte beim erhöhen der "Zuggeschwindigkeit" würden den
Widerstand beeinflussen.
Bitte nehmt es mir nicht übel, dass ich nicht gleich vom meinem "echten"
Projekt geschrieben hatte, das war ein sehr dummer Fehler meinerseits.
Gast #6732093
Ein Gleichbleibendes Gewicht kannst du nicht mit Reibung oder
Wirbelstrom simulieren.
Deine Beschreibung
> Flaschenzug ist.
enthält zu vage, wie es sich "anfühlen" soll.
Soll es tatsächlich einen Flachenzug mit endlos langem Seil simulieren,
so gäbe es eine Möglichkeit, dass aus Gewicht, Feder, Umlenkrolle und
Reibrad zu simulieren. Wäre aber ein komisches Gefühl als Fitness-Gerät.
