DC Netzteil: 2 FETs durchgebrannt, passiert das einfach so?
OP #6732082
Ich hab ein defektes PPS 11810 bekommen und hab die Hoffnung, dass ich
es wieder zum Laufen bekomme.
Es ist die Sicherung F2 abgeraucht (im Schematic mittig auf Seite 2). Da
so eine Sicherung ja nicht ohen Grund durchbrennt, hab ich auch mal die
im Schaltplan direkt darüber zu sehenden Q9 und Q10 durchgemessen - die
haben einen satten Kurzschluss von Drain nach Source und müssen also
auch getauscht werden.
Meine Frage ist nun: Ist es wahrscheinlich, dass die zwei FETs einfach
von sich aus durchbrennen? Ich hab bisher nicht viel Erfahrung mit
Fehlersuche nach Schaltplan, daher würde ich vermutlich ewig sitzen,
einfach auf Verdacht alles drum herum durchzumessen. Zumal ich nicht in
der Leistungselektronik daheim bin und den Schaltplan noch nicht
komplett durchsteige.
Ergibt es also Sinn, einfach Q9 und Q10 zu tauschen und hoffentlich
läufts dann wieder? Oder ist das so unwahrscheinlich, dass ich doch
direkt alles drum herum überprüfen sollte, bevor ich das Gerät mit zwei
frischen Transistoren in Betrieb nehme?
Gast #6732100
Das Netzteil heißt eigentlich Manson HCS-3100.
Die IRF840 sind für das Netzteil knapp, und wenn die durchlegieren, dann
kann auch die Ansteuerung Schaden nehmen. Du wirst also schon die
entsprechenden Bauteile kontrollieren müssen.
Als Ersatz dann ehr AOT12N50.
OP #6732115
Ich habs befürchtet, na dann versuch ich mal alle Bauteile vom Gate aus
zu vermessen.
Der AOT12N50 erscheint mir aktuell nicht so wirklich lieferbar, aber der
STP11N65M5 sollte es ja auch tun. Danke für den Hinweis, dass der IRF
bissel unterdimensioniert ist.
(Firma: matzetronics) #6732124
R8, R9 und R10 bilden den Shunt für die Endstufenstrom Messung. Es wäre
nicht ungewöhnlich, das die mit in den Abgrund gerissen wurden. Wenn das
der Fall ist, ist auch der IR1150 in Gefahr und damit die PFC Schaltung.
Evtl. kann man die Endstufentransistoren auch aus einem PC-Netzteil
plündern. Die Schaltung ähnelt den Dingern jedenfalls sehr.
OP #6732163
Ich schau mal, ob ich in nem alten Netzteil irgendwas passendes an FETs
finde, sonst bestell ich zwei von den AOT12N50.
Über R8, R9 und R10 mess ich 80 mOhm, das sollte passen. Auch die ganze
Gate-Beschaltung der defekten Transistoren scheint OK, soweit wie ich
die Bauteile "in-vito" vermessen kann.
Mir macht noch der Transformer TR3 sorgen - da mess ich an der
Primärwicklung 30 mOhm...
#6732282
War mir klar.
> dass die zwei FETs einfach von sich aus durchbrennen?
Nein, es gibt immer einen Grund.
Hier vermute ich einen Fehler
auf der Primärseite:  Snubber R57 C42  und  R58 C43  prüfen
auf der Sekundärseite: entweder Diode D13A oder D13B durchlegiert
(Snubber R59 C51 C52 und R60 C54 C53 prüfen) oder ausgetrockneter
Kondensator C55 (selten C57) mit hohem ESR.
Manchmal bohre ich ein paar 1-3er Löcher in die Platine, um mehr Kühlung
zu erreichen.
Viel Erfolg bei der Reparatur
und ein Gruß an den Kollegen Hinz.
OP #6732653
Primärseitig sollte passen. R57/R58 sind gut, C42/C43 haben zumindest
keinen Kurzschluss.
Auf der Sekundärseite hats tatsächlich D13B durchgehauen. Also kann ich
jetzt nochmal zwei FETs + Doppeldiode ordern...
Interessant find ich, dass es bei den FETs nicht nur die DS-Strecke
durchgehauen hat, sondern jeweils auch das Gate komplett durch ist. Ist
das ein normaler Effekt, wenn ein FET überlastet wird? Oder deutet das
auf eine zu hohe GS-Spannung hin?
Den ESR der Caps kann ich leider nicht messen.
Wieso verbessern denn kleine Löcher in der Platine die Kühlung? Ich kann
mir nur schwer vorstellen, dass da eine nennenswerte Zirkulation durch
zustande kommt?
Gast #6732710
Mark S. schrieb:
> Was mich ein wenig wundert, dass nach einem crash an der Steckdose
> mit
> Spitzenströmen von mehreren 100A nicht einfach die internen Bondrähte
> weg dampfen. Also der MOSFET auf Unterbrechung geht, ein Fehler der dann
> nicht so offensichtlich ist.
Das Schmelzintegral halt.
Gast #6733178
Und warum bestellst Du die genannten Teile nicht mit, zumindest den C55?
Dass die Diode kaputtgegangen ist, hat auch einen Grund.
Willst Du gerne eine dritte Bestellung?
Jeder noch so kleine Luftzug verbessert die Situation.
OP #6738353
Das war wohl leider auch nichts... Ich hab C55 und C57 beide einfach
mitgetauscht, aber Q9 und Q10 sind erneut durchgebrannt. D13 hats
diesmal unbeschadet überstanden.
Das spricht für mich jetzt irgendwie dafür, dass die Gateansteuerung
einen Defekt hat, aber da konnte ich noch nichts (für mich) unerwartetes
messen...
OP #6738405
Ich hab sogar eins, muss aber gestehen, dass ich nen bissel Respekt
davor hab, unter Netzspannung an dem Gerät zu arbeiten. Ich seh aber
ein, dass da an dieser Stelle wohl kaum ein Weg dran vorbei führt...
Also FETs wieder raus, neue Sicherung F2 rein und dann mal die
Gatesignale anschauen?
Gast #6738426
Du musst nicht unter Netzspannung arbeiten!
Einfach die +12V mit einem Labor- oder Steckernetzteil fremdeinspeisen.
