Zwei PWM Signalgeber an einem PWM empfänger
OP (Firma: EcoHandel AG) #6732151
Hallo Techniker
Eine Frage an experten:
Kann ein PWM Empfänger von zwei verschiedenen "PWM Sender" gleichzeitig
angesteuert werden oder schadet dies der SPS resp. dem Reger?
Situationsbeschrieb:
Ich habe eine Vaillnat Erdsondenwärmepumpe installiert. Leider ist
Vaillant nicht fähig brauchbare Schnittstellen zur Ansteuerung bereit zu
stellen. Nun muss ich eine in der WP integrierte Zirkulationspumpe
welche über ein PWM Signal geregelt wird auch extern mittels SPS
ansteuern können.
Daher die Frage ob ich die beiden PWM Signale parallel aufklemmen kann?
Es werden voraussichtlich nie beide Signale gleichzeitig aktiv sein,
ausschliessen kann ich das aber nicht, da ich nicht in die Regeltechnik
der Wärmepumpe rein schauen kann.
Eine Umschaltung mit Relais möchte ich auch nicht unbedingt machen, da
wenn die Zirkulationspumpe nicht läuft obwohl diese laufen sollte und
der Kompressor einschaltet, der Plattenwärmetauscher gefriert/platzt...
Zirkulationspumpe:   Yonos PARA IPWM1
SPS:       UVR16x2 Technische Alternative
Wärmepumpe:     flexoTHERM VWF 87/4
Nach meinem Verständnis werden die PWM Signale von einem Schaltmodul
(ssr oder so?) schnell geschalten. Wenn da eine Spannung zurück kommt
sollte da ja nichts passieren oder? Falls doch, könnte ich Sperrdioden
dazwischen hängen?
Ich bin leider nur Elektriker und verstehe daher nicht besonders viel
von Elektronik :(
Ich danke jedenfalls für Hilfe. :)
Gast #6732356
Das hat eigentlich nichts mit digitaler Signalverarbeitung zu tun.
Vielleicht gibt es deshalb noch keine Antworten.
Ich denke, unterscheiden müsste man, ob das PWM-Signal als Steuersignal
(ahnlich z.B. Modellbauservo) oder zur Versorgung der Pumpe dient.
Wenn es die Versorgungsleitung der Pumpe ist, sollte es mit jeweils
einer Diode pro Sender gehen. Die Dioden sollten da sein, damit die
Sender nicht gegeneinander arbeiten.
Wenn es ein Steuersignal ist, könnte man nicht unbedingt Dioden
einsetzen, weil der Sender eventuell nicht nur Strom liefern, sondern
auch aufnehmen können muss, um die Leitung zu entladen. Dann könnten
aber Widerstände helfen, die das Sigmal nicht zu sehr verfälschen, aber
den Strom begrenzen, wenn die Sender gegeneinanderarbeiten.
OP (Firma: EcoHandel AG) #6735756
Hallo Dussel
Vielen Dank für deine Antwort. Welches wäre denn das richtige Forum?
Es handelt sich um das Steuersignal. Die Pumpe wird mit 230V versorgt.
Das PWM-Signal wird vom Regler mit zwei Adern (Signal & GND) bereit
gestellt.
Im Handbuch (https://www.thermogroup.com/guide/wilo-yonos-para.pdf) habe
ich den Hinweis gefunden, dass die Pumpe nach der Norm DIN IEC 60469-1
funktioniert.
Kann es demnach sein das der eine Regler mit 24V PWM Signal und der
andere Regler mit 12V PWM Signal arbeitet? Und falls ja, würde dies den
beiden Reglern wohl eher schaden...?
Ich habe es jetzt trotzdem mit den Umschaltrelais gebaut. Ich kann die
Freigabe des Kompressors in der SPS sperren, wenn das Relais ein ist.
Somit sollte es funktionieren.
Ich danke, und bin trotzdem froh über weitere Antworten.
Grüsse
@MaWin
Ich gehe davon aus, dass du allwissend bis und ich deine Antwort somit
als unfehlbar ansehen kann. Dadurch braucht es auch keine erklährung
dazu.
Gast #6743347
Dann wäre doch etwas Signalverarbeitung angesagt, z.B. die beiden PWM
Signale auswerten und dann nach Strategie selber ein Steuersignal
erzeugen, z.B. den Mittelwert, den Schwergewichtswert oder das Maximum
von beiden.
Beitrag #6744544 wurde von einem Moderator gelöscht.
