Kleine Batterie ohne Gehäuse
Gast #6732823
Für ein kleines Projekt bin ich auf der Suche nach einer passenden
Spannungsquelle, wahrscheinlich fehlt mir nur der passende Suchbegriff:
Ich hätte gerne das "Innenleben" einer Batterie, Volumen unter 1 cm³.
Ich brauche kein Gehäuse (die Schaltung wird vergossen), die Batterie
muss auch nicht wechselbar sein, irgendwelche Anschlussdrähte bzw. löt-,
crimp- oder sonst fixierbare Kontakte genügen.
Ich habe so etwas schon gesehen, ist meistens so ein kleines, unförmiges
Päckchen und zusammen mit dem Board in einem Schrumpfschlauch verpackt.
Bisher verwende ich eine CR2032 mit Lötfahnen, aber der Durchmesser
sollte deutlich kleiner werden. Ich bin nicht auf eine konkrete Spannung
oder Kapazität festgelegt, aber die 3 V und gut 200 mAh der aktuellen
Batterie passen ganz gut.
Kann mir dazu jemand mit dem richtigen Suchbegriff aushelfen? Schon
einmal herzlichen Dank!
Gast #6732840
Heiner schrieb:
> aber die 3 V und gut 200 mAh der aktuellen Batterie passen ganz gut.
Dann wird's auch nicht wesentlich kleiner werden.
Denn - oh Überraschung - die Kapazität hat mit dem Volumen zu tun.
Und Lithum ist es eh, als Primärzelle eher mit höherer Kapazität als als
Akku beigleichem Volumen.
Gast #6732879
Für den elektrochemischen Teil ist das klar, aber gerade bei kleinen
Bauformen machen alleine die Kontakte und das Gehäuse doch einiges aus.
Ich erwarte keine Wunder, die Angaben waren auch eher zur groben
Orientierung gedacht.
Framulestigo schrieb:
> CR1/3N
Ja, irgendeine Knopfzelle mit solchen oder ähnlichen Abmessungen wird
es, wenn der aktuelle Plan nicht klappt.
#6732910
Ja. Und? Ohne Kontakte und Gehäuse kommst du doch nirgendwohin? Gerade
Knopfzellen sind doch schon auf das minimal mögliche reduziert. Wenn dir
die CR2032 "zu groß" ist, nimm eine mit kleinerem Durchmesser. Dann wird
sie halt dicker werden müssen. Oder hat geringere Kapazität.
Das Optimum bezüglich Oberfläche vs. Volumen [1] ist übrigens die Kugel.
Wenn man sich auf Zylinder beschränkt, dann Höhe = Durchmesser.
[1] mal angenommen die Kapazität wäre nur vom Volumen und das
Zusatzgewicht nur von der Oberfläche abhängig
Gast #6732932
Ich würde ein rechnerisch passendes Stück aus einer 6AH Lion raussägen,
in der gewünschen Form. Zwei Drähte dran (ron und schwarz) und gut.
Ähhhmmm, ... aber wo die Dräte dranlöten?? - überfragt. Sorry heute
Sonntag.
