Temperatur über CAN Bus übertragen
OP #6732992
ich möchte gerne verschiedene Temperaturen im Haus erfassen und über
einen eigenen CAN Bus übertragen.
Meine Frage ist, ob es eine besondere Syntax gibt an der ich mich
orientieren kann.
Ich habe ja 8 Byte. Ich würde jetzt mal ganz plump so vorgehen dass im
ersten das Vorzeichen steht, im zweiten die Vorkommazahl und im dritten
die Nachkommazahl.
Hat jemand einen besseren, vielleicht auch genormten Vorschlag?
Tobias
Gast #6733002
deine Temperaturen werden bestimmt auch mal zwei Vorkommastellen haben.
Da du eh schon Kommazahlen hast Übertrage doch gleich float.
Die Messstelle decodierst du in der ID?
Gast #6733021
Du machst deinem Namen alle Ehre. Der Dynamikbereich von Temperaturen im
Haus ist fest definiert. Alle Bits, die bei float für den Exponenten
benötigt werden, sind "rausgeschmissenes Geld". Der DS18B20 macht vor,
wie man Temperaturwerte datensparsam mit 12 Bit kodieren und dabei mit
einer Auflösung von 1/16K übertragen kann.
Gast #6733047
ER HAT 8BYTE 64BIT, der braucht nicht mit Bits zu sparen.
Er will sein eigenes Protokoll festlegen. Derzeit Temperaturen, aber
morgen villeicht schon andere Werte.
Dazu kann mann natürlich auf Sender und Empfängerseite irgendwelche
Bitschubsereien machen, die aber alle nur Rechenzeit brauchen, aber in
meinen Augen keinen praktischen nutzen haben.
#6733055
Sebastian schrieb:
> Ich benuzte für solche Daten JSON.
> Datenframes sind immer 8 Bytes lang. Der Schlussframe ist kürzer und
> enthält die genaue Länge und eine Prüfsumme.
Dir ist aber schon bewusst wie CAN funktioniert?
schade nur das er onehin alles schon bezahlt hat, also kann er die Bytes
auch nutzen, ist das gleiche mit RAM und Flash, geld zurück für nicht
genutzt gibt es nämlich nicht.
Wenn du mehrere Messtellen hast wird jede ein CAN Teilnehmer sein,
demnach hat jedes seine eigene ID, wieviele Datenbytes du verschickst
ist diene sache das geht von 1 bis 8. Du musst wissen wie genaud eine
Messung ist / sein soll. 16 Bit reichen vermutlich, du kannst also deine
Temperatur als int16 versenden (multipliziert mit 10 oder 100, je nach
gewünschten Nachkommastellen) oder nimmst gleich float, weil es sowieso
egal ist.
Gast #6733063
In der Industrie ist üblich:
Wert=a*x+b
x: wird übertragen, unsigned char(8Bit) oder int(16Bit)
a und b sind Konstanten für Auflösung und Wertebereich.
a und b können auch negativ und/oder Fließkommazahlen sein.
OP #6733070
Danke für die anregende Diskussion.
> egal ist.
Vollkommen Richtig!
Genau so wollte ich es auch machen. Bevor ich jetzt aber in diese
Richtung weiter gehe dachte ich, fragst mal ob es da vielleicht schon
etwas gibt.
Gut möglich dass meine Sensoren dann auch noch weitere Informationen
sammeln.
Ich würde dann so vorgehen: (Dezimalwerte)
ID 120 überträgt +37,5°C
Byte1: 100 (als Kennzeichen für Temperatur)
Byte2: 001 (Positiv)
Byte3: 037 (Vor Komma)
Byte4: 005 (Nach Komma)
Gast #6733081
je nach deiner gewünschten auflösung/wertebereich
Auflösung: 0,1°C -->a=0,1
Wertebereich: wenn du ab -40°C anfangen willst: b=-40
37,5=0,1*can_wert-40
darft du dir selber nach can_wert umstellen.
#6733093
Aus dem Auto kenne ich das als skalierten unsigned Wert mit Offset.
Wenn man eine Auflösung von 0,2° haben will multipliziert man halt mit
5.
Wenn man von -40°C bis 125°C darstellen will braucht man einen Offset
von 200 und der maximal-Wert ist dann 825.
Temperaturen im Haus wird man eher nicht so breit erfassen müssen, 0°C
bis 40°C sollten doch reichen? Mit 0,2° Auflösung ist das ein Wert von 0
bis 200.
24,4°C -> 24,4 * 5 = 122 -> 122 * 2 = 244
Persönliche Seite #6733101
> ist eigentlich bereits aus der CAN-ID ersichtlich, kann weg
Wenn der Sensorknoten auch andere Werte übermitteln soll und die ID nur
den Knoten beschreibt, könnte ein Wertetyp sinnvoll sein. Jedoch würde
ich dies auch in der ID kodieren, da dafür Filter gesetzt werden können.
Der Empfänger (oder nennen wir es besser Konsument) reagiert dann nur,
wenn es wirklich ein Temperaturwert einer ihm genehmen Messstelle ist.
Gast #6733120
Bei CAN kennzeichnet der Objekt-Identifier normalerweise den Inhalt der
Nachricht und nicht den Knoten. Sonst muss der CAN-Frame, mit dem die
Temperatur von einem Gerät übertragen wird, dass Temperatur und Feuchte
misst, anders dekodiert werde, als der von einem reinen
Temperatursensor.
Die 2048 Identifier des Base Frame Formats sollten für die Messstellen
im Haus evtl. doch reichen.
#6733153
Das wäre nun wirklich Verschwendung, bei CAN Nachrichten enthält idr.
die ID die Information über den Inhalt, es gibt auch gemultiplexte
Werte, wobei ich persönlich das nicht so schön finde, das ist aber
Geschmackssache.
An deiner Stelle würde ich sowas machen:
ID: XYZ (pro Messtelle eben einen)
Byte 1/2 -> int16 -> Temperaturmesswert*10
Byte 3/4 -> int16 -> Feuchtewert*10
usw.
Alternativ:
Byte 1 -> Multiplexor
Byte 2/3 -> Entsprechender Messwert
#6733170
Ich sollte vielleicht meinen Vorschlag, JSON zu benutzen, etwas
erläutern.
Ich benutze CAN als Haus- und Gartenbus, sowohl für Sensoren
(Temperatur, Stand Öltank, Bodenfeuchte, ...) als auch für Aktoren (in
meinem Fall bis dato Bewässerungsventile). Einer der Knoten vermittelt
zwischen MQTT und CAN. Gesteuert wird über node-red, dort werden alle
Messdaten auch in eine PostgreSQL-Datenbank geschrieben. Messdatenpakete
werden im JSON-Format auf dem CAN-Bus übertragen und 1:1 an MQTT
weitergereicht. Die Haupttabelle in der Datenbank hat auch nur genau
drei Spalten: ROWID, TIMESTAMP und JSON.
Ein Messpaket sieht z.B. so aus:
2021-06-20T19:10:32.229092Z iot/status/10 {"topic":"haus","ms":80400158,"id":12810,"no":10,"sw":"iot_haus01.ino,Jun  5 2021 12:52:14,10813","hw":"iom328pb.h,16000000L,8000000,SPI1","cycle":1341,"valve":"ON","hlst":0,"hlms":67445639,"hl":345,"oelus":4920,"oelmm":843.5,"oelliter":2516.6,"S1F":49.6,"S1T":26.2,"S4F":59.3,"S4T":23.8,"S6F":53.4,"S6T":27.4,"S7F":45.8,"S7T":27.4,"S8F":49.7,"S8T":26.6,"S9F":1.4,"S9T":20.1,"oams":80390158,"oems":80392771,"Tim":"2021062007210149","AuT":22.7,"KeT":74.2,"SpT":62.0,"AuI":22.8,"AuG":23.6,"KeI":74.2,"SpI":62.1,"MaT":170.5,"BrU":0,"BrE":0,"B1Z":0,"B2Z":0,"BrN":199229,"B1S":92417920,"B2S":1956158,"SpP":0,"ZiP":0,"H1P":0,"SaE":0,"B1X":"020000000000460001060001C8000000004600FFFFFF","W1A":0,"Sp1":0,"Py1":0,"Fr1":255,"SpS":60,"ci":1}
Ich habe für die Übertragung per CAN-Bus drei Datenarten definiert.
Erstens sendet jeder Knoten alle 10 Sekunden einen Heartbeat. Das ist
ein einzelner CAN-Frame mit Knoten-Id und Laufzeit seit Reboot. Zweitens
kann jeder Knoten JSON-Daten senden. Dabei wird der JSON-Text in jewils
8 Byte lange CAN-Frames zerhackt und im Anschluss ein Kontrollframe mit
genauer Länge und Prüfsumme gesendet. Die Kommandos für die
Aktor-Befehle sende ich ebenfalls auf diese Weise als JSON; das
Dekodieren der JSON-Befehle ist nicht so aufwändig wie zunächst gedacht.
Drittens gibt es noch ein Protokoll für die Übertragung neuer Software
auf die Knoten. Über MQTT werden HEX-Dateien im Klartext übertragen und
dann binär auf den CAN-Bus übergesetzt und am Zielknoten von einem
CAN-Bootloader verarbeitet.
Nicht alles ist das Gelbe vom Ei, aber bisher würde ich es wieder so
oder so ähnlich machen. Ich würde mit Sicherheit nicht für jedes Datum
eine separate Kodierung handhaben wollen.
LG, Sebastian
Gast #6733221
Sebastian W. schrieb:
> Das ist ein einzelner CAN-Frame mit Knoten-Id und Laufzeit seit Reboot.
> Zweitens kann jeder Knoten JSON-Daten senden. Dabei wird der JSON-Text
> in jewils 8 Byte lange CAN-Frames zerhackt und im Anschluss ein
> Kontrollframe mit genauer Länge und Prüfsumme gesendet.
CAN wurde im Jahr 1983 für schnelle Datenübertragung entwickelt, aber
bestimmt nicht, um "mehrbändige" Prosa von einem Ort zum anderen zu
transferieren.
#6733228
JSON mag zwar nett sein wenn man in einer Serverumgebung arbeitet und
Rechenpower keine Rolle spielt, auf einem embedded System hat es aber
imho nichts zu suchen. Gerade die Verarbeitung der Daten auf den Knoten
hat so unnötg viel Overhead. Man schickt ja auch nicht 8 Byte um 8
Zustände (Ein/Aus) zu verschicken.
Gast #6733252
Spätestens wenn LoRa für weiter abgesetzte Sensoren ins Spiel kommt,
wird man sich solche JSON-Weitschweifigkeiten verkneifen.
Gast #6733254
> transferieren.
Mag ja sein, aber ich habe mehrere Ventilkästen im Garten, und da bietet
sich ein Softwareupdate über den Bus einfach an.
Kevin M. schrieb:
> Gerade die Verarbeitung der Daten auf den Knoten hat so unnötg viel
> Overhead.
Senden hat kaum Overhead. Das Parsen der Kommandos ist auch akzeptabel
wenn man per Konvention nicht schachtelt.
Schwierig ist die fehlende Flusskontrolle. Macht zwar Broadcasts
möglich, aber: Der MCP2515 z.B. hat nur zwei Empfangspuffer (plus MAB),
heisst der Empfänger muss einen ersten Frame abholen bevor ein dritter
angekommen ist. Und wenn am selben SPI-Bus noch ein Display hängt muss
man ziemlich turnen um keines zu verpassen ...
LG, Sebastian
Gast #6733261
> orientieren kann.
> die Nachkommazahl.
Wie schon mehrfach erwähnt spricht sehr viel für JSON.
Ich würde mir trotzdem mal
https://de.linkfang.orghttps://de.linkfang.org/wiki/Controller_Area_Network
anschauen, dort speziell das Kapitel "Objekt-Identifier".
Ich hatte früher mal mit NMEA-0183 zu tun, könnte mir vorstellen, dass
ein an NMEA angelehtes Protokoll deine Anwendung abdecken könnte:
https://de.wikipedia.org/wiki/NMEA_0183  -> siehe auch Weblinks
https://de.linkfang.org/wiki/NMEA_0183  -> siehe Datensätze
Heute könnte NMEA-2000 besser passen:
https://de.wikipedia.org/wiki/NMEA_2000
https://de.linkfang.org/wiki/NMEA_2000
Zitat: "NMEA 2000 wurde im Jahr 2000 von der Normungsorganisation NMEA
entwickelt, als Nachfolger für NMEA 0183. NMEA 2000 ist eine Erweiterung
von SAE J1939, welches im Nutzfahrzeugbereich verwendet wird und auf dem
von Bosch und Intel entwickelten Controller Area Network (CAN) basiert."
just my 2ct
