Habe mir diese Heizplatte gegönnt, und die wurde auch nach einem Tag aus
Amazonien geliefert. Es scheint eine ältere Version mit 850 Watt und
einfacher Regelung zu geben, und eine neuere mit 600 Watt (einige
schreiben 500 Watt, aber auf dem Gerät steht 600 W). Die neuere? hat ein
PID Regler Modul und das regelt auch ordentlich. Meine Frage ist jetzt,
welche Temperatur kann das Ding maximal? Beim ersten Einschalten stinkt
es ab ca 150 Grad, da verdampfen Reste der Schutzfolie der Aluplatte.
Dann habe ich die Temperatur auf 200, 250 und 300 Grad hochgedreht. Da
qualmt und stinkt es aus dem inneren schon ordentlich.
Hat hier schon jemand Erfahrung mit dem Ofen?
Johannes S. schrieb:> Da qualmt und stinkt es aus dem inneren schon ordentlich.
Genau deinen Ofen kenne ich nicht, aber qualmen und stinken bis zur
Besinnungslosigkeit ist ja bei chinesischen (Heiz-)Produkten nicht
unüblich. Stelle ihn doch feuersicher nach draußen und lass ihn bei der
Temperatur, die du brauchst, einfach mal ein paar Stunden kokeln. Dann
ist er
a) fortan geruchsfrei
b) stinkt immer noch oder
c) defekt.
Bei b oder c ärgern, Tonne auf, rein, fertig.
Ah, aus Amazonien muss es natürlich heißen:
Bei b oder c ärgern, Retourepaket auf, rein, fertig. Die Bewohner aus
Amazonien schmeißen es dann für dich auf den "big heap".
ja, Betrieb mit höheren Temperaturen ist wirklich nur draussen
empfehlenswert. Habe jetzt verschiedene YT Videos gesehen, in einem hat
der Autor das auch bemängelt und den Preheater deshalb als Schrott
abgetan, hat das Ding aber auch bis 350 °C hochgefahren. Ich sehe das
der blaue Lack direkt an der Aluplatte weiß wird, der scheint die
Temperaturen nicht zu vertragen.
Andere Youtuber sind wie üblich begeistert und einige Nutzen es auch zum
Reflow Löten. Nur die Angaben zur Temperatur sind unterschiedlich, in
der Werbung steht bis 350 Grad, in der Anleitung steht das am Regler bis
200 Grad eingestellt werden kann. Der Regler ist aber ein Standardteil
und ist nicht limitiert. In einigen Beschreibungen steht 'nicht länger
als 8h am Stück betreiben' und 'nicht lange über 300 Grad'. Immerhin ist
die Aluplatte geerdet.
Johannes S. schrieb:> nicht länger> als 8h am Stück betreiben'
Erinnert mich an einen UV-EPROM-Eraser für fast lau aus China.
Da steht drauf, nicht länger als 10min am Stück laufen lassen ... Blöd
nur, wenn EPROMs länger benötigen bis sie vollständig gelöscht sind 😂
Das UV scheinte sogar durch das graue Kunststoffgehäuse 🙈
Ich habe diesen hier:
https://www.banggood.com/200x200mm-946C-110-220V-850W-Hot-Plate-Preheat-Preheating-Desoldering-Station-for-PCB-SMD-Heating-p-1348275.html?cur_warehouse=ES&ID=515155
Kostete mich aber nur ca. 49,- vor ein paar Monaten (Ende März/Anfang
April), geliefert aus der Tschechei in 3 Tagen, keine Ahnung warum dass
Ding jetzt über 200,- Euro kosten soll.
Gestunken hat der nur marginal beim ersten aufheizen, danach nicht mehr.
Ich nutze es als pre-heater, zB. um eine 8 lagige Platine zu erwärmen,
um dann mit Heissluft BGAs(über 200 Balls) aus-/einzulöten.
Eigentlich wäre ein IR pre-heater viel besser dafür geeignet, aber für
unter fuffzig Euronen ist das halt ein super deal gewesen IMO.
Was die Temperatur betrifft meine ich dass dieses Modell angeblich bis
450 C oder gar 500 C gehen soll, ist aber bei einem Pre-Heater viel zu
viel, ich stelle das meist auf 150 C - 190 C, die Platine selbst hat auf
der Oberseite dann ca. 100c-120C, das ist genug Wärmeenergie damit die
Heissluftstation den Rest machen kann.
Am Anfang hab ich dass Ding schon auf 350 C hochlaufen lassen weil ich
neue Bälle auf BGAs verlöten wollte, das ging zwar, ist aber doof weil
die Platte natürlich sehr lange die Hitze hält, ist halt kein Ofen mit
dem man alleine ein Profil fahren kann.
Hatte aber nicht mehr gestunken bei diesem Modell und Temperatur, da
sind auch keine SSR drinnen.
Bei den jetztigen Preisen wäre meine Wahl definitiv ein IR Pre-Heater,
keine 6mm dicke Aluplatte.
Johannes S. schrieb:> Die neuere? hat ein> PID Regler Modul und das regelt auch ordentlich.
Leute leute..mir ist es immer noch ein Rätsel warum bei einer
Temperaturregelung ein PID zum Einsatz kommen muss... Nur weil es bei
der Temeperatur ein PID ist, heißt es doch nicht das es gut und
ordentlich ist.
Das versteh ich auch nicht. Normalerweise sollte da so ein
Leistungsregler wie von praktisch jeder modernen Kochplatte völlig
reichen. Was auch nur ne gaanz langsame PWM ist. Wenn man unbedingt
will, dann noch nen Digitalthermometer für wenige Euro zur
Temperaturanzeige, die sicher auch nicht ungenauer, wie die eingebaute
ist.
Es stört aber nicht das da ein PID Regler drin ist, diese Standard
Module Rex-C100 werden für unter 10€ verkauft. Bei der Version die
Mladen verlinkt hat ist ein Holtek μC drin und da wird in Berichten
bemängelt das der Regler deutlich überschwingt. Der Rex ist defensiver
und regelt langsam, aber mit nahezu Null überschwingen. Und die
Parametrierung kann man auch ändern wenn man möchte.
Blöd ist nur das beide Versionen unter gleicher Bezeichnung 946C
verkauft werden und bei mir eine Beschreibung zu wieder anderen
Versionen beilag (LCD Screen repair machine).
Johannes S. schrieb:> Blöd ist nur das beide Versionen unter gleicher Bezeichnung 946C> verkauft werden und bei mir eine Beschreibung zu wieder anderen> Versionen beilag (LCD Screen repair machine).
Ja, ist allgemein ein Problem mit vielen Werkzeugen, Kopien von
Fälschungen etc., kaum eindeutige Bezeichnungen.
zb. gibt es Fälschungen von der Quick 861DW, sieht man am ehesten wenn
sie offen ist, dann gibt es aber noch Nachbauten wie von Atten und BST,
die echte Quick ist ja schon eine Low Budget Station.
Johannes S. schrieb:> Da> qualmt und stinkt es aus dem inneren schon ordentlich.
Ich würde da mal in das Gerät reinschauen. Von dem Gerät gibt es leider
so einige Versionen. Einige davon haben unter der Heizplatte noch eine
Art "Dämmung", die nicht wirklich temperaturbeständig ist und bei
höheren Temperaturen dann vor sich hin kokelt.
Diese Version ist eigentlich als Gerät zum Entfernen von
Smartphonedisplays (zum erhitzen des Klebers) gedacht, wird aber teils
auch als regulärer Preheater verkauft, was bei höheren Temperaturen
schief geht.
Ich habe blöderweise letztens eine 110V Version geliefert bekommen (aus
Spanien wohlgemerkt), nach etwas Umbau (230V: je 2 Heizelemente in
Reihe, 230V Trafo, 110V: 4 Heizelemente Parallel, 110V Trafo)
funktioniert die Heizplatte aber geruchsfrei.
Das Regelungsverhalten des Holtek Reglers ist jedoch durchaus nervig, da
habe ich mir jetzt eine eigene Platine entworfen, die ist aber noch auf
dem Weg.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
