Mqtt Broker einrichten
Gast #6733458
Guten Morgen,
ich möchte einen Mqtt Broker einrichten wobei ein User-Account benutzt
werden soll. Das Senden und Empfangen von Mqtt Nachrichten funktionieret
soweit.
Allerdings habe icxh da etwas Probleme bei der Konfiguration eines
User-Accounts.
Ich habe das mal so versucht einzurichtern wie auf folgender Seite
beschrieben:
https://plantprogrammer.de/mqtt-auf-dem-raspberry-pi-mosquitto/
Gast #6733498
Mein Problem ist, dass der Abschnitt "Konfiguration User-Accounts" so
wie auf der Seite beschrieben wird nicht bei mir funktioniert. Es sollen
quasi nur Nachrichten gepublished werden die auch in der Liste stehen.
Gast #6733539
SmartHome schrieb:
> gepublished
man könnte auch einfach 'publiziert' schreiben.
Und was für eine Liste? In der Konfiguration werden Benutzer/Passwort
Kombinationen angelegt. Wenn sich niemand für ein Topic interessiert,
dann hat der Broker auch nichts zu verteilen. An wen sollte er was
schicken wenn es keinen Abonnenten gibt?
Gast #6733584
Auf dem raspberry pi läuft ein MqttServer und auch zyklisch werden Daten
per Publish versendet. Auf der PC Seite habe ich eine weitere Anwendung
mit der die Daten emfangen und angezeigt werden. Was mir nun da auffällt
ist, wenn dewr Server nicht mehr läuft die Daten trotzdem versendet und
emfangen werden können. Oder gibt es da noch explizet eine Funktion mit
der ich den Server stoppen kann? Und wo werden die Daten auf dem Broker
abgelegt?
Ich benütze auf der raspberry pi Seite "import paho.mqtt.client" und auf
der PC Seite das .Net Packet "M2MQTTDotNetcore"
#6733892
Ok
von wem?
das kann nicht sein
Mosqitto läuft als Dienst den kannst du mit
sudo systemctl stop mosqitto
anhalten
> abgelegt?
im Normalfall speichert der Broker keine Daten, was reinkommt wird
sofort weiter verteilt. Wenn sich ein Client später anmeldet bekommt er
keine Nachrichten aus der Vergangenheit.
Ausnahmen sind Nachrichten mit gesetztem Retain-Flag und LWT, dafür
gibts eine Datenbank wird auch irgendwo in der Konfig eingestellt
Sascha
Gast #6734406
Guten Morgen, vielen Dank für eure Untersützung.
Das retain Flag ist gesetzt. Das mit dem Stoppen des MQTT Broker
funktioniert nicht. Ich kann nach wie vor Daten veröffentlichen und auch
empfangen.
Gast #6734410
Nachdem ich das erstemal den mosquitto gestoppt habe hat es auch mal
funktioniert:
sudo systemctl stop mosquitto
Danach habe ich den mosquitto wieder gestartet und danach lässt sich
mosquitto nicht mehr stoppen. Wenn ich
sudo systemctl restart mosquitto
 ausführe erscheint die Meldung:
ob for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
Gast #6734416
Jun 22 07:48:04 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
Jun 22 07:48:04 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Jun 22 07:48:04 raspberrypi systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
Jun 22 07:48:04 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Start request repeated too quickly.
Jun 22 07:48:04 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
Jun 22 07:48:04 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
journalctl -xe
Jun 22 07:48:03 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Main process exited, code=exited, status=3/NOTIMPLEMENTED
-- Subject: Unit process exited
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://www.debian.org/support
-- An ExecStart= process belonging to unit mosquitto.service has exited.
-- The process' exit code is 'exited' and its exit status is 3.
Jun 22 07:48:03 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
-- Subject: Unit failed
-- The unit mosquitto.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
Jun 22 07:48:03 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
-- Subject: A start job for unit mosquitto.service has failed
-- A start job for unit mosquitto.service has finished with a failure.
-- The job identifier is 8411 and the job result is failed.
23
24
25
-- Subject: Automatic restarting of a unit has been scheduled
26
27
28
29
-- Automatic restarting of the unit mosquitto.service has been scheduled, as the result for
30
-- the configured Restart= setting for the unit.
31
32
-- Subject: A stop job for unit mosquitto.service has finished
33
34
35
36
-- A stop job for unit mosquitto.service has finished.
37
38
-- The job identifier is 8476 and the job result is done.
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
-- The job identifier is 8476 and the job result is failed.
54
Jun 22 07:50:50 raspberrypi rngd[424]: stats: bits received from HRNG source: 2960064
55
Jun 22 07:50:50 raspberrypi rngd[424]: stats: bits sent to kernel pool: 2911776
56
Jun 22 07:50:50 raspberrypi rngd[424]: stats: entropy added to kernel pool: 2911776
57
Jun 22 07:50:50 raspberrypi rngd[424]: stats: FIPS 140-2 successes: 148
58
Jun 22 07:50:50 raspberrypi rngd[424]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
59
Jun 22 07:50:50 raspberrypi rngd[424]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
60
Jun 22 07:50:50 raspberrypi rngd[424]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
61
Jun 22 07:50:50 raspberrypi rngd[424]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
62
Jun 22 07:50:50 raspberrypi rngd[424]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
63
Jun 22 07:50:50 raspberrypi rngd[424]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
64
Jun 22 07:50:50 raspberrypi rngd[424]: stats: HRNG source speed: (min=327.887; avg=538.900; max=550.409)Kibits/s
65
Jun 22 07:50:50 raspberrypi rngd[424]: stats: FIPS tests speed: (min=7.554; avg=13.191; max=31.268)Mibits/s
66
Jun 22 07:50:50 raspberrypi rngd[424]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
67
Jun 22 07:50:50 raspberrypi rngd[424]: stats: Entropy starvations: 0
68
Jun 22 07:50:50 raspberrypi rngd[424]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
#6734990
starte mosquitto mal auf der shell
sudo /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
- da ist er etwas gesprächiger (evl. noch -v)
ich vermute du hast dir irgendeinen Fehler in der Config eingebaut oder
an den Berechtigungen was verstellt, was natürlich erst auffällt wenn
man den Dienst neu startet
ansonsten häng' mal die Konfigdatei an, oder ersetze sie durch eine
Standartconfig (z.B. durch die aus dem Github repository von mosquitto
https://github.com/eclipse/mosquitto )
mehr als das
pid_file /var/run/mosquitto.pid
persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/
log_dest file /var/log/mosquitto.log
log_type error
log_type warning
connection_messages true
log_timestamp true
muss erst mal nicht drinstehen
Sascha
