Softair Motor mit einem Netzteil betreiben
OP #6733937
Hallo
Ich möchte meine Softair zu einer Lichtpistole für den PC umbauen. Hatte
mir gedacht, den Motor, der eh schon in der Softair verbaut ist, zu
nutzen. Quasi als netten Neben-Effekt.
Die Hürde ist nur die, dass diese Art Motor scheinbar mit einer eher
hohen Ampere Anzahl betrieben werden muss. Daher meine Fragen:
Welche Art von Netzteil benötige ich für dieses Vorhaben, wenn mein
Softair Motor einen 7,5 Volt Motor beinhaltet und der dazugehörige Akku
folgende Spezifikationen aufweist:
Akku Typ: Lithium Polymer
Zellenzahl: 2
Spannung: 7,4V
Kapazität: 1500 mAh
Ladenstrom: 1,5 Ampere / 1C
Standard-Entladung: 30 Ampere / 20C
Peak-Entladung: 60 Ampere / 40C
Macht es Sinn, so einen Motor gar über eine Autobatterie zu betreiben?
Wobei 12,7 V bei einer Autobatterie schon zu viel des guten sein dürfte
für den Motor. Auch wenn ich den Softair Motor auf einen 11,1 V Motor
wechseln könnte.
Ich würde mich sehr über eure Antworten freuen.
Gast #6734041
H. H. schrieb:
> Ben G. schrieb:
>> Wie messe ich den Widerstand vom Motor
> Mit einem Messgerät mit Widerstandsmessbereich.
Die Messspitzen sollte er natürlich auch dran halten.
>> und was genau bringt mir das dann?
> Dann kannst du den Anlaufstrom des Motors berechnen.
Er? Eher nicht.
Gast #6734057
J. S. schrieb:
> Der Motor muss ja über den Kolben Volumenänderungsarbeit betreiben
> und
> dazu noch die Reibarbeit. Ein frei laufender, ohne Projektile und
> Volumenänderungsarbeit, würde deutlich weniger ziehen.
Der Anlaufstrom bleibt aber gleich.
