Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taupunktsteuerung
von Schalter (Gast)
Mein Keller ist leider zu feucht. Also habe ich einen Entfeuchter
gekauft. Der Verbraucht leider viel Strom. Also möchte ich mit einer
Taupunktsteuerung einen Ventilator steuern. Nur wenn der Ventilator es
nicht mehr schafft, soll der Entfeuchter anspringen.
Ich möchte dazu dieses Gerät verwenden:
https://www.h-tronic.de/shop/profi-luftfeuchteschalter-pls-1000/
Das sind im Wesentlichen zwei Sensoren und vier Relais mit einer
geeigneten Elektronik.
Ich sehe nun zwei Möglichkeiten das Teil zu beschalten:
1. Die Relais schalten zwei Steckdosen, welche sich durch ein Relais an-
und ausschalten lassen. Das hat den Vorteil, dass ich nicht mit
Leitungen die Spannungen von 230V führen hantieren muss. Kennt jemand
eine geeignete Steckdose? Ich habe leider nichts gefunden.
2. Ich verbinde zwei Steckdosen mit den Relais. Hier möchte ich alles
normgerecht verschalten.
Wäre es zulässig die Schutzleiter der beiden Steckdosen mit dem
Schutzleiter des Stromeingangs des PLS 1000 in dem Gehäuse des PLS 1000
mit WAGO-Klemmen zu verbinden? Alternativ könnte auch alles auf eine
Hutschiene, falls das irgendwelche Vorteile bringt.
Danke!
Philipp
von Günni (Gast)
Besser ist es, die Lüftung von außen von der Temperaturdifferenz außen -
innen abhängig zu machen. Wenn es draußen deutlich kälter als im Keller
ist, die Luft im Keller durch Außenluft austauschen. Wenn die kalte Luft
sich dann im Keller erwärmt, nimmt sie Feuchtigkeit auf. So bekommt man
auf Dauer den Keller trocken.
Wenn der Keller irgendwann richtig trocken ist, muss man die Methode
verfeinern. Wenn man im Keller eine Temperatur von 20°C bei einer
Luftfeuchtigkeit von 40% hat und lässt dann von außen Luft mit einer
Temperatur von 17°C und einer Feuchtigkeit von 80% rein, wird es im
Keller feuchter. Aber wie man das vernünftig steuert wird erst
interessant, wenn der Keller schon trocken ist. Für den Anfang reicht
die oben beschriebene einfache Steuerung. Nachdem ich das so (besonders
über Winter) gemacht habe, ist in unserem vormals feuchten Keller nur
noch eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 50% und unser elektrischer
Luftentfeuchter steht verstaubt in der Ecke rum.
von Günni (Gast)
Sorry, aber ich war ein wenig nachlässig. Wenn man die Luft im Keller
ausgetauscht hat, kann man den Lüfter natürlich weiterlaufen lassen.
Aber besser wäre, ihn abzuschalten, bis sich die Luft im Keller erwärmt
und Feuchtigkeit aufgenommen hat. Dann den Lüfter wieder anschalten -
feuchte warme Luft raus, kalte Luft rein. Das ist das Prinzip des
Stoßlüftens. Im Winter verhindert das, dass der Keller zu sehr auskühlt.
Gut ist, wenn der Lüfter eine Klappensteuerung hat die verhindert, dass
Luft von außen kommt, wenn sie das gerade nicht soll. Sonst kann es an
schwülen Tagen sein, dass feuchte heiße Luft von außen sich im Keller
abkühlt. So werden Keller bei falscher Lüftung im Sommer nass.
von Felix W. (fhwe)
Ich verfolge gerade ein ähnliches Projekt, mit ähnlichen Überlegungen
wie Günni. Allerdings verzichte ich auf Ventilatoren und kippe
stattdessen 2 gegenüberliegende Fenster per Motor.
Hauptvorteil ist der geringere Stromverbrauch, so ein Ventilator hat 30W
und läuft Stunden. Die üblichen Klappensteuerungen funktionieren mit
Thermoelementen, die auch wieder ca. 20 Watt verbrauchen. Der
Fenstermotor dagegen läuft nur 2 mal am Tag kurz an. Billiger sind die
Motoren auch, zumindest billiger als Marken-Lüfter wie Helios. Außerdem
bleiben die Fenster komplett lichtdurchlässig, der Keller ist also
heller.
Vielleicht eine Alternative?
von Cool (Gast)
Ach schau. Eine Billigkopie von:
https://www.ramser-elektro.at/der-hydrothyr/
Nur dass das Origianl mehr kann.
von Schalter (Gast)
> außen -
danke für den Hinweis. Diese Steuerung verwendet deine "verbesserte
Methode". D.h. sie misst die Luftfeuchtigkeit und Temperatur innen und
außen.  Wenn es sich "lohnt" schaltet sie dann den Ventilator an.  Ich
nehme an, es lohnt sich immer dann wenn die absolute! Luftfeuchtigkeit
(d.h. Dimension Mass von Wasser pro Volumen) drinnen größer ist als
draußen.
von Justin S. (Gast)
Das ist alles fast richtig und wäre ganz richtig, wenn noch die
Luftfeuchtigkeit außen und innen berücksichtigt würde. Die ist nämlich
entscheidend:
Wichtig für das Austrocknen durch Luftaustausch ist, dass die absolute
Feuchtigkeitsmenge in der Luft draußen geringer als drinnen ist (nicht
die relative in Prozent!).
Sobald die Feutigkeitsmenge in der Luft draußen deutlich geringer als
drinnen ist, kann man aktiv Luft austauschen und die wird immer den
Keller austrocknen, egal welche Temperatur. Sobald aber die absolute
Luftfeutigkeit draußen so groß wie im Keller oder sogar größer ist,
sollte man aufhören zu lüften.
Im Winter ist das ganz oft der Fall, im Sommer meistens nur an seltenen
Vormittagen.
In unseren Sommern ist allerdings die Luftfeuchtigkeit draußen meistens
bereits dann zu hoch, wenn die Luft nur wenige Grad wärmer als im Keller
ist. Deswegen funktioniert der alleinige Blick auf die Temperatur
manchmal auch ein bischen.
von Schalter (Gast)
> heller.
Wir haben leider nur ein Fenster. Das reicht bei uns sicher nicht.
Ich würde vermutlich einen Schmitt-Trigger nehmen:
Luftaustausch starten bei:
absolute Luftfeutigkeit draußen < 90% absolute Luftfeuchtigkeit drinnen
Luftaustausch beenden bei:
absolute Luftfeutigkeit draußen > 95% absolute Luftfeuchtigkeit drinnen
von Cool (Gast)
Das Ramser Gerät scheint auch eine Maximale Aussentemperatur Abschaltung
zu haben.
Den Rest auch über die absolute Luftfeuchtigkeit.
von MaWin (Gast)
Schalter schrieb:
> Also möchte ich mit einer Taupunktsteuerung einen Ventilator steuern.
> Nur wenn der Ventilator es nicht mehr schafft, soll der Entfeuchter
> anspringen.
Ich sehe  nicht, dass dieses Gerät das beides kann. Man wird 2 Geräte
kaufen müssen.
von Cool (Gast)
>> anspringen.
> kaufen müssen.
Der Originale kanns:
von GayWin (Gast)
H-Tronic ist nicht das gelbe vom Ei. Billige ungenaue Chinaböller als
Sensoren.
von Rainer V. (a_zip)
"Früher" war es üblich einen Neubau den Winter über auszutrocknen.
Eingezogen ist man dann im Frühjahr. Ohne irgendwelchen Heizkram...ist
heute natürlich nicht mehr dran zu denken...
Gruß Rainer
von Cool (Gast)
Wir setzen den Hydrothyr ein, weil man ihn im Verteiler montieren kann.
Dadurch ersparen wir uns den extra Kasten im Raum.
Hat meist einen grösseren WAF.
Wurde aber in diversen Fachmagazinen auch schon angepriesen.
https://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/2653/Differenzfeuchteregler
Stellt also wirklich die Königsklasse dar.
Sensoren aus Deutschland (TiTec). Vor allem 0-10V Schnittstelle.
Wenn es die Ösifirma nicht mehr gibt kann ich die Sensoren immer
ersetzen.
Und falls mal ein Relais defekt wird, nehme ich einfach ein Anderes.
Sind ja 4 auf dem Gerät drauf.
von Cool (Gast)
> Gruß Rainer
Kenn ich auch noch.
Ausfrieren nannte man das.
von Falk B. (falk)
Man muss die Taupunkte berechnen, dazu braucht man die Temperatur und
Luftfeuchte. Hab ich vor langer Zeit mal mit einem AVR + 2x SHT21
gebaut.
von Cool (Gast)
> gebaut.
ODER die absolute Feuchte.
von Schalter (Gast)
> kaufen müssen.
Ich befürchte du hast recht. Die Funktion „Entfeuchten“ im Modus
TF-Schalter verwendet nicht den Taupunkt sondern die relative
Luftfeuchtigkeit. Das hatte ich überlesen. Und der Modus
"Kellertrocknung" kann nur ein Relais bedienen.
von GayWin (Gast)
Die Alternative, was das kann wurde mehrfach genannt.
von Tippgeber (Gast)
Auch wenn der Hydrothyr funktioniert: er ist frech teuer.
Wie MaWin gesagt hat, zwei gute (nicht zu billige) Sensoren, ein Arduino
mit 20 Zeilen Code und ein Relais für den Lüfter.
Für die Komfort-Version ein Display. Kosten: unter 20 Euro.
Ob man Taupunkt oder absolute Feuchte berechnet, ist egal.
Evtl. ist ein stillgelegter oder im Sommer unbenutzer Kamin da, den man
für die Abluft nutzen kann (der Kamineffekt kann Lüfter ersetzen).
Trockene Luft nach unten leiten, die Luft erwärmt sich, nimmt Feuchte
auf und steigt nach oben. Dort absaugen.
Empfiehlt sich auch für den aktiven Luftentfeuchter: feuchte Luft oben
ansaugen und getrocknete Luft im Raum maximal diagonal entfernt unten
hinblasen.
von Schalter (Gast)
nochmal vielen Dank für die Tipps. Ich überlege mir das nochmal und
entscheide dann zwischen der biligen H-Tronic, dem frech teuren
Hydrothyr oder den coolen Arduino. ;-)
Hier noch ein paar Fragen und Kommentare:
Für jemanden der noch nie Programmiert hat (außer was man halt im
Studium muss) wie lange dauert das mit dem Arduino? Wie lange dauert das
ganze Drumherum, bis es eine gangbare Lösung ist? Jetzt mal den Spaß
beim ausgeklammert.
Ist die H-Tronic wirklich so schlecht? Dass etwas aus China kommt heißt
ja überhaupt nicht dass es schlecht ist. Ich bestelle beruflich oft
Bauteile aus China. Schwierig ist die Kommunikation (auf englisch) aber
die Produkte sind in der Regel deutlich besser und schneller da als
deutsche - zumindest solange es sich um einfache Bauteile für
Präzisionsfrästeile handelt. Zudem ist es ja bei einer
Differenzsteuerung in erster Näherung egal, wie groß der Fehler ist
solange er gleich ist.
Und das letzte (meine eigentliche Frage): Ich kann als Bastler ja
problemlos so eine Schaltung bauen. Sobald ich jedoch auf 230V besteht
doch in gewisses Restrisiko und es ist ja eigentlich nicht zulässig.
(Bitte hier keine Diskussion über den Sinn und Unsinn solcher Aussagen
oder Regelungen!!) Eleganter wäre es also ein Steckdose mit einem
Relaiseingang zu steuern. Gibt es sowas?
von Sebastian (Gast)
Kennt jemand eine Taupunktberechnung als Festkomma-Arithmetik aus
Temperatur und relativer Feuchte wie sie ein SHT21 liefert? Ich würde
aus meiner Garagenbelüftung gerne float und pow verbannen ...
LG, Sebastian
von Wolfgang (Gast)
Sebastian schrieb:
> Ich würde aus meiner Garagenbelüftung gerne float und pow verbannen ...
Viel Spaß. Hast du dir die Magnus Formel mal angesehen?
von Heinz R. (heijz)
Ich verstehe zugegeben das in vielen Threads genannte Problem mit den
feuchten Kellern immer noch nicht
Meist wird versucht das Problem durch Taupunktsteuerung usw zu lösen
Sind das so alte Keller das durch das umgebende Erdreich ständig
nachgekühlt wird?
Mein Keller ist beheizt, deshalb habe ich dort das Problem nicht
Meine Garage ist nicht beheizt - aber auch dort habe ich keine Probleme
Würde man den Keller nicht beheizen - alle Fenster raus reisen - man
hätte keine Probleme - aber es wäre halt im Winter entsprechend kalt
Warum muss man in einem kühlen Keller Fenster und Türen von Januar bis
Juni geschlossen haben, kommt dann auf die Idee das man gerade jetzt im
Sommer massivst lüften muss?
von Harri (Gast)
Moin,
ich hatte die gleiche Herausforderung und das ganze dann mit einem Raspi
und Domoticz Smart Home umgesetzt. Kann diverse Sensoren (ich nehm
billige 433MHz Teile drinnen und draußen mit RTL-SDR Empfänger am Raspi)
und Aktoren nutzen (z.B. Relais am Raspi oder auch fertige
WLAN-Steckdosen wir z.B. Shelly) ansprechen.
Domoticz war auch für mich als Linux-Laien relativ einfach aufzusetzen,
recht flache Lernkurve und flotte Ergebnisse. Es gibt aber auch viele
andere Systeme, die sowas könnten.
Du kannst die Regeln zum Lüften mit recht einfacher Syntax selber
programmieren. Den Taupunkt berechnet Domoticz selber aus der Temperatur
+ relativer Feuchte der Sensoren.
Und man hat was zum basteln ;-)
LG, Harri
von Felix W. (fhwe)
Schalter schrieb:
> Hallo,
Dann noch ein Tipp aus meinem Projekt: Ich verwende 2 Sonoff-Relais mit
ESP8266 und habe Tasmota draufgespielt. Da kann man problemlos jeweils
einen BME280 anschließen, der Temperatur und Luftfeuchte misst. Ein
Sensor ist im Keller, der andere an der Fassade. Die Taupunktberechnung
ist damit billiger Beifang. Die Koordination werde ich wohl auch mit
Domoticz machen, ginge aber auch auf einem der beiden Sonoffs, wenn ich
Tasmota etwas umstricke.
von Falk B. (falk)
> beim ausgeklammert.
Wochen bis Monate.
Sicher. Aber bitte keine Relaiskarten, Shields etc. aus China!
von Falk B. (falk)
Vollkommener Unsinn. Fließkomma ist weder giftig noch verboten. Es gibt
schon viele Fällle, wo die vollkommen sinnvoll ist.
von MaWin (Gast)
Doch, auch.
Bis die Kellermauern warm werden im Frühling, hast du kondensierende
Feuchtigkeit an den Wänden.
von Schalter (Gast)
Naja spätestens wenn man (oder der Nachbar) wäsche trocknet ist der
Keller halt nass. Nur im Sommer - im Winter hat der 40% Feuchtigkeit,
egal was man macht.
von A. S. (Gast)
Ich vermute, dass das vielen nicht klar ist.
Wenn man wirklich Massen im Keller trocknet, weil man keinen
Balkon/Terrasse/Garten hat, sollte man über einen WP-Trockner
nachdenken. Ja, ist richtig Geld, vermutlich so 1€ pro Wäsche, aber auch
1l Wasser, dass ich nicht in den Raum kippe.
Nur kaufen jene, die im Sommer den Keller lüften, dann einen
Ablufttrockner und wundern sich, dass der nichts, aber auch gar nichts
bringt.
von Mehmet K. (mkmk)
Soweit mir bekannt, ist dies ohne Kenntnis des momentanen Luftdrucks
nicht möglich.
von Falk B. (falk)
> nicht möglich.
Doch, das geht.
http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html
Mit den Formeln hab ich das damals das berechnet, in Fließkomma.
von typ (Gast)
anbei mal mein anti-Feuchtescript für 2 Innensensoren, 1 Außensensor
(SI7021)
relaiskarte
alles am raspi angeschlossen
20 Minuten Lüfter EIN
40 Minuten Lüfter AUS
die Luft braucht Zeit um wieder Feuchte aufzunehmen und der Keller soll
im Winter nicht zu stark auskühlen
von Sebastian W. (wangnick)
> nicht möglich.
Im Augenblick mache ich das so:
Deci dewpoint (Deci relhumi, Deci temp) {
    // http://www.mikrocontroller.net/topic/306226#3292459
    // http://wwwcaps.ou.edu/arpsbrowser/arps5.2.4browser/html_code/adas/mthermo.f90.html#DWPT
    //    baker, schlatter  17-may-1982     original version.
    //   this function returns the dew point (celsius) given the temperature
    //   (celsius) and relative humidity (%). the formula is used in the
    //   processing of u.s. rawinsonde data and is referenced in parry, h.
    //   dean, 1969: "the semiautomatic computation of rawinsondes,"
    //   technical memorandum wbtm edl 10, u.s. department of commerce,
    //   environmental science services administration, weather bureau,
    //   office of systems development, equipment development laboratory,
    //   silver spring, md (october), page 9 and page ii-4, line 460.
    if (relhumi==INVALDECI || temp==INVALDECI) return INVALDECI;
    float x = (1000-relhumi)/1000.0;
    float dpd = (14.55+0.0114*temp)*x + pow((2.5+0.0007*temp)*x,3) + (15.9+0.0117*temp)*pow(x,14);
    return temp-(int16_t)(dpd*10.0);
Deci ist int16_t und enthält die relative Feuchte in Deziprozent (also
‰) beziehungsweise die Temperatur in Dezicelsius (also in
Zehntel-Celsius).
Und diese Funktion ist der einzige Ort wo float und pow gebraucht
werden. Und float und pow benötigen einen Kladderadatsch an
Bibliotheksfunktionen, die Platz im Flash brauchen, den ich gern
vermeiden würde.
LG, Sebastian
Beitrag #6735908 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Holger T. (holgert)
> Zehntel-Celsius).
Lt. Datenblatt hat der SHT21 eine Genauigkeit von 1% für die Temperatur
(-10..20°C) und 3% für die Relative Luftfeuchte (20..80%). Es ist also
gar nicht sinnvoll, mit Zehnteln zu rechnen.
Ich würde mir ein 2-dimensionales Array ("x-Achse" T; "y-Achse" RH) mit
vorberechneten Größen des Taupunktes erstellen. Als Stützstellen würde
ich mit Temperaturschritten von 5 K und RH-Schritten von 10% beginnen.
Für einen Wertebereich von -30°C..+45°C (T) und 20%..100% (RH) ergeben
sich so 1440 Stützstellen (entspricht 2880 Byte Flash-verbrauch).
Vielleicht reicht die Auflösung ja schon, ggf durch "Dreisatz" im
Zielquadrat linear interpolieren. Dürfte immer noch weniger Flash
verbrauchen, als die Float-Lib, ganz zu schweigen von der
Geschwindigkeitssteigerung.
Achso, da die Daten in binärer Form vorliegen, sind natürlich
Stützstellendifferenzen von 3,2K oder 6,4K für die Temperatur und 12,8%
für die Rel. Feuchte sinnvoller.
von Schalter (Gast)
> bringt.
Es gibt ja fast nur noch Wärempumpentrockner (WP). Aber erstens machen
die die Wäsche kaputt, zweitens will man ja aus Kosten- und
Umweltgründen nicht beliebig viel Strom verbrauchen (Solardach wäre
natürlich ne Lösung...) und drittens machen die den Keller auch etwas
feucht.
Davon abgesehen ist unser Keller auch nach drei Wochen Urlaub >60% rel.
Feuchtigkeit. In meinen Augen führt da an einen Entfeuchter oder
Ventilator nichts vorbei.
von Günni (Gast)
Es geht übrigens auch. Dafür die Luft im Keller ansaugen und nach
draußen blasen (ideal, wenn sie über ein Rohr noch ein Stückchen vom
Fenster weggeblasen wird). Durch die  Strömung bewegt sich die feuchte
Luft in eine Richtung, die Außenluft, die als "Ersatz" in den Keller
kommt, stammt aber aus allen Richtungen um das Fenster herum. Man saugt
also nicht genau die Luft wieder an, die man gerade hinausgeblasen hat.
(Deshalb wird man bei einem Helmholzresonator mit einem weichen
verformbaren Gehäuse immer einen Luftstrom herauskommen fühlen, wenn man
das Gehäuse verformt.)
von Schalter (Gast)
Verstehe. Ich würde jetzt einfach mal Luft reinpressen/Raussaugen. Es
gibt noch ein 10cm Rohr, vermutlich für Trockner gedacht. Da kommt das
Luft rein/raus. Zudem sind die inneren Wände sicher nicht richtig
luftdicht.
von MaWin (Gast)
Geile Idee, wenn man eine Treppe vom Keller in die Wohnung hat.
Dann wird entweder warme Luft auf der Wohnung zum Kondensieren in den
kalten Keller gesaugt  oder muffige Kellerluft in die Wohnung gepustet.
Falk B. schrieb:
> Doch, das geht.
Danke für die Korrektur (und den Link).
von Falk B. (falk)
Die Geschwindigkeit ist vollkommen egal, denn man rechnet mit Millionen
Taupunkte pro Sekunde aus, bestenfalls einen alle paar Sekunden.
Ich hab gerade mal nachgesehen, meine Firmware im .elf Format hat ca.
9kB, da ist aber noch ein wenig LCD Kram mit drin sowie die I2C
Funktionen für die SHT21. So what! Für ein Hobbyprojekt vollkommen egal!
Ich hab nen ATmega32 genommen, weil der gerade rumlag! Verschwendung!!!
> aus Temperatur und relativer Feuchte wie sie ein SHT21 liefert?
Ging mir auch so, ich habe dann die pow-Werte in eine Tabelle gelegt,
weil ich sehen wollte, ob es geht.
Als Temp-Sensor einen DS18B20, und dessen Rohwerte (1/16°C) gleich
direkt verwurstet. Den Code kann ich bei Gelegenheit posten.
Aber Falk hat schon Recht, für unbenutzes Flash bekommt man kein Geld
zurück.
von Cool (Gast)
Wir verwenden den Hydrothyr profesionell.
Den Planer eines Krankenhauses, Bahnhofes, Flughafens,... möchte ich
sehen, der eine Bastellösung in sein LV lässt :-D
> zurück.
Bei mir waren die 32K des Atmega328P voll und ich hatte noch Pläne. Ich
habe jetzt aber die Display-Bibliothek gewechselt und den Zeichensatz
beschnitten und so 4K zurückgewonnen, insofern ist weiteres Sparen zur
Zeit nicht dringend. Aber immer gut Optionen zu kennen ...
LG, Sebastian
wie hat man das alles nur vor 100 Jahren, so ganz ohne Strom gemacht?
Ok, jetzt hat man mit Strom , Microcontrollern, Sensoren,.. alle
Möglichkeiten - warum gibt es kaum professionelle Hersteller?
Ich behaupte weiterhin das es ein fragwürdiger Zeitvertreib ist -hätte
ich im Keller zu viel Feuchte würde ich mir einen Lufttrockner leisten
Wenn das Dach rostet ist der Keller feucht....
von Kellerkind (Gast)
Zu dem Ergebnis bin ich auch gekommen.
Die Steuerung ist das geringste Übel.
- Fenster muss geöffnet und geschlosssen werden
- unter 8°C (Winter) soll nicht mehr gelüftet werden
- es gibt zu wenig Tage im Jahr, an denen der Taupunkt es zuläßt, zu
lüften
- wenn das Kellerfenster auf steht und jemand ein "Dauerausleihe"
durchführt, was sagt Versicherer dazu?
Hier ein paar Links zum Basteln
http://gemander.org/2017/02/11/arduino-kellerentfeuchtung-mit-arduino-und-dht22/
https://www.elektormagazine.com/labs/feuchtegesteuerte-kellerluftung-humidity-basement-ventilation-140154
von my2ct (Gast)
Die Luft kommt durch jedes vernünftige Gitter ohne Probleme durch.
von Schalter (Gast)
Hm vermutlich hat man am Anfang des Jahrhrunderts keine Sachen im Keller
gehabt die nicht nass werden dürfen oder hatte einen Eiskeller. Dann hat
man ein paar Jahrzehnte versucht die Häuser über dem Keller mit Bomben
zu entfernen. Hat die Belüftungssituation stark verbessert. Das war wohl
auch nicht ideal, weil es rein geregnet hat. Daher hat man hat die
Häuser wieder aufgebaut. Jetzt stellt man sich Lufttrockner rein und
stellt fest, das der Strom doch nicht nur aus der Steckdose kommt. Daher
fängt man langsam an über eine sinnvolle Lösung nachzudenken.
von Helge (Gast)
Ist ein freier Luftschacht vorhanden?
Bei einem Bau letztes Jahr ist ein Waschraum incl. Wäscheleinen und
Trocknern und alles für 12 Kleinstwohnungen. Der ist trotzdem immer
trocken. Meist reicht die Wärme im Waschraum aus, die Feuchte über einen
Abluftschacht zu entfernen. Wenn das nicht reichen sollte, gibts einen
20W-Lüfter, so ein uraltes Ding von Maico, mit 30-Minuten-Timer.
> trocken.
ansonsten fließt man den Raum halt - Feuchtraum
Im Bad macht das tägliche duschen ja auch nichts aus wenn alles
entsprechend gebaut wurde
von A. S. (Gast)
Irrtum: Man fliest den Raum, weil man es einfacher haben will. Besser
wäre es, die obere Hälfte Lehm oder Tapete zu haben.
Lass mal in der Badewanne Wasser stehen, dann schimmelt es Dir überall.
Das Bad schimmelt nicht, weil es belüftet wird, oft relativ warm ist und
das Wasser abläuft.
A. S. schrieb:
> Besser wäre es, die obere Hälfte Lehm oder Tapete zu haben.
Oder Putz. Oder offenes Holz. Puffert den Feuchtestoss vom Duschen ab.
LG, Sebastian
Oft sind moderne luftdichte Fenster ein Problem. Jeder Einbau sollte
zwingend ein Lüftungskonzept verlangen. Nicht nur wegen Schimmel, auch
wegen der Luftwechselrate.
Bodenkühle Räume sind noch mal ein eigenes Thema. Da ist Luftdichtheit
im absolut feuchten Sommer hilfreich. Aber man sollte die Radonbelastung
im Auge behalten ...
LG, Sebastian
von Falk B. (falk)
Jaja. Nicht jeder wohnt im Erzgebirge oder Schwarzwald!!!
von Lutz S. (lutzs)
Hier ist der Keller auch feucht. Haus ist über 100 Jahre alt,
Ziegelwände stehen einfach so im Erdreich, die Feuchtesperre ist
darüber.
Die Wände haben auch im Sommer lange Zeit noch um die 9-10 Grad, wenn da
warme Luft von aussen reinkommt kondensiert die.
Im Winter bringt die Heizung Abhilfe, der regelmässige Luftdurchzug mit
der kalten Luft von aussen trocknen alles aus. Zuluft erfolgt über
denselben Querschnitt wie der Schornstein, deshalb kaum Wärmeverluste
wie z.B. bei einem offenen Fenster.
Und ausserdem ist damit auch das Radon weg, falls hier welches austreten
sollte.
Sommer ist ca. 2 Monate ein Problem. Wenn ich einen Lüfter einsetzen und
nicht viel Aufwand treiben wollte würde ich den nachts laufen lassen,
sofern die Temperatur aussen weit genung unten ist. Die im Keller ändert
sich ohnehin kaum.
von MaWin (Gast)
Damals hatte man nasse Keller mit muffigem Inhalt.
von MaWin (Gast)
Schwachsinn. Eine wasserdampfschichte Schicht verhindert weder nasse
Keller noch schützt sie ein Bad. Wenn hinter den Fliesen die Wand feucht
ist, durchfeuchtet sie halt und die Fliesen fällt eines Tages ab, wenn
ein Bad völlig verkachelt wäre, bleibt es darin feucht wie in einer
Tropfsteinhöhle, nicht ohne Grund bleibt im normalen Bad 1/3 der Wand
unverfliest auf dampfdurchlässigem Mauerwerk und Bäder aus Beton oder
Dampfsperrfolie hinter OSB haben ein Feuchteproblem und brauchen einen
Badbelüfter.
MaWin schrieb:
> Schwachsinn....   Wenn hinter den Fliesen die Wand feucht
Oberschwachsinn...
Man kann so was schon richtig machen
fallen bei Dir die Fliesen in der Dusche ab?
Es soll sogar Schwimmbäder geben in denen die Becken gefliest sind
Aber Du hast Recht- in irgendwelchen selbst gefliesten Hartz-4 Bädern
kann das schon mal passieren - hoffe Du sprichst nicht aus Erfahrung...
von MaWin (Gast)
Da geht es nicht darum, die Feuchtigkeit aus bzw. von hinter der Wand
(oder Fussboden) vom Raum fernzuhalten wir du es schwachsinnigerweise im
Keller vorschlagen wolltest, sondern die Wand vor Feuchtigkeit, oder
sogar direkt Nässe, aus dem Raum zu schützen, also genau andersrum
wirkend, und das geht ja auch, dafür sind Fliesen da.
Du begreifst nichtmal die grundlegendsten Unterschiede.
ich weiss zugegeben nicht wo oder wie Du wohnst - aber mein Beileid...
woher soll die Feuchtigkeit hinter den Fliesen kommen?
Ist dahinter eine undichte Kellerwand?
Dann Schaufel nehmen, aussen alles ausbuddeln, ordentliche Drainage
verlegen, Abdichtung anbringen
von my2ct (Gast)
Heinz R. schrieb:
> ansonsten fließt man den Raum halt ...
Wenn, dann fließt das Wasser
von MaWin (Gast)
Einfach mal den thread lesen statt dumm rumtublubbern.
> darüber.
Doch, hat man, Keller erwärmen sich langsam, warme Frühlingsluft
kondensiert an kalten Wänden, so wie hier:
Heinz, schreib nicht so viel, du fällst jedesmal durch grobe Unkenntnis
auf.
von A. S. (Gast)
Könntest Du das (reinkommen) irgendwie verhindern?
von Lutz S. (lutzs)
Bestimmt nicht komplett, die kommt ja auch aus dem Flur in den Keller.
Es ist aber so dass die Heizung für einen gewissen Luftdurchsatz sorgt
(macht im Sommer auch das Warmwasser), das verhindert z.B. auch dass es
muffig riecht.
Das ist hier eine Kombination aus manchmal von aussen anstehendem Wasser
und Kondensation auf den Flächen. So einen 100 Jahre alten Keller, der
von aussen nicht isoliert ist, bekommt man mit vernünftigem Aufwand
nicht trocken.
von Wolfgang (Gast)
> nicht trocken.
Und selbst wenn durch fleißiges Lüften das Mauerwerk trocknet, besteht
die Gefahr, dass mit dem Wasser transportierte Salze auskristallisieren
und das Mauerwerk zermürben und damit destabilisieren.
von Schalter (Gast)
ich habe die H-Tronic in der Zwischenzeit ausprobiert. Sie ging erstmal
nicht, d.h. Display geht nicht. Dann habe ich das Gehäuse aufgemacht um
zu schauen ob Strom anliegt. Beim aufmachen ging sie auf einmal wieder.
Beim zumachen wieder nicht. Ich bin nicht darauf gekommen woran es
liegt. Vermutlich drückt das Gehäuse auf die Platine oder es wird zu
viel Wechselspannung in eines der Datenkabel zu der Platine induziert.
Das ist mir auch ziemlich egal, ein Teil welches solche Fehler hat
möchte ich nicht betreiben. Ich hätte wohl eher auf euch hören sollen.
Nebenbei habe ich auch einen Ventilator in Betrieb genommen. Alles
theoretisch ok. Dummerweise geht der Schacht aus meinem Keller zu einer
Nachbarin die permanent auf ihrem Balkon raucht. Der Keller stinkt dann
dermaßen nach Rauch, dass das keine Option ist. Ich muss also die
Luftrichtung umkehren... Oder nur von 2:00 bis 8:00 belüften...
vermutlich ist dass sowieso der sinnvollste Zeitraum.
Also neues Projekt. Rauchdetektor...unabhängig von der Person der
Nachbarin oder könnte man sie überreden, beim Rauchen auf dem Balkon
einen Knopf zu drücken. Tolle Sachen :-)
Gruß Rainer
https://www.bfs.de/SharedDocs/Bilder/BfS/DE/ion/umwelt/radon-karte-boden.jpg?__blob=poster&v=21
LG, Sebastian
von Udo S. (urschmitt)
Das mach mal bei einem Keller, der maximal eine dünne Lehmschicht um die
gemauerten Fundamente als Feuchtesperre hatte!
Vor allem unter dem Fundament und der Bodenplatte (so denn vorhanden)
Merke: Nicht jeder wohnt in einem Neubau der auch noch tatsächlich so
dicht ist wie es der Architekt versprochen hatte.
Wenn jemand wirklich in einen 200Jahre alten Keller ausgerechnet ein Bad
einbauen muß, der hat doch ganz andere Probleme...ich meine, nass ist es
und bleibt es sowieso...und wenn dann auch noch die Nachbarin auf dem
Balkon raucht -:)
Gruß Rainer
Wo hat der TO "Schalter" etwas von Bad geschrieben?
Es ging nur darum einen Keller halbwegs trocken zu halten und noch um
einen Wäschetrockner im Keller.
Unser Haus ist BJ 1912-14 und hat als Boden Backsteine und gemauertes
Fundament aus Bruchsteinen.
Ich kümmere mich um zwei Eigentumswohnungen in Mehrfamilienhäusern aus
den 60gen und 70gern. Da ist der Keller auch nur halbwegs trocken wenn
gut gelüftet wird.
Wirklich dichte Keller mit einer Feuchtigkeitssperre unter der
Bodenplatte wurden frühestens in den 80.ern eher erst in den 90.ern oder
sogar noch später gebaut.
Und die sind bei weiten nicht alle noch dicht.
