Fehleranalyse mit Datenbank unterstützung
OP #6734751
Hi @ all,
ich bin Elektronikentwickler. Des öfteren kommt es vor, dass ich für den
Service Fehleranalysen machen muss. Dabei geht es darum eine
Beschädigung zu finden, welche die Funktion des Produktes einschränkt.
(z.B. Kabelbruch) Danach schreibe ich einen Bericht und dieser wird
abgeheftet. Für die Marktüberwachung wird eine Statistik erstellt und
das war es. Leider ist die Fehleranalyse sehr aufwendig.
Einige Fehler treten auch nur sehr selten auf. Mir fehlt hier eine
bessere Auswerte Möglichkeit.
Ich suche daher ein Datenbanksystem in dem ich nach jeder Analyse das
Fehlerbild und den defekt dokumentieren kann. Bei der nächsten Analyse
hätte ich dann die Möglichkeit, nach einem Fehlerbild zu suchen und
bekäme dann alle möglichen Ursachen gelistet. Dadurch müsste ich nicht
immer bei null anfangen und hätte mehr zeit zum entwickeln.
Kennt jemand eine Passende Software, mit der so etwas geht?
(Firma: egal) #6734792
Das kann eigentlich jedes Datenbanksystem. Ich glaube aber das du das
garnicht so haben willst, sondern eher eine Anwendung suchst (die ggf.
eine Datenbanksystem im Hintergrund verwendet) mit der du das ganze
Menagen kannst. Oder willst du wirklich jedesmal auf SQL-Kommandoebene
oder so in der DB rumwerkeln?
Die Frage ist ob du jeden Tag soviele Störungen bearbeitest das sowas
unbedingt sein muss. Vielleicht langt auch eine einfach Excel-Liste für
sowas? (auch wenn einige bei dem Begriff schon das Hirn aussetz und der
Beissreflex durchkommt). So in der Art Produktname, Version,
Fehlerkurzbeschreibung, Schlagwörter und vorallem einen Verweis auf das
Dokument wo der Fehler detailiert drin beschrieben ist.
Ansonsten schau dich mal im Bereiche "Incident Management" um:
- https://de.wikipedia.org/wiki/Incident_Management
OP #6734811
> Menagen kannst.
ja genau so habe ich das gemeint.
"Incident Management" ist Schonmal ein guter Hinnweis. Dazu werde ich
mich mal belesen.
Gast #6735086
Mach ich mit einer normalen Auftragsverwaltung (AV). Die einzelnen
Fehler sind entweder Artikeltexte, wenn der Fehler artikelbezogen ist,
oder als Artikel für allgemeines und Ersatzteile. Preis bzw.  Aufwand
über Menge (St. Stunden etc.).
 Lagerverwaltung ist dann incl. und Berichte kann fast jede AV
produzieren.
Gast #6737420
Eigentlich willst Du keine Datenbank, sondern eine Volltextsuche.
Das kannst Du ganz einfach haben. Dazu aktuelle Software und
Arbeitsweisen anwenden: Die Berichte einfach in Google-Docs importieren
oder dort gleich verfassen.
Gast #6737492
Weiter wie bisher, nur elektronisch abheften, eine Software zur
Dokumentenverwaltung, z.B. Alfresco.
Beim Abspeichern ein paar Stichpunkte mitgeben, aber auch eine
Volltextsuche wäre auch möglich.
Aber irgendwie kann auch keine Software ein gutes Gedächtnis ersetzten.
Gast #6739275
Statt irgendwelche Datenbanken mit Fehlerbildern zu füttern und Ablagen
mit Berichten zu füllen, ist es für die Produktentwicklung viel
wichtiger, die aus den Fehlern gewonnenen Erkenntnisse auf möglichst
direktem Weg in die Produktverbesserung einfließen zu lassen, so dass
die Fehler in Zukunft weniger auftreten. Dann gibt es auch weniger
Berichte zu schreiben und es bleibt mehr Zeit für die Entwicklung.
#6740230
Grundsätzlich ja, aber um dieses Ziel zu erreichen, musst du die
aufgetretenden Ausfälle untersuchen und zumindest grob den Fehler sowie
die Fehlerursache notieren. Tritt ein Fehler einmal auf, ist das in der
Regel kein Problem. Tritt ein Fehler erneut auf, besteht meist akuter
Handlungsbedarf. Seine bisherigen Ausfälle sollte man daher so gut
dokumentiert haben, dass der zweite Fehler seiner Art sofort auffällt.
Ich habe dafür früher eine ganz simple Exceltabelle verwendet. Da kam
jeder Ausfall mit seinen Fertigungsdaten rein und dann gab es zig
Spalten für verschieden Fehlerarten. Einmal für eine grobe
Fehlerkategorie (mechanisches Fehler, Fehler in der Fertigung, Software,
Leiterplatte, etc) und dann noch feiner aufgelöst (z.B. FET kaputt,
Motortreiber kaputt). Letzteres wächst mit der Zeit einfach nach Bedarf.
Passte irgendein Fehler zu dem vorliegenden Ausfall, dann einfach ein x
in die jeweilige Spalte und fertig. Das ist beim Anlegen kein
Zeitaufwand und lässt sich auch mit wenigen Klicks über die
Filterfunktion auswerten.
Gast #6740237
Es gibt da einen "kleinen" Unterschied zwischen Volltextsuche und
Datenbank mit vordefinierten Auswahlfenstern.
1. In eine Textdatei kannst Du alle Lyrik schreiben und hoffen dass
später das richtige Schlagwort dabei war oder auch nicht. 100x "Ging
nicht" 1x "frischer Tomatensaft in Tastatur" ...
2. In vordefinierten Auswahlfenstern kannst Du nur auswählen oder evtl.
etwas ergänzen. Beispiel "Motor" ist vorhanden Kolbenrückholfeder gibt
es nicht.
3. Beim Aufbau eines neuen Systems sollte man gut aufpassen, dass es
später keine Müllhalde wird, die man nicht pflegen kann! Viele Köche
verderben den Brei. Bsp: A schreibt Motor defekt, B schreibt
Antriebsproblem
