Was macht eine RJ45-Buchse zu einer GbEthernet-Buchse?
OP #6735240
Hallo, eine vielleicht etwas wirre Frage:
Kann ich aus einer RJ45-Buchse, welche KEINE Magnetics enthält und vom
Hersteller als "10/100 Base-T Ethernet (CAT5).." deklariert, wird mit
entsprechend vorgeschalteten Übertragern (Magnetics) einen Gbitfähigen
RJ45 machen?
https://www.te.com/usa-en/product-2-5406552-0.datasheet.pdf
siehe S. 3
Magnetics:
https://belfuse.com/resources/drawings/magneticsolutions/dr-mag-s558-5500-68.pdf
Der PHY kann Gbit-Ethernet ... DP83867xxx
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83867ir.pdf
Das das Kabel dafür ausgelegt sein muss, ist klar.
Dankeschön
Mathias
OP #6735267
Ja, leider sind dann aber die Center-Taps der Übertrager auf PHY-Seite
im RJ45 verbunden ... und das dürfen sie laut Datenblatt des DP83867 und
nach Rücksprache mit TI nicht sein...
Ich habe zumindest bisher keinen gefunden, bei dem das nicht so wäre ...
edit: jetzt hätte ich schon welche gefunden, aber die RJ45 MIT Magnetics
haben ein ganz und gar wirres Pin-layout auf der PHY-Seite :-(
Nen "normaler" RJ45 mit Magnetics davor, da sieht das routing-technisch
aus wie gewaschen und gekämmt!
#6735461
> RJ45 machen?
CAT5 ist eigentlich nicht für 1000Base-T geeignet. Es sollte schon
mindestens CAT5e sein. Entsprechende Buchsen sind aber problemlos
erhältlich, da musst Du nicht am falschen Ende sparen.
fchk
OP #6735479
Danke Dir,
das mit CAT5(e) habe ich auch gelesen, nur bezieht sich das (oft) rein
auf das Kabel.
"Problemlos erhältlich" ist in der aktuellen Situation eine sportliche
Aussage, zumal ich wie oben erwähnt besondere Anforderungen an die
interne Verschaltung der Magnetics habe. :-)
Aber ich habe ja welche gefunden, die auch einen annehmbaren Preis
haben. Ob sie ihren Preis wert sind, wird sich dann zeigen.
Und klar sollte man nicht an der falschen Stelle "sparen", nur bei
mehreren Tausend Platinen im Jahr macht schon 1€ hin oder her für EIN
Bauteil etwas aus...
#6735502
> auf das Kabel.
Nö. Alle Komponenten einer Übertragungsstrecke müssen die entsprechenden
HF-Eigenschaften haben. CAT7-Kabel nützen Dir nichts, wenn Du
RJ45-Stecker und Buchsen hast, die prinzipbedingt nur CAT6A können -
Deine gesamte Strecke ist dann nur CAT6A. Da brauchst Du dann eben
GG45/ARJ45 oder M12 X-codiert, die dann wirklich CAT7 können.
fchk
#6735526
Moin,
Schon klar. Aber warum sollte der Buchsenhersteller sein eigenes Produkt
"schlecht"reden, indem er es explizit als 10/100MBit tauglich verkauft,
wenn es uneingeschraenkt auch GBit koennte?
Gruss
WK
Gast #6735529
Um Kompatibilität zum Cat6a Standard zu gewährleisten, müssen alle
Komponenten (Stecker, Buchsen, Kabel) diesen Standard unterstützen.
Offiziell. Aber man durchaus auch 10G über eine 5e Buchse übertragen -
bei mir geht zum Beispiel ein Cat6 Kabel vom Patchpanel in einen
benachbarten Raum der über eine Cat5e Buchse verfügt und 10G
bereitstellt. Die Kabellänge dürfte unter 10m liegen.
Gast #6735569
Mathias U. schrieb:
> nur bei
Wenn das so ist wäre es fast Harakiri ungeeignete Buchsen zu verwenden,
auch wenn das teilweise oder auch meistens funktioniert - eine
Rückrufaktion für 1000 Geräte ist nicht nur finanziell unangenehm,
sondern existenzbedrohend. Zumindest für deinen Job.
Georg
Gast #6735587
Kannst du mal bitte das Layout posten?
Gast #6735896
1) Der Magnetics hat grundsätzlich nichts mit den
Datenübertragungseigenschaften zu tun, sondern dienen dem Schutz vor
(Gleich-)Spannungen, der Impedanzanpassung zw. Chip und Kabel und
verbessern die EMV-Eigenschaften.
2) Kurioserweise existieren für die auf der aktiven Seite
(=Netzwerkkarte) eingebauten RJ45-Buchse gar keine Vorgaben. Die
Kategorien beziehen sich ausschließlich auf die passive
Verkabelungsstruktur, also z.B. in Bürogebäuden die Outlet-Buchse an die
über ein kurzes Stück Patchkabel der Bürorechner angeschlossen wird. Aus
diesem Grund werden die Buchsen zu Anfang und Ende der
Übertragungsstrecke im Rahmen einer Qualifizierung mittels Kabeltesters
wie den Fluke-Geräten ausgeblendet; sie gehen in das Meßergebnis gar
nicht mit ein.
In der Tat weisen die auf Netzwerkkarten eingebauten RJ45-Buchsen miese
Übertragungseigenschaften (RL, NEXT) auf.
Demnach kann man auf derartige Buchse alles mögliche draufschreiben,
z.B. 10 Gbit/s tauglich...
Wer sich jetzt fragt, wie kann das denn sein, irgendeine
Mindestanforderung müssen die Dinger doch erfüllen: Herzlichen
Willkommen im Club! Ich arbeite bei einem Hersteller für Stecker und
Buchsen und dieses Rätsel konnte hier noch niemand lösen. Nicht einmal
die Hersteller selbst -wie z.B. Bel Stewart- haben uns hier
weitergehende Erklärungen geben können.
Die Kollegen, die hier im Haus aktive Komponenten auslegen, nehmen
einfach irgendeine RJ45-Buchse und probieren, ob sie funktioniert....
Gast #6735902
Anekdote am Rande:
Die in den Magnetics verbauten fiesen, kleinen Trafos werden laut
Aussage eines Buchsenherstellers in China per Hand gewickelt....
Aufgrund der Abmessungen läßt sich das nicht automatisieren. Die
Drecksarbeit würde hier keiner können, geschweige denn wollen.
OP #6736038
Vielen Dank für die ganzen Antworten.
Ich habe jetzt einen 4fach RJ45 rausgesucht, der laut Bel Fuse Inc. auch
für GbEth geeignet ist, und Magnetics nach meinen Vorstellungen enthält.
(0826-1X4T-43-F)
Preislich Ok. Das da im Pin-Layout zwei Pins ggü. dem Asugang des PHY
"gedreht" sind, und ich im Layout evtl. zweimal um einen Pin "drumrum"
müsste .. sei's drum.
Evtl. kann der DP83867 auch intern ein Pin-Swapping machen ... muss ich
mal schauen.
Gast #6736057
Markus schrieb:
> Anekdote am Rande:
Das kann ich mir nicht vorstellen. Heutzutage werden tonnenschwere
Werkzeugköpfe oder Teile in einer CNC Machine auf den Mikrometer genau
positioniert, da sollte auch das wickeln eines Trafos kein Problem mehr
darstellen.
