Gyrochip MPU6050 startet nicht korrekt
OP (Firma: Q3) #6735516
In einem Projekt verwende ich einen Gyrochip vom Typ MPU6050 zusammen
mit einem Wemos D1 Mini (ESP8266) unter der Arduino-IDE. Bei gefühlt
jedem 3. Turn-Around kommt der MPU6050 nicht "in die Hufe", d.h. ich
erhalte aus der Begin-Methode einen Rückgabewert von 4. Auch das
mehrfache Wiederholen der Begin-Methode in einem While-Loop bringt nix,
es hilft nur das stromlos Machen für mehrere Sekunden, oftmals auch das
nicht beim ersten Mal.
Wenn es dannn einmal läuft, läuft es stunden- oder tagelang, es muss
also ein spzielles Start- bzw. Init-Problem sein.
Ich verwende die folgende Lib:
https://github.com/rfetick/MPU6050_light
Pullup-Widerstände von 4k habe ich auch schon ausprobiert, ohne
Änderung.
Hat jemand eine Idee, wie das Problem zu lösen wäre? Danke für Tips.
Meine Methode wäre Oszilloskop und Logic Analyzer. Mit dem Oszi schauen,
wie es um die Signalqualität bestellt ist. Mit dem LA schauen, ob alles
konform zum Datenblatt abläuft.
Der Rückgabewert von MPU6050::begin wird ja durch den ersten writeData
Zugriff bestimmt.
Der wiederum von wire->endTransmission.
Sprich du müsstest dir Mal anschauen was der genaue Returnwert ist und
dann Mal hier schauen:
https://www.arduino.cc/en/Reference/WireEndTransmission
Hast du einen Logic Analyzer?
Wie sieht der Aufbau aus?
Was für Pullups hast du genau ausprobiert?
Wie lange ist das I2C Kabel?
Wie sieht die Versorgungsspannung aus?
Edit:
Überlesen dass du
>Rückgabewert von 4
geschrieben hattest --> Other Error.
Entweder schauen was das bedeutet, oder wie oben beschrieben Mal die
Signale/Daten anschauen.
OP (Firma: Q3)
Details später, soviel vorab: Es ist ein Aufbau auf dem Steckbrett,
dutzende Male auf- und abgebaut, Kabellängen um die 4cm. Pullups:
4k-Winderstände nach Plus 5V und 3,3V (macht keinen Unterschied).
Signale am Oszi sehen "sauber" aus, also quasi ideale Rechteckform ...
Schließ den Sensor Mal direkt an. Spannung UND Daten. Nur um das
Steckbrett auszuschließen.
5V war dann halt gegen die Spezifikation des Sensors.
Wenn du nur die Datenleitungen nach 5V gepullt hast verstößt du gegen:
Voltage Level (CLKIN, AUX_DA, AD0, FSYNC, INT,
SCL, SDA) -0.5V to VDD + 0.5V
Wenn du VDD UND die Datenleitungen auf 5V gelegt hast, dann gegen die
Versorgungsspannungsvorgaben:
VDD POWER SUPPLY
Operating Voltages 2.375 3.46 V
ich habe einen Lochrasteraufbau mit diesem Sensor, allerdings an ATmega
in C und ich hatte selten einen I2C-Bus-Teilnehmer, der so gut läuft,
wie dieser. Die weitere Ausbaustufe sendet die Daten über einen RFM69 zu
einer anderen Schaltung mit Empfänger und Display. Die Schaltung läuft
mit 5V und 3,3V.
mfG
Im Datenblatt gibt es ein eigenes Kapitel "Recommended Power-on
Procedure". Danach muss die Spannung in weniger als 3ms auf 90%
ansteigen, und noch dazu "VDD and VLOGIC must be monotonic ramps". Der
Chip scheint etwas sensibel zu sein.
Dann braucht die interne PLL 10ms und der DMP ist sicherlich auch nicht
gleich voll da. Diese Wartezeit wird im anderen Zusammenhang erwähnt
(Setting this bit should be performed immediately after waiting for the
time specified by the “Start-Up Time for Register Read/Write” in Section
6.3.), aber ich finde die Spec nicht.
TLDR: evt. muss man nach dem Einschalten einfach eine halbe Sekunde
warten.
Beitrag #6737653 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP (Firma: Q3)
So, das Problem ist gelöst.
Ursache war wohl tatsächlich die ungenügende Steilheit der
Betriebspannung beim Einschalten. Ein Redesign der Schaltung hat doch
noch einen Pin am ESP8266 freigespielt (für die SoftSerial zum GPS-Chip
wird nur RX benötigt, TX ist somit frei).
Das MPU6050-Breakout wird nun direkt aus einem Pin des ESP8266 mit
Betriebsspannung versorgt. Es gibt nun einen Loop, der abhängig vom
begin()-Rückgabewert ist und auch Vcc nochmal aus- und wieder
einschaltet.
Bei zahllosen Turn-Arrounds während der restlichen Programmierung
gestern und heute wurde der Loop nur in seltenen Fällen zweimal
durchlaufen, jedenfalls kam es bei der MPU6050 zu keinem dauerhaften
Hänger mehr ...
Zusätzliche Pullups sind übrigens nicht notwendig, eine genaue
Betrachtung der Breakout-Platine ergab, dass da bereits 5k gegen Vcc
drauf sind.
Der Steckbrettaufbau als Universalverdächtiger war also nicht schuld,
sondern die heimtückische zu langesame Aufwärtsrampe der zugeführten
Betriebsspannung, welche durch sorgfältige Analyse als Ursache erkannt
werden konnte.
mfg
Ich hatte ein ähnliches Problem mit dem Teil.
Der IC verträgt einfach normalen/langsamen Anlauf der Versorgung einfach
nicht... Es muss wirklich schnell sein...
Apropo, ich nehme an, dass es um ein Hobby-Projekt da geht.
Wenn nicht und es um professionale Design geht, nun aufpassen.
MPU-6050 wurde abgekündigt schon.
