Potfreie Schaltung mit LED Spannung
Gast #6736097
ich habe ein KNX Ausgangsmodule, die 4 LED schalten kann.
Ich muss darauf aber einen potentialfreien Kontakt schalten, um ein Tor
zu steuern. Also keine Last.
https://www.berker.it/produktkatalog/gebaeudesystemtechnik/knx-systeme/berker-knx-ets/universal-schnittstellen/75648001/13400.htm#Downloads
Ich denk mit einem Transistor sollte das klapen?
Oder kennt jemand einen fertigen Baustein`?
Danke!
#6736119
welche Spannung?
Ich kenne keinen einzigen Transistor, der von sich aus potentialfrei
schaltet. Du suchst ein Relais/SSR (solid state Relais)/Photomos oder
ähnliches.
Gast #6736170
Ich denke, du hast dann keine galvanische Trennung und das ist ungünstig
Nimm ein PhotoMOS Relais, wie AQV259, das ist auf der einen Seite eine
LED, auf der anderen ein Schalter.
Gast #6736888
Michael M. schrieb:
> Georg schrieb:
>> Hallo,
>> wenn ich eine höhere Last über einen Transistor schalten kann, kann ich
>> dahinter ja noch ein Relais anschließen(?)
> Das ist der richtige Weg. Für die Versorgung des Relais (24V Hutschiene)
> kann zusätzlich noch ein Hutschienennetzteil eingesetzt werden.
Da ich leider nur ein kleiner Elektrotechniker bin:
Hättest du einen Link zu den passenden Bauteilen und wie ich die
anschließen muss?
herzlichen Dank!
