motorrad anlasser dreht nicht mehr (batterie)
Gast #6736347
hallo ich hab hier diese batterie
https://shop.ginner.at/Starterbatterie-EXIDE-591037
motorrad ließ sich immer anstarten.
wollte mein gasseil einstellen und dazu musste ich den tank demontieren
um zum vergaser zu gelangen
das motorrad stand dann 2 tage ohne tank und die benzinschläuche waren
nicht zugestoppelt. (hätte ich vielleicht machen sollen)
nach dem anschließen des tanks wollte ich starten. sie sprang aber nicht
an (anlasser und motor drehten sich) und ich hab die batterie
leergestartet.
dann habe ich mir ein ladegerät
https://www.amazon.de/Absaar-158000-Batterieladeger%C3%A4t-Evo-Schwarz/dp/B075ZX9F8Q?th=1
gekauft und hab sie damit wieder aufgeladen
dauerte ca. 5 stunden
nach dem einbauen dreht sich der motor garnicht mehr (anlasser geräusch)
und nur ein klacken ist zu hören
das licht ist auch manchmal ausgefallen.
meine frage:
ist die batterie defekt ? wenn ja wie kann ich das genauer
kontrollieren.
kann es sein das das ladegerät das falsche ist oder das es kaputt ist ?
danke fürs lesen
#6736444
Moped Batterie hat so um die 10 AH ( 8 - 12 AH )und wird mit
max 1,5 A in 10 Stunden aufgeladen. Wenn Du das in 5 Stunden
geschafft hat ist die Batterie hin. Moped-Batterien sind erheblich
empfindlicher als Auto-Batterien, zumindenst bei Aufladen.
Mit Sicherheit das Falsche, ist für PKW.
> an
Da hat Du noch mehr kaputt gemacht.
Schläuche vertauscht oder verknickt.
Honda Fahrer VFR 800
HolgerR
#6736490
Das hört sich nach leerer Batterie oder defekten Magnetschalter an.
Dem Link nach macht der Lader 1A. 8-12 Ah wäre aber eine sehr kleine
Batterie. Mein Moped (Katana 650G) hatte ein 14Ah.
Mit 5Ah, die bei diesem Laden max reingehen, ist die Batterie
tatsächlich vollständig hin. Oder der Lader taugt nichts und zeigt zu
früh voll an.
Gast #6736492
Dann ist die Batterie noch nicht voll geladen oder sie war nicht leer.
Ach nö.
Nö, das Laadegerät (12V/1A) ist schon ok.
>> an
Wenn man länger orgelt, bei mir nach Winterstandzeit nötig, dann sollte
man das mit Starthilfe vom Auto aus machen. Ansonsten muß das Motorrad
nach 2 Tagen Standzeit allerdings direkt anspringen.
Da würde ich auch mal drauf tippen. Hat der Benzinhahn einen
Unterdruckanschluß? Womöglich die Anschlüße verwechselt?
Gast #6736499
ja mein tank hat 2 anschlüsse ein dickerer und ein dünnerer
ich kenn bis jetzt eigentlich nur mopeds mit einem und der geht ja zum
vergaser
wo geht der andere dann hin ?
hab dann später gemerkt das der dünnere schlauch bei dem stutzen ende
engerissen war. hab das behoben.
hab die spannung beim laden der batterie mit multimeter überprüft, das
meter und das ladegerät zeigen das gleiche an.
nur jetzt schwingt die spannung von 10-14v hin und her.
ich bin mir ziemlich sicher die batterie is hin
#6736505
Welches Licht?
Wenn es noch ein Klacken beim Anlassversuch zu hören ist, sind beim
Motorrad i.d.R. die Relaiskontakte verbrannt.
Kommt beim Dauerorgeln öfters vor, wobei bei kleinen Motorrädern dieses
Relais kein Teil des Anlassers ist.
Oder Die Motorwicklung, Kohlen oder Kollektor sind verbrannt.
Erste (schnelle) Testmassnahme wäre, per Kabel Batterie und die "echten"
Anlasser-Motor-kontakte zu verbinden, letzte Verbindung natürlich nur
locker per Hand, wobei damit das Relais, bzw. ein bei Anlassern ab einer
gewissen Grössenordnung aufgesetzter Magnetschalter überbrückt wird.
(bitte + und - beachten!)
Dreht dann der (Anlasser-) Motor, Relais-/Magnetschalterkontakte
überholen oder neu kaufen.
Dreht er bei direkter Spannungsversorgung nicht, i.d.R. neuen Anlasser
kaufen, bei der geringen Erfahrung.*)
Mit "etwas" Erfahrung in E-Technik und einem vorhandenen Messgerät wäre
es auch sinnvoll zu messen, ob beim "Klacken" Spannung am Anlassermotor
anliegt.
*) fraglich, ob das überhaupt sinnvoll ist.
Wer eine Batterie durch Dauerorgeln leerzieht und die anderen
geschilderten Fehler des TE macht, dürfte auch damit ggf. überfordert
sein.
#6736507
> Beide Schläuche gehen zum Vergaser. Einer davon ist der
> Unterdruckschlauch (i.A. der dünnere). Der Benzinhahn öffnet erst, wenn
> Unterdruck anliegt.
> Somit hast Du die Batterie ohne einen Tropfen Benzin im Vergaser leer
> georgelt.
Ich kenne es an sich nur so, dass der Unterdruckschlauch an den
Ansaugkrümmer, oder was auch immer Vergaser und Motoreinlass geht,
angeschlossen wird, am Vergaser habe ich es noch nie gesehen.
Dafür aber jede Menge Unterdruckschläuche, deren Aussendurchmesser
gleich oder auch grösser ggü. den Benzinschläuchen sind, ansonsten aus
einem ganz anderen Material.
Hintergrund: Bei Unterdruck und Wärme ziehen sich Schläuche bedeutend
leichter zusammen, als dass sie sich bei Überdruck nennenswert
ausdehnen.
Gast #6736508
Ralf X. schrieb:
> Welches Licht?
beim anschließen der "geladenen" batterie die ziemlich sicher hin ist.
sind nach einigen startversuchen wo der anlasser nicht gedreht hat.
alle lichter: kontrollämpchen: tacho-beleuchtung neutral, öl druck und
tank, das standlicht ausgefallen.
 beim ein und ausschalten: zündschlüssel drehen, lichtschalter ein/aus
gings dann wieder.
#6736517
> Ralf X. schrieb:
>> Welches Licht?
> gings dann wieder.
Handelt es sich tatsächlich um eine ZZR600, wie Dein Nick suggeriert?
Da die ZZR600 von 1990 bis 2005 (lt. Wiki) gebaut wurde, wird kaum alles
digital und auf LED-Basis betrieben werden.
Erstmal ist es äusserst unwahrscheinlich, dass ein Bleiakku, der gerade
vorher noch 5 Minuten "Orgeln" überstanden hat, nach dem erneuten Laden
völlig im Eimer ist.
Möglich ist aber generell fast alles.
Solange analoge Technik im Spiel ist, spricht auch ein Geht/Gehtnicht
beim mehrfachen ein-/ausschalten eher gegen den Akkugau.
Aber möglich ist....
Lass die Batterie mal minimal 15 Stunden am Lader oder besser bis der
Lader anzeigt, dass die Ladung beendtet ist und klemme dann eine
Scheinwerferbirne an und messe sporadisch die Spannung und achte drauf,
welche Zeit vergeht, bis die Spannung unter ~10V sinkt.
Typisch für eine "kaputte" Batterie wäre, wenn bei jedem Startversuch
und hörbaren "Klacken" ohne Motordrehung das ganze Bordnetz
zusammenbricht, also sofort analoge Anzeigen und Leuchstärke aller
Beleuchtungseinrichtungen massiv abfallen...
Davon war bei Dir bisher nicht die Rede.
Aber selbst Kontaktprobleme, bspw. der Batterieanschlüsse können die
gleichen Erscheinungen auslösen.
Gast #6760890
Für 20 Öre hätt man auch einen 5A-Lader gekriegt, da muß man wenigstens
nicht nen ganzen Tag warten, bis die kleene Batt voll ist. Funktioniert
hats ja anscheinend auch nicht mal. Die Batt hat noch genug Säure?
#6760984
Entschuldigung, ich habe keine Lust deine apple-Style*-Text zu lesen.
* Ich kenne erschreckend nicht wenige HighPhone-Nutzer, der nur
hingerotzte Text schreiben könnte. Ich bin selber keine Vorbild und gibt
wenigsten Mühe beim Tippen.
#6763868
> leergestartet.
Anlasser sind Motoren, die nicht für 100% ED ausgelegt sind.
Beim PKW gilt die Faustregel, dass nach 10sec Startversuch eine Pause
von mind. 30 sec vor dem nächsten Versuch eingelegt werden sollte, damit
der Anlasser sich genügend abkühlen kann. Das wird beim Motorrad nicht
anders sein.
Hält man das nicht ein, wird der Anlasser überhitzen und Schaden nehmen
(Defekt Kommutator, Windungsschluss Kupferwicklung etc.)
Ein gesunder Starterakku wird nach dem 'Leerorgeln' sicher ein paar
Prozent seiner Lebensdauer einbüßen. Aber nach dem Aufladen (bis ca.
14,4V Ladeendspannung) sollte er wieder voll bei Kräften sein und dem
Anlasser den nötigen Strom liefern.
Wenns nur noch Klack macht - Anlasser defekt.
#6765863
PB schrieb:
> Jupp schrieb:
>> Schieb das Dingen an und lass die Lima laden. Eletrische Startversuche
>> nach 50 km Rundfahrt.
> Starthilfe mit PKW geben, dann weißt Du doch, woran es liegt.
Mach das blos nicht.... und wenn du das machst, dann NUR um zu Prüfen
das deine Batterie kaputt ist.
Wenn du meinst durch rumorgeln deinen Motor so starten zu könne, irrst
du dich, du verbrennst nur die Kontakte des Magnetschalters.
Entweder du schiebst die Karre an, funktioniert wunderbar auch mit
defekter Batterie oder du misst mal wie das mit der Spannung ist,
wieviel Volt wo ankommen. Zum Starten durch anschieben kann es helfen
den Luftfilter mit Bremsenreiniger oder ähnlich leicht entzündlichem
Zeug 1-2 sek einzusprühen.
Auch kannst du mal gucken ob du überhaupt Sprit in der Schwimmerkammer
hast, sonst nutzt alles Rumorgeln nichts.
Gast #6766083
> defekter Batterie
Starten mit leerer Batterie? Na klar . . . funktioniert wunderbar!
Du scheinst keine Ahnung zu haben, wie die Zündanlage eines Fahrzeugs
funktioniert!
#6766092
> funktioniert!
Für hilfreiche Kritik haben wir ja zum Glück dich, danke das es dich
gibt, was macht der TE nur ohne deinen Vorschlag.
#6766156
Seit fast genau einem Monat hat sich der TE nicht mehr gemeldet, aber
hier streiten sich Leute, ob man die Karre anschieben kann oder nicht.
An die "Anschieben-geht-nicht-Fraktion":
Ist nur die Batterie entladen oder fertig, geht das Anschieben dennoch
immer, wenn es nicht bergauf geht..
@ PB 23.07.2021 00:32
Mir sind in letzter Zeit einige Kommentare von Gästen, die sich PB oder
PB + Erweiterung durch sehr dumme Kommentare aufgefallen.
Die beiden hier oben gehören dazu.
#6766159
leergestartet.
Diesen Verhalten zeugt von immenser Willenkraft des Besitzers, die sich
aber nicht auf das Fahrzeug übertragen läßt.
Es muß wohl leider ein kleines aber wesentliches Detail bei diesen
eigentlich einfachen Montagearbeiten übersehen worden sein.
Im Voraus eine Reparaturanleitung oder Explosionszeichnung zu Rate zu
ziehen ist immer eine weise Idee.
Im dümmsten Fall kann auch einfach ein Vergaserdefekt vorliegen, der
bisher unerkannt geblieben ist. (Schwimmer abgesoffen, Falschluft,
Mebranriß, Düse versopft, haben wir alles an unseren Schätzchen schon
überlebt...)
Der Vergaser, das magische Wesen aus vergangenen Zeiten des
Kraftfahrers.
MFG
Beitrag #6766183 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6766256
Aktuelle Motorradmodelle haben Motorsteuergeräte, elektronische Zündung,
elektronische Einspritzung mit Vorförderpumpen, ABS..
Hast du so ein Motorrad schon mal erfolgreich angeschoben wenn die
Batterie nur noch 1V hatte und nicht mal die Beleuchtung im
Kombiinstrument anging?
Gast #6766282
Also mein kleinen Roller kann ich auch OHNE Batterie starten. Haben
diese großen Kisten kein Kickstarter.
Im Prinzip würde ich (wenn die ein haben) den mal treten. Dann kann man
schon am Geräusch erkennen ob da was passiert.
Und putz die Zündkerze. Wenn du die zu langen hast orgeln lassen, kann
es sein das die voll gesifft ist, also die Kiste einfach abgesoffen ist.
Wie schon erwähnt meiner ist was kleiner aber die Technik sollte
grundsätzlich die selbe sein.  Ich habe jedenfalls schon Leute auf
dicken Motorrädern treten gesehen ;) + fluchen. ;)
#6766290
Elektronische Zündung ... das gab es schon vor 30 Jahren, wenn du dich
auf "Unterbrecherkontakt" beziehst, Vorförderpumpen klingt zwar
dramatisch, ist es schlußendlich nicht, weil es immer genau EINE
Förderpumpe gibt, und bei Einspritzanlagen üblicherweise auch noch einen
Druckspeicher, also auch unproblematisch zum Anschieben.
ABS halte ich für irrelevant, hat auch einen Druckspeicher.
Ich persönlich habe so ein Motorrad nicht angeschoben, weil ich mir
"soetwas" auch nicht kaufen würde, genau wegen dem ganzen
"Elektronik-gelöt".
1V in der Batterie ist jetzt Theorie, denn üblicherweise hat so eine
Batteriezelle ca. 2 V, d.h. alle 6 Zellen sind bis auf eine kaputt und
die auch noch halb entladen? Und spiegelt zudem auch nicht das Problem
des TE wieder, geschweige denn es ist ein Lösungsansatz, klingt eher
nach Drama.
#6766583
Nein.
Echt? Was soll man da hören?
Die Technik ist nicht die Gleiche - und die Selbe schon gar nicht.
Du hast mal wieder keine Ahnung.
Gast #6766590
ERSTENS habe ich nie behauptet die haben einen.
und 2. frage ich mich.
WIESO sind die harten Motorradfahrer auf ihren großen teuren Kisten
herum gehoppst damit die Anspringen anstatt einfach ein Knöpfchen zu
drücken. ???
Und ja ich habe wenig Ahnung davon. Aber genug um zu wissen wie ich
meine Kiste auch ohne E-Starter ans laufen bekomme. Für den Rest ist
meine Werkstadt zuständig.
#6766607
Warum gibst du dann völlig unpassende Tipps? Die passen besser hierhin:
https://www.mofapower.de/forum.php
> drücken. ???
Welche Kisten waren das? Eine 50 Jahre alte CB750? Harley Flathead?
https://gasgriffsalat.com/2018/11/10/jubilaeum-50-jahre-honda-cb-750-four-teil-3/
Schau dich doch erst mal um bevor du Thesen aufstellt. Geschätzt 98%
aller Straßenmotorräder haben keinen Kickstarter mehr.
Gast #6766689
Thomas S. schrieb:
> @moderation: könnt ihr mal zumachen, das Thema ist sicher nicht mehr
> aktiv.
Bitte? Was? Hausmeister? Im Gegensatz zu vielen anderen Threads, die ins
"Weltanschauliche" abtriften, ist der Thread hier durchaus noch im
Bereich des Themas.
Außerdem dachte ich immer, daß dieses Forum ein Diskussionsforum und
kein Supportforum ist, wo nach Beantwortung der Frage des TE oder Lösung
des Problems der Thread dicht gemacht wird. Letztere Art des Forums
nutzt einfach nur die Hilfsbereitschaft und Zeit der Antwortenden aus.
Richtig, eines meiner Moppeds (mit 6V Lichtanlage) ist jetzt 40 Jahre
alt, hat 3 unabhängige Stromkreise, die außer über Masse keine
Verbindung zueinander haben und eine kontaktlose, elektronische Zündung
(original). Diese ist nicht mit der Batterie, die alles außer Zündung
und Vorderlampe versorgt, verbunden.
> drücken. ???
Meistens Fahrer mit begrenzt Ahnung und schlecht/falsch gewartetem
Motor. Beim Ankicken wird mancher Motor zum Sensibelchen und
entsprechend will der behandelt werden. Gewalt hilft da meist nix,
sondern exakte Einstellung der Gemischbildung und etwaig vorhandener
Dekompressionseinrichtungen.
Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, daß sich ein 600er
Vierzylinder wie ein Motorröllerchen antritt. Eine SR500, richtig
eingestellt, ist auch problemlos anzukicken, auch wenn man oft Leute
ewig lang drauf rum trampeln gesehen hat. Unangenehmer war da schon eine
große Duc, wenn die über Winter gestanden hat. Häßlich fand ich den
Kickstarter bei BMW. Der bewegt sich nämlich beim Treten nach der Seite
vom Motorblock weg.
Aber alles einfacher, als eine Ente anzukurbeln.
Gast #6766822
DANKE. Deine Auflistung zeigt mir, das ich doch nicht geträumt habe in
der Zeit als ich Aushilfe an einer Tankstelle war, so vor 25 Jahren ca.
. Weil ich habe die damals so oft antreten gesehen.
Und das alles mit großen Kisten und großen Tank wo bei einigen Sogar
noch in "Rucksack"  auf den Tank war, und ich mich oft gefragt habe, wie
man da noch lenken kann. ;)
Woher soll ich wissen, das es so was gutes nicht mehr gibt. Mein Roller
mache ich seit Jahren nur noch SO an. Ich hab kein Bock jedes Jahr eine
neue Batterie zu kaufen.
#6766843
> Motor.
Ich behaupte sogar ohne-Ahnung
Meine Erfahrung ist, das sich jedes richtig eingestellte Mopped auch
einfach Ankicken lässt, vorausgesetzt man weis wie d.h. man muss
wissen wann der Kolben in OT ist, bei der XT und SR 500 reicht 1 1/2 mal
durchtreten, dann ist er oben und lässt sich easy antreten, wenn man
solche Infos nicht hat/weis, kickt man umsonst. Jahrelang bin ich XL500s
gefahren, nur zum Kicken und NIE gab es irgend ein Problem mit dem
ankicken. Im Gegensatz zum Kollegen mit seiner Gilera, die auch einen
E-starter hatte und der dann nicht ging, da war ankicken ohne Ahnung
vergebens.
Gast #6767052
Ja, bei oben beschriebenem 6V Mopped handelt es sich um eine XL500s.
Kicken ist da bisher tatsächlich nie ein Problem gewesen und meist muß
man den Hebel gar nicht mal von ganz oben treten, sondern es reicht, ihn
aus horizontaler Stellung aus zu bewegen.
