IR-Remote-Transmitter via PIO (Programmable IO) in Python auf dem PI Pico
Gast #6736757
Pico
Auf dem PI Pico gibt es ein (mir) neues Konzept von programmierbaren
IOs.
Damit kann man gemäß der Beispiele in der Doku SPI, I2C, WS2812 und
sonstige
BitBang-Schnittstellen nachbilden.
Einen IR-Remote-Transmitter, der auf einem Träger von 38KHz das
NEC-Format
ausgibt, habe ich als Testobjekt mit Python erstellt.
Der Transmitter arbeitet völlig unabhängig vom Rest des Controllers und
wird
über eine Fifo mit den zu sendenden Datenframes versorgt.
Der Pico hat zwei PIO-Blöcke mit jeweils 4 Statemaschines, die jeweils
auf
einen gemeinsamen Speicherbereich von 32 Worten zugreifen.
Benutzt habe ich eine der Statemaschine, um den 38KHz Takt für die
IR-LED zu
erzeugen.
Die 2.Statemaschine moduliert die Ausgabe der 1.Statmeaschine
entsprechend
des NEC-Protokolls.
Dazu wird ein IRQ zur Synchronisation zwischen den beiden Statemaschines
genutzt.
Um die Ausgabe zu kontrollieren, habe ich in Python ein Skript
geschrieben,
das zum Testen des Timings an der 2.Statemaschine per Pin-Interrupt
lauscht und
die Pulszeiten zunächst unabhängig von konkreten Protokollen
aufzeichnet.
(Zum Debuggen wird parallel zum IRQ ein Pin geschaltet, an dem die
Pulse-Pause
Zeiten aufgezeichnet werden können).
Eine Variante des Skriptes decodiert das Signal als NEC-Protokoll, kann
also
im praktischen Einsatz mit dem Ausgang eines TSOP gefüttert werden und
als
IR-Receiver dienen.
Sender und Empfänger laufen unabhängig nebeneinander auf dem Pico.
Schickt man einen Frame (32Bits) an die TX-Fifo des Transmitters, dann
werden
diese im Hintergrund versandt und die Bitzeiten können vom Receiver
protokolliert
werden.
Das sieht dann so aus (die Bitzeiten sind jeweils um 20us verlängert,
weil zum
Debuggen ein zusätzlicher Pin geschaltet wird (was zusätzliche 20us
kostet.):
Bit -1 - 0 Pulse:  8016 - 1 Pause:  4540 - Sum:  12556
Bit  0 - 0 Pulse:   575 - 1 Pause:   583 - Sum:   1158
Bit  1 - 0 Pulse:   583 - 1 Pause:   574 - Sum:   1157
Bit  2 - 0 Pulse:   583 - 1 Pause:   578 - Sum:   1161
Bit 27 - 0 Pulse:   584 - 1 Pause:   570 - Sum:   1154
Bit 28 - 0 Pulse:   588 - 1 Pause:  1694 - Sum:   2282
Bit 29 - 0 Pulse:   584 - 1 Pause:  1701 - Sum:   2285
Bit 30 - 0 Pulse:   577 - 1 Pause:  1703 - Sum:   2280
Bit 31 - 0 Pulse:   573 - 1 Pause:  1703 - Sum:   2276
Bit 32 - 0 Pulse:   583 - 0 Pause:     0 - Sum:    583
Die Sollzeiten des NEC-Protokolls betragen:
Startbit:  Pulse 8000us, Pause 4500us
Datenbit:  Pulse  560us, Pause  560us / 1690us
Stopbitt:  Pulse  560us
Dass die Interrupts in Micropython mit einer Latenz von ca. 30us
auslösen,
das ist mir bekannt. Solange die Latenz weitgehend konstant ist, sollte
das
Messergebnis dadurch nicht relevant verfälscht werden.
Die Python-Skripte für den Transmitter, den Bitzeitenlogger sowie den
Deconder
sind beigefügt (Transmitter und Decoder verwenden das verbreitete
NEC-Protokoll).
Die meisten anderen IR-Protokolle sollten nach dieser Vorlage relativ
leicht
zu implementieren sein.
Im 2.PIO-Block wäre Platz für einen 2.Transmitter ggf.mit anderer
Trägerfrequenz
und anderem Protokoll - ob das allerdings Sinn macht, das ist eine
andere Frage.
Michael S.
> IOs.
> sonstige
Und noch viel mehr. Die Dinger sind rasend schnell, erlauben taktgenaues
Timing und sie sind halt flexibel programmierbar.
D.h.: man kann genau das damit tun, was Hardware-Caches, Betriebssysteme
und höhere Programmiersprachen (oder gar Scriptsprachen) normalerweises
mehr oder weniger stark verhindern.
> NEC-Format
Schönes Anfängerprojekt (aber naturgemäß deswegen auch noch massiv
optimierbar).
Richtig spannend wird es aber erst, wenn du auch den Receiver auf einer
PIO implementierst. Merke: Receiver sind immer der schwierigere und
zeitkritischere Teil einer Kommunikation. Gerade hierfür würde sich also
primär so ein PIO anbieten.
> Trägerfrequenz
> andere Frage.
Das Schicke an den PIOs ist auch, dass man sie zur Laufzeit dynamisch
umkonfigurieren kann. Code für NEC ist also nicht festgenagelt, wenn
irgendein andere Code versandt werden muß, wird halt einfach mal schnell
ein anderes PIO-Programm aktiviert.
Den Receiver via PIO zu realisieren, das schien mir im ersten Moment
eigentlich
kaum möglich. Wäre aber schön.
Nachdem ich auf dem Papier ein Konzept aufgetragen habe, wie man mit den
eingeschränkten Mitteln den Empfang realisieren könnte und wie man
diesen
Weg in Instruktionen umsetzen könnte, habe ich meine Meinung geändert.
Ich zähle 25 Instruktionen, da bleibt noch etwas Luft bis 32.
Ich will sehen, ob mein Gedanke auch in der Praxis funktioniert.
Michael S.
Passend zum IR-Remote-Transmitter ist hier noch der Receiver
nachgeliefert.
Auch er läuft im Hintergrund auf einem PIO-Block des PI Pico.
Sobald ein komplettes Frame empfangen ist, wird ein Interrupt ausgelöst,
so das
der RX-Fifo nicht gepollt werden muss.
Es werden 32 Datenbit (für das NEC-Protokoll) aufgezeichnet, die
Auswertung und
ggf. Prüfung muss extern erfolgen.
Zur Ausführung des Codes werden 31 pioasm-Instruktionen benötigt, das
passt also
gerade in den Programmspeicher eines der beide PIO-Blöcke.
Michael S.
> passt also
Naja, damit hast du doch gleich das nächste Ziel für deine
Auseinandersetzung mit den PIOs: Optimierung.
Da geht noch einiges, sowohl beim Sender als auch beim Empfänger. Ich
kann's jetzt aus dem Stehgreif nicht garantieren, aber ich bin nahezu
sicher, dass sich der Code so weit eindampfen läßt, dass zumindest
Sender und Empfänger in eine PIO passen.
