Leistungsmessung am 48V eBike Akku zum ESP32
Gast #6736835
Servus!
Ich versuche mit einen ESP32 am eBike die abgegebene Leistung des Akkus
zu loggen.
Ich bin bisher auf einen INA226 gestoßen, allerdings macht der nur bis
36V mit.
Gibts hier ähnliche Lösungen die auch für 48V (bzw. eher 55V)
spezifiziert sind? Wäre schön, wenn die Leistungsmessung bereits
integriert ist wie beim INA226.
Ich rechne mal mit einem Maximalstrom von 40A
Grüße aus dem Süden
Freisei
Gast #6737394
Von meiner Seite aus wäre das möglich.
Ich denke mal mit 5k/5k Spannungsteiler wird die Spannung halbiert ohne
allzu grobe Einflüsse auf die Messung zu haben, der Spannungsfall am
Shunt wäre wohl gleich. Im ESP muss ich die Spannungs- bzw.
Leistungswerte dann halt Softwaretechnisch verdoppeln, was aber das
geringste Problem darstellt.
Obs funktioniert wäre halt gut zu wissen :)
LG Freisei
#6737461
Ich würde wahrscheinlich noch höhere Widerstände wählen. Immerhin saugt
der Spannungsteiler bei 2x5k über 5mA aus dem Akku. Ob der Akku das
überhaupt merkt, weiß ich nicht.
Und ob es funktioniert.. muss man probieren.
Ich finde der INA ist mit ca.3€ ein Versuch wert.
Gast #6737669
Matthias S. schrieb:
> Warum keinen Stromwandler
Weil
a) die Spannung der Knackpunkt ist
b) es sich um Gleichstrom handelt
Wenn die Messung unbedingt in der Plus-Leitung stattfinden soll könnte
man erwägen, die Elektronik mit einem Spannungsregler zu versorgen, der
relativ dazu -5V erzeugt.
(Firma: matzetronics) #6737675
Der TE redet von max. 40A, was sicher keine Spannung ist.
Ein Stromwandler hat keinen galvanischen Kontakt zur stromführenden
Leitung.
Aus welchem Jahrhundert stammen deine Infos? Natürlich können
Stromwandler Gleichstrom messen.
https://www.lem.com/file/7058/download/
Und hier für den kleinen Bastler:
https://www.pollin.de/p/aktiver-stromsensor-vacuumschmelze-t60404-n4646-x66282-15-a-5-v-180070
Der macht zwar nur 15A, zeigt aber, das sowas natürlich für Gleichstrom
geht.
Gast #6737826
Servus,
Mehmet K. schrieb:
> Auf der Seite von TI kannst Du Deine Such-Parameter eingeben:
https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/power-current-monitors/products.html
> INA236 z.Bsp. verträgt 48V
> INA237 sogar 85V
> Und wenn's auch SPI sein darf, gibt es ein paar mehr.
Perfekt!
> Warum keinen Stromwandler (a la LEM oder so)? Da muss man nicht
> mal in
> den originalen Kreis eingreifen, sondern legt den Wandler nur ums Kabel.
> https://www.lem.com/en/lzsr-series
Würde mir sogar noch besser gefallen, allerdings hab ich bisher nur
DC-Wandler für 50A gefunden, die alle 25€ aufwärts kosten. Wenn jemand
einen günstigeren weiß: gerne her damit. Hohe Präzision ist jetzt die
die Anforderung.
Vielen Dank!
