Wasserzähler lesen für Lecküberwachung?
OP #6737199
ich habe mir für meinen kleinen Garten eine automatische Bewässerung
zusammengestellt, damit ich nicht jeden Tag mit der Gießkanne rumlaufen
muss. Damit habe ich 2 Probleme:
- einen Teil der Teile stammt von Gardena; z.b. Verbinder, T-Stücke,
Tropfer usw. vom Micro-Drip System. Erst mal vorweg, das Zeugs taugt
nicht viel! Hauptproblem: Immer wieder gehen Verbindungen auf, und dann
gibt es mal wieder eine kleine Überschwemmung im Garten
2. Die Tropfer verkalken sehr schnell, und dann wird zu wenig gegossen.
Für die Abrechung habe ich mir einen Wasserzähler gekauft
(Abwasser-Gebühren sparen ;) ). (
https://www.hornbach.de/shop/Wohnungswasserzaehler-Gartenwasserzaehler-Zenner-ETKD-Q32-5-Qn-1-5-110-mm-fuer-Kaltwasser/7335625/artikel.html)
Dieser hat anscheinend die Möglichkeit, dass man einen elektronischen
Impulsgeber dran baut, die aber wohl relativ teuer sind. Da möchte ich
einen eigenen Sensor verwenden, um damit den aktuellen Durchfluss zu
überwachen.
Alle Ventile steuere ich über eine eigene Steuerung an; ich kann
irgendwelche Logik also jederzeit erweitern. Die Überwachung sähe dann
so aus, dass ich mir den Durchfluss im Normalfall speichere und bei
größeren Abweichungen entweder alle Ventile schliesse oder eine Meldung
absetze.
Was haltet Ihr grundsätzlich von dieser Idee und welcher Typ Sensor wäre
dafür geeignet? Ich verwende eigentlich eine Siemens-kompatible
Steuerung, Versorgungsspannung also 24V DC, freie digital oder
Analogeingänge sind vorhanden.
Vielen Dank schon mal
Richard
#6737289
Für 35 Euro bekommt man schon Wasserzähler mit Reedkontakt dran,
für 15 Euro bekommt man entsprechende Impulsgeber.
Oder man such mal im Netz, das Thema Impulse am Wasserzähler abgreifen,
wurde oft und von vielen thematisiert.
Ggf. auch mal mit volkszaehler.org auseinandersetzen.
Was ist eine Siemenskompatible Steuerung?
#6737303
Wie - um Himmels Wilhelm - willst Du einen Liter Wasser von einem Liter
Wasser unterscheiden?
So ein Zähler ist sehr demokratisch! Ob's daneben geht oder ins Ziel:
Ein Liter ist ungefähr ein Liter.
Willst Du über die Differenz "rechnen", so musst Du an allen "Ausgängen"
einen Zähler installieren um dann die Rechnung: Eini minus Aussi
aufzustellen um dann sagen zu können: Da fehlt was(ser)!
Gast #6737308
Möglicherweise könnte man hier auch ein Aquastop nutzen.
Der wird häufig an Waschmaschinen oder auch Geschirrspülern
eingesetzt gegen Wasseraustritt bei Schlauchplatzern.
#6737312
Habe einen Hauswasserzähler mit einem reedkontaktfähigen 10-Liter-Rad.
Das ist schon mal deutlich schlechter als der vom TE verlinkte, wo es
pro Liter satte 10 Impulse geben könnte. Das ist eine sehr gute
Ausgangsbasis. Ich würde in den genannten oder einen für dieses
Abtastprinzip passenden Sensor investieren (Reflexlichtschranke, denke
ich mal, ist hier passend), damit lässt sich dann problemlos ein recht
präziser Momentandurchfluss ermitteln, dessen Mittelwert und
Standardabweichung sogar kleine permanente Durchflüsse erkennen kann.
Das und der Rest ist Software.
Gast #6737321
Richard R. schrieb:
> Die Überwachung sähe dann so aus, dass ich mir den Durchfluss im
> Normalfall speichere und bei größeren Abweichungen entweder alle
> Ventile schliesse oder eine Meldung absetze.
> Was haltet Ihr grundsätzlich von dieser Idee ...
Statt alle Ventile zu schließen, wäre es doch vielleicht sinnvoller,
durch gezieltes Abschalten von Ventilgruppen den fehlerhaften Abgang zu
lokalisieren und nur den dann lahm zu legen, bis der Service den Schaden
behoben hat.
Gast #6737352
Idee scheint sinnvoll. Ich benutze diesen Zähler:
https://www.spewa.de/systemtechnik-m-bus-impuls-zaehler/impuls-zaehler-m-bus-zaehler/impulszaehler/einstrahler/kaltwasser-1-liter-impuls/577/kaltwasserzaehler-q3-4-aktuelle-eichung-1-ag/bl-130-mm-mit-impulsausgang-1-liter-eichung-2021
Hat geringeren Druckverlust, ist aner bei Tropfbewässerung egal.
Bei uns ist es nicht das Wasserwerk sondern die Gemeinde die die Eichung
nachgewiesen haben will.
LG, Sebastian
OP #6737372
> LG, Sebastian
genau! Die Gemeinde/Stadt will die Eichung. Es geht ja ums Abwasser,
welches Du sparst. Dem Wasserversorger ist es egal, was Du mit dem
Wasser machst.
Mein Zähler ist natürlich geeicht.
Bei dem Link von Dir hab ich gelesen, dass ein Reedkontakt verwendet
wird.
Bei meinem Zähler steht in der Beschreibung nur:
"Das Modell mit 7-Rollen-Zählwerk und Magnetzeiger bietet zusätzlich die
Möglichkeit der Fernauslesung der Zählerdaten über Impulsgeber."
Da wäre doch ein Hall-Sensor sinnvoll, oder ? Der kostet ja nur im 30
Cent Bereich oder?
OP #6737377
ich verstehe nicht, was Du meinst!
Wenn ein Ventil geöffnet ist, gehen da vielleich 10 Liter Wasser pro
Stunde durch --> "Tröpfenbewässerung"
Wenn ein Schlauch platzt, dann vielleich 100 Liter in der Minute, das
ist doch ein kleiner Unterschied, oder?
Und wenn alle Ventile geschlossen sind, dann darf sich der Zeiger
überhaupt nicht drehen. So könnte man auch kleinere Leckagen erkennen
vor den Ventilen erkennen. Und für jedes einzelne Ventil kann man ja den
durchschnittlichen Wasserdurchlauf ermitteln und dann die Summe über
alle Ventile bilden. Hat man größere Abweichungen, dann ist was faul!
Gast #6737390
Ich denke das ganze geht auf ein Notstop-System heraus.
Also entweder, Durchflußabhängig ein Wasserstop-Ventil auslösen oder ein
Aqua-Stop System einbauen. Dieses System ist nicht wirklich sicher, da
ein Mini-Leck (kleines Loch im Gewebeschlauch z.b.) es nicht auslöst.
Und 10 Liter in der Stunde sind auch 240 Liter am Tag.
Die Alternative wäre es anders herum zu lösen.
Das System ist IMMER zu, außer die Steuerung öffnet es.
In den Falle wäre der Verbrauch sicher geregelt, und das einzige Risiko
was man hat ist das gewisse Stellen nicht nass werden. Was man auch
überwachen kann. Ist halt nur die Frage wie viel Aufwand man machen
will.
So was ähnliches baue ich gerade für meine Blumenkästen. Die Pumpe ist
IMMER aus, außer der Arduino sagt sie soll Zeitgesteuert einige Sekunden
an sein.
Der Wasserzähler hätte aber in beiden Fällen nur statische Bedeutung.
Gast #6737410
Nur um zu detektieren, dass ein Schlauch geplatzt ist, sind 100 l/min
vielleicht etwas übertrieben. So weit braucht der Haupthahn gar nicht
aufgedreht zu sein.
Gast #6737413
Schlaumaier schrieb:
> Die Pumpe ist IMMER aus, außer der Arduino sagt sie soll Zeitgesteuert
> einige Sekunden an sein.
Dann hoffen wir mal, dass dein Arduino nicht mal auf dem falschen Pegel
hängen bleibt. Der klassische Weg wäre ein Watchdog, in diesem Fall ein
Monoflop, dass vom Arduino regelmäßig (nach)getriggert wird und sonst
garantiert nach kurzer Zeit abschaltet.
Gast #6737416
> aufgedreht zu sein.
Und was machst du bei einen kleinen Loch oder einer Dichtung die nicht
dicht ist. So was was schon mal Wasserhahn passiert wenn dir ein
hauchdünner Strahl quer an den Bauch spritzt.
Ich bin immer für das Motto :"Was ich nicht brauche drehe ich AB".
OP #6737417
> an sein.
so etwas habe ich ja eigentlich. Ich habe verschiedene
Bewässerungskreise und für jeden Kreis Standardzeiten hinterlegt.
Normalerweise sind die Ventile zu, außer ich bewässere. Weiterhin habe
ich eine Wetterstation auf dem Dach, die ich auslese; abhängig von
Temperatur, Sonnenintensität, Regenmenge. Daraus berechne ich dann einen
Faktor, mit dem meine Bewässerungszeiten angepasst werden. Es geht aber
nur darum, wie lange die einzelnen Ventile auf sind.
Das ganze soll aber zuverlässig funktionieren, auch wenn ich nicht
zuhause bin. Es ist eben schon passiert, dass eine Leitung geplatzt ist
und 30 Minuten lang die Beete geflutet wurden. Dies müsste ich
eigentlich verhindern können, wenn ich den Durchfluß am Zähler messen
kann.
was meinst Du mit "statische Bedeutung" ?
Gast #6737418
Ich habe ja nicht die ganze Schaltung erklärt, sondern nur die Logik
ABSCHALTEN. Aber da die Pumpe über ein Relais läuft, ist das Risiko eh
gering.
OP #6737424
könnten wir mal zur eigentlichen Frage zurückkommen bitte?
kann ich per Reed oder per Hall erkennen, ob sich der Zeiger dreht und
wie schließe ich das an eine industrielle Steuerung an, die mit 24V
arbeitet?(digitale Eingänge 24V, analoge Eingänge +/-10 Volt oder 20mA,
usw.)
Gast #6737431
Ich steuere meine Bewässerung über bistabile 9V-Gardenaventile in
Ventilboxen. Micro-Drip, Tropfrohre und auch Regner im Gemüsebeet. Ich
hab die Steuer-"Hütchen" von Gardena Anfang diesen Gartenjahres durch
eine eigene Steuerung ersetzt. Wie zu erwarten war hat sich einmal eines
der Ventile nicht abgeschaltet und das Gemüsebeet (50m2) im Laufe einer
guten Stunde mit 3.5m3 Wasser geflutet  bevor ich es gemerkt und
eingegriffen habe.
Ich habe jetzt ein noch zusätzlich ein Hunter PGV-101 als Hauptventil in
die Versorgung eingefügt, und bin auch gerade dabei die Logik für das
Abschalten des Hauptventils auf der Basis des gemessenen
Wasserverbrauchs zu entwickeln.
LG, Sebastian
Gast #6737432
Hast du ein Datenblatt von den Teil. Wo die Spezifikationen des
Anschluss erklärt werden.  Ansonsten sind das in meinen Augen nur 2
Drähte die irgendwo heraus gucken.
Gast #6737435
Bei meinem Zähler ist der Reedkontakt pro Liter 0.4l lang geschlossen
und dsnn 0.6l lang geöffnet. Für deine Anlage bräuchtest du also noch
eine Spannungsversorgung und vielleicht einen Vorwiderstand.
LG, Sebastian
OP #6737444
am Wasserzähler gibt es keine elektrischen Anschlüsse!
hier noch mal der Link:
Und aus der Beschreibung:
Also auf dem Bild siehst Du den kleinen roten Zeiger. Außerdem dreht
sich die kleine halbrunde Scheibe mit, die wohl magnetisch ist. Wenn ich
vorne auf dem Glas einen Sensor anbringe, sollte ich eigentlich die
Drehungen zählen können.
Gast #6737465
Ja, und lies das Produktdatenblatt.
Zitat : Durch Nachrüstung unseres EDC-Moduls, das als Funk- (wireless
M-Bus
gemäß OMS), M-Bus- oder Impulsmodul verfügbar ist, wird aus dem
Einstrahlzähler mit wenigen Handgriffen ein zukunftssicherer
Smart-Water-Meter.
Einfach gesagt. Du brauchst das Zauberteil da. Dann haste alle Infos die
du brauchst. Und in DEN Datenblatt steht dann wie du das Teil auslesen
kannst.
Gast #6737478
Sebastian schrieb:
> Kleb doch mal einen Reedkontakt drauf und schau ob es funktioniert!
Also +24V - 10kOhm - Digitaleingang - 1kOhm - Reedkontakt - GND.
Wenn deine Steuerung das Prellen nicht per Software ignorieren kann dann
noch einen Kondensator zwischen Digitaleingang und GND.
So, oder so ähnlich.
LG, Sebastian
