Ausgabe aller IP-Adressen
OP #6737437
Beispiel: Nutzer hat in eine C++ Programm 3 mal verschiede IP-Adressen
eingegeben Bsp.:
172.12.15.2 ;
185.3.5.1 ;
195.36.47.5
und wäre es möglich nach der Eingabe eine Ausgabe aller IP-Adressen
anzuzeigen, also ich gebe 3 mal verschiede IP-Adressen ein und dann will
ich was ich eingegeben habe angezeigt werden nach Reihenfolge.
Ist es möglich so eine Programm zu machen?
Wenn Ja könnt ihr mir kurz sagen wie es gehen würde
Gast #6737456
Ja, ist kein Problem.
for (let a = 0; a <= 255; a++)
for (let b = 0; b <= 255; b++)
for (let c = 0; c <= 255; c++)
for (let d = 0; d <= 255; d++)
console.log(`${a}.${b}.${c}.${d}`)
Gast #6737457
Bubblesort wenns nicht genau sein soll.
Ansonsten in eine Array auflösen, bubblesort und dann wieder
zusammenfügen. ;)
Ich mag bubblesort. Ist die einzige Sortierung die ich auswendig kann ;)
Gast #6737476
Hmm:
const post = Array.from(`Bubblesort wenns nicht genau sein soll.
zusammenfügen. ;)
Ich mag bubblesort. Ist die einzige Sortierung die ich auswendig kann ;)`);
console.log(post.sort().join(""));
Ergibt (ohne Whitespace, kann das Forum nicht gut):
)),...;;AABIISaaaaaaaabbbbbbbbcccddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeffgggggghhhiiiiiiiiiiiikllllllmmmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooorrrrrrrrsssssssssssstttttttuuuuuuuuuwwwyzzöü
OP #6737486
Programmierer schrieb:
> Hast du schon einen Quellcode entwickelt? Wenn ja, stell ihn hier mal
> rein,dann kann ich ihn anschauen und dir vielleicht Tipps geben.
also ich habe so etwas gemacht:
#include <regex>
#include <iostream>
#include <string>
#include <array>
using namespace std;
int main()
    auto re_ipv4 = std::regex(R"""((?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[0-1]?[0-9]{1,2})[.](?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[0-1]?[0-9]{1,2})[.](?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[0-1]?[0-9]{1,2})[.](?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[0-1]?[0-9]{1,2})))""");
    cout << " \n\n Verwaltung von IP-Adressen \n\n";
    std::cout << "Bitte IP-Adresse eingeben:\n";
    string s;
    while (std::getline(std::cin, s)) {
        if (std::regex_match(s, re_ipv4))
23
            cout << "Ihre IP-Adresse wurde Ueberprueft\n" << "Ihre IP-Adresse ist Gueltig\n";
24
        else
25
            cout << "Ihre IP-Adresse ist Ungueltig\n";
26
        cout << "Eine weitere IP-Adresse eingeben\n";
27
        break;
28
29
30
31
32
33
34
        string s;
35
36
37
38
                cout << "Ihre IP-Adresse wurde Ueberprueft\n" << "Ihre IP-Adresse ist Gueltig\n" << "Eine weitere IP-Adresse eingeben\n";
39
            else
40
41
                break;
42
43
44
45
46
47
48
49
        string s;
50
51
52
53
54
            else
55
56
                break;
57
58
59
60
61
62
    cout << "Das Programm ist abgeschlossen.\n";
63
    return 0;
64
Hier am ende will ich diese IP-Adressen die ich eingegeben habe
angezeigt bekommen
Gast #6737533
Ich weiß das  bubblesort aus die 80er ist, aber für die paar Adressen
ist das schnell genug.
Deshalb würde ich nach der Eingabe einfach die IP-Adressen mit 0
auffüllen, damit sich 3er Gruppen bilden. z.b. 192.002.120.020
Dadurch sind alle Probleme der Sortierroutine beseitigt.
Um doppelte Eingaben zu verhindern einfach die "aufgefüllte" IP-Adresse
dann mit den Array vergleichen und wenn nicht vorhanden den Array
hinzufügen.
Sortieren und fertig
Danach kann der User damit machen was er will.
Gast #6737534
Nachtrag :
Ein Bereich kann man nach der Auffüllung mit größer / kleiner String
blockieren wenn man das will.
fehler = false
If neue_ip > "192.168.000.000" and <- "192.168.255.255" then
 Fehler = true
end if
Gast #6737656
Wenn man schon C++ verwendet, sollte man dann nicht auch die zugehörige
Standard Bibliothek (oder eine andere) verwenden, um das Rad (den
Sortier-Algorithmus) nicht neu zu erfinden?
"was ich eingegeben habe angezeigt werden nach Reihenfolge" habe ich
allerdings so interpretiert, dass er die Ausgabe in der gleichen
Reihenfolge haben will, wie die Eingabe statt fand.
#6737729
Martin schrieb:
> Die IPs in uint32 umwandeln, dann ist das sortieren einfacher und
> schneller.
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
in_addr_t inet_addr( const char * cp );
sortieren
und wieder retour:
char * inet_ntoa( struct in_addr in );
Beispiel:
struct in_addr s; s.s_addr = 16777343; // 127.0.0.1 als int
printf("IP-Adresse schoen formatiert: %s\n", inet_ntoa(s));
http://www.qnx.com/developers/docs/qnx_4.25_docs/tcpip50/prog_guide/libs/inet_addr.html
http://www.qnx.com/developers/docs/qnx_4.25_docs/tcpip50/prog_guide/libraries.html
#6737764
Das hier geht mit Domains, IPv4 & IPv6, auf unixoiden Systemen.
Inklusive Namensauflösung, und reines C.
#define _DEFAULT_SOURCE
#include <sys/types.h>
#include <netdb.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <assert.h>
#include <stdbool.h>
struct my_addr_entry {
  struct addrinfo* info;
struct addr_list {
  size_t count, size;
  struct my_addr_entry* list;
bool addr_list_add(struct addr_list* list, const struct my_addr_entry* entry){
  size_t count = list->count + 1;
  if(count > list->size){
23
    size_t new_size = list->size ? list->size * 2 : 1; // Size doubling strategy, to reduce number of reallocs needed
24
    assert(count <= new_size);
25
    struct my_addr_entry* ptr = realloc(list->list, sizeof(*list->list) * new_size);
26
    if(!ptr)
27
      return false;
28
    list->list = ptr;
29
    list->size = new_size;
30
31
  list->list[count-1] = *entry;
32
  list->count = count;
33
  return true;
34
35
36
int main(){
37
  char input[256];
38
  struct addr_list list = {0};
39
40
  while(fgets(input,sizeof(input),stdin)){
41
    if(!strcmp(input,"\n"))
42
      break;
43
    if(input[strlen(input)-1]=='\n')
44
      input[strlen(input)-1] = 0;
45
46
    struct addrinfo* result = 0;
47
    int ret = getaddrinfo(input, 0, &(struct addrinfo){.ai_flags=AI_CANONNAME, .ai_socktype=SOCK_STREAM}, &result);
48
    if(ret){
49
      fprintf(stderr, "getaddrinfo: %s\n", gai_strerror(ret));
50
      continue;
51
52
53
    struct my_addr_entry entry = {
54
      .info = result
55
56
    if(!addr_list_add(&list, &entry)){
57
      perror("addr_list_add failed");
58
      freeaddrinfo(result);
59
      break;
60
61
62
63
  for(size_t i=0,n=list.count; i<n; i++){
64
    struct my_addr_entry* entry = &list.list[i];
65
    printf("%s", entry->info->ai_canonname);
66
    for(struct addrinfo* rp = entry->info; rp != NULL; rp = rp->ai_next){
67
      char hbuf[NI_MAXHOST];
68
      if(getnameinfo(rp->ai_addr, rp->ai_addrlen, hbuf, sizeof(hbuf), 0, 0, NI_NUMERICHOST) == 0)
69
        printf(" %s", hbuf);
70
71
    puts("");
72
73
74
75
76
    freeaddrinfo(entry->info);
77
78
  free(list.list);
79
  memset(&list,0,sizeof(list));
80
81
  return 0;
82
Gast #6737997
Aufgabenstellung im ersten Beitrag des TO.
Und genau DAFÜR ist meine Lösung perfekt.
Der Rest ist Beilage, auch wenn ich zugegen muss das die Beilage sehr
lecker sein kann.
Gast #6738060
Daniel A. schrieb:
> Da steht übrigens nichts von sortieren. Ich gehe daher davon aus,
> dass
> die Eingabereihenfolge gemeint ist. Damit wäre sortieren dann genau
> falsch.
Hm, der Text des TO ist ungenau.
Weil ich unter Reihenfolge grundsätzlich sortieren verstehe, anders als
bei den Wort EINGABEreihenfolge.  Dann würde ich niemals an sortieren
denken.
Gast #6738439
> denken.
offtopic
Das wäre doch lustig, einen 10 Seiten Text eingeben und dann die Wörter
sortieren. Ließt sich bestimmt super der Text ;-)
Gast #6738448
> denken.
An der Kasse im Penny werden die Kunden auch in der Reihenfolge bedient.
Aber ganz sicher nicht sortiert. Das gäbe einen Auflauf!
