Ersatz-Mosfet Vorschlag gesucht
OP #6738001
Ich habe es tatsächlich geschafft, den n-ch-Mosfet meiner kleinen
elektronischen Last zu grillen:
https://smile.amazon.de/gp/product/B07ZJMYLCY
Das Teil unterbindet normalerweise eine Überlastung selbst, nicht aber
beim Batterietest, den ich blöderweise versehentlich betätigt habe.
30Volt und 5 Ampere waren dem armen Ding aber in Sekundenbruchteilen
zuviel.
Der Mosfet ist jetzt dauerleitend, wie üblich in solchen Fällen...
Bezeichnung ist "FHP120N08". Das dicke G spuckt nur Daten und keine
Typblätter aus, es ist also ein N-Kanal 80V 120A im TO220. Widerstand im
Ein-Zustand sollte relativ unkritisch sein, da das Teil eh nicht im
Schaltbetrieb läuft, sondern analog geregelt Energie vernichten soll.
Die Ansteuerspannung aus der Last beträgt maximal 8 Volt (gemessen).
In Fernost kann ich die Teile im Rudel ab 5 aufwärts zu Endpreisen
erwerben, die denen eines kompletten Moduls bei Tante A entsprechen. Ich
bin nun auf der Suche nach einem Butter-und-Brot-Mosfet, der das Profil
halbwegs erfüllt. 60V und 10 Ampere sollten eigentlich ausreichend sein.
Typ-Vorschläge erbeten - ich habe noch nie mit sowas gearbeitet und
gucke in die Listen wie ein Schwein ins Uhrwerk. Ach ja, die Pinfolge
Gate-Drain-Source wäre noch hilfreich (aber das ist wohl eh die
gängigste).
OP #6738086
Großartig, wo hast Du das her? G war sehr unwillig beim Finden.
OK, das Modul darf bis 30V und bis 5A betrieben werden. Vorausgesetzt,
die Regelung auf dem Modul funktioniert einigermaßen steil, dann muss
ich eigentlich doch nur darauf achten, dass der Bereich von ca 1V bis
30V und 5A in die SOA passt... wenn es denn mal ein Diagramm mit
DC-Kurve gibt.
Na toll.
Sieht fast so aus, als wäre der besagte kaputte so ein
Universal-Erschläger...
#6738152
Ein MOSFET im TO220 schafft BESTENFALLS 50W, real eher 30W. OK, die
Beschreibung bei Amazon sagt 30W, das klingt OK.
In Wärme umwandeln! Energie wird nicht vernichtet. Weder ist das
physikalisch korrekt noch sprachlich sinnvoll!
Ein BUZ11 reicht. Der kommt mit 50mOhm auf 1V/20A runter, hat also viel
Luft. GGf. nimmt man einen IRLZ34N, der braucht weniger Spannung für die
Vollaussteuerung.
OP #6738178
Ich war nicht ganz präzise. Richtig - das ganze Modul ist nur für 30
Watt maximal ausgelegt (für mehr ist auch der Kühlkörper/Lüfter viel zu
klein). Bei 10V sind also nur noch 3A nötig, bei 30A nur noch 1A.
Da passt auch das SOA vom BUZ11 noch bestens (afaics).
VIELN DANK AN ALLE DANKE!
P.S.: Natürlich wird Energie nicht vernichtet. Ich meinte eigentlich
"mehr für elektrische Zwecke unbrauchbar gemacht". Dass das Wärme
erzeugt, dachte ich nicht extra erwähnen zu müssen...
#6738184
Es geht nicht ums "erwähnen müssen" sondern um eine sinnvolle
Fachsprache. Selbst das eher laxe "verheizen" wäre hier noch OK, denn
beim Heizen entsteht Wärme ;-)
OP #6781168
Endlich haben ein paar BUZ11 den Weg ins Haus gefunden und die Last
funktioniert wieder wie sie soll. 58 ct waren dann doch ein
überschaubares Lehrgeld.
Abschließend kommen mir aber Zweifel an der Fehlerursache: Alle
neuerlich ausgelösten Innenwiderstandsmessungen arbeiten völlig
unabhängig von der eigentlichen Stromeinstellung mit 1,0 A. Die Messung
dauert nur 2 Sekunden, das Netzteil hat sogar 32 V - 32 Watt für 2
Sekunden hätten jetzt eigentlich nicht zum Tod führen sollen...
