C# Telegramm definieren
Gast #6738083
für eine UDP Kommunikation möchte ich in C# ein Tool entwickeln, mit dem
ich ein vorhandenes Datentelegramm versenden möchte. Nun ist es so dass
ich das nicht als string übergeben möchte sondern es soll ein Telegramm
definiert werden das dann auch befüllt wird und anschließend per udp
versendet werden soll. In C# bin nich nun etwas ratlos wie man da
vorgeht.
Gast #6738095
Bau dir ne Telegramm- Klasse mit properties für die Inhaltsteile des
telegramms, sowie Methoden zum serialisieren und deserialisieren zu und
von Arrays.
(Firma: egal) #6738100
CSharp_User schrieb:
> un ist es so dass
Du solltest erstmal deine Private Datenstruktur von der Übertragung
gedanklich trennen. Da sind zwei paar Schuhe.
UDP überträgt einfach eine angegebene Anzahl von Bytes. Was diese Bytes
bedeuten ist der Übertragung völlig egal. Damit kannst du dein Telegramm
auch als Bildformat übertragen, steht dir alles völlig frei.
Über die Bedeutung des Inhaltes müssen sich nur nur die
Sende-Application und die Empfangs-Application einig sein.
Gast #6738105
Danke für den Link. Das bringt mir für mein Anliegen nichts. Ich brauche
kein udp Service.
Aufbau Telegramm:
Startbyte
Length Data
Checksum
Data (dynamisch, ist nicht immer gleich groß, je nach Telegrammtyp)
Endbyte
@Dunno: Ich bräuchte da ein kleines Beispiel das mir zeigt wie das genau
funktioniert.
#6738231
> funktioniert.
Der Link, den Stephan gepostet hat, führt zu einer Seite,
auf der 2 Mini-Programme aufgelistet sind. Das eine
horcht am UDP-Port und das andere sendet was über UDP.
Wenn du das verstanden hast, baust du dir eine ganz
normale Klasse und googelst danach, wie man die in
einen Bytestream serialisieren kann, um diesen dann über
UDP zu senden. Der Empfänger muss den Bytestream wieder
deserialisieren und hat dann ein Objekt deiner Klasse
zur Verfügung.
merciless
Gast #6738342
IT-Abteilung schrieb:
> Warum willst du es dann unbedingt in dieser Pseudo-Programmiersprache
> machen???
Wieso Pseudo? C# ist eine vollwertige, sichere und relativ einfach
benutzbare Sprache.
Das Einzige, was man C# vorwerfen könnte, ist die enge Anlehnung der
Syntax an C'ischen Dreck wie C selber und C++.
Aber: erstens hat C# diese enge Anlehnung an die unsäglich schlecht
lesbare C/C++-Syntax mit vielen anderen Sprechen gemeinsam und zweites
macht C# wenigstens nicht den Kardinalfehler von C++: zusammen mit der
Syntax auch den ganzen historischen (und hochgradig unsicheren) Gammel
von C zu übernehmen.
Also, wennschon Hochsprache im C-Style, dann C#. Besser wäre VB.net, das
ist viel besser lesbar und kann (mit ganz wenigen Ausnahmen) dasselbe
leisten wie C#. Es fehlt eigentlich nur "unsafe". Das allerdings ist
genau das, was man ja sowieso immer vermeiden möchte, wenn auch nur
irgendwie möglich...
Gast #6740742
Hi, ich habe mal eine Klasse definiert:
        public class Telegram
            public byte Start { get; set; }
            public byte[] Data { get; set; }
            public byte End { get; set; }
        public static class DatenSerialisierer
            public static byte[] Serialisiere(Telegram daten)
                byte[] buffer = BitConverter.GetBytes(daten.Start)
                    .Concat(BitConverter.GetBytes(daten.Data))
                    .Concat(BitConverter.GetBytes(daten.End))
                    .ToArray();
                return buffer;
            public static Telegram DeSerialisiere(byte[] buffer)
                Telegram daten = new Telegram();
23
24
                daten.Start = (byte)BitConverter.ToInt32(buffer.Skip(0).Take(0).ToArray(), 0);
25
                daten.Data = (byte)BitConverter.ToInt32(buffer.Skip(4).Take(4).ToArray(), 0);
26
                daten.End = (byte)BitConverter.ToInt32(buffer.Skip(8).Take(8).ToArray(), 0);
27
28
                return daten;
29
Das mit dem byte Array funktioniert aber so nun nicht. Was müsste ich da
genau tun damit ich auch ein byte Array in das Telegramm mitaufnehmen
kann?
Gast #6740834
Danke.
Ich habe mal diese Funktion noch bei mir eingebaut:
        public static byte[] ObjectToByteArray(Object obj)
            BinaryFormatter bf = new BinaryFormatter();
            using (var ms = new MemoryStream())
                bf.Serialize(ms, obj);
                return ms.ToArray();
Allerdings weiss ich nicht wie ich das nun in diesen beiden Funktionen
einbauen soll?
      .ToArray();
    return buffer;
    return daten;
