Hallo, aus irgendwelchen Gründen macht der avr-gcc 11.1.0 Mist. Ich habe festgestellt das SPI mit Arduino IDE und Arduino Nano Every (ATmega4809) nicht mit dem avr-gcc 11.1.0 funktioniert. Der Code wird nachweislich ausgeführt und dennoch läuft dabei etwas schief. Ich habe die Methoden mittels Pin Toggle "überwacht". Am Ende werden die CTRLA und CTRLB Register der SPI Einheit nicht gesetzt. Obwohl wie gesagt der Code nachweislich an den Stellen durchläuft. Ein weiterer Beweis dafür ist folgender. Wenn ich die lokalen Member ctrla und ctrlb in SPI.h Zeile 146 mit irgendeinem Wert initialisiere, dann bleiben die Werte bestehen. Sie werden nicht geändert obwohl sie von init_AlwaysInline() geändert werden müßten. init_MightInline und init_AlwaysInline werden nachweislich durch Pin Toggle ausgeführt. Es funktionieren folgende Kombinationen: Arduino IDE 1.8.15 + avr-gcc 10.3.0 Arduino IDE 1.8.15 + avr-gcc 11.1.0 + Arduino Mega2560 (ATmega2560) Arduino IDE 1.8.15 + avr-gcc 11.1.0 + MCUdude MegaCoreX Package (ATmega4809) Arduino IDE 1.8.15 + avr-gcc 11.1.0 + SpenceKonde DxCore Package (AVR128DB48) Es funktioniert nicht: Arduino IDE 1.8.15 + avr-gcc 11.1.0 + Arduino megaavr0 Package (ATmega4809) Ich erhalte keinerlei Warnungen oder Fehlermeldungen. Ich habe es auch mit der Toolchain von Zakkemble gegen getestet. Gleiches Ergebnis. Es gibt eine kleine Abhilfe. Wenn ich den Methodenaufruf config(DEFAULT_SPI_SETTINGS) in der SPI.cpp Zeile 53 weglasse, dann funktioniert SPI wieder. Aber das kann nicht die Endlösung sein. Das deutet nur auf ein Problem hin. Nur welches? Ich habe das Problem zuerst im Arduino Forum besprochen. https://forum.arduino.cc/t/houston-spi-has-a-problem-with-avr-gcc-11-1-0/876291 Wir sind beide der Meinung das beim kompilieren etwas schief läuft. Wir wissen nur noch nicht ob es am Quellcode liegt oder an der Compilierung. Nur wenn es am Quellcode liegen würde sollte doch schon ein älterer gcc meckern zudem der 11.1.0 keine Warnung/Fehler ausgibt. Was wir sehen sind Unterschiede in den Adressen wenn man die Assembler Dumpfiles vergleicht. Ist das ein Fehler im gcc oder in den Files des ATmega4809 oder ... ? Kann jemand einen Fehler entdecken? Kann es jemand nachvollziehen? Alle Dateien zusammengefasst hängen oben dran.
Die SPI-Instanzen beim avr0 und dahaben unterschiedliche Basisadressen. Bist Du sicher, dass Du die richtigen verwendest?
gcc-11.1 kann ich nicht nachvollziehen, aber ich hatte bisher nie Probleme damit und gcc-12.0 geht definitiv.
Dein Klasse ist allerdings etwas merkwürdig: was sofort auffällt: - warum Pin-Nummern angeben? Die liegen fest, auch bei Portmux sind sie nicht frei wählbar. - Du verwendest immer SPI0, es gibt aber beim DA zwei Instanzen. DAs wird dann schon mal falsch. - ...
Veit D. schrieb: > Arduino IDE 1.8.15 + avr-gcc 11.1.0 + MCUdude MegaCoreX Package > (ATmega4809) > Es funktioniert nicht: > Arduino IDE 1.8.15 + avr-gcc 11.1.0 + Arduino megaavr0 Package > (ATmega4809) Wie kommst Du dazu, dass es der Compiler sein sollte. Was sich hier unterscheidet sind diese Packages.
Hallo, die SPI.h/cpp stammt nicht von mir. Das ist orignal Arduino Code. > Wie kommst Du dazu, dass es der Compiler sein sollte. Was sich hier > unterscheidet sind diese Packages. Egal was ich verwende, sobald ich für den ATmega4809 (Nano Every) den avr-gcc 11.1.0 verwende funktioniert SPI nicht. Gleicher kurzer Testcode, gleiche Lib, nur anderer avr-gcc -> andere Adressen. Worauf lässt das schließen?
Veit D. schrieb: > Egal was ich verwende, sobald ich für den ATmega4809 (Nano Every) den > avr-gcc 11.1.0 verwende funktioniert SPI nicht. Gleicher kurzer > Testcode, gleiche Lib, nur anderer avr-gcc -> andere Adressen. Worauf > lässt das schließen? Schau nochmal was Du oben geschrieben hast: da ist es derselbe Compiler. Aber vielleicht ist Deine Auflistung auch falsch.
Veit D. schrieb: > die SPI.h/cpp stammt nicht von mir. Das ist orignal Arduino Code. oh je ...
> warum Pin-Nummern angeben? Weil die Lib auch Software SPI zulässt. > Schau nochmal was Du oben geschrieben hast: da ist es derselbe Compiler. > Aber vielleicht ist Deine Auflistung auch falsch. Lies nochmal bitte genau was ich aufgelistet und geschrieben habe.
Veit D. schrieb: >> Schau nochmal was Du oben geschrieben hast: da ist es derselbe Compiler. >> Aber vielleicht ist Deine Auflistung auch falsch. > Lies nochmal bitte genau was ich aufgelistet und geschrieben habe. Vielleicht solltest du selbst nochmal nachschauen was du geschrieben hast. Du hast 3 Kombinationen mit dem gcc 11.1.0 die funktionieren und eine die nicht funktioniert. Warum glaubst du, dass es am Compiler liegt und nicht an dem zusammengewürfelten Rest? Und kannst du nicht nachgucken, was der Compiler für Code generiert?
Veit D. schrieb: > Es funktionieren folgende Kombinationen: > Arduino IDE 1.8.15 + avr-gcc 11.1.0 + MCUdude MegaCoreX Package > (ATmega4809) > Es funktioniert nicht: > Arduino IDE 1.8.15 + avr-gcc 11.1.0 + Arduino megaavr0 Package > (ATmega4809) Und nocheinmal ... worin unterscheiden die sich: richtig, nicht im Compiler.
Hallo, Leute, der generierte Code hängt doch oben dran. Beide Dumpfiles mit Arduino IDE 1.8.15 + Arduino megaavr0 Package (ATmega4809). Irgendwelche Adressen unterscheiden sich. Ich bin aber kein Compilerguru. Gegenfrage. Warum funktioniert Arduino IDE 1.8.15 + avr-gcc 10.3.0 + Arduino megaavr0 Package (ATmega4809) und warum funktioniert nicht Arduino IDE 1.8.15 + avr-gcc 11.1.0 + Arduino megaavr0 Package (ATmega4809) Worauf lässt das als Erstes schließen? Der erzeugte Code unterscheidet sich jedenfalls.
Veit D. schrieb: > Leute, der generierte Code hängt doch oben dran. Du hast nen zip hochgeladen. Um zu wissen was drin ist, müsste man die Datei runterladen und öffnen. Ich traue dir nicht genug und bin zu faul ne sichere Umgebung zu starten ... Ich gehe auch davon aus, dass es sich nicht um ein minimales, compilierbares und lauffähiges Beispiel handelt, das den Fehler reproduziert. Veit D. schrieb: > Irgendwelche > Adressen unterscheiden sich. Ich bin aber kein Compilerguru. Man muss man kein "Compilerguru" sein, um nachvollziehen zu können, was der Compiler generiert. Der AVR ist nun wirklich nicht kompliziert. Veit D. schrieb: > Gegenfrage. Warum funktioniert > Arduino IDE 1.8.15 + avr-gcc 10.3.0 + Arduino megaavr0 Package > (ATmega4809) > und warum funktioniert nicht > Arduino IDE 1.8.15 + avr-gcc 11.1.0 + Arduino megaavr0 Package > (ATmega4809) Weil megaavr0 nen Bug hat? Weil du etwas falsch bedienst, das du nicht verstanden hast? Weil es eigentlich funktioniert und du interpretierst etwas falsch?
Ganz schön starker Tobak. Ich verstehe dich so, du möchtest nur nörgeln und wolltest niemals helfen.
Hast Du denn jetzt wenigstens schon meinen ersten Kommentar gelesen bzw. Geprüft?
Welchen von den vielen meinst du? Falls du die Adressen von CTRLA/CTRLB meinst, die habe ich schon lange geprüft. Die stimmen.
Hallo, da niemand gewillt ist dem Link zu folgen nochmal. Dieser Code in der SPI.h wird nachweislich ausgeführt.
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
Demzufolge müßte den Membern ctrla und ctrlb ein Wert zugewiesen werden. Das funktioniert jedoch aus unbekannten Gründen nicht. Denn der Wert dieser Member sollte in der Methode config() in SPI.cpp den Registern SPI0.CTRLA und SPI0.CTRLB zugewiesen werden. Dort kommt jedoch kein Wert an. In der begin Methode wird vorher noch SPI enable usw. gesetzt usw. Auch das kommt nicht an. Die Register bleiben leer. Kommentiere ich den config() Aufruf in der begin() Methode aus, dann funktioniert komischerweise alles. Wenn das ansonsten funktioniert nur mit dem avr-gcc 11.1.0 nicht, woran soll es dann liegen? Minimale Code Änderungen führen zum funktionieren. Das ist aber für mich nicht logisch. Es gibt ja auch nie ein Gemecker vom Compiler. Übrigens Wilhlem, ich rede die ganze Zeit vom ATmega4809, der hat nur eine SPI Hardwareeinheit. Bei dem letzten Test ...
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
... kommt nur Müll raus.
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
Erwartet wird das was mit älteren Toolchains rauskommt.
1 | |
2 | |
3 | |
Veit D. schrieb: > Ganz schön starker Tobak. Ich verstehe dich so, du möchtest nur nörgeln > und wolltest niemals helfen. Du kannst mich verstehen wie du willst, das steht dir frei. Was genau ist starker Tobak? - Störst du dich an meinem Unwillen, zip-Dateien mit unbekanntem Inhalt von unbekannten Personen zu öffnen? - Ist in der zip-Datei ein minimales, compilierbares und lauffähiges Beispiel, das den Fehler reproduziert? - Sind AVRs deiner Meinung nach so kompliziert, dass es im allgemeinen unmöglich ist zu verstehen wie sie funktionieren? - Deine Gegenfrage mit weiteren Gegenfragen "beantworten", die den Fehler bei dir und nicht beim gcc vermuten?
Wo wird denn: init_AlwaysInline(...) aufgerufen? Das sieht man an Deinem Beispiel nicht. Veit D. schrieb: > Demzufolge müßte den Membern ctrla und ctrlb ein Wert zugewiesen werden. > Das funktioniert jedoch aus unbekannten Gründen nicht. Woher willst Du das wissen. Gibt die beiden doch mal aus.
Hallo, init_AlwaysInline(...) wird in init_MightInline(...) aufgerufen. init_MightInline(...) wird im Konstruktor SPISettingsMegaAVR(...) aufgerufen. Die beiden Methoden werden jeweils nur einmal aufgerufen. Das habe ich mittels Pin Toggle geprüft. Die Member ctrla und ctrlb direkt auszugeben ist nicht so einfach. Habe ich wegen dem Datentyp noch nicht geschafft. Würde ich eine eigene Instanz erzeugen hätte ich nicht mehr die "originalen Werte". Da ich aber weiß wann sie den Registern zugewiesen werden, habe ich immer zwischendurch die Register ausgelesen die diese Werte enthalten müssen. Tun sie aber nicht. Siehe meiner vorherigen Antwort.
Veit D. schrieb: > Die Member ctrla und ctrlb direkt auszugeben ist nicht so einfach. Habe > ich wegen dem Datentyp noch nicht geschafft. Oh ha, ein uint8_t ist auch echt schwierig auszugeben ;-) Oder meinst Du, Du hast keinen Zugriff, weil sie private sind? Veit D. schrieb: > Da ich > aber weiß wann sie den Registern zugewiesen werden, habe ich immer > zwischendurch die Register ausgelesen die diese Werte enthalten müssen. > Tun sie aber nicht. Siehe meiner vorherigen Antwort. Woher willst Du das wissen. Wo passiert das?
0 - Man sollte nicht einfach eine ino ins Forum stellen und schreiben "avr-gcc 11.1.0 defekt ?" Das ist viel zu pauschal. Ein Versuch der Versachlichung: A - in der AVR128DB-TCB32.ino steht
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
Das setzt unter ArduinoIDE voraus, dass der Boardmanager dieses Board mit AVR128DB kennt und das setzt voraus, dass unter Preferences der Link http://drazzy.com/package_drazzy.com_index.json eingetragen und anschliessend der Boardmanager aufgerufen wird. Bei meiner ArduinoIDE 1.8.15 ist das jedenfalls so. B - Die AVR-Toolchain 10.0.1 bzw. 11.0.1 müssen in der Lage sein den entsprechenden Code für AVR128DB zu generieren. Das setzt voraus, dass das entsprechenden Microchip.ATtiny_DFP.2.6.122.atpack vorhanden ist und die notwendigen ioavr32dbnn.h, crtavr32dbnn.o, libavr32dbnn.a, specs-avr32dbnn in die entsprechenden Verzeichnisse kopiert werden. Bei meinen AVR-Toolchains 10.0.1/11.0.1 ist das jedenfalls so. Nur unter diesen Voraussetzungen können Foristen das Problem nachvollziehen und eventuell helfen heraus zu finden, was wo klemmt. Unter diesen Voraussetzungen kompiliert das im /home/ab/.arduino15/packages/DxCore/hardware/megaavr/1.3.6/libraries/SPI /examples/DigitalPotControl vorhandene SPI-Beispiel unter avr-gcc-10.1.0-x64-linux/ ... bash -c "/home/ab/Installed/avr-gcc-10.1.0-x64-linux/bin/avr-nm --numeric-sort --line-numbers --demangle --print-size --format=s /home/ab/.arduino15/debug/DigitalPotControl.ino.elf > /home/ab/.arduino15/debug/DigitalPotControl.ino.map" Using library SPI at version 1.0.2 in folder: /home/ab/.arduino15/packages/DxCore/hardware/megaavr/1.3.6/libraries/SPI /home/ab/Installed/avr-gcc-10.1.0-x64-linux/bin/avr-size -A /home/ab/.arduino15/debug/DigitalPotControl.ino.elf Sketch uses 1500 bytes (1%) of program storage space. Maximum is 131072 bytes. Global variables use 117 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 16267 bytes for local variables. Maximum is 16384 bytes. und unter avr-gcc-11.1.0-x64-linux/ kompiliert das Beispiel NICHT. Die entscheidende Fehlermeldung unter avr-gcc-11.1.0-x64-linux/ lautet: ... /home/ab/Installed/avr-gcc-11.1.0-x64-linux/bin/avr-gcc-ar rcs /home/ab/.arduino15/debug/core/core.a /home/ab/.arduino15/debug/core/wiring_pulse.S.o /home/ab/Installed/avr-gcc-11.1.0-x64-linux/bin/../lib/gcc/avr/11.1.0/.. /../../../avr/bin/ar: error while loading shared libraries: libfl.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory Using library SPI at version 1.0.2 in folder: /home/ab/.arduino15/packages/DxCore/hardware/megaavr/1.3.6/libraries/SPI exit status 127 /home/ab/Installed/arduino-1.8.15/arduino-builder returned 127 Error compiling for board AVR DB-series (no bootloader). ************************ Weshalb libfl.so.2 nicht vorhanden ist, habe ich noch nicht untersucht. ************************ Das Beispiel AVR128DB-TCB32.ino kompiliert unter meinen Randbedingungen nicht, weil die #include <AVR128DB_PinLib.h> nicht in/home/ab/.arduino15/packages/DxCore vorhanden ist.
https://blog.zakkemble.net/avr-gcc-builds/ Known Issues Using avr-ar will return an error about libdep.dll.a not being designed to run on Windows. To fix this error delete avr-gcc-11.1.0-x64-windows/lib/bfd-plugins/libdep.dll.a Korrigendum zu oben: ... entsprechenden Atmel.AVR-Dx_DFP.1.8.95.atpack vorhanden ist ...
Mitleserin (a.b.) schrieb: > Nur unter diesen Voraussetzungen können Foristen das Problem > nachvollziehen und eventuell helfen heraus zu finden, was wo klemmt. Das Problem ist halt, daß die Schnittmenge derjenigen, die was zur Problemlösung beitragen können und Arduino nutzen und das auch noch für diesen Prozessor genau eine Person enthält: den TO selber. Daher sind die Anfragen zu diesen Themen selten von Erfolg gekrönt. Oliver
Hallo, das hast du nett zusammengefasst Oliver. Es kommt jedoch noch ein Problem hinzu was ich immer wieder feststelle. Das dem TO (in dem Fall mir) immer wieder etwas vor die Füße geworfen wird, aber die angeblichen Helfer selbst nicht lesen können. Anders kann ich mir die sinnfreien provozierenden Nachfragen nicht erklären. Alles was nachgefragt wird hatte ich schon geschrieben und zur Verfügung gestellt. Nachfragen wegen unklaren Formulierungen sehen anders aus. Und was hat ein Timercode vom AVR128DB48 hier zu suchen? Dazu das Ding mit der Pin Lib. Das ist meine Lib. Wer die nicht hat kann nicht kompilieren. Das ist völlig logisch. Ich habe jetzt in dessen älteren Thread nicht nachgeschaut ob die bereit steht oder nicht. Aber selbst wenn nicht kann man ja danach ganz normal fragen ob man die Lib bekommen kann. Aber nein, wird gleich quer geschossen. Das Thema vom Thread hier wurde demnach überhaupt nicht verstanden. Dabei ist der Thread noch nicht lang sodass man alles lesen kann. Auch der Vorwurf mit der Arduino IDE und dem avr-gcc kann ich nicht verstehen. Wer die Arduino IDE nicht verwendet und keine aktuelle Toolchain hinzufügen kann, der kann mir in dem konkreten Problem sowieso nicht helfen. Gewisse Dinge setze ich einfach voraus. Auch das man sich an der Betreffzeile aufhängt finde ich unmöglich. Alles weitere steht im Text. Ein Betreff kann niemals alles wiederspiegeln. Man hätte bei allen irgendwas zu meckern. Das Problem tritt nur mit dem "Atmega4809", der Arduino SPI Lib und dem avr-gcc 11.1.0 auf. Also eine spezielle Kombination. Der gcc 11 hat ein neues Frontend und ein neues Backend. Kann ja durch im Rahmen des Möglichen liegen das mit bestimmten Quellcode falsch kompiliert wird. Das liegt für mich jedenfalls nicht vom Tisch wischbar nachwievor auf der Hand. Wenn jemand wirklich helfen möchte, dann klingen die Nachfragen sicherlich anders und dem würde ich sogar erklären wie er eine aktuelle Toolchain der IDE hinzufügt. Nur kamen dazu nie Nachfragen, sodass das nie ein Thema war. Ich weiß nicht was ich zu dem Threadverlauf noch sagen soll. Hatte ich mir anders vorgestellt. Jedenfalls nicht so ein oberflächliches an der Nase herumführen. Wer nicht helfen möchte der muss nicht helfen. Das ist ganz einfach.
Nun ja, du bist lange genug dabei… Bei solchen Problemen braucht es ein aufs wesentliche reduziertes compilierbares Beispiel, das den angeblichen Fehler reproduzierbar zeigt. Alles andere ist zwecklos. Wenn das Problem halt nur bei mit völlig exotischen libs und völlig exotischen Prozessoren auftritt, und das daher eh niemand compilieren könnte, ist Hilfe kaum möglich. Warum du dir allerdings die paar Zeilen Assembler, die da generiert werden, nicht selber anschaust, ist schon komisch. Oliver
Wilhelm M. schrieb: > Veit D. schrieb: >> Demzufolge müßte den Membern ctrla und ctrlb ein Wert zugewiesen werden. >> Das funktioniert jedoch aus unbekannten Gründen nicht. > > Woher willst Du das wissen. Gibt die beiden doch mal aus. Veit D. schrieb: > Die Member ctrla und ctrlb direkt auszugeben ist nicht so einfach. Habe > ich wegen dem Datentyp noch nicht geschafft. Wilhelm M. schrieb: > Oh ha, ein uint8_t ist auch echt schwierig auszugeben ;-) > Oder meinst Du, Du hast keinen Zugriff, weil sie private sind? Darauf hast Du bisher gar nicht reagiert.
Hallo, @ Wilhelm Mit private und uint8_t habe ich kein Problem. Ich bekomme keinen Zugriff durch die Verzwickung der verschiedenen Klassen die im Spiel sind. Deswegen hatte ich erstmal den Umweg über die SPI Register gemacht. Ich muss von SPIClass:: eine Methode bauen um auf ctrla/ctrlb von SPISettingsMegaAVR:: zuzugreifen. Ich meine die Klasse SPIClassMegaAVR hat doch mittels friend class SPIClassMegaAVR; vollen Zugriff auf die Member der Klasse SPISettingsMegaAVR. Klappt aber nicht. Alle 3 return Varianten führen zur Meldung ctrla is not a member of ...
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
Veit D. schrieb: > Ich weiß nicht was ich zu dem Threadverlauf noch sagen soll. Hatte ich > mir anders vorgestellt. Jedenfalls nicht so ein oberflächliches an der > Nase herumführen. Wer nicht helfen möchte der muss nicht helfen. Das ist > ganz einfach. Du hast als TO halt auch Pflichten. Zu diesen Pflichten gehört das Darstellen des Problems in einem Format, so dass dir geholfen werden kann. Das wird üblicherweise mit einem minimalen compilierbaren (und wenn möglich lauffähigen) Beispiel, das den Fehler reproduziert. Wenn du das nicht machst, musst du dich rechtfertigen. Wenn du deinen Pflichten selbständig, oder auf Nachfrage nachkommst, wird dir geholfen, soweit es möglich ist.
Was für bescheuerte Prinzipienreiter hier nur noch unterwegs sind. Entwerft doch mal ein Formular welches jemand als Antrag auf die Bearbeitung seines Anliegens ausfüllen muss. In dreifacher Ausführung mit notarieller Beglaubigung natürlich.
Veit D. schrieb: > Hallo, > > @ Wilhelm > Mit private und uint8_t habe ich kein Problem. Ja, warum schreibst Du es denn? Das hast Du gesagt hier: Veit D. schrieb: > Die Member ctrla und ctrlb direkt auszugeben ist nicht so einfach. Habe > ich wegen dem Datentyp noch nicht geschafft. > Ich bekomme keinen > Zugriff durch die Verzwickung der verschiedenen Klassen die im Spiel > sind. Deswegen hatte ich erstmal den Umweg über die SPI Register > gemacht. Was ist denn daran verzwickt? Du übergibt Deiner Funktion config(...) eine Instanz von SPISettingsMegaAVR. Dann für doch da zwei Beobachter-Funktionen ein oder mache testweise die Elemente grad public. > Ich muss von SPIClass:: eine Methode bauen um auf ctrla/ctrlb von > SPISettingsMegaAVR:: zuzugreifen. Ich meine die Klasse SPIClassMegaAVR > hat doch mittels friend class SPIClassMegaAVR; vollen Zugriff auf die > Member der Klasse SPISettingsMegaAVR. Klappt aber nicht. Alle 3 return > Varianten führen zur Meldung ctrla is not a member of ... > >
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
Das mit den Beobachtern hast Du immer noch nicht verstanden. Das hatten wir schon mal in einem anderen Thread. Das Nachvollziehen der Informationen anderer scheint für Dich schwierig zu sein bzw. Du gehst darüber einfach hinweg, weil Du meinst es sei völlig unwichtig. Zu der Funktion: ctrla/ctrlb sind doch keine statischen Datenelemente! C++ lernt man nicht durch trial-n-error. Mach Deine Debug-Ausgabe in der config(...)-Funktion. Dann siehst Du, ob die aufgerufen wird und welche Werte in die beiden Register geschrieben werden.
Hallo, Danke Johannes für deine klaren Worte. Die Klassennamen SPISettingsMegaAVR und SPIClassMegaAVR sind auch Datentypen. Nur eben "selbst" gebaute. Diese meinte ich. Im Nachgang betrachtet hätte ich das vielleicht näher beschreiben sollen. Gut. Warum die Member ctrla/ctrlb für eigene Zugriffe statisch sein sollen kann ich nicht nachvollziehen. Die Klassen haben doch mittels Vererbung Zugriff. In der Theorie jedenfalls. Ich wollte mir jedenfalls eine eigene Rückgabemethode bauen und bin daran gescheitert. Soweit so schlecht. Jetzt lasse ich mir die Member in der config Methode direkt ausgeben. Wie du vorgeschlagen hast. Damit passiert genau das was ich befürchtet habe, jede Änderung führt zu anderen Ergebnissen. Vielleicht ist das auch nicht verkehrt sieht man doch das da Einiges passiert. Der komplette Testcode sieht so aus.
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
Dazu die Änderung in der SPI.cpp.
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
Die Ausgabe ist damit wie folgt. Mal abgesehen davon das die Werte nicht stimmen, gehen Bits vom Member zum Register verloren. Das Bit 3 in CTRLA fehlt.
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
Lässt man in der config() Methode die ersten beiden Ausgaben weg erhält man andere Werte. Bei CTRLB gehen keine Bits verloren.
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
Lässt man in der config() Methode nur die letzten beiden Ausgaben weg erhält man wieder andere Werte.
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
Lässt man die Ausgaben in der config() Methode komplett drin und nimmt die "SPI Methoden" Textausgaben im setup() raus, erhält man wieder andere Werte.
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Das Kombinationsspiel könnte man fortsetzen, aber ich denke das Problem ist erkennbar. Wenn ich das mit dem avr-gcc 10.3.0 mache erhalte ich immer die gleichen korrekten Daten.
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
Wie nun weiter?
Veit D. schrieb: > Wie nun weiter? Zunächst erst einmal alles Unnötige aus Deinem Beispiel heraus nehmen. Schritt für Schritt, bis zu dem Punkt, wo es dann Deines Erachtens wieder konsistent ist. Dann hast Du einen Ansatz gefunden. Könnte ja auch ein Stack-Overflow sein ... Im Moment muss man sich ja alles zusammen suchen. Es wurde ja schon geschrieben, dass Du ein "minimum verifying complete example" erstellen sollst.
Veit D. schrieb: > Warum > die Member ctrla/ctrlb für eigene Zugriffe statisch sein sollen kann ich > nicht nachvollziehen. Ich auch nicht. Deswegen: warum versuchst Du auf ein nicht existierendes statisches Element zuzugreifen. Das hast Du ins Spiel gebracht: Veit D. schrieb: > uint8_t SPIClass::getCtrla (void) > { > return SPISettingsMegaAVR::ctrla; > return SPIClassMegaAVR::ctrla; > return ctrla; > } Ich vermute, Du hast meine Bemerkung oben gar nicht verstanden.
Hallo, aber soweit war ich doch schon einmal. Wie oft soll ich denn noch von vorn anfangen? Ich kann die ewigen Vorwürfe nicht mehr hören zeige was Komplettes. Wie kompletter als komplett soll es denn noch sein? Das Gezeigte ist doch komplett. Ich verstehe das Problem nicht. Für den Testcode liefere sich sogar frei Haus meine Lib mit. Damit ja niemand seine Maus vom zu vielen klicken kaputt macht. Kann aber jeder auch ohne machen wenn er auf die Formatierung verzichtet. Arduino IDE, ggf. mein Lib importieren, den Sketch kopieren und schon kann es los gehen. Einfacher gehts ja nun wirklich nicht. Was soll ich daran noch vereinfachen? Das hätte ich gern einmal gewusst. Wenn ich config() Methodenaufruf weglasse, leere Methode, stimmen alle Registerwerte. Sobald die config aufgerufen wird kommt wieder Mist raus. Hatte ich aber alles schon mehrfach geschrieben. Das ist der Punkt ab der es schief läuft. Warum sollte ein möglicher Stack Overflow ausgerechnet mit dem gcc 11 auftreten? Fakt ist doch das gcc 11 irgendwie anders kompiliert was zum Fehler führt. Das kann man doch nicht ignorieren. PS: Wegen Member ctrla/ctrlb. Ich vermute auch wir reden komplett aneinander vorbei.
Veit D. schrieb: > Wenn ich config() Methodenaufruf weglasse, leere Methode, stimmen alle > Registerwerte. Sobald die config aufgerufen wird kommt wieder Mist raus. > Hatte ich aber alles schon mehrfach geschrieben. Das ist der Punkt ab > der es schief läuft. Meine Güte, ist das so schwer zu verstehen? Koche das Beispiel so weit herunter, dass es jeder - auch ohne diesen Arduino-Kram - nachvollziehen kann. Du hast da mehrere Riesen-Klassen, von deren Inhalt 95% nicht benötigt wird. Entkerne das soweit, bis der Fehler ggf. gar nicht mehr auftritt, dann gehe einen Schritt zurück, und Du hast genau das, um Hilfe zu bekommen. Wie kommen denn die Registerinhalte in CTRLA, wenn config() gar nicht aufgerufen wird? Oder meinst Du die Reset-Inhalte? Worher hast Du es genau anders herum gesagt, ohne config() nur 0x00 drin. Was denn nun?
Veit D. schrieb: > PS: Wegen Member ctrla/ctrlb. Ich vermute auch wir reden komplett > aneinander vorbei. Dann mache es klar. Jedenfalls hast Du einen stat. Elementzugriff codiert, auf ein Element, das es nicht gibt. Das lese ich aus dem Code-Schnipsel. Den Rest musst Du erklären.
Veit D. schrieb: > Wie oft soll ich denn noch von > vorn anfangen? Ich kann die ewigen Vorwürfe nicht mehr hören zeige was > Komplettes. Wie kompletter als komplett soll es denn noch sein? Das Wort, dass du immer zu überlesen scheinst ist "minimal". Falls du es noch nicht verstanden hast. Die Forderung nach einem minimalen, compilierbaren und lauffähigen Beispiel, das den Fehler reporduziert hat zwei Aspekte. - Es ist deutlich einfacher für andere Personen zu überblicken. - In 95% der Fälle findest du selbst auf dem Weg zu diesem Beispiel die Ursache und eine Lösung (und meistens andere Probleme, von denen du bis jetzt nichts wusstest).
Falls Du aber mit diesen Antworten hier nicht zufrieden bist, dann poste das als gcc-bug (Du bist ja der Meinung, dass es einer ist) im gcc-bugzilla. Wenn Du da dann kein "minimal verifying complete example" lieferst, ist der Eintrag schneller zu, als Du ihn aufgemacht hast. Gleiches gilt für Stack-Overflow. Also, versuche es doch dort einmal.
Veit D. schrieb: > aber soweit war ich doch schon einmal. Wie oft soll ich denn noch von > vorn anfangen? Ich kann die ewigen Vorwürfe nicht mehr hören zeige was > Komplettes. Wie kompletter als komplett soll es denn noch sein? Das > Gezeigte ist doch komplett. Ich verstehe das Problem nicht. Das Problem fängt mit A… an und endet auf ...ino. Kaum jemand hat große Lust, in dem wilden Mischmasch von Bibliotheken und sonstigem Gedöns irgendwelche Fehler zu suchen. Oliver
Veit D. schrieb: > Hallo Hab mal in das Zip aus diesem Beitrag geschaut... Hat nichts mit dem Problem zu tun, aber: Du weisst was include macht und wie man das nutzt? Da fehlen saemtliche includes in deiner tollen utilities.h. Wo kommt Stream her? Wo kommt uint8_t her? Wo kommen byte und Serial in den examples her? Warum sind die includes mit <> und nicht mit ""? Wie soll man damit das Problem nachvollziehen? Wie waere es, wenn du dir Register/Speicher/was auch immer einfach im Debugger anschaust? Wilhelm M. schrieb: > Wenn Du da dann kein "minimal verifying complete example" > lieferst, ist der Eintrag schneller zu, als Du ihn aufgemacht hast. > Gleiches gilt für Stack-Overflow. Also, versuche es doch dort einmal. Da muss ich Wilhelm leider recht geben. Mit dem Beispiel wird das nichts. Nach ueber 2700 eigenen Beitraegen in diesem Forum sollte der TO das aber wissen.
Arduino ist nicht meine bevorzugte Umgebung, aber ich kann das Internet bedienen und kann dem Problem folgen. Stream und anderes Zeug kommt aus https://github.com/arduino/ArduinoCore-API, was ist daran so schwierig? Ein Debugger wäre tatsächlich ein feines Hilfsmittel, ein Grund warum ich schon lange bei ARM CM gelandet bin. Trotzdem sollte sich auch dieses Puzzle lösen lassen, und halte die Wahrscheinlichkeit für groß das es tatsächlich ein gcc Problem ist weil im 10/11er einiges umgebaut wurde. Ich bin bei AVR Tools nicht mehr aktuell, kann man evtl. mit dem AVR Studio Simulator da durch steppen? Das AVR Studio konnte Arduino Projekte lesen und konvertieren, ich weiß nur nicht ob man dem einfach die gcc11 unterjubeln kann. Der Programablauf ist etwas tricky weil die SPISettings in https://github.com/arduino/ArduinoCore-API/blob/master/api/HardwareSPI.h, also in einem gemeinsamen core liegen. Diese Klasse ist nur ein Helfer um die SPI Einstellungen zu halten. Im https://github.com/arduino/ArduinoCore-megaavr/blob/master/libraries/SPI/src/SPI.h gibt es eine für den megaAVR angepasste Settings Klasse. Der Ablauf ist dann: config(DEFAULT_SPI_SETTINGS); Makro expandiert zum default constructor für SPISettings im gemeinen core damit ruft config einen Konverter von SPISettings nach SPISettingsMegaAVR auf, in https://github.com/arduino/ArduinoCore-megaavr/blob/5717c2a3ac8ecc6e5f382715b7f6225e1c809007/libraries/SPI/src/SPI.h#L179-L181 Da werden mehrfach temporäre Objekte auf dem Stack erzeugt, aber die paar Bytes sollte der µC mit 6 kB RAM schon packen. Evtl. geht hier was schief wenn das temporäre SPISettings benutzt werden soll? https://github.com/arduino/ArduinoCore-megaavr/blob/5717c2a3ac8ecc6e5f382715b7f6225e1c809007/libraries/SPI/src/SPI.h#L69 Und dann bleibt schon die Frage, warum kommt eine ältere gcc damit klar und eine neuere nicht? noch ein Edit: geht die Zeile im letzten Link nicht ins Leere? Im Konstruktor aus SPISettings& wird der SPISettingsMegaAVR(,,) aufgerufen, aber damit wird ja nix gemacht. Liegt auf dem Stack und wird wieder abgeräumt, und der Konstruktor liefert ein leeres Objekt, also genau das was der TO beobachtet. Damit hätten die älteren gcc eher zufällig den initialisierten Stack benutzt, bei anderem Speicherläyout geht es damit korrekterweise schief.
Johannes S. schrieb: > Arduino ist nicht meine bevorzugte Umgebung, aber ich kann das Internet > bedienen und kann dem Problem folgen. Was niemandem einer Lösung näher bringt. Johannes S. schrieb: > Und dann bleibt schon die Frage, warum kommt eine ältere gcc damit klar > und eine neuere nicht? Selbst das ist doch eine reine Behauptung, die bisher noch gar nicht nachgewiesen wurde. Und ohne dem TO allzu nahe treten zu wollen, ist der gezeigte Code in allen Belangen so weit weg von "solide" und "verstanden", daß es reiner Zufall ist, ob da was funktioniert oder nicht. Oliver
Oliver S. schrieb: > Was niemandem einer Lösung näher bringt. ich habe nicht gelabert und genörgelt wie die anderen hier, ich habe die Zeile mit dem Fehler lokalisiert. also nochmal: https://github.com/arduino/ArduinoCore-megaavr/blob/5717c2a3ac8ecc6e5f382715b7f6225e1c809007/libraries/SPI/src/SPI.h#L69 ist nicht korrekt. Projekt forken, branch mit fix erstellen, PR an den Autor, das überlasse ich dem TO. So geht das, das ist ein OSS Community Projekt und ob es gefällt oder nicht, es ist populär und so haben sich Arduino und andere weiterentwickelt.
Johannes S. schrieb: > ich habe nicht gelabert und genörgelt wie die anderen hier, ich habe die > Zeile mit dem Fehler lokalisiert. Ok, dein Edit hatte ich übersehen. Da sollte dann jemand das Thema "delegating constructors" nochmals nachlesen. Bedeutet das jetzt, daß alle Compiler vor gcc 11 fehlerhaft waren? Oliver
ich würde eher sagen es war Zufall das etwas funktioniert hat, das ist ja einfach ein nicht initialsiertes Objekt auf dem Stack.
Johannes S. schrieb: > noch ein Edit: > geht die Zeile im letzten Link nicht ins Leere? Im Konstruktor aus > SPISettings& wird der SPISettingsMegaAVR(,,) aufgerufen, aber damit wird > ja nix gemacht. Liegt auf dem Stack und wird wieder abgeräumt, und der > Konstruktor liefert ein leeres Objekt, also genau das was der TO > beobachtet. > Damit hätten die älteren gcc eher zufällig den initialisierten Stack > benutzt, bei anderem Speicherläyout geht es damit korrekterweise schief. Oh wei, wieder eine Bestätigung dafür, dass die Code-Qualität der Arduino-Sachen nicht die beste ist. Ich hatte da schon nach dieser Zeile aufgehört zu lesen: https://github.com/arduino/ArduinoCore-megaavr/blob/5717c2a3ac8ecc6e5f382715b7f6225e1c809007/libraries/SPI/src/SPI.cpp#L27 Glückwunsch an Johannes.
Johannes S. schrieb: > ich würde eher sagen es war Zufall das etwas funktioniert hat, Oliver S. schrieb: > Und ohne dem TO allzu nahe treten zu wollen, ist der gezeigte Code in > allen Belangen so weit weg von "solide" und "verstanden", daß es reiner > Zufall ist, ob da was funktioniert oder nicht. Tja, ein Leben ohne Arduino ist nicht nur möglich, sondern tatsächlich sinnvoll. Oliver
Hallo, wenn ich die Antworten hier lese weiß ich nicht mehr was ich sagen soll. Das Beste ist, ich wundere mich einfach nur darüber. Alles andere führt zu nichts. Ein Einziger hat es richtig gemacht. Das ist Johannes. Aus der Kalten heraus mitgemacht, umfangreichen fremden Code gelesen, ohne Theater Problem analysiert und auf den Punkt gezeigt. Vor solchen Leuten ziehe ich meinen Hut. Du hast meinen allertiefsten Respekt. Das kann ich dir sagen. Jetzt machen meine Beobachtungen auch Sinn, wenn man die Member ctrla, cltrb selbst initialisiert, dann sieht man das genau die Werte in den Registern landen. Ohne Initialisierung landen Zufallswerte (non static Member) in den Registern, weil das mit dem Kontruktor selbst bzw. überladen schief läuft. Soweit mein Verständnis zum Problem im Nachgang. Einen konkreten Vorwurf an die Arduino Programmierer kann man auch nicht machen. Ich jedenfalls nicht. Erstens wird die IDE "nur" mit avr-gcc 7.3.0 ausgeliefert und Zweitens kann man diesen Fehler ja nur finden wenn ihn auch entdeckt. Wenn der Fehler bis 10.3.0 nicht auftaucht, weil der gcc bis dahin scheinbar fehlertoleranter ist, tja dann kann man ihn nicht finden. Codefehler findet man sicherlich nicht nur bei Arduino. Es hat ja seinen Grund das gcc bzw. C++ weiterentwicklet wird und immer strenger wird. Hier in dem Fall hätte ich mir irgendeine Warnung seitens gcc gewünscht. Falls das überhaupt möglich ist. Wunschdenken. :-) Diese Erkenntnis nehme ich mit ins Arduino Forum und dann kann das sicherlich von "Arduino" gefixt werden. Ich werde auf den Thread verweisen, vielleicht können von denen auch paar Leute deutsch falls erforderlich. Nochmals vielen Dank Johannes. Schön das es solche Menschen noch gibt.
Veit D. schrieb: > Wenn der Fehler bis 10.3.0 nicht auftaucht, weil > der gcc bis dahin scheinbar fehlertoleranter ist, tja dann kann man ihn > nicht finden. Das hat mit Fehlertoleranz im Compiler nichts zu tun (die gibt es acuh nicht). Das ist ein so grundlegender Fehler im Code, da müssen schon sehr viele Zufälle zusammenkommen, daß das so aussieht, als ob es funktioniert. Das ist bisher nicht aufgefallen, weil es noch niemand ernsthaft benutzt hat. Oliver
Nanu, wo sind denn die Maulhelden, allen voran "Wilhelm", abgeblieben? War wohl nichts -den TO für unfähig erklären, aber selbst nicht in der Lage sein, das Problem auch nur im Ansatz zu erfassen.
So schön ruhig schrieb: > den TO für unfähig erklären, aber selbst nicht in der > Lage sein, das Problem auch nur im Ansatz zu erfassen Bist du dir da sicher? Das der TO unfähig ist, steht ja außer Frage - nur ein, sagen wir mal höflich -untalentierter und suboptimal mit der Anlage zur Selbstkritik Beschenkter- erklärt seine individuelle 'Programmierschnitzer' (wie Verwendung unitialisierter Objekte) mit mangelnder 'Fehlertoleranz des Compilers'. Und möglicherweise liegt das angemoserte Ausbleiben einer 'Warning' vielleicht auch am Unvermögen, die Generierung derselben einzuschalten ('-Wall').
So schön ruhig schrieb: > Nanu, wo sind denn die Maulhelden, allen voran "Wilhelm", abgeblieben? > War wohl nichts -den TO für unfähig erklären, aber selbst nicht in der > Lage sein, das Problem auch nur im Ansatz zu erfassen. Zwischen "in der Lage sein" und "keine Lust den Haufen S****** durchzuarbeiten" besteht ein großer Unterschied. Und anders kann man das was da auf github verlinkt ist nicht nennen. Schön für den TO, dass er jemanden gefunden hat, der die Arbeit für ihn übernimmt. Allerdings hat der TO nicht wirklich etwas gelernt und wird beim nächsten Mal vermutlich auch nicht in der Lage sein den Fehler selbst zu finden. Und wie sich herausgestellt hat, lagen alle Maulhelden im Recht. Denn der gcc ist nicht defekt.
mh schrieb: > Schön für den TO, dass er > jemanden gefunden hat, der die Arbeit für ihn übernimmt. Das ist jemand (Johannes), der mit dem Wort "helfen" etwas anzufangen weiß. Alle Achtung von mir dafür. > Allerdings hat > der TO nicht wirklich etwas gelernt und wird beim nächsten Mal > vermutlich auch nicht in der Lage sein den Fehler selbst zu finden. Der TO hat beschrieben, was er daraus gelernt hat. > Und > wie sich herausgestellt hat, lagen alle Maulhelden im Recht. Denn der > gcc ist nicht defekt. Wenn eine Version des Programmes nicht mehr das tut, was die Vorgängerverion noch tat -woran liegt das dann? Ich halte mich von diesem Zeug so fern, wie nur irgend möglich, denn es hat sich (nicht nur hier und jetzt) gezeigt, daß das Programmieren damit einem Würfelspiel gleicht.
So schön ruhig schrieb: > Wenn eine Version des Programmes nicht mehr das tut, was die > Vorgängerverion noch tat -woran liegt das dann? Am Zufall aka undefined Behaviour. Das ist so als wenn deine Jetzige Vormundschaftstussi achselzuckend deinen Raum verlässt, obwohl Ihre Vormundschaftsvorgängerin auf die selbe Aufforderung "Liess mir meine Wünschen von meinen geschlossenen Lippen ab" wortlos den Fernseher einschaltete und eine Tüte Aldi-Popcorn in die Blumenvase schüttete.
erarre humanum est schrieb: > Das ist so als wenn deine Jetzige Vormundschaftstussi achselzuckend > deinen Raum verlässt, obwohl Ihre Vormundschaftsvorgängerin auf die > selbe Aufforderung "Liess mir meine Wünschen von meinen geschlossenen > Lippen ab" wortlos den Fernseher einschaltete und eine Tüte Aldi-Popcorn > in die Blumenvase schüttete. Findest Du das wirklich lustig? Dann wundert mich Deine Verteidigung unbrauchbaren Mistes so gar nicht.
So schön ruhig schrieb: > Nanu, wo sind denn die Maulhelden, allen voran "Wilhelm", abgeblieben? > War wohl nichts -den TO für unfähig erklären, aber selbst nicht in der > Lage sein, das Problem auch nur im Ansatz zu erfassen. Dann habe ich wohl Deinen sachdienlichen Hinweis überlesen? Hätte ich gerne mal gesehen, "Gast". So schön ruhig schrieb: > Der TO hat beschrieben, was er daraus gelernt hat. In der Tat: der TO hat wie ein kleines Kind gelernt, dass man seinen Mist nur anderen, sehr sehr netten Leuten vorwerfen muss, ohne sich auch nur ein kleines bisschen Mühe zu geben. Mehr hat er leider nicht gelernt! In finde es auch toll, dass Johannes sich die Mühe gemacht hat - und finde es eben aus o.g. Grund gleichzeitig auch schade, dass er es gemacht hat. Zu seiner Lösung habe ich ihm gratuliert, weil er sich durch diesen Misthaufen durchgelesen hat. Ja, das habe ich nicht getan, und werde es in Zukunft auch nicht tun, wenn der Code bestimmte Merkmale aufweist und andere eben nicht aufweist. Warum ich mir den Code nicht weiter angesehen habe, steht weiter oben. Wenn ich so etwas lese, ist es für mich nur Zeitverschwendung, die tatsächliche Problemstelle zu suchen. Stattdessen habe ich ganz oben begonnen, den TO auf mögliche Ursachen hinzuweisen. Natürlich kann auch ein Compiler wie gcc oder clang Fehler aufweisen, doch auch habe ich ganz oben begründet meine Zweifel daran sofort geäußert. Stattdessen habe ich dem TO versucht Methodiken aufzuzeigen, mit denen er selbst zum Ziel kommt - etwas ein MCVE zu erstellen. Das ist übliche Praxis. Dazu war der TO nicht willens bzw. in der Lage. Sorry, aber dieser TO neigt dazu, alles das, was er nicht versteht, erst einmal als unnötig oder falsch zu bezeichnen. Auch da haben wir hier ein Beispiel: seine Beobachterfunktion. In seinen Augen ist const-correctness unnötig. Das hatten wir in einem anderen Beitrag. Und siehe da: wieder nichts gelernt. Das nächste Beispiel ist die Unfähigkeit, die beiden Elemente ctrla / ctrlb einfach mal auszugeben. Sorry, das ist C++ Grundschule. Kriegt er nicht hin. Stattdessen murkst er da irgendwas mit Zugriff auf nicht-existierende statische Elemente zurecht. So nett Johannes auch war, es wird rein gar nichts helfen.
Was bin ich froh, auf solche "Helfer" wie Dich, Wilhelm nicht angewiesen zu sein. 3 Kreuze mache ich dafür... Es sind ja nicht die ersten Beiträge aus Deiner Feder, die mir sauer aufstoßen, denn ALLE folgen dem gleichen Schema: Ich bin der Größte, aber so abgehoben, daß ich mich nicht in die Niederungen von Quelltexten anderer Leute begebe. Dafür spare ich dann nicht an wohlfeilen Ratschlägen, die meterweit am Ziel vorbeigehen. Braucht kein Mensch.
So schön ruhig schrieb: > Was bin ich froh, auf solche "Helfer" wie Dich, Wilhelm nicht angewiesen > zu sein. 3 Kreuze mache ich dafür... Ja, dann ist es ja gut so. BTW: was war nochmal Dein substantieller Beitrag für die Problemlösung hier. Oder gibt Du nur Allgemeinplätze ab?
So schön ruhig schrieb: > Was bin ich froh, auf solche "Helfer" wie Dich, Wilhelm nicht angewiesen > zu sein. 3 Kreuze mache ich dafür... Ich bin zwar nicht immer seiner Meinung, aber wenn es um Antworten auf konkrete fachliche Fragen geht, kann man Wilhelm nicht wirklich etwas vorwerfen.
Wilhelm M. schrieb: > So schön ruhig schrieb: >> Was bin ich froh, auf solche "Helfer" wie Dich, Wilhelm nicht angewiesen >> zu sein. 3 Kreuze mache ich dafür... > > Ja, dann ist es ja gut so. > > BTW: was war nochmal Dein substantieller Beitrag für die Problemlösung > hier. Oder gibt Du nur Allgemeinplätze ab? Ich sage doch: Du liest zwar, begreifst aber das Gelesene offensichtlich nicht. Ich zitiere mich deshalb selbst: > Ich halte mich von diesem Zeug so fern, wie nur irgend möglich, denn es > hat sich (nicht nur hier und jetzt) gezeigt, daß das Programmieren damit > einem Würfelspiel gleicht. Wie also sollte ich da einen "substanziellen Beitrag" leisten können, wenn das selbst solchen Spezialisten wie Dir in keiner Weise gelingt?
Rechtsaussen als Linksabbieger schrieb: > Ich sage doch: Du liest zwar, begreifst aber das Gelesene offensichtlich > nicht. Ich zitiere mich deshalb selbst: > >> Ich halte mich von diesem Zeug so fern, wie nur irgend möglich, denn es >> hat sich (nicht nur hier und jetzt) gezeigt, daß das Programmieren damit >> einem Würfelspiel gleicht. > > Wie also sollte ich da einen "substanziellen Beitrag" leisten können, > wenn das selbst solchen Spezialisten wie Dir in keiner Weise gelingt? Jetzt auch von Versteckspiel??? Traurig!
Hallo, naja Wilhelm. Du musst schon zugeben das du so getan hast den SPI Lib Code gelesen zu haben, mich von oben herab belehrend zu allen möglichen behandelt hast, also wie immer und dich dann aber mit der Frage zur config Methode blamiert hast. Denn in der begin Methode ist klar ersichtlich womit die Register beschrieben werden um dann von der Problem Methode config falsch überschrieben zu werden. Du hast demnach nicht einmal den Code gelesen, bist aber immer schön brav darauf rumgeritten. Mir aber keine angebliche Lesebereitschaft vorwerfen. Das ist mehr als nur arrogant. Wie gesagt drehst du dir alles zurecht damit alle anderen immer blöd aussehen. Das habe ich schon lange durchschaut. Lesekompetenz und Pädagogik sieht anders aus. Wie man dich auf Studenten loslassen kann verstehe ich bis heute nicht. Du magst in deiner eigenen Programmierwelt bestens zurecht kommen. Aber mit fremden Code tust du dich genauso schwer wie viele andere auch. Alles was nicht gefällt wird als inkompetent abgestempelt. Bei allen anderen Vorwürfen gegen mich kann ich nur sagen. Steck ich weg. Ich weiß was ich kann und ich weiß was ich nicht kann. Und es sollte sich jeder einmal Fragen wofür ein Forum da ist wenn man keine Fragen zu Problemen stellen darf? Auch wenn es im nachhinein zu einem unerwartenden Ergebnis führt. Das ist eben so. Die Vorarbeit habe ich geleistet, Johannes hat es aufgegriffen und verstanden und wie gesagt dankend das eigentliche Problem gezeigt. Hat von allen anderen ja auch niemand fertig gebracht. Für seine Hilfsbereitschaft und unkomplizierte Hilfe wird er jetzt noch angegangen. Also das kann es ja nun auch nicht sein. Wirklich nicht. Der Rest hier folgt wie immer dem gleichen Schema. Wenn das Problem geklärt ist melden sich plötzlich alle zu Wort die es schon immer gewusst haben. Auch das Arduino Programmierer hier generell für blöd gehalten werden darüber kann ich nur lachen. Da sind durchaus fähige Leute dabei. Vorallendingen haben "wir" nicht das große Maul. Das muss ich auch einmal klar sagen. Außerdem will ich mal jemanden sehen der so ein Gesamtbauwerk wie Arduino programmiert ohne in Probleme zugeraten. Das ist ein ständiges abwägen zwischen Kompatibilität zu alten Code und Unterstützung für neue Controller. Wenn man eine gewisse Kompatibilität über Board wirft und paar neue Features einbaut, dann kommen von fähigen Arduino Programmiereren wie MCUdude und SpenceKonde (um mal 2 zu nennen) Boarderweiterungen heraus. Sowas würde doch hier niemand freiwillig machen und für alle bereit stellen. Das nennt sich Community. Wenn sich hier alle auf ihre Kernkompetenz konzentrieren und nicht immer blind austeilen würden, dann wäre das hier auch ganz dufte. Damit beende ich den Thread für mich.
Veit D. schrieb: > Bei allen anderen Vorwürfen gegen mich kann ich nur sagen. Steck ich > weg. Ich weiß was ich kann und ich weiß was ich nicht kann. Mit wegstecken meinst du Kritik ignorieren. So kommt es jedenfalls rüber. > Und es sollte sich jeder einmal Fragen wofür ein Forum da ist wenn man keine Fragen zu Problemen stellen darf? Du darfst fragen was immer und wie du willst. Du musst aber auch mit den Antworten leben. Du solltest wirklich mal auf Stackoverflow nachlesen, was da die Anforderungen an den Fragenden sind. Die FAQ: https://meta.stackoverflow.com/questions/251225/faq-index-for-stack-overflow Der erste Eintrag ist "What is the proper way to approach Stack Overflow as someone totally new to programming?" Die akzeptierte Antwort solltest du dir wirklich einmal genau durchlesen. Der zweite Eintrag ist "How much research effort is expected of Stack Overflow users?" Die Akzeptierte Antwort fängt an mit "A lot. Asking a question on Stack Overflow should be the last step in your process for finding an answer—if the information that you need already exists, then you should be able to find it before asking." > Auch wenn es im nachhinein zu einem unerwartenden Ergebnis führt. Das ist eben so. Das sollte aber nicht so sein. Warum hast du ein erwartetes Ergebnis? Weißt du die Antwort oder hast du ein Vorurteil? > Die Vorarbeit habe ich geleistet Nein! Du hast ETWAS Vorarbeit geleistet, aber nicht genug und nicht die richtige. >Johannes hat es aufgegriffen und verstanden und wie gesagt dankend das > eigentliche Problem gezeigt. Hat von allen anderen ja auch niemand fertig gebracht. Es sollte dir zu denken geben, dass dir nur EINE Person geholfen hat. Hat das nur etwas mit uns zu tun oder hat das vielleicht doch etwas mit dir zu tun? Warum haben wir all diese Beiträge geschrieben? > Für seine Hilfsbereitschaft und unkomplizierte Hilfe wird er jetzt noch > angegangen. Also das kann es ja nun auch nicht sein. Wirklich nicht. Wo wird er angegangen? Beziehst du dich auf den Beitrag von Wilhelm? Wilhelm M. schrieb: > In finde es auch toll, dass Johannes sich die Mühe gemacht hat - und > finde es eben aus o.g. Grund gleichzeitig auch schade, dass er es > gemacht hat. Da hat dich kritisiert und nicht Johannes ...
IMHO wird hier auch ein konzeptuelles Problem sichtbar, das SPI-Peripheral wird nicht übern einen Treiber angesprochen (als mit dem Treiberfunktionen Config, read,write) sondern wie ein Speicherobjekt über Con- und Destruktoren. Ein sauber geschriebener Treiber testet beim config ab, ob überhaupt die kompatible Hardware vorliegt (HardwareID o.ä. auslesen) und meldet das Ergebnis der Prüfung mit einem Returnwert zurück. PS: @Moderator: Da es offensichtlich kein Compiler-Problem war, sollt man diesen Thread in die passende Gruppe: https://www.mikrocontroller.net/forum/mikrocontroller-elektronik verschieben
Fpgakuechle K. schrieb: > IMHO wird hier auch ein konzeptuelles Problem sichtbar, das > SPI-Peripheral wird nicht übern einen Treiber angesprochen (als mit dem > Treiberfunktionen Config, read,write) sondern wie ein Speicherobjekt > über Con- und Destruktoren. Das Problem liegt m.E. auch an anderer Stelle wie schon oft hier gesagt: werden Laufzeitobjekte benutzt für HW-Abstraktionen, müssten sie alle als Monostate geschrieben werden. Fehler können erst zur Laufzeit entdeckt werden. Fast alle Abstraktionen von Peripherie sollte m.E. durch statische Instanziierung (in C++ aka template-Instanziierung) durchgeführt werden. So können alle Prüfungen bzgl. der HW schon zur Compilezeit ausgeführt werden. Dies ist m.E. beim Arduino-SW-Framework im Ansatz falsch. > Ein sauber geschriebener Treiber testet beim config ab, ob überhaupt die > kompatible Hardware vorliegt (HardwareID o.ä. auslesen) und meldet das > Ergebnis der Prüfung mit einem Returnwert zurück. Genau, und das bitte zur Compilezeit. Das geht in C++ durch Meta-Funktionen bzw. durch immediate-functions zur Compilezeit. Damit spart man sich sehr(!) viel Debugging auf der Zielplattform.
das ist schon traurig hier das man sich rechtfertigen muss geholfen zu haben. Wenn man zu einem Thema nicht helfen will oder kann, dann einfach mal die Fresse halten, frei nach Nuhr. Das macht die Threads übersichtlicher als wenn jeder schreibt das er etwas nicht will oder kann. Die Diskussion um das Arduino API ist da genauso müssig, das ist mittlerweile über 10 Jahre alt. Es ist einfach gestrickt und aus Processing entstanden das bewusst auf OO verzichtet hatte. Es ist auf viele Plattformen portiert worden, also benutzen 'as is' oder nicht. Die Konfiguration der SPI halte ich auch für kompliziert gelöst, das könnte der Autor dieses Arduino Core vielleicht etwas vereinfachen, da hänge ich mich aber nicht rein. Es ging nur darum zu sehen ob es ein gcc oder Code Problem war, das ist ja nun geklärt. Mit dem Testcode und den verwendeten Versionen hatte der TO alle Informationen geliefert um das Problem nachzuvollziehen. Sogar mit dem Tablet auf der Couch beim Fußball gucken.
Johannes S. schrieb: > das ist schon traurig hier das man sich rechtfertigen muss geholfen zu > haben. Du kannst das gerne weiterhin behaupten, dadurch wird es nicht wahr. Johannes muss sich nicht rechtfertigen und wurde nicht kritisiert. Es sieht langsam so aus, als würdest du alle Kritik auf ihn ablenken wollen ;-)
Ich frag mich ja auch, wie das geforderte Minimalbeispiel hätte aussehen sollen. Problem war ja, dass bestimmte SFRs nicht initialisiert wurden, und egal wieviel und welchen Code man auch entfernt, wird sich daran nix ändern. Das Minimalbeispiel wäre also einfach ein leeres Programm gewesen...
Nicht ganz. Das Problem ist, daß die älteren Compiler Code erzeugen, der nicht ganz zufälligen Werten in die Register schreibt, der aktuelle aber nicht. Oliver
Was aber nix dran ändert, dass es kein sinnvolles Minimalbeispiel gibt.
Johann L. schrieb: > Ich frag mich ja auch, wie das geforderte Minimalbeispiel hätte aussehen > sollen. Problem war ja, dass bestimmte SFRs nicht initialisiert > wurden, und egal wieviel und welchen Code man auch entfernt, wird sich > daran nix ändern. Das Minimalbeispiel wäre also einfach ein leeres > Programm gewesen... Das Minimalbeispiel ist der Konstruktoraufruf, der das Register nicht setzt, das er setzen sollte.
Man muss den Fehler also schon kennen, um das "Minimalbeispiel" zu konstruieren.
Johann L. schrieb: > Man muss den Fehler also schon kennen, um das "Minimalbeispiel" zu > konstruieren. Nein, man erreicht diesen Punkt, wenn man den existierenden Code rediziert. Der TO wusste schon im ursprünglichen Beitrag, dass die SPI-Register nicht wie erwartet gesetzt werden wie erwartet. Der erste Schritt sollte also sein alles rauszuwerfen, was nicht "Register setzen" ist. In diesem Fall ist dazu wohl der Aufruf dieses Konstruktors nötig.
Hallo, ich melde mich doch nochmal zu Wort. > Der erste Schritt sollte also sein alles rauszuwerfen, was nicht "Register > setzen" ist. In diesem Fall ist dazu wohl der Aufruf dieses Konstruktors > nötig. Genau das hatte ich gemacht indem ich die config() Methode nicht aufgerufen habe innerhalb der begin() Methode. Ohne config() passte alles. Das Problem hatte also mit der config() Methode und der Klasse SPISettingsMegaAVR zu tun. Hatte ich beschrieben. Und genau ab dem Punkt kam ich nicht weiter. Tja und dann muss es ja erlaubt sein im Forum zu fragen. Hätte ich einfach geschrieben "Geht nicht, wer kümmert sich darum?" hätte ich die Aufregung verstanden. Aber so war es ja nicht. mh ich empfehle dir einfach mal weniger aufplustern. Man muss nicht immer perfekt sein.
Wilhelm M. schrieb: > Fpgakuechle K. schrieb: >> Ein sauber geschriebener Treiber testet beim config ab, ob überhaupt die >> kompatible Hardware vorliegt (HardwareID o.ä. auslesen) und meldet das >> Ergebnis der Prüfung mit einem Returnwert zurück. > > Genau, und das bitte zur Compilezeit. Das geht in C++ Wenn der Code diese Information erst zur Laufzeit erhält, also welche Chips physisch verbaut sind, liegt das zur Compilezeit nichtmal vor. Für eine funktionierende Glaskugel wären die Lottozahlen von nächster Woche die naheliegendere Anwendung.
Hallo, ne ne, dass ist schon zur Compilezeit möglich, da muss ich Wilhelm und Fpgakuechle schon recht geben. Nur muss man das für sich selbst schreiben. Arduino wird das nicht mehr bei sich ändern. Dafür ist das Gesamtbauwerk schon zu weit fortgeschritten über die Jahre. Das würde einer kompletten Neuprogrammierung gleichkommen. Mit dem Rattenschwanz der da dranhängt.
Veit D. schrieb: > ne ne, dass ist schon zur Compilezeit möglich Hardware-ID auslesen ist zur Compilezeit nicht möglich, weil die Information nicht vorliegt. Genau das ist aber der Sinn eines Treibers mit so einer Fähigkeit. Was man natürlich machen kann, ist die Firmware für die unterschiedlichen Versionen des PCB zu bauen und dann mehrere Hexfiles zu haben.
Hallo, okay, ich hatte beim lesen HardwareID schon mit Controller define für mich korrigiert. Das wäre zur Compilezeit möglich. Eine echte HardwareID Auswertung ist natürlich nur zur Laufzeit möglich. Da muss ich dir wiederum zustimmen.
Beitrag #7410350 wurde von einem Moderator gelöscht.
