Hilfe bei HTML-Code
OP #6738582
Hallo
kann mir vielleicht jemand helfen, den nachfolgenden HTML-Code so zu
korrigieren, daß er vom Compiler/Interpreter akzeptiert und im Programm
anschließend ausgefüht wird? Ich verstehe nichts von HTML und es ist für
mich ein Randproblem, für das sich keine Einarbeitung lohnt. Ich denke,
für einen Experten ist es eine Kleinigkeit.
Also:
Es soll ein ESP32 so programmiert werden, daß er per WLAN mit einem
anderen Gerät (z.B. Händie) kommunizieren kann. Er dient als Server, der
dem Client einen HTML-Code für eine Webseite schickt und darüber
ferngesteuert werden kann.
Das Programm (das ich natürlich von anderen übernommen habe) wird über
eine Arduino-IDE (1.8.13) editiert und hochgeladen. Das funktioniert
generell recht gut, aber im vorliegenden Programm bleibt der Compiler an
der Stelle hängen, wo es um den HTML-Code geht:
String html ="<!DOCTYPE html> ";
<html> \
<body> \
<center><h1>ESP32-DevKitC LED ON/OFF</h1></center> \
<center><h2>Web Server Example with 2 LEDs</h2></center> \
<form> \
<button name="LED0" button style="color:green" value="ON"
type="submit">LED0 ON<button> ;
<button name="LED0" button style="color:red" value="OFF"
type="submit">LED0 OFF<button><br><br> ;
<button name="LED1" button style="color:green" value="ON"
type="submit">LED1 ON<button>  ;
<button name=">LED1" button style="color:red" value="OFF"
type= "submit">LED1 OFF<button> ;
</form> ;
</body> ;
</html> ;
;                                     // wozu???
Der Compiler maulte, daß erratische / und \ vorhanden seien, außerdem
nahm er an zahlreichen " Anstoß. Ich habe die / und \ entfernt und "
durch ; ersetzt, das wird jetzt akzeptiert. Aber über die erste Zeile
kommt man nicht hinweg:
Setze ich hinter die erste Zeile mit String... ein ", dann bekomme ich
folgende Fehlermeldung
exit status 1
no match for 'operator<' (operand types are 'const char [17]' and 'String')
Lasse ich alles ( ", ; / ) weg, dann kommt
exit status 1
missing terminating " character
Kann man den Code so ändern, daß er vom Compiler akzeptiert wird und
funktioniert?
Vielen Dank schon mal
(Firma: egal) #6738593
Alexander S. schrieb:
> Compiler/Interpreter akzeptiert und im Programm anschließend ausgefüht wird?
Das Programm dass das alles macht macht nennt sich im allgemeine
Web-Browser.
Und für ide den meisten von denen kann man das html-gesülze auch einfach
in eine Datei kopieren, diese mit der Endung .htm versehen und lokal
aufrufen.
viele von diesen ominösen Web-Browsern haben sogar zusatzfunktioen wo
sie dir anzeigen was ihnen an deiner Datei eventuell nicht gefällt.
Und wenn du glaubst das alles stimmt, einfach mal hier Validieren ob es
auch wirklich so ist.
- https://validator.w3.org/#validate_by_upload
Gast #6738596
Ich hätte es so gemacht...
html +="<html>";
html +="<body>";
html +="<button name='LED0' button style='color:green' value='ON'";
OP #6738614
> html +="<html>";
> html +="<body>";
Müßte man noch irgendwelche Definitionen voranstellen?
Der erste Versuch liefert eine Fehlermeldung:
exit status 1
'html' does not name a type
VG
Alexander
(Firma: Funkenflug Industries) #6738623
Setz die '' außen für den Interpreter und die "" innen für das HTML.
Die '' im HTML sind schlechter Stil.
Aber Achtung, die '' führen bei PHP z.B. dazu, daß der String nicht mehr
nach Variablen geparsed wird, da werden dann die Variablen ausgegeben
und nicht durch ihren Inhalt ersetzt.
#6738738
Lad die HTML+CSS+JS+Bilder einfach in das Dateisystem des ESP. Geht auch
automatisiert im Build-Prozess.
server.serveStatic("/", SPIFFS, "/htdocs/").setDefaultFile("index.html");
und fertig.
Und nein, es muss keine zusätzliche SD-Karte o.Ä. angeschlossen werden.
https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer#serving-static-files
Und ja, damit kannst du auch dynamisch Variablen im HTML-Code einsetzen,
z.B. deine Buttons je nach aktuellem Status als "ON" und "OFF" benennen.
Gast #6738801
> funktioniert?
ja
code einfach zu übernehmen ohne zu lesen und nachzuvollziehen ist keine
gute idee
> nachfolgenden HTML-Code so zu korrigieren, daß er vom
dein problem hat in ersternlinie genau gar nix mit html zu tun sondern
mit c++
du versuchst, einen ungültigen code in einen string zu pressen. da
solltest du anfangen - pack den ganzen block in einen kommentar und bau
den ganzen string in einzelnen teilen zusammen.
und besorg dir lesestoff zum thema  "arduino c++ strings"
Gast #6738858
HTML ist kein ausführbarer Programmcode, sondern eine
Beschreibungssprache zur Darstellung von Text und damit verwandten
Medien. Du brauchst einen Web Browser, um ihn darzustellen.
Ich gehe davon aus, dass du den HTML Quelltext als .html Datei vorliegen
hast und in einem Web Browser darstellen kannst. Um diesen HTML Text nun
in einen C++ Quelltext einzufügen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
Öffne die C++ Quelltext Datei in einer "richtigen" Entwicklungsumgebung
(Netbeans, Eclipe, IntelliJ, Qt Creator, Visual Studio, VS Code, ...
bloß nicht Arduino).
Dann schreibst du:
String html ="";
Dann öffnest du die HTML Datei in einem Texteditor (gerne auch in der
Entwicklungsumgebung), kopierst alles mit Strg-C in die Zwischenablage
und fügst es dann zwischen die beiden Anführungszeichen deiner C++ Datei
ein. Die Entwicklungsumgebung wird den ganzen HTML Quelltext so
umformatieren, dass der C++ Quelltext gültig bleibt.
Insbesondere wird er " durch \" ersetzen und Zeilenumbrüche durch \n.
Das nennt man Escape-Sequenzen, unter diesem Stichwort kannst du dich
weiter informieren.
Gast #6738881
Vielleicht ist der entscheidende Hinweis:
Für den Server ist der HTML-Code gar kein Code. Für den Server ist der
HTML-Code einfach nur ein ganz normales String Literal.
Genau so, wie das erste C-Programm
printf("Hello World")
schreibst du
send_wlan("<html><body><h1>ESP32-DevKitC LED ON/OFF</h1></body></html>")
