C++17: Templates, Index zu meinem variadic Parameter unpacking
Gast #6739144
Platform: C++17, VS2017 (und GCC)
zum Kompilieren: https://godbolt.org/z/55Yjd578K
Ich hab versucht ein ultra abgespecktes Beispiel zu machen - so
nicht mehr ganz sinnvoll - aber es enthält alle Stellen die für mich
wichtig
sind
Problem: in der Result::fetch fehlt mir der Index
[1-sizeof...(OutputTypes)]
hat jemand eine Idee wie man das lösen kann?
Da soll am Ende ein typesafer-rer SQLite Wrapper werden
template<typename T>
struct Converter;
template<>
struct Converter<int>
    static int value(int index_) { return 12345; /* hier wird normalerweise mit index_ und mehr gearbeitet */ };
template<>
struct Converter<float>
    static float value(int index_) { return 543.12f; /* hier wird normalerweise mit index_ und mehr gearbeitet */ };
// ... es gibt viele weitere nicht primitiv-Typ Spezialisierungen
template<typename... OutputTypes>
struct Result
    template<typename Output>
    void fetch(Output& output_)
23
24
        // hier ist normlerweise eine Schleife
25
        // mit Abbruchbedinung - und mehr Kontext
26
27
        output_ = { Converter<OutputTypes>::value(0/*SOLL: 1-n*/)..., };
28
29
30
31
int main()
32
33
    using MyResult = Result<int, float, int>;
34
35
    // in MyResult::fetch sollte das out_first_ assignment jetzt so aufgeloest werden
36
    //    out_first_ = { Converter<int>::value(1),
37
    //                   Converter<float>::value(2),
38
    //                   Converter<int>::value(3) };
39
40
    MyResult my_result;
41
42
    struct Output
43
44
        int a;
45
        float b;
46
        int c;
47
48
49
    Output output;
50
    my_result.fetch(output);
51
52
    return 0;
53
Gast #6739164
Along the lines
   int index = 1;
   output_ = { Converter<OutputTypes>::value(index++)..., };
Gast #6739185
ich mache das Folding Zeug immer noch zu selten - ist ja nur ein
Parameter d.h. ganz normal mit Variable
und ich habe jetzt auch eine std::index_sequence Lösung die auch mit
Template-Parameter funktioniert - falls ich das dann doch mal brauche
Gast #6739207
> Ja, richrig. index_sequence war mir jetzt zu frickelig.
ja das war ein bisschen frickelig
#6739421
Al Fine schrieb:
> Along the lines
>    int index = 1;
Ich bin mir hier nicht sicher, ob die Reihenfolge der Ausführung von ++
beim Kommaoperator mit folding hier garantiert ist. Sonst könnte man auf
manchen Compilern falsche Werte bekommen.
Gast #6739461
Das Komma ist kein Operator. Das ist das Trennzeichen einer "list
initialization". Ich glaube das Komma ist immer sequenzierend - außer
bei Funktionsparametern.
Beitrag #6739470 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6739482
Essex schrieb im Beitrag #6739470:
> Wie kann man sich mit einer Sprache und solchen Fummeligkeiten nur so
> abplagen?
Ich denke, man braucht - je nach Calling-Convention - weniger Stack,
wenn man die Werte für die Argumente in beliebiger Reihenfolge berechnen
kann.
#6740203
Falls Du den Index als compiletime-const brauchst:
        auto r = []<auto... II>(std::index_sequence<II...>){
            return Output{Converter<OutputTypes>::value(II)...,};
        }(std::make_index_sequence<sizeof...(OutputTypes)>{});
        output_ = r;
Sorry, war nicht genau das, was Du wolltest:
    static inline constexpr size_t size() {
        return sizeof...(OutputTypes);
        output_ = []<auto... II>(std::index_sequence<II...>){
            return Output{Converter<OutputTypes>::value(II + 1)...,};
        }(std::make_index_sequence<size()>{});
Gast #6740488
> abplagen?
wie kommst du darauf das sich irgendwer abplagt, die non template
variante hab ich in 5min komplett fertig geschrieben, aber mit der
template lib bekomme ich das viel kürzer, typesafe und generisch
erweiterbar, dafür nehme ich dann schon ein bisschen arbeit in kauf,
klar sieht C, C# und Python einfacher aus aber damit ists dann nicht
typesafe UND einfach zu nutzen und der End-Anwender sieht diesen Code ja
auch gar nicht
