Gleichstrom-Schaltspannung eines Relais?
Gast #6739742
die Schaltspannung des Relais RZ03-1C4-D024 ist mit 250VAC
(rated)/400VAC (max) angegeben:
https://www.mouser.de/datasheet/2/418/5/ENG_DS_RZ_0920-729230.pdf
Blöderweise schweigt sich das Datenblatt über die maximale
Gleichspannungs-Schaltspannung aus. Meine Frage: lässt sich die
irgendwie aus der AC-Angabe ableiten?
Danke!
#6739759
Da das Relais offensichtlich eben nur für AC gedacht ist, hatte der
Hersteller eben keine Lust, irgendwelche DC-Werte zu
garantieren/spezifizieren (weil DC deutlich anspruchsvoller ist), gibt's
eben keine DC-Daten.
Musste eben was anderes suchen, wo es DC-Kennwerte gibt.
Gast #6739781
Mag sein, dass dieses Relais bevorzugt für das Schalten von AC-Lasten
gedacht ist, es gibt aber trotzdem Angaben zum DC-Abschaltverhalten im
Datenblatt. Auf der ersten Seite unten links ist ein entsprechendes
Diagramm. Da bei DC der Abschaltlichtbogen entscheidend ist, ist das
schon eine richtungsweisende Information.
Gast #6739861
> Diagramm.
Das Diagramm ist lustig: die Y-Achse entspricht der Spannung in V, die
X-Achse hat keine Maßeinheit. Was da wohl gemeint ist? Äpfel? Birnen?
:-D
Gast #6741241
Nachdem die Achsenbeschriftung fehlt, sind das natürlich beides
berechtigte Annahmen; allerdings kann dann das Diagramm wohl doch keine
Aussage zum DC-(Ab)schaltvermögen machen und hilft Dir halt nicht
weiter.
Alternativ könnte man natürlich auch annehmen, daß sich der Hersteller
mit diesem Diagramm durchaus eine technische Aussage über sein Produkt
machen wollte und welche physikalische Größe folglich für diese Achse am
plausibelsten wäre.
Gast #6741255
Guck mal etwas weiter rechts. Der auf der X-Achse aufgetragene Parameter
dürfte der selbe sein wie bei der Kontaktlebensdauer - passt auch vom
Wertebereich.
Beitrag #6741261 wurde von einem Moderator gelöscht.
