Wasserleitung identifizieren
OP #6739928
Mein Problem:
Eine Wasserleitung kommt aus dem Keller hoch, wird auf 2 Leitung
gesplittet und verschwindet wieder in der Wand.
Natürlich alles Altbau, jeder hat da mal Hand angelegt, etwas
verschlimmbessert usw..
Jetzt habe ich eine grobe Vision woher die Leitung kommt und wohin die
beiden verschwinden, allerdings müsste das noch verifiziert werden.
Hatte mich schon darauf eingeschossen einen Strang zu vereisen, um zu
sehen wo kein Wasser mehr ankommt.
Jetzt habe ich solch einen Vereisungskasten nicht in meiner Werkstatt
rumliegen.
Hat jemand noch einen greifbaren Vorschlag um die Wasserverfolgung
erfolgreich abzuschließen? Möglichst ohne die Rohre zu trennen!
#6740004
Gast #6740235
Zuleitung für beide Rohre abstellen, oben pro Strang einen Hahn öffnen,
unten einen Strang mit der Lötlampe heißmachen und oben nachsehen
lassen,
aus welchem Hahn es tropft, gurgelt und zischt.
Vorher: Vollkasko abschließen und Nummer der Feuerwehr aus dem
Telefonbuch heraussuchen.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6740264
Dieter D. schrieb:
> Wenn die Leitungen aus Eisen sein sollten, könntest Du den Widerstand
> messen nach der Vierpolmessmethode.
Wichtig hierbei ist noch, dass Du eine Wechselstromquelle verwendest.
Sollte die Verbundung von Rohren schlecht leitend ausgeführt sein (Hanf
oder Teflon zur Abdichtung verwendet an den Stoßstellen) funktioniert
die Methode nicht und Du verursachst elektrolytische Korrosionsschäden.
Das wäre eine µC Analog-Forum-Lösung.
Es gäbe noch die Stoßwellenmessung, die auf der
Druckwellengeschwindigkeit im Wasserrohr basiert. Benötigt wird dafür
ein Ventil, das am Wasserhahn stoßartig auf und zu macht. Manchmal
funktioniert das auch mit einer Handbrause mit rupfigen Handhebel. An
der Rohrleitung müssen z.B. Piezoelemente als Mikro in einem Abstand
angebracht werden, die an ein Oszi angeschlossen werden. Aus der
Zeitverzögerung ist dann erkennbar, welches das richtige Rohr wäre.
Das wäre eine µC-Lösung, bzw. hier wäre es der µC im Digi-Oszi.
(Firma: Spezialeinheit) #6740276
Wenn ich das richtig verstehe ist das so:
-die Zuleitung kommt an
-die Zuleitung hat ein T-Stück
-die zwei Leitungen verschwinden im Bauwerk
-irgendwo im Haus hast du zwei Wasserhäne, und du willst wissen welches
Ende zu welchem Hahn führt
Wenn es so ist könntest du folgendes machen:
-den Raum mit dem T-Stück erwärmen
-einen der Hähne aufdrehen
-die Leitung die zu den Hahn führt sollte deutlich kälter werden
(Firma: Hobbytheoretiker) #6740465
Die Lösung von Frank finde ich gut und einfach.
Anbei noch eine elektrische Lösungsvariante, wenn die Verbundung von
Rohren schlecht leitend ausgeführt sein (Hanf oder Teflon zur Abdichtung
verwendet an den Stoßstellen) sollte und zwei solche Stoßstellen am
T-Stück sein sollten, dann wäre es möglich zischen den Stoßstellen eine
erhöhte Rausspannung mit einem empfindlichen Verstärker zu messen, wenn
darin Wasser fließt.
Eine andere "elektrische" Meßmethode, koennte die Wasserleitung als
Leiter für HF-Impulse verwenden und die Laufzeitverzögerung messen. Für
solche Experimente würden aber sehr steilflankige Signale benötigt
werden und zusätzlich müßte die Messung mit über 1GSamplse/s erfolgen.
(Abwandlung eines Threads zur Längenmessung von Metallrohr durch Wand um
Wanddicke zu messen.)
Eine weitere Variante verwendet die Wasserleitung als eine einzelne
Sekundärwicklung eines Sperrwandlers. Dann kann über Bestimmung der
Polarität an den Wasserleitungsenden bestimmt werden, welche Leitung wo
hin geht.
Die analogen und digitalen Messmethoden müßten damit weitestgehend
ausgeschöpft sein. Dabei wurde jedoch vernachlässigt, ob diese überhaupt
praktisch verwendbar wären.
(Firma: Q3) #6746498
Ich komme nochmal auf die Lötlampen-Methode zurück:
Nach der Verzweigung eine Leitung erwärmen (nicht durchglühen) und Oben
die Leitung nur wenig aufdrehen. Da, wo das wärmere Wasser rauskommt ...
Notfalls mit Thermomenter prüfen, wenn der Unterschied per Hand nicht so
eindeutig ist. Ggf nach einigen Minuten/Stunden (wg. Abkühlung) mit der
anderen Abzweigung gegentesten ...
