Brennholzkreissäge - Sicherung löst aus
Gast #6741331
Hallo Zusammen,
vorweg, ich habe nur wenig Ahnung von Drehstrommotoren.
Folgendes Problem:
Ich besitze eine Brennholzsäge, welche mir mehrere Jahre gute Dienste
geleistet hat.
Jetzt wollte ich sie wieder benutzen. Aber beim Einschalten löst die
Sicherung aus.
In der Säge ist ein größerer 380/400V Drehstrommotor verbaut (treibt ein
430 mm Sägeblatt an). Leider fehlt ein Typenschild.
Im Zusammenhang der Errichtung einer Solaranlage wurde eine neue
Unterverteilung angebaut.
Die Säge ist hinter einer 3-Fach 20 A Sicherung (C-Charakteristik)
angeschlossen.
An der Säge ist nur ein einfacher Ein-Aus-Schalter vorhanden.
Wie kann ich prüfen, ob der Motor einen Weg hat?
Oder könnte man einen Stern-Dreieck-Schalter anschließen um den
Anlaufstrom zu verringern?
Danke schon mal für sachdienliche Antworten.
Helmut
Gast #6741353
> angeschlossen.
Dreht das Sägeblatt frei, ohne jeden Widerstand?
Kommen alle 3 Phasen an?
Messen alle 3 Phasen in etwa den gleichen Widerstand untereinander?
Notfalls mit Batterie und Birne prüfen.
Tat die Kreissäge schon jemals an der Leitung?
Hattet ihr vorher eine größere Absicherung? z.B. 32A
Welchen Stecker hat die Kreissäge?
Gast #6741365
>> angeschlossen.
Ja, kann mit der Hand das Blatt drehen.
Ja, mit einem Duspol geprüft.
Drehfeld stimmt auch, die Säge will in die richtige Richtung anlaufen.
Du meinst sicherlich den Widerstand der Motorwicklungen!?
Noch nicht geprüft.
Nein, es wurde eine neue vom Querschnitt dickere Leitung (von 4 qmm Alu
auf 6 qmm Kupfer) von der Zentralverteilung zu der neuen Unterverteilung
gelegt.
Nein, in der Zentralverteilung waren Sicherungen 16 A
(B-Charakteristik).
Ich hatte in meinem Eingangspost noch einen Fehler - in der
Unterverteilung sind es auch nur 16 A.
Einen roten CEE 16 A / 400 V Stecker.
Gast #6741413
Nur zur Vergewisserung: es dreht frei, also wenn Du es mit einem Schwung
anwirfst, läuft es mehrere Umdrehungen frei?
Ansonsten einfach mal 50m Verlängerung dazwischen packen. Ich habe hier
auch ein Gerät, wo ich das machen muss (Hochdruckreiniger 230V).
#6741422
Helmut schrieb:
> von 4 qmm Alu
> auf 6 qmm Kupfer
Das ist schon eingewaltiger Unterschied.
Erherblich niederohmiger. Höherer Anlaufstrom.
> (B-Charakteristik).
Charakteristik B ist für den Motor sicherlich nicht richtig.
Motoren brauchen C-Charkeristik.
20 A Sicherungen sind für Maschinen unsinning.
Der braucht sicherlich eine 32 A Absicherung. Kennlinie C
Fragt doch mal Deinen Elektriker bevor Du stärkere Sicherungen einbaust.
HolgerR
Gast #6741457
Es gibt manuelle Stern-Dreieck-Anlaufschalter. Von denen zum Motor führt
dann ein 7-adriges Stück Leitung. Beispiel Eaton 207140.
Plan B: Anschlußkabel der Kreissäge etwas verlängern. Das ist eh immer
zu kurz :-)
#6741572
Moinsen,
ein Umbau auf Stern-Dreieck ist nicht "mal eben" möglich, das ist
mindestens mit einer Zuleitung ab dem Motorklemmbrett verbunden, wenn
man da denn ordentlich bei kommt. Zu dem dürfte das nicht billiger
kommen, als der Sanftanlauf.
Der sauberste Weg wäre es doch doch, erstmal die Maschine an einem
anderen Ort zu testen. Eine 20 - 50 m lange Drehstromverlängerung muss
man erstmal liegen haben.
Den Automat kann man sicherlich auf "C" - Charakteristik wechseln, da
muss man eben einmal den Installationstester an die Steckdose halten und
die Schleife messen.
Es lässt sich auch für einen schmalen Kurs ein Sanftanlauf besorgen und
in einem Gehäuse an / vor der Säge befestigen.
Bitte nicht die 16 A Drehstromsteckdose mit C 32 A absichern, nicht
alles, was im Internet steht stimmt.
Ocho
#6741581
Die Aussage:
deutet auf einen eher kleinen 400V Motor hin.
Man hat bei modernen Wippsägen üblicherweise 4kW bei 600mm Blättern und
5,5-6kW bei 700mm.
Ein Motor der eine 32A Absicherung braucht hätte einen größeren
Durchmesser als das Sägeblatt.
Vieleicht sollte der TO mal Bilder liefern und genauer sagen was
auslöst. Der FI/RCD oder wirklich die Sicherung. Und klären ob die
wirklich C Charakteristik haben (Bild)
Ein 430mm Sägeblatt hat ein so kleines Trägheitsmoment dass das beim
freien Hochlaufen nicht der Grund für die Auslöung eines C Automaten
sein sollte. (Zumindest wenn es direkt auf der Welle sitzt)
Ich habe hier 600 und 700 Blätter, die Säge läuft einwandfrei an der
alten Installation mit 3 x 10A D Sicherungen.
Gast #6742249
Udo S. schrieb:
> Und dann? :-)
Wenn die Säge immer noch nicht läuft: Die anderen Dinge
probieren/messen.
Wenn die Säge damit läuft: Vielleicht läuft sie sich ja frei und zieht
beim nächsten Mal die 2A weniger.
Ein Motor, der Jahrelang gestanden hat, ist immer ein wenig eingerostet.
Wobei bei der Formulierung des TO nicht klar ist, ob sie längere Zeit
gestanden hat.
Gast #6742389
Aber doch nur im übertragenem Sinn?
Jeder Bauer hier hat doch so eine Säge mit geschätzt 50cm Blatt.
Seit fast 100 Jahren.
Aber so eine große Absicherung?
Was steht denn noch auf dem Motor?
Gast #6747864
> Ein Glas saure Gurken!
Gut, ich habe mich von dem Saurengurkenglas blenden lassen.
Meine Glaskugel ist etwas blind ;-)
Unleserlich ja, aber fehlend?
Die Dinger sind angenietet.
Ein Foto hätte wirklich Licht ins Dunkel bringen können.
(Firma: Funkenflug Industries) #6748502
... Soviel zum Thema Leiterquerschnitt, Absicherung und Leitungsschutz.
Wenn man keinen Grund hat, warum man sich eine neue Kabeltrommel kaufen
sollte, ist der aufgewickelte Betrieb der vorhandenen an
leistungsstarken Verbrauchern ein guter Lieferant dafür.
Gast #6755482
Hallo Zusammen,
nun meine Rückmeldung zu meinem Kreissägenprobem.
Ich hatte leider erst letztes Wochenende Zeit mich mit der Säge zu
beschäftigen.
Also: Ich habe den Anschlusskasten aufgeschraubt.
Der Motor war in Y-Schaltung angeschlossen.
Ich habe mit dem Multimeter mal die einzelnen Wicklungen auf
Durchgang/Widerstand geprüft.
Eine Wicklung war hochohmig. Die zweite Wicklung hat einen Widerstand
von knapp 9 Ohm (ist normal für einen Motor mit 1-2 Kw Leistung).
Die dritte Wicklung hat einen Widerstand von ca. 2,4 Ohm (Windungsschluß
Diese Woche will ich mal den Motor ausbauen und einen anderen Motor
einbauen.
Ich muss aber erstmal sehen, ob die Welle passt. Dann muss ich schauen,
ob die Leistung des anderen Motors ausreicht (der hat nur 0,75 Kw).
Helmut
(Firma: Funkenflug Industries) #6755612
Soso, also Motor platt. Siehste, meistens hat es
einen guten Grund wenn Sicherungen fliegen.
Aber das mit dem kleineren Motor würde ich lassen. Erstens killst Du den
in kurzer Zeit wegen Überlastung und zweitens sollten die Lager der
Motorwelle kräftig genug sein, um die beim Sägen entstehenden Kräfte
aufzunehmen.
Beitrag #6755665 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6755679
Passend wäre sowas:
https://www.seva-tec.de/de/produkte/elektromotoren/kreissaegemotoren/?p=1
Entweder als 2,2kW oder besser 3kW.
Auf die Drehrichtung achten, je nach Einbau und Befestigungslage.
4kW wären m.E. bei einem Blattdurchmesser von 430mm überdimensioniert,
dadurch wird man nur verleitet mit einem stumpfen Blatt weiter Holz
durchzureiben.
Was wahrscheinlich auch die Ursache für den Defekt des alten Motors
gewesen sein dürfte.
#6755697
Noch ein gutgemeinter Hinweis:
Wenn man sieht was eine Wippkreissäge heutzutage noch kostet, und man
mal ehrlich reflektiert wie schnell und oft es beim Sägen von Brennholz
auf einer Tischkreissäge dazu kommt dass der Daumen doch mal wieder
gefährlich nahe am laufenden Sägeblatt war, dann sollte man den
Zeitpunkt nehmen und das alte Gelump aussondern und sich eine
Wippkreissäge kaufen.
(Firma: Funkenflug Industries) #6756007
Lustig, wer hätte denn gedacht, daß eine Kreissäge gefährlich ist. Der
heutigen Generation muß man sowas immer wieder erklären. Wenn man sich
dumm genug anstellt, sägt man sich aber mit jedem Werkzeug in die
Flossen. Ich finde eine gute kräftige Tischkreissäge schon sehr gut
brauchbar und mir ist auch nicht klar, wie klein man sein Brennholz
sägen muß, um mit dem Daumen besonders dicht an das Sägeblatt zu kommen.
Üblicherweise schneidet man das Holz auf 30..40cm und nimmt anschließend
die Axt. Oder den Holzspalter wer nicht genug Bumms für die Axt hat. Da
schnippelt sich der Modellbauer mit seinen kleinen Teilen und der
Bandsäge schneller in die Pfoten.
#6756041
Ach Ben lass stecken.
Wieviel Brennholz sägst du denn regelmäßig? Ich habe ein eigenes kleines
Stück Wald und mache jedes Jahr noch Brennholz für Bekannte und
Verwandte
Ich habe NICHT behauptet eine Tischkreissäge ist unbrauchbar.
Aber wenn du mehrere Meter Brennholz sägst, dann automatisiert dein Hirn
den Vorgang Meterholz nehmen, auf den Tisch legen durchziehen immer mehr
und irgendwann vermindert sich die Aufmerksamkeit.
Bis du dann feststellst, dass bei dem Stück dein Daumen 5cm näher am
Sägeblatt war als die Male davor.
Das Problem ist nicht dass man nicht aufpasst, sondern dass das
Brennholzsägen ein langweiliger sich ständig wiederholender und gleicher
Vorgang ist.
Und eine Wippsäge verhindert das zuverlässig, ausserdem ist sie
schneller und hat eine deutlich größere Schnittiefe.
Ben B. schrieb:
> Wenn man sich dumm genug anstellt, sägt man sich aber mit jedem Werkzeug
> in die Flossen.
Dumm ist nur derjenige, der ein zusätzliches Plus an Sicherheit
lächerlich macht.
#6756046
Einem Freund meiner Mutter ist es passiert: Der hat sich ca. 1 1/2
Finger abgesägt. Fies: Er trug Handschuhe und das Blatt zog die Finger
rein!
Ein alter Tischlermeister meinte dazu, das wäre ein Kardinalfehler.
NIEMALS mit Handschuhen an der Säge arbeiten. Der Tischlermeister -
inzwischen Rentner - hatte noch alle zehn Finger.
#6756059
Die zweite Regel: Niemals ohne Handschuhe Brennholz anfassen. :-)
Deshalb meine oben vorgeschlagene Lösung.
Ich kannte einen der hat mir mit 78 stolz seine 10 Finger gezeigt. Um
sich zwei Monate später prompt zwei abzuschneiden. Und das obwohl sein
Enkel und mein ehemaliger Klassenkamerad die kleine Schreinerei schon
lange übernommen hatte.
