Suche SMD Sicherungen, was heisst "selbstrückstellend"?
Gast #6741372
ich suche für das ein oder andere PCB ein paar Sicherungen.
Jedoch weiss ich nicht so recht was ich da brauche, und was heisst
selbstrückstellend?
Also bisher habe ich einfach immer diese Federhalter genommen 5x20 und
Glassicherungen. Diese sind aber riesig.
Ich suche nen SMD Sicherungen? 0,5/1A sind ok. 3a/4A wären besser.
Und dann suche ich noch SMD Sicherungen die 10A können.
Könnt ihr mir da welche empfehlen?
Danle euch
Gast #6741373
> selbstrückstellend?
Das bedeutet, dass sie nach eine gewissen Abkühlphase wieder von selbst
leitend werden. Das sind meistens Polyfuses - die sind sehr träge. Hoffe
nicht darauf, damit Halbleiter beschützen zu können. Außerdem erhöht
sich ihr Innenwiderstand meistens nach der ersten Auslösung ganz
erheblich, was wiederum bewirkt, dass sie danach bei geringerem Strom
auslösen, als beim ersten mal.
Ich will sie dir nicht madig machen, man sollte nur wissen, worauf man
sich einlässt.
Gast #6741386
Falls Du „normale“ Sicherungen suchst, suche bei Google nach „fuse 1206
SMD“. Aber achte auf die zulässige Betriebsspannung, die kann bei SMD
Sicherungen recht niedrig ausfallen.
Gast #6741398
Die Selbstrückstellenden sind in Telenot Alarmanlagen verbaut. Also da
sind sie sehr praktisch, da man bei Verkabelungsfehler nicht direkt
Glasröhrchen tauschen muss. Aber die dort sehr oft anzutreffenden langen
Leitungswege, und die geringen Querschnitte der Kabel begrenzen den
Strom im Fehlerfall. Wenn sie schnell vor einen niederohmigen
Kurzschluss schützen sollen würde ich sie nicht einsetzen.
Es gibt doch noch diese runden Sicherungen, welche man einlöten kann,
oder auch einen Sockel stecken kann. Die sind etwas kleiner.
Gast #6741478
Joachim B. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Dummerweise öffnen die nicht beim ansprechen...
> och auch Bonddrähte können durchbrennen, oder noch nie einen
> "unterbrochenen" Halbleiter gehabt?
Auch ein statt der Sicherung eingesetzer Nagel kann durchbrennen...
Gast #6741556
Es gibt AUCH SMD Sicherungen, die schicken ne SMS an Dich im Fehlerfall.
Und solange stellen sie sich wiedr zurück. Das WÄRE doch das Gewünschte,
oder?
Gast #6741602
Also,
Ich habe mir ein Board für meinen Printer erstellt (3D Printer).
Das funktioniert auch wunderbar. Ich heize damit mehrere Hotends und das
Bed.
Nun hatte ich, nur eine Sicherung am Eingang verbaut (Glas
Schmelzsicherung).
Ein Hotend ist mir durchgebrannt, die Sicherung hat zwar ausgelöst, aber
den IRLZ44N gleich mit in den Tot gerissen.
Nun wollte ich an jedem Hotend Ausgang eine Fuse setzen (24V 60W).
Würde dafür eine der selbstruckstellenden reichen?
#6741605
H. H. schrieb:
> Alles klar.
du behauptest allen Ernstes unterbrochene Halbleiter hochohmig in alle
Richtungen gibt es nicht?
Nur Durchlegierte als Kurzschluß in alle Richtungen?
Hast du zumindest dafür Belege?
Ich schätze ja sonst deine fundierten Beiträge, aber hier zweifel ich
halt, genau wie du an meinen Beiträgen.
Gast #6741614
Es sollte aus den vergangenen Posts eigentlich klar geworden sein: eine
Sicherung schützt nicht deine Halbleiter vor einem Defekt, sondern die
Anlage davor, in einem Fehlerfall einen Brand auszulösen.
Sie soll dich und dein ganzes Hab und Gut schützen.
Ansonsten musst du eine elektronische Variante suchen. Die intelligenten
High-Side-Switches sind so ein Beispiel ...
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6741624
nein zu träge und meist auch für diese dauerlast ungeeignet aber im link
von meinem Post oben findest du Ultraflinke die die Leistung abkönnen
und meist auch schnellgenug durchbrennen.
Solche sind übrigens bei unseren 3D-Drucker mit mehreren (8) Hotend
verbaut.
Sie dienen eigentlich nicht dazu die Halbleiter zu schützen, sondern das
Abbrennen der Leiterbahnen auf dem PCB zu verhindern.
Aber ja wir hatten schon Fälle, wo die Sicherung nach einem Hotend
-Kurzschluss, den PowerFET davor bewahrt hat durch zu brennen, die
Sicherung war schneller ;-) also in jedem Fall sinnvoll.
Gast #6741626
Wenn Du sowieso bastelst, nimm "circuit breaker". Die schalten quasi
beliebig schnell. Beliebig heißt: so dimensioniert, dass die
Kondensatoren im Einschaltmoment nicht auslösen.
Und trotzdem eine Schmelzsicherung in Reihe
Gast #6741673
Geben gibt es vieles. Nach IEC-TR62380 sind 85% der Ausfälle bei
Transistoren Kurzschlüsse und 15% Unterbrechung.
Wobei die Unterbrechung eher vom Wäremewechsel kommt (abgerissene
Bonddrähte) und der Kurzschluß von elektrischer Überlast (geschmolzenes
Die).
Gast #6741679
> Die).
Und nur letzteres ist ein Halbleiter.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6741704
Sieh dich bei Littelfuse um. Wenn die die Dinger nicht in der
gewünschten Leistungsklasse (Strom UND Spannung!) haben, dann brauchst
du auch woanders nicht suchen.
Aber 10A in SMD, da wird die Polyfuse entweder riesig oder sie kann nur
5V.
Und natürlich ist das Schmelzintegral eines Halbleiters normalerweise
deutlich kleiner als das einer derart trägen thermischen Sicherung.
Fazit: Halbleiter lassen sich damit nicht schützen.
Gast #6741721
Multilayer Chip fuses wären eine Option.
Vorsicht, degradieren bei inrush-Strömen, d.h. Hirnschmalz bei der
Auslegung nötig. Dafür sind sie sehr klein. Beipsiel:
https://www.littelfuse.com/products/fuses/surface-mount-fuses/thin-film-chip-fuses/400m.aspx
Gäbe auch kleine Schmelzsicherungen mit Halter. Kleiner als 5x20 wäre:
UMZ:
https://www.schurter.com/de/datasheet/UMZ_250
Littlefuse Nano-Serie:
https://www.littelfuse.de/products/fuses/surface-mount-fuses/nano-2-fuses.aspx
Wenn es schneller ansprechen muss, gäbe es noch einen völlig anderen
Ansatz. Es gibt diverse Powerswitches mit Überstromfunktion:
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/MIC2009A
Ist aber aufwändiger.
#6741725
Diese. Die funktionieren nicht nur als Sicherung, sondern ersetzen auch
gleich den FET. Es gibt auch 2 oder 4 Stück in einem Gehäuse. Manche
Typen haben auch einen Pull-Down am Eingang eingebaut, das Ganze wird
wahrscheinlich kleiner als mehrere Sicherungen und FETs. Evt. braucht
man garkeine Sicherung mehr, weil die Stromversorgung ja sowieso eine
haben sollte.
Gast #6741829
> haben sollte.
Richtig.
Auf einen kleinen Umstand will ich allerdings noch hinweisen. Das
Stromlimit ist normalerweise sehr ungenau, so 300% Abweichung oder
schlimmer.
D.h. die lassen kurzzeitig massivste Ströme durch, bevor sie zumachen,
speziell Typen für höhere Spannungen.
Nehmen wir mal diesen Burschen:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BSP752R-DataSheet-v01_30-EN.pdf?fileId=5546d4625cc9456a015cf41e5c0961ac
Nominal Load current : 1,3A
Max initial Peak current limit: 9A
Uff ;-)
Oft ist das kein Problem, es geht ja darum dass nix hin wird, aber wenn
das Netzteil davor nicht kurzschlussfest ist...
Gibt auch Typen die viel besser sind (TI hatte glaub ich was).
#6742033
Im Übrigen halte ich besonders "selbstrückstellende" Sicherungen vor dem
Hotend für Blödsinn. Denn wie soll das Abfackeln verhindert werden, wenn
die Sicherung immer wieder einschaltet. Der Einsatz dieser Polyfuses ist
nur in Verbindung mit weiteren Schutzmassnahmen sinnvoll! Und wie schon
gesagt, die Halbleiter schützt du mit einer Sicherung eh nicht.
Gruß Rainer
