STM32 Blue Pill Board - Welche IDE?
#6741886
Embitz ist schlank und schnell und es funktioniert mit dem Bluepill
einwandfrei. Als Programmieradapter ist mindestens ein ST-Link / V2
notwendig.
Andere Oberflächen setzen auf Eclipse und sind damit ziemlich
aufgebläht. Kommt aber auf den persönlichem Geschmack an.
Gast #6741895
Visual Studio Code mit platformio funktioniert gut. Debug usw. mit
ST-Link/V2 ist möglich und läuft auch unter Linux. Allerdings muss man
sich einarbeiten, aber das geht schon.
Beste Grüße
Gast #6742189
Empfehlenswerte IDEs wären:
- ADS ARM Development Studio
- IAR Embedded Workbench for ARM
- Keil MDK Professional
Such dir halt eine aus.
Für alle drei fallen ca. 40 GB Plattenplatz an.
Gast #6742305
> Und warum beantwortet yzzylbryzzzyl (Gast) das nicht?
Ich war mit der ausgiebigen Aufnahme von Proteinen beschäftigt.
> Sollte das ein Argument sein? Was kostet ein GB heute?
Das ist wieder die kleinliche Sicht des Gutbürgers, die alle
Folgekosten für Backup, Archivierung etc. ignoriert.
Du darfst dir gerne deine wertlosen Platten/SSDs zumüllen.
Besonders heisse Kandidaten wären z.B. Matlab wo schon der
Installer 22 GB auf die Waage bringt, oder Quartus Pro mit
67 GB Installationsmedium.
Gast #6751513
Marc schrieb:
> Hallo,
> ich möchte hobbymäßig etwas mit einem Blue Pill Board aufbauen (MPU =
> STM32F103C8).
> Kann jemand fürs Programmieren des Boards eine IDE empfehlen?
Wieso fragst du nach einer IDE, wenn du einen µC brennen willst?
Normalerweise braucht man da ein Programiergeschirre und die Software
dafür. Bei den STM32 hast du da 2 Möglichkeiten: entweder mittels des
eingebauten Bootladers oder mittels SWD. Der Bootlader ist hardwaremäßig
einfacher zu benutzen, da braucht man lediglich eine serielle
Schnittstelle (ersatzeshalber einen USB-Seriell-Konverter), für SWD
braucht man hingehen einen J-Link oder ST-Link oder einen anderen
geeigneten Programmieradapter nebst den jeweiligen Brennprogrammen -
dafür ist SWD schneller als Bootlader.
W.S.
Gast #6751997
Herbert schrieb:
> Die Arduino IDE ist schön
schöner Schrott ist das. Ja. Ernsthaft programmieren kann man damit
nicht. Es ist einfach ein stumpf blöder Editor der gerade Syntax
Highlight beherrscht. Vielleicht kann er etwas mehr aber bleibt
mangelhaft.
Weiter scheint es so zu sein, dass der TO das Arduino-Framework nicht
nutzen möchte sondern einfach mit C/CPP loslegen will.
Als Tip hab ich nichts neues, alles ist oben schon gesagt worden. Nur
von der Arduino IDE kann ich nur abraten.
Gast #6752046
von 900ss (Gast)
Arduino IDE Ignoranten dürfen natürlich auch gerne Platform-IO mit
VS-Code benutzen um das Arduino Framwork zu benutzen, wenn sie sich dann
"professioneller" fühlen:
https://docs.platformio.org/en/latest/boards/ststm32/bluepill_f103c8.html
Immerhin ist man dann zukunftssicher und kann gefühlt 100
Prozessorarchitekturen benutzen und hat kein Vendor-Lockin bei ST.
Ich denke, der TO hatte für diese Fragestellungen nicht genügend
Weitblick und Erfahrung.
Gast #6752074
> wenn sie sich dann "professioneller" fühlen:
Na ja, die Arduino-IDE ist schon ziemlich mies; selbst als Anfänger
würde die mich nach kurzer Zeit nerven. Da muss man gar nicht so
sarkastisch reagieren.
Vermutlich ist das so.
Gast #6752113
Johannes S. schrieb:
> Jeder ausser W.S. hat die Frage verstanden.
Nö, das ist was anderes. Mich piepen Anfragen an, die etwa so lauten:
"Ich möchte mich mit µC befassen - welche IDE muß ich mir runterladen?"
- im Prinzip gar keine, denn Quelltexte kann man mit fast jedem popligen
Editorprogramm schreiben und zum übersetzen benötigt man eine zur
Zielhardware passende Toolchain. Und um die Dokumentation des
verwendeten Controllers zu lesen, braucht man ein Programm zur
Darstellung von PDF. Da ist nirgendwo eine Notwendigkeit für irgendeine
Art von IDE.
Was hingegen immer benötigt wird, sind die Mittel. um den erzeugten
Maschinencode in den Chip zu befördern. Ebenso notwendig ist die
Dokumentation der Zielhardware.
Wenn also jemand mit einem Mikrocontroller anfangen will, dann ist für
ihn eine IDE das Ding, was er am wenigsten benötigt. Sowas kann duchaus
der Bequemlichkeit dienen, ist letztlich aber kein wirklich wichtiges
Kriterium.
W.S.
#6752362
Auch das ist ein äußerst zweifelhaftes Konstrukt. Wenn man mehr als LED
Blinken möchte, dann funktionieren die Libs nicht. Ich meine, wenn man
wirklich ernsthafte Sachen machen möchte. Oder es funktioniert und dann
kommt ein Library-Update und nichts geht mehr. Danke.
Ich hab das Zeug in die Ecke geworfen weil ich zu oft Fehler suchen
musste.
Gast #6752620
"Richtig" arbeiten kann man damit natûrlich nicht. Um aber mal z.B.
irgendeinen Sensor kurz zu benutzen funzt super in wenigen Minuten.
Genauso wie man auch eine Bohrmaschine vom Discounter nehmen kann, um
ein mal im Jahr ein Loch in die Wand zu bohren.
Gast #6759025
900ss D. (900ss)
09.07.2021 21:28
>musste.
Wenn du mal ein wenig mehr Erfahrung in der Softwareentwicklung hast,
wirst du merken, dass dieses Problem inherent bei jedem
Softwareframework auftritt.
Das Problem sich ändernder Module und Libraries, die dann nicht mehr
passen, ist so alt wie die Softwareentwicklung selbst.
