ADC-Messung am unteren Limit (Atmega2560)
OP #6742099
Moin zusammen,
versuche eine sehr kleine Spannung am unteren Limit zu messen. Auflösung
ist ja ca. 5mV bei 10Bit und 5V Vcc.
Meine Spannung am ADC-Eingang ist 20mV. Leider zeigt mir der Controller
immer nur den Wert 2 an, also 10mV.
Woran kann das liegen?
Ja ich habe mit dem Multimeter am ADC-Eingang auch die 20mV
nachgewiesen.
Es sind noch ca. 2kR vor dem Eingang und ca. 20nF ohne
Leitungsbetrachtung.
Ich programmieren den Atmega über die Arduino IDE.
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogread/
Kann die Messzeit irgendwie verändert werden oder ein Thema sein?!
Gruß,
M.
OP #6742118
Arduino Fanboy D. schrieb:
> Bei einem (dem System innewohnenden) Fehler von 2 Digit doch ganz ok..
> Verwendest du denn nicht die interne 1.1V Referenz?
> Warum nicht?
Ich messe über einen sehr großen Dynamikbereich. Die 20mV sind jetzt
kein Muss, ich wollte es nur verstehen und schauen wie weit ich runter
komme bei der AD-Messung.
Ok, also unter 2 Digits ist eigentlich unmöglich zu messen wenn ich das
so höre?!
Gast #6742352
Hi
>Der ATmega2560 kann den ADC-Eingang *10 oder *200 verstärken.
Ja, mit Einbußen in der Genauigkeit:
If 1× or 10× gain is used, 8 bit resolution can be expected. If 200×
gain is
used, 7 bit resolution can be expected.
MfG Spess
Gast #6742448
> gain is
Wo genau stammt denn dieses Zitat her? Grundsätzlich stimmt natürlich,
dass der Einsatz der internen Vorverstärker einen (kleinen) Verlust an
Genauigkeit bringt, aber er bringt keinen Verlust an Auflösung.
Insbesondere ist an dem Zitat auch suspekt, dass es für den Fall 1x auch
nur 8 Bit verheißt. 1x heißt nämlich: Kein Vorverstärker...
Im Datenblatt steht unter der Mux-Tabelle folgende Anmerkung:
Note: 1. To reach the given accuracy, 10× or 200× Gain should not be
used for operating voltage below 2.7V.
Das heißt aber im Umkehhrschluss: Oberhalb von 2.7V gibt es auch mit
Vorverstärker keine Einschränkungen der Genauigkeit und ohne
Vorverstärker, also mit Gain 1x gibt es über den vollen Bereich der
Betriebsspannung keine.
Gast #6742451
Hmm,
Auflösung = RMS-Wert des Rauschens.
Der Peak/Peak ist dann Faktor 6.6 über dem RMS-Wert (bei gaußscher
Verteilung).
Also 7 Bits Auflösung sind dann ca 4 rauschfreie (Peak/Peak) Bits.
Gruß Anja
#6742494
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Bei vielen Arduino Boards ist
> die AVCC ungefiltert, dann kann man effektiv nur 8 nutzbare Bits
> erwarten. Die unteren beiden liefern nur Rauschen.
In der Praxis habe ich gemerkt, daß die LC-Kombination in AVCC genau
0,nix bringt. Auch ohne erreiche ich stabile 10 Bit. Mit einem 10-Gang
Poti kann ich alle Werte 0..1023 anzeigen lassen.
In einer Anwendung habe ich den Mittelwert über je 64 Messungen
programmiert. Als ich dann mal die VCC auf dem Oszi angezeigt habe, habe
ich mit Entsetzen bis zu 0,5V Störungen drauf gesehen. Die Ursache war
die Multiplexfrequenz des MAX7219 und ein grauenvolles Layout
(Fremdfirma). Den ADC lies das kalt und er lieferte stabile 10 Bit.
Hauptsache die AVCC blieb über der Referenz (4,096V).
Gast #6742689
Das erklärt, warum einige Arduino Bards derart vereinfacht sind.
Es hängt sicher davon ab, wie stabil VCC ist. Wenn du z.B. einen ESP
Chip in deiner Schaltung hast, wird es spannend.
Gast #6743024
Die Frage ist: welches Rauschen?
Der Vorverstärker kann natürlich nix am SNR des Quellsignals verbessern,
im Gegenteil: er wird zwangsweise eigenes Rauschen hinzufügen, alles
andere wäre eine Verstoß gegen Naturgesetze.
Aber: er kann das Signal so aufpumpen, dass es die Fähigkeiten des ADC
viel besser nutzen kann und so viel mehr nutzbare Bits produzieren. Und
das trotz der Tatsache, dass er das Rauschen der Quelle natürlich mit
aufbläst und sogar selber Rauschen hinzufügt.
Mal ganz abseits von der reinen Mathematik: Wäre es nicht so, würde
niemand irgendwo einen Vorverstärker benutzen, bevor er das Signal in
eine ADC einspeist. Die Praxis zeigt aber, dass dies sehr, sehr oft
getan wird. Also muß da schon ein praktischer Nutzen bestehen, meinst du
nicht?
Gast #6743026
Anja schrieb:
> aber differentielle Messung.
So what? Ist doch nun wirklich scheißegal. Der einzige Unterschied ist,
ob das Ergebnis signed ist oder eben nicht. Die Auflösung bleibt gleich
und auch die Genauigkeit.
Gast #6743038
Marten M. schrieb:
> Auflösung
Auflösung ist nicht Genauigkeit.
> so höre?!
Nö.
Aber ohne Kalibrierung und einen sehr sauberen Aufbau geht eben nicht
viel.
Nach oben wird das beliebig kompliziert.
Deswegen immer ein breites Grinsen wenn hier jemand von 24Bit Auflösung
faselt.
Gast #6743044
Haha, für den Softwerker mag das stimmen.
In der realen Welt sieht das anders aus.
Gast #6743053
Softwerker müssen in erster Näherung davon ausgehen, dass die Hardwerker
einfach mal ihren Job machen.
Schlimm genug, dass man sehr oft die Fehler der Hardwerker in der
Software ausbügeln muss, weil's insgesamt billiger wird, das Problem auf
diese Art zu lösen...
#6743091
Du bist also eher Softwerker?! Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen,
aber das ewige Gezanke zwischen den "Software-Nullen" und den
"Hardware-Nullen" ... man habe ich das gehasst und genossen...
Gruß Rainer
Gast #6743119
Ja, das ist wohl so. Macht mir einfach schon immer mehr Spaß und der
nachlassende Einsatz an der Hardwarefront ist teilweise auch
altersbedingt. Die Sehfähigkeiten lassen einfach nach. Das ist schlicht
nicht gut für die Fehlersuche in den Ansammlungen von "Staub", die
heutige Hardware ausmacht.
Aber die Schaltpläne und Layouts lassen sich ja problemlos bis in die
Größenordnung dessen aufblasen, was ich sehen kann. Und da kann ich
immer noch gut mitreden. Wenn ich muss...
> "Hardware-Nullen"
Niemand hat über irgendwelche Nullen geredet. Fehler passieren überall.
Nur wer garnichts tut, macht keine.
Der Punkt ist aber: Ich habe noch nie erlebt, dass die Hardwerker
irgendeinen Softwarefehler ausbügeln mussten. Den umgekehrten Fall
allerdings schon recht oft...
Gast #6743129
Nein, das mußt Du nicht. Bitte, bitte nicht! Es genügt auch so schon
vollauf, was Du hier jeden Tag zum Besten gibst.
