Grafik-Chip löten (iMac 27" Mid 2011 Modell Radeon AMD 6970M)
OP #6742696
Die Überlegung steht an, einen iMac 27" Mid 2011 Modell Radeon AMD 6970M
zu reparieren.
Der Grafikchip - eine bekannte Krankheit - löste sich von den
Lötstellen.
Existierende Reparaturanbieter waren in der Lage, den Chip wieder
aufzulöten (ball grid array).
Da der Anbieter, der das damals kostengünstig (<200€) schon mal gemacht
hat, nicht mehr antwortet und das Gerät ansonsten sowieso in die Tonne
käme, wollte ich mal sondieren, ob es eine DIY Methode (Heißluft) gibt,
mit der man einen Versuch starten könnte.
Oder wie würde man es "richtig" machen, wenn überhaupt mit manuellem
Verfahren machbar?
#6742724
> Verfahren machbar?
Ich mache das bei defekten BGA Chips folgendermaßen:
Die umliegenden Bereiche und Bauteile mit kaptonband abkleben damit
nichts verrutscht oder durch Heißluft weggepustet wird, platine in den
Ofen (je nach Größe wahlweise Pizzaofen oder Backofen) und auf ca. 150°
verheizen, rausholen und möglichst flott mit Heißluft den Chip auslöten.
Ausreichend flux auf die lötstellen, mit entlötlitze und breiter
lötspitze säubern, Platine falls zu stark abgekühlt erneut vorheizen und
den neuen BGA mit viel flussmittel und Heißluft auflöten.
Bisher hat das auch immer funktioniert.
#6742735
> Es geht hier darum, den Chip zu erhalten. Der Chip ist ja nicht defekt,
> sondern i.d.R. nur die Lötstellen.
Das Vorgehen ist das gleiche, er braucht zusätzlich noch die Schablone
und die Kügelchen fürs Reballing und muss eben auf beiden Seiten, sowohl
auf der platine als auch auf dem Chip die lötstellen ordentlich säubern.
Danach Schablone auf den Chip, Kügelchen in die Schablone, mit Heißluft
anlöten und den Chip nach oben genannter Methode wieder auflöten.
Ohne Schablone und Reballkugeln geht das aber ziemlich sicher in die
Hose! So fein kann man nur schwer mit der Hand dosieren.
#6742743
> Verfahren machbar?
Klar ist das machbar, kannst ja mal nach "reballing BGA" videos gucken,
ignoriere mal besten alles was einen normalen Küchenofen oder
Heissluftgeräte aus dem Baukmarkt zeigt.
Die Profi Maschinen kosten > 50k wegen der "Platzierungstechnik",
günstige gibt es ab 800 Euro aufwärts.
Wenn du das zum ersten mal machst, ist die Chance dass du etwas
kaputtmachst recht hoch.
Wenn du kein komplett neues Reballing machen willst, suche nach "bga
reflow", ist aber viel Schmu dabei.
Da der PCB und der 6970M nicht so gross sind, könntest du es mit einer
vernünftigen Heissluftstation und einem Pre-Heater hinbekommen.
#6742758
Die Kugeln braucht (in der richtigen Grösse), die Schablone nicht
zwingend, viel Geduld und relativ ruhige Hände reichen auch, braucht man
beides sowieso, dazu natürlich Praxis, und die Schablonen zu nutzen ist
auch nicht einfach anfangs.
#6742773
Kilo S. schrieb:
> Ja das flux hält die schon an Ort und Stelle,
Gerade das Flux lässt bei mir die Kugeln herumschwimmen wenn es dann ab
ca. 160C schlagartig die Viskosität ändert, zumindest in den Mengen die
im Ersa Video gezeigt werden.
Eine hauchdünne Schicht die man kaum sieht geht da viel besser IME.
Soviel Flussmittel braucht man da auch nicht, alle Kontakte sollten ja
sauber sein. Für mich funktioniert ein schwach aktives Flussmittel da am
besten.
Qualitativ Gute Schablonen sind gut, schlechte nicht IME.
#6742933
auch wenn du das jetzt nicht hoeren willst. Die Chance fuer eine
Reparatur sinkt von mal zu mal. Der Grund ist im mechan. Verzug und
Temp. Stress zu suchen der bei jedem Rework auftritt. Ich kenne Anbieter
die eine Rep. sogar ablehnen wenn schon mal ein Rework gemacht wurde. Es
gibt durchaus Firmen im Notebook Bereich die sowas anbieten.
Ueblicherweise verwenden die aber neue Chips, weil Reballing auf Dauer
keine reproduzierbaren Ergebnisse bringt. 200 Euro wuerde ich als
Untergrenze sehen, um sowas serioes anbieten zu koennen.
