Wie am besten mit Graphitstaub verunreinigte PC Steckkarten reinigen
OP #6743534
Hallo alle zusammen,
Ich habe hier den Steuerrechenerschrank meiner  neu angeschleppten
gebrauchten CNC Maschine zur Datensicherung offen.
Leider hat etwas potentiell leitfähiger Staub den Weg auf Mainboards und
Steckkarten gefunden, da mit der Maschine im allerersten Leben
Graphitformen gefräst wurden. Danach dann Kunststoff und
Spritzgußformen. Das Wärmetauscheraggregat in diesem Schrank scheint
nicht geholfen zu haben, wahrscheinlich hatte irgendwer die Schranktür
offengelassen...
Das ist mir nicht wirklich geheuer, da es zwei gekoppelte PCs aus dem
Jahr 2000 mit Sercos Steckkarten und kundenspezifischen IO-Karten sind,
will ich das ganze präventiv reinigen.
Hat von Euch noch jemand probate Ideen, wie man das ganze gut und
Materialschonend sauber kriegen könnte?
ESD Pinsel und Staubsauger wären eine Lösung. Mit Druckluft den Dreck
unter die ICs schieben will ich hingegen nicht.
Ich freue mich auf gute Ideen.
vg
Maik
Gast #6743563
Saugen
Ausblasen
mit Seifenlauge waschen
Nachspülen
Trocknen
In der Reihenfolge.
Die Maschine hat aber wohl noch Jahre mit dem Graphitstaub überlebt,
also kann man das auch nicht so hoch aufhängen und es bei den ersten
beiden Schritten belassen.
Gast #6743609
Alles ist waschbar, wenn man es nicht ewig einweicht und danach lange
genug im Ofen trocknet.
Nur keine scharfen Lösungsmittel oder Ultraschall verwenden.
Gast #6743613
Einfach grobe Filter vor die Lüftung hängen.  Ist bei meinen PC-Gehäuse
doch auch drin ab Werk. Die sauge ich 1/2 Jahr mal ab und das war's. So
gut wie kein Staub im Gehäuse.
OP #6743619
Da habt Ihr mich schonmal auf eine gute Idee gebracht.
Ich glaube, noch zwei Dosen Leiterplattenreiniger LR zu haben. Das Zeug
hatte ich komplett vergessen.
Nach dem absaugen und ggfs. doch seichtem Druckluftentstauben werde ich
ggfs. damit großzügig nachspülen.
Seifenlauge hört sich erstmal doch etwas aggressiv an. Auf
Wassertrockungsorgien habe ich auch keine große Lust.
Da fällts mir wieder ein : Vor Jahren hatte ich mal jemanden im Netz
gefunden, der seine alten Tek-Oszimainframes im Geschirrspüler reinigt.
Das werde ich wohl mal demnächst mit Uralttechnik testen ;)
Das mit den Lüftungsfiltern hilft hier leider nicht -sonst natürlich
sehr. Wie geschrieben hat der Schrank einen Wärmetauscher. (hermetisch -
sogar mit Vorfilter). Nur irgendein schlampiger Blödbär hat beim Tausch
der externen PC - Tastatur die Kabelverschraubung weggelassen und
zusätzlich noch zwei Stellen der Schaltschrank-Türdichtung für neue
Montageschrauben des Wärmetauschers ausgeschnitten. So dumm kann
eigentlich kein Mensch sein.
Naja - dafür hat die Maschine auch nur 1..2% vom Neupreis gekostet...
Gast #6743628
Spülmittel ist agressiv?
Jede Wasser Seifen Lösung ist eine Lauge.
Leiterplattenreiniger ist Alkohol. DER ist wesentlich agressiver.
Google kaputt?
Gibt jede Menge Infos wie man Graphit entfernt.
Gast #6743678
Damit der Staub drinnen bleibt?
Super Idee!
Gast #6743834
Ich habe verdreckte Platinen bereits häufig von Kohlestaub gereinigt,
das war im Ruhrgebiet bei den Förderunternehmen in der Nähe der
Produktion oft nötig und wurde alle 6 Monate gemacht.
Wir haben zunächst mit Druckluft das Gröbste entfernt und dann mit
Bremsenreiniger-Spray gespült. Bisher nahm dadurch kein Board Schaden.
Natürlich nach der Behandlung ausgiebig trocknen lassen.
Gast #6743982
Aber lass die Tabs weg, sonst ist die Platine Schrott. Und kein Mittel
was Schaum bildet. Ich hatte mal eine mit Spülmittel vorbehandelte
Auflaufform ohne sauberes Abspülen in den Geschirrspüler getan. Nach 10
Min. STÖRUNG und ich habe mit den Spezialstaubsauger den ich habe (Inkl.
Technik fürs feuchte Teppichreinigen) fast ne Std. gebraucht jeden
winzigen feuchten Fleck trocken zu bekommen.
Ansonsten warum nicht. ;)  Immerhin ist so ein Geschirrspüler nix
anderes wie ein Gerät was Wasser auf den Dreck spritzt und das bei mir
147 Min. lang inkl. Trockenzeit ;)
> Super Idee!
Du lässt auch den Einbrecher erst in deine Wohnung und schließt dann ab,
damit er nicht raus kann. IST KLAR ;)
https://www.caseking.de/gehaeuse-und-modding/gehaeusebauteile-und-zubehoer/filter-und-staubschutz
Deshalb verkauft die Firma das Zeug auch. Weil sie zu viel davon haben.
Wieso ist mir das nicht vorher eingefallen. hmm.
Gast #6744351
Ich kann es dir nur von (Gas-)Ruß sagen, das kriegst fast überhaupt
nicht weg. Graphit ist wie Russ, eine Form von Kohlenstoff, und hat mit
zitiertem "Kohlestaub" gar nix zu tun. Die Entfernbarkeit hängt aber
naturgemäß von der Feinheit der Partikel ab.
Am einfachsten, laß alles Aggressive erstmal weg, insbesondere auch im
?Geschirrspüler heiß-waschen? ,
nimm gut 'Pril' in lauwarmheißem Wasser, rein in eine alte
Fensterreiniger-Spritzflasche, Sieb zuklappen und mal anständig "Schaum
machen" damit, einwirken lassen, kalt/warm mit Brause oder div.
Gartenschlauch-Düsen abspülen,
dann das Ganze nochmal "einschäumen" und mit einer -alten- Zahnbürste
noch mehr 'Schaum machen' verreiben und alles abrubbeln. Bis es sauber
ist.
Mit viel Schaum kriegst so gut wie alles weg .
Schaum? hat eine irre große Oberfläche , ist das Einzige was wirklich
funktionieren wird  - bei solch extrem kleinen Partikeln wie Graphit
oder Ruß. Der umschließt und bindet die Partikel an sich. Auch Fett.
So funktioniert jeder Waschvorgang  ..
Gast #6744487
1.Der berühmte Ausspruch: „Never change a winning team. (oder System)
2.Bisher sehe ich keine Fotos. Höchstens aussaugen und Pinsel wenn es
unbedingt nötig ist.
3.Ansonsten alle "hilfreichen" Tipps erst mal an Schrott testen.
Gast #6744907
Auf keinen Fall mit Druckluft blasen.
Damit bläst man nur den feinen Staub in feine Ecken und Winkel (z.B.
unter BGAs), wo er dann erst recht zu Kurzschlüssen führt.
Gast #6744933
pnp schrieb:
> Dadurch werden die Steckkarten im Handumdrehen sauber ;-)
Nein, aber man ist vor Trottel sicherer die die Tür auflassen. Siehe
Post TO.
Man nennt so was "Vorbeugende Maßnahme". Damit er nicht in 4 Wochen
wieder den Chemiebaukasten auspacken muss.
Gast #6744946
> Post TO.
Der TO hat explizit geschrieben, dass die Verunreinigung vor langer Zeit
entstanden ist und es jetzt um die Beseitigung geht.
Der Trottel bist (wie eigentlich immer) Du, Schlaumaier/Alexander/Pucki.
Du kannst nichts dafür, dass Du nicht die hellste Leuchte bist, aber
Deine Arroganz und die fehlende Einsicht, dass Du wieder mal
unbrauchbaren Mist erzählt hast, kannst Du durchaus beeinflussen.
Gast #6744948
und du bist sicher das diese Verunreinigungen nicht wieder entstehen.
Der Zeitfaktor wann die entstanden sind ist völlig irrelevant.
Also lass deine Beleidigungen und lerne erst einmal, wie ein normaler
Mensch zu kommunizieren.
Gast #6744950
> oder Ruß.
Die Oberfläche vom Schaum ist ziemlich egal. Entscheidend ist, dass die
Oberflächenspannung des Wassers so weit herab gesetzt wird, dass es
überhaupt erstmal in direkten Kontakt mit den Partikeln kommt -
Lotuseffekt hilft nur vor der Verschmutzung.
Gast #6744954
Da der TO damit keine Graphitformen mehr fräst, ist das ziemlich sicher
ausgeschlossen, ja.
Ich beleidige nicht, ich nenne Fakten.
Es ist eine Tatsache, dass Du - erst als Alexander/Pucki, seit der
Löschung des Accounts als Schlaumaier - laufend Beiträge schreibst, die
sowohl inhaltlich als auch sprachlich unter aller Sau sind.
Ebenso ist es eine Tatsache, dass oft wahlweise Lügen oder an Demenz
grenzende Vergesslichkeit einfliessen, wenn Du davon redest, was Du im
vorigen Jahrtausend alles getan haben willst.
Gast #6744956
Und du solltest mal lernen, auf die Fragen des TO zu antworten:
Ist das eine passende Antwort?
Das denke ich nicht, denn der TO schrieb:
Maik .. schrieb:
> wahrscheinlich hatte irgendwer die Schranktür offengelassen...
Also ist der Zeitfaktor schon sehr(!) relevant, denn wenn du "einen
groben Filter vor die Lüftung hängst" (um die PC-Karten zu reinigen!)
nützt das gar nichts, wenn jemand in der Vergangenheit die Tür offen
gelassen hat.
Jetzt begriffen? :-)
Das ist doch nicht so schwer...
Gast #6744975
In der Verwaltung eines unserer Kunden brach ein Feuer aus,
bevor die neu montierte Brandmeldeanlage zur Feuerwehr geschaltet war.
So hatte der Kunststoff-Brandqualm genügend Zeit, durch alle Ritzen
in alle Räume zu gelangen, und sogar in die Brandmeldeanlage
durch den schmnalen Spalt zwischen Deckel und Gehäuse auf die Platinen.
Durch einfaches Pusten konnten wir den feinen Ruß von den Platinen
blasen.
nur Wände, Decke und Mobiliar wurden tagelang von einer Spezialfirma
für Brandfolgensanierung abgewaschen.
Gast #6745200
> blasen.
Nach einem Kaufhausbrand hatten wir im letzten Jahrtausend das
"Vergnügen" die betroffene Hardware zu begutachten. Trotz 2
geschlossener Türen sahen die Maschinen schwarz aus wie das Glas was man
bei Sonnenfinsternis mit Ruß schwärzt. Einfaches pusten hat gar nichts
genutzt bei diesem öligen Ruß. Bei den heutigen hochohmigen
CMOS-Schaltkreisen und blanken Leiterzügen wird die Zuverlässigkeit mehr
leiden als früher.
Gast #6745353
oszi40 schrieb:
>> blasen.
> leiden als früher.
Hättet ihr mal auf den Schlaumaier gehört und ein grobes Filter davor
gehängt ;-)
Gast #6746664
Die wird ja durch -Spülmittel- herabgesetzt, und aufgeschäumtes
Spülmittel spült noch besser - wegen der größeren Oberfläche. Schaum
besteht ja aus  Millionen (oder noch mehr) von Seifenblasen, die innen
hohl sind. Aber außen riiiiiiesiiig !
So kann man aus bloß 1 Tropfen Wasser riesige Schaumberge gewinnen
die Myriaden von FeinstPartikeln wegtransportieren-
Zum Wohle der Menschheit.
#6747801
Hallo Maik..,
auf den Staubsauger mit möglichst leerer Tüte eine flache und schmale
Kunststoffdüse montieren und einen passenden Pinsel (kein Malerpinsel,
eher etwas dünneres, "schlitzförmiges") benutzen.
Eine zweite Person den Staubsaugerschlauch halten lassen, damit Du Dich
voll auf die Führung der Düse konzentrieren kannst.
Bei Einsatz von Druckluft aus der Bastelgarage den Schlauch hinter dem
Ölfilter am Druckluftminderer anschließen.
Eventuell kritische Stellen mit Malerkrepp abkleben und den
Druckminderer so einstellen, dass der das Malerkrepp nicht wegbläst.
Schreib' mal, ob und wie Dir das gelungen ist.
Viel Erfolg!
Der Kaum-Mehr-Schrauber aus der Landeshauptstadt :)
#6803815
Nach einem Brand wird manchmal mit CO2-Trockeneis gesandstrahlt. In
Wasser gelagerte Elektronik neigt dazu an den
Kondensatorpol-Verbindungen einen weissen Kristallstaubbelag wachsen zu
lassen. Alkohol fände ich auch ne gute Idee.
