Generatorspannung regeln.
Gast #6744222
Hallo ich habe erfolgreich einen Asynchronmotor aus einer Waschmaschine
als Generator zum Leben erweckt. Das Projekt hat das Ziel eine Lampe und
vielleicht sogar einen Kühlschrank an einem Fahrrad zu betreiben. Dazu
sollte möglichst alles aus ausgeschlachteten Elektroteilen sein.
Stand der Dinge ist:
Der Motor ist über Kondensatoren selbsterregt.
Mit einer Bohrmaschine über einen Zahnrippenriemen schaffe ich 230 Volt
bei 90Hz mit drei 6µF Kondensatoren und 240 Volt bei 75Hz und 12µF.
Mit dem Fahrrad das Direkt an der Motorwelle reibt, komme ich auf: 90V
mit 12µF und 50Hz und oder 160V bei 76Hz mit 6µF.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich Schlupf zwischen Motorwelle und
Fahrradreifen bekomme. Deswegen werde ich wahrscheinlich den Motor über
einen Damenstrumpf antreiben. Der Zahnrippenriemen aus der Waschmaschine
ist leider zu Kurz um über die Fahrradfelge zu passen anzutreiben.
Mein Ziel ist es 230V übers Fahrrad zu erzeugen. Mir fallen dazu mehrere
Möglichkeiten ein:
1. Noch größere Kondensatoren zu besorgen. Wo kann ich größere
Folienkondensatoren ausschlachten?
2. Ein Fahrrad mit Gangschaltung in höherem Gang Fahren. Dann bekäme ich
sicher die höhere Spannung aber auch mit der hohen Frequenz. Zur not
muss ich den Reifen über einen Damenstrumpf antreiben.
3. Ein Trenntrafo mit bspw. 2:1 oder sogar 3:1 Wicklung. Wo könnte ich
so etwas Ausschlachten? oder muss ich das selber Wickeln?
Zusätzlich würde ich gerne ein Relais ausschlachten, wo bekäme ich das
raus?
Bin für weitere Tips dankbar
Gast #6744243
Ein guter anfang! 15-20uF versuchen.
wenn du das Treibrad aus der Waschmaschine statt dem Zahnkranz auf das
Tretlager setzt, wie hoch würde dann die Drehzahl? Läßt sich das
überhaupt mechanisch passend machen?
Gast #6744254
H. H. schrieb:
> Kannst du vergessen, der braucht gleich mal 5-6A Anlaufstrom.
haha, ok das wäre eine große kondensatorbank.
ok, meine 230Volt Glühbirne reicht mir auch.
sehe ich das richtig, dass die frequenz des ausgangsstromes einfach nur
etwas kleiner ist als die umdrehungen des motors?
Gast #6744264
Es gibt bei solchen Projekten immer mehrere Probleme - so auch hier. Die
Eisenbleche sind für 50 Hz ausgelegt. Bei höheren Frequenzen steigen die
Wirbelstrom und die Ummagnetisierungsverluste. Aber auch ein
nachgeschalteter Trafo hat Verluste. Nun können "halbwegs fitte"
Radfahrer durchaus 200 W mechanische Leistung erreichen, aber das nicht
über längere Zeit. Und wenn von der Leistung dann noch die Verluste
abgehen, bleibt nicht sehr viel übrig. Da ist es dann bei Verwendung von
vorhandenem Material besser, den Verbraucher an den Generator
anzupassen, also Lampen für kleinere Spannungen so in Reihe schalten,
dass die Ausgangsspannung des Generators erreicht wird.
(Firma: egal) #6744282
Die Kondensatoren sind dein kleinstes Problem. 230V * 6A = 1,4KW und das
auch nur bei 100% Wirkungsgrad deiner Konstruktion. In der Realität
wirst du wohl so um die 2KW treten müssen:-)
> Man nennt das Schlupf.
Und die Auswirkung davon Wärme und Abrieb usw. Was wiederum zur Folge
hat das der Wirkungsgrad ganz schnell in den Keller geht.
Kraftschlüssige, reibungsarme Verbindungen sind hier eigentlich das a&o.
Gast #6744290
Das Leistungsmaximum von normalen Trafoblechkernen ist bei ca.
120-180Hz. So viel dicker sind die Motorbleche auch nicht, daß bei 75Hz
schon großartig Wirbelstromverluste auftreten.
Verbrauchen der ezeugten Leistung (50-80W kriegste hin außer du bist
Radrennfahrer) wird schon komplizierter. Verbraucher, die Trafo haben
oder 50Hz brauchen, fällt auf direktem weg flach. Aber zum Glück erzeugt
der Motor ja Drehstrom, und es gibt Schaltnetzteile. Ich würde eine
3-Phasen-Brücke einbauen und den Gleichstrom in ein
Batterielader-Schaltnetzteil leiten.
Gast #6744337
Jeder Lader, der für 'Weitspannung', d.h. 110-230V geeignet ist. Nach
den Erfehrungen mit Solarpanels laufen viele SNT ab 80-90V= an und dan
stabil weiter.
Gast #6744464
Irgend W. schrieb:
> In der Realität wirst du wohl so um die 2KW treten müssen:-)
Als ob das möglich wäre. Wer soll er sein? "Der Hulk"? ;-)))
Nichts UND, einfach Schlupf. U.a. der Grund, weshalb man das
Ding *A*synchronmaschine nennt.  ;)  Also natürlichst haben
Auswirkungen auf den Wirkungsgrad. (So auch die Drehzahl des
Generators (insgesamt). Wenn das Treten schwerer geht, ...)
Insoweit nicht falsch (wie denn auch, das trifft ja so gut
wie immer zu bei so etwas) - Schlupf bleibt jedoch Schlupf,
den kann man nicht wegoptimieren bei ASMs (g00gle die mal).
[Solltest Du beides nicht (so) sagen haben wollen, arbeite
bitte ganz gewaltig an sachlich korrekter, verständlicher
Formulierung - in Deinem Post steht jdfs. beides falsch.]
Beitrag #6744743 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6744781
> stabil weiter.
Auch wenn ich bspw. Drehstrom gleichrichte?
Also die drei phasen zusammen gleichrichte und an das batterieladegerät
hänge?
Gast #6745120
Ist dir bewusst, dass die Profi-Sportler nur wenige Minuten lang etwa
500W schaffen und dann auf ca 150W abfallen? Da wird das mit deiner
Lampe +Kühlschrank aber knapp - und anstrengend.
Ein entprechendes Experiment hatten sie mal im Fernsehen präsentiert. Es
reichte nicht einmal für eine einzelne Scheibe Toastbrot in einem
entsprechend kleinen Toaster.
