Photodiode am Transimpedanzverstärker
OP #6745338
Guten Tag zusammen,
Ich hätte eine Verständnisfrage zum Thema Photodiode am
Transimpedanzverstärker.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Lichtsensor_/_Helligkeitssensor#Konstantstromquelle_mit_Transimpedanzverst.C3.A4rker
Ich hab mich an dieser Schaltung orientiert und wollte nun die
Bandbreite/Grenzfrequenz f_g mit der Formel auf dieser Seite
(Konstantstromquelle mit Transimpedanzverstärker) ausrechnen.
Was sagt mir nun die errechnete Bandbreite/Grenzfrequenz in Kombination
mit dem Operationsverstärker?
Ich nutze die Photodiode am Transimpedanzverstärker in einem
Selbstgebauten Photometer. Da die Photodiode mit einer LED angestrahlt
wird, verstehe ich nicht so ganz den Zusammenhang zwischen der
errechneten Bandbreite und dem Eingangssignal als Photodiodenstrom. Oder
habe ich hier einen Denkfehler?
Ich hoffe man kann meine Gedankengänge verstehen.
Über Erläuterungen wäre ich sehr dankbar.
Wenn dein Eingangssignal eine kleinere Bandbreite als dein TIA hat, dann
sollte dieser nicht limitieren. In dem Fall ist nur der Gain interessant
(Rf).
Wichtig ist allerdings auch, auf die Stabilität zu achten. Das ist in
den englischsprachigen Wikipedia ganz gut erklärt:
https://en.wikipedia.org/wiki/Transimpedance_amplifier
Am besten schaust Du Dir die Sprungantwort deines TIA+Photodiode am
Oszilloskop an.
Gast #6745356
Ab welcher Frequenz des Lichtsignals die Amplitude des Ausgangssignals
nur noch 0.7x der realen Amplitude beträgt.
> wird
Wird bei dir wohl eher konstant beleuchtet  Frequenz ist also 0, dann
kann C1 einfach 'goss genug' werden um Schwingungen zu unterdrücken und
dein Ausgangssignal ist genau, unbeeinflusst vom Tiefpassverhalten.
#6745358
H.Joachim S. schrieb:
> Hast du ein Wechselsignal?
Philipp N. schrieb:
> in einem Selbstgebauten Photometer.
Wäre doof, wenn das Ding erst mit ~10sec reagiert, wenn der TO Damit
eine ungleichmäßig beleuchtete Fläche kartieren möchte. Also muss tau
kleiner als 2sec sein, was ein omega von 0,5 1/sec bzw. einer
Grenzfrequenz von 0,08Hz entspräche. Das ist schon arg langsam...
Das PT1-System haben wir einfacherweise mal angenommen, was es dank
Opamp usw. nicht wirklich ist, nicht dass jemand meckert.
mfg mf
OP #6745372
Nein habe ich nicht. Die Photodiode wird von einer LED, welche an eine
9V Blockbatterie Vorwiderstand und Poti hängt, angestrahlt.
Dementsprechend spielt ja die Grenzfrequenz für meine Bedürfnisse keine
Rolle.
