Akkuzellen sortieren?
OP #6745832
Hi
Für mein Fahrrad muß ich einen neuen Akku bauen.
Dieser besteht dann aus 8p12s 18650 LiIo-Zellen.
Die Kapazität der einzelnen Zellen habe ich inzwischen gemessen.
Nun gehts ans Sortieren, damit jede 8p-Ebene möglichst die gleiche
Kapazität bekommt.
Das ist "von Hand" ziemlich mühsam, deshalb die Frage hier:
Kennt/hat jemand für einen solchen Zweck eine Formel, ein Programm, ein
ExCel-Sheet o.ä.?
#6746114
Kommt aber auch auf den Entladestrom an, bei den üblichen paar 100mA der
Ladegeräte lässt sich wenig über die tatsächliche Leistung bei Belastung
aussagen. Ich hab vor kurzem nen neuen Akkupack gemacht, die alten
liefern angeblich im Ladegerät alle noch die aufgedruckte Leistung.
Hielten aber im Radl bloss mehr 20 km. Da müsste man dann schon mal mit
2C entladen.
Das schaffen die Standard Lader aber nicht.
OP #6746169
Max M. schrieb:
> 96 Werte sortieren geht zur Not von Hand, sonst Excel.
Habe ich schon einige Male gemacht. Das bedeutet einige Tage
Kopfschmerzen. Deshalb suche ich auch eine einfachere Lösung.
Seit Jahren habe ich schon jeden Bekannten der behauptet, etwas von
Excel zu verstehen, nach einer Lösung gefragt. Alle haben aufgegeben...
Vorname N. schrieb:
> BMS???
Ich verwende kein BMS. Ladeschlußspannung macht das Ladegerät,
Entladeschlußspannung der Kontroller, Balancieren mache ich alle paar
Ladungen indem ich jede Ebene einzeln vollade.
Deshalb sollen alle Ebenen auch möglichst die gleiche Kapazität haben.
Peter M. schrieb:
> ich habe kein Programm dafür, würde mich aber freuen, wenn Du die
> Kapazitäten hier einstellen könntest!
Wozu?
Aber ok.
Die Kapazitäten habe ich ermittelt, indem ich jede Zelle vollgeladen
habe und unmittelbar im Anschluß mit 1A (mehr kann das B6 nicht)
entladen habe.
2000
2001
2006
2008
2009 2009
2010
2014
2015
2016
2022
2029
2030
2031 2031
2032 2032
2033 2033
2036 2036
2041 2041
2042
2043 2043
2044 2044 2044
2047
2049 2049
2050 2050
2051 2051 2051
2052
2053 2053 2053
2054
2055
2056 2056
2057
2058 2058
2059
2060
2062 2062 2062
2064 2064
2065 2065
2066 2066 2066
2068
2069 2069 2069
2070 2070 2070
2071 2071 2071
2073 2073 2073
2074
2075 2075
2076 2076
2077 2077 2077
2078
2080 2080
2081 2081
2082
2083 2083 2083
2084
2085 2085 2085
2086 2086 2086
2088 2088
2089 2089
2090 2090 2090 2090
2091 2091 2091 2091 2091
2093 2093 2093 2093 2093 2093 2093
2095 2095 2095
2096 2096 2096
2097
2098
2099 2099 2099 2099
2100 2100
2101 2101 2101 2101 2101
2102 2102
2103 2103 2103 2103 2103 2103
2105 2105
2106 2106 2106 2106
2107 2107 2107
2108 2108 2108 2108 2108 2108
2109 2109 2109
2110 2110
2111 2111 2111 2111 2111
2113 2113
2115 2115
2117
2118 2118 2118 2118
2119
2122
2124
2125
2127 2127
2128
2130
2131 2131
2134
2135 2135
2138
2141
2144
2150
2151
2148
2157
2160
(Firma: Hobbytheoretiker) #6746287
Das geht ganz einfach, wenn die Abweichungen unter 10% liegen, wie bei
Dir. Man nimmt dazu jeweils eine von der Liste ganz unten und eine von
der Liste ganz oben und bildet Paare. Nach einer Viertelstunde wärest Du
fertig und das war es dann.
Alle weiterer Aufwand ist vollkommen sinnbefreit, weil Du die
Selbstentladung als weiteres Kriterium nicht ermittelt hast.
Kopfschmerzen bis diese Werte beigebracht werden, sind daher angebracht,
notfalls über Jahre bis zum Einknicken.
Gast #6746368
Wenn man die 96 Akkus mit der höchsten Kapazität nimmt und der Reihe
nach P1...P12 und dann P12...P1 usw. zuordnet bekommt man das:
P1 (Block mit höchster Kapazität) hat 0,14% höhere Kapazität als P12
(Block mit kleinsten Kapazität).
 P1     P2     P3     P4     P5     P6     P7     P8     P9     P10    P11    P12
 2090   2090   2091   2091   2091   2091   2091   2093   2093   2093   2093   2093
 2099   2099   2098   2097   2096   2096   2096   2095   2095   2095   2093   2093
 2099   2099   2100   2100   2101   2101   2101   2101   2101   2102   2102   2103
 2107   2106   2106   2106   2106   2105   2105   2103   2103   2103   2103   2103
 2107   2107   2108   2108   2108   2108   2108   2108   2109   2109   2109   2110
 2118   2117   2115   2115   2113   2113   2111   2111   2111   2111   2111   2110
 2118   2118   2118   2119   2122   2124   2125   2127   2127   2128   2130   2131
 2160   2157   2148   2151   2150   2144   2141   2138   2135   2135   2134   2131
16898  16893  16884  16887  16887  16882  16878  16876  16874  16876  16875  16874
inductionheater schrieb:
> https://www.repackr.com/#/pack-builder
Das Tool schafft es fast:
P2: 1mAh unter Durchschnitt und P10: 1mAh über Durchschnitt.
 2151   2131   2130   2135   2157   2144   2122   2150   2127   2141   2160   2148
 2134   2128   2118   2131   2118   2138   2119   2125   2118   2135   2127   2124
 2111   2118   2117   2115   2113   2111   2115   2109   2111   2107   2110   2107
 2105   2111   2108   2113   2108   2108   2111   2108   2109   2107   2105   2106
 2101   2108   2106   2103   2102   2102   2110   2101   2108   2103   2100   2106
 2096   2101   2103   2101   2099   2095   2109   2099   2106   2099   2096   2103
 2093   2093   2101   2093   2095   2093   2103   2097   2103   2096   2093   2098
 2091   2091   2099   2091   2090   2091   2093   2093   2100   2095   2091   2090
16882  16881  16882  16882  16882  16882  16882  16882  16882  16883  16882  16882
Auch der Innenwiderstand, und die damit verbundene nutzbare Kapazität
bei unterschiedlichen Strömen, wurde nicht ermittelt.
Und obwohl es sinnfrei ist, geht es doch. Von Hand. In einer halben
Stunde. Und ohne mehrere Tage Kopfschmerzen.
 2090   2090   2091   2093   2091   2091   2091   2093   2091   2093   2093   2093
 2093   2093   2095   2095   2095   2096   2096   2096   2097   2098   2099   2099
 2099   2099   2100   2100   2101   2105   2101   2101   2101   2102   2101   2103
 2107   2103   2103   2106   2103   2106   2105   2106   2106   2103   2102   2107
 2108   2108   2103   2108   2108   2108   2107   2108   2109   2109   2109   2110
 2110   2111   2111   2111   2111   2111   2113   2113   2115   2115   2117   2118
 2118   2118   2131   2119   2122   2124   2125   2127   2128   2127   2130   2118
 2157   2160   2148   2150   2151   2141   2144   2138   2135   2135   2131   2134
16882  16882  16882  16882  16882  16882  16882  16882  16882  16882  16882  16882
#6746374
Soll der Fahrradakku wirklich aus 8 parallel geschalten Strängen von 12
Akkus in Reihe bestehen???
Nach meinem Verständnis sind 12 in Reihe geschaltete Gruppen von je 8
Akkus doch sinnvoller, oder?
Da ich immer die Definition vergesse, musste ich "8p12s" hier
nachgucken:
https://de.wikipedia.org/wiki/Akkupack
Für 12s8p habe ich folgende Heuristik (Näherungsverfahren) verwendet:
Sortiere alle Akkus des Universums (199 Stück) in absteigender
Reihenfolge.
Nimm Akku 1-12 und lege sie in die Töpfe 1-12
Sortiere die Töpfe 1-12 nach den Summen ihrer Kapazitäten in
aufsteigender Reihenfolge
Nimm Akku 13-24 und lege je einen in die sortierten Töpfe
Nimm Akku 25-36 und lege je einen in die sortierten Töpfe
Bei diesem Verfahren liegen in Deinem Fall die Abweichungen unter 0,01%.
Anhand der Exceldatei kannst Du das Wachstum der einzelnen Gruppen
beispielhaft nachvollziehen.
Ergebnis der dummen Heuristik:
Mittelwert  16864,58
  Abw. Mittelw.  Abw. Mittelw.
16863  -1,58  -0,009%
16863  -1,58  -0,009%
16863  -1,58  -0,009%
16864  -0,58  -0,003%
16864  -0,58  -0,003%
16864  -0,58  -0,003%
16865  0,42  0,002%
16865  0,42  0,002%
16866  1,42  0,008%
16866  1,42  0,008%
16866  1,42  0,008%
16866  1,42  0,008%
Das Ganze geht in unter 5 Minuten, wenn man die Akkukapazitäten als
lineare Liste vorliegen hat und nicht wie Du in einem suboptimalen
Format.
OP #6746529
Da ich mir die offizielle Definition auch nie merken kann, verwende ich
als Zwischenstufe die "Ebene".
Bei meinem Akku sind 8 Zellen parallel geschaltet und diese bilden eine
"Ebene".
12 dieser Ebenen sind in Reihe gechaltet.
