Embedded C Tutorial
Gast #6746212
Hallo ich bin auf der suche nach einem qualitativ guten embedded C
Tutorial. Google Suche bemühen ist klar, aber als Anfänger kann ich
nicht beurteilen ob es gut ist oder nicht.
Daher suche ich gerne eine Empfehlung von Leuten die sich auskennen,
danke schonmal.
#6746256
Man sollte vielleicht vorher klären was du unter "Embedded" verstehst.
Unterschiedliche Plattformen haben ihre individuellen Besonderheiten.
Ein Raspberry Pi ist etwas anderes als ein kleiner 8 Bit uC.
Unabhängig davon sehe ich es so wie Stephan.
Am PC anfangen und sich mit der Sprache richtig vertraut machen. Die
ganzen Hello Worlds durcharbeiten. Das richtige nutzen von Datentypen
und Datenstrukturen. Verstehen wie eine State Machine arbeitet.
Sequenzielle und parallele Verarbeitung. Und die ganzen anderen
Grundlagen.
Erst wenn man das einigermaßen beherrscht auf uC umsteigen.
Das geht wenn man es richtig macht mit der selben Entwicklungsumgebung.
Man braucht sich also nicht mehr neu in die IDE einarbeiten. Debugging
usw. bleibt gleich (mit manchen Einschränkungen). Einfach Board
anstecken, neues Projekt (für das Target) anlegen und los geht es mit
dem ersten Blink.
Gast #6746267
z.B. QT Creator
Das Debugging auf AVR Mikrocontrollern geht aber scheinbar nur in der
IDE von Microchip. Offenbar ist das Übertragungsprotokoll nicht offen
gelegt, dementsprechend schlecht/schwierig funktionieren die nicht
originalen Tools dazu.
Bei ARM Controllern sieht die Welt schon ganz anders aus.
#6746282
> danke schonmal.
In was bist du Anfänger ?
in C
in Embedded
oder in beidem
Gast #6746312
> Grundlagen.
Das dauert doch so lange, dass man da schon längst das Interesse an
Microcontrollern verloren hat.
Ich würde die C-Tutorials aufm PC bis zu Funktionen  Pointer  Structs
durcharbeiten und dann anschließend direkt mit den Grundlagen von uCs
anfangen.
Spezielle Themen wie linked lists, Datenstrukturen etc. sind doch
ernsthaft overkill, wenn man als uC Anfänger erstmal eine LED blinken
lassen oder ne Temperatur mitm uC auslesen will.
Gruß,
