Tauchpumpe brauche einen Tipp..
OP #6746286
Hallo!
Ich habe ein Planschbecken das 300 Liter fasst. Das steht auf dem
Balkon.
Auffüllen ist immer kein Problem aber das Ablassen uns Wasser wechseln
ist mit eimern ne Sauerei und nervig. Ich möchte nun das Wasser
abpumpen.
Kennt jemand ne brauchbare Tauchpumpe die einen normalen
Kartenschlauchanschluss hat aber möglichts tief ansaugt? Bei manchen
Tauchpumpen ist ha bei 10cm Wassertiefe schon Schluss. Ich brauch was
was möglichst wenig Wasser übrig lässt.
Vielleicht hat jemand schon sowas .
Gast #6746309
Tim G. schrieb:
> Hallo!
> Balkon.
> abpumpen.
Hab für so etwas die billigste Tauchpumpe aus dem Baumarkt benutzt
(34,99 €), die funktionieren zwar erst ab 10cm Wassertiefe, aber wenn
sie einmal laufen pumpen sie bis auf etwa 5mm. Das Problem bei
Planschbecken ist nur das sich die Folie unter der Pumpe auf den Einlass
ziehen kann und diesen dann verstopft.
Gast #6746475
Ich stand vor ein paar Jahren vor einem ähnlichen Problem. In einem
Heizungskeller ohne Bodenablauf wollte / musste ich bei Leckagen der
Heizungsanlage das auslaufende Wasser abpumpen. Problem war, dass den
Fußboden nur eine sehr flache Schwelle vom Rest des Kellers trennte, der
zudem noch teilweise als Wohnraum genutzt wurde. Der Wasserpegel musste
also schon bei geringen Höhen erkannt und auf niedriges Niveau abgepumpt
werden. Nach langer Suche fand ich in der HOMA Sensoflat C237 WF2
Tauchpumpe eine Pumpe, die zwar nicht ganz billig ist, meine
Anforderungen erfüllte. Die Pumpe hat übrigens nicht den üblichen
Schwimmerschalter sondern einen Sensor der den Wasserstand in engen
Toleranzen erkennt und so schon früh anschaltet, aber auch so früh
wieder abschaltet, dass ein Trockenlaufen der Pumpe ausgeschlossen ist.
Inzwischen hat sich die Typenbezeichnung der Pumpen geändert, aber
derartige Pumpen sind immer noch unter
https://www.homa-pumpen.de/gebaeudetechnik/produkt/tauchpumpen-fuer-klar-und-schmutzwasser-chromatic-c240-wf-sensoflat-c270-wf-50-hz
zu finden. Schon auf dem "Titelbild" ist der Wassersensor zu erkennen.
Wenn solchen Pumpen betrieben werden, wo Personen das Wasser berühren
oder drin stehen können, während die Pumpe am Netz ist, empfiehlt es
sich, in der Zuleitung der Pumpe einen zusätzlichen FI-Schutzschalter
vorzusehen. Ich habe dafür im Baumarkt einen Brennenstuhl BDI-A 2 30
besorgt. "Sicherheitsfanatiker" mögen beanstanden, dass der Auslösestrom
mit 30 mA relativ hoch ist, aber im Fehlerfall fließt der meiste Strom
noch in der Pumpe zum schutzgeerdeten Gehäuse ab und löst den
Schutzschalter aus.
#6746493
Da das nicht vollautomatisch ein und ausgeschaltet werden muss tut es
genauso eine billige Gartenpumpe aka Kreiselpumpe. Gibts in Baumärkten
und auch bei Aldi, Lidl und co.
Hat den Vorteil, dass sich die Folie nicht so schnell wie bei einer
Tauchpumpe ansaugen kann.
Wenn das Wasser dann zu niedrig steht muss man das Planschbecken
einseitig anheben.
Mit einem preiswerten 3/4 Zoll Schlauch zur nächsten Toilette geht das
auch recht fix.
Gast #6746494
> abpumpen.
Früher (tm) hat man das Wasser in solchen Fällen über einen Schlauch
ablaufen lassen - Prinzip Siphonheber. Der Schlauchaustritt muss
lediglich unter dem Wasserspiegel des Beckens sein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Heber_(Ger%C3%A4t)
Gast #6746566
Wolfgang schrieb:
> Der Schlauchaustritt muss lediglich unter dem Wasserspiegel des Beckens
> sein.
Ist ja beim Balkon einfach: einfach zum Nachbarn runter laufen lasen.
Warum eigentlich nicht den Stöpsel ziehen, Planschbecken aus PVC die ich
kenne haben einen Ablaufstöpsel.
Interessanter ist die Frage, ob der Balkon die 300kg/m2 auch offiziell
trägt
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/gallery.unfall-in-nussloch-im-rhein-neckar-kreis-zwei-verletzte-bei-balkonabbruch.ab5f1457-653f-42e8-8a62-0e44b9f21eaa.html/id/b17785d8-6b02-4314-bd14-9deba680ad11
#6746577
Solche Pumpen gibts in jedem Baumarkt und regelmäßig beim Diskounter
deines Vertrauens. Die brauchen zwar zunächst mehr als 10cm Wasser, um
sich erst einmal vollständig zu füllen, können dann aber bis auf 1-2cm
runter abpumpen, solange die dabei keine Luft ziehen. Planschbecken an
einer Seite anheben, dann kriegt man damit das allermeiste Wasser raus.
Oliver
Gast #6746580
Ich will ja jetzt nicht die Spaßbremse sein, aber hält Dein Balkon das
Gewicht?
Google mal nach Balkon + Pool + Absturz.
Passiert wohl nicht ganz selten.
max. 300Kg / m² müssen Balkone aushalten.
Das ist mit 30cm Wassertiefe bereits erreicht.
Ohne das da noch Leute drin rumplanschen.
Gast #6746619
Oft schalten die Pumpen durch den Schwimmerschalter erst ab 10cm ein,
saugen dann aber bis auf ein paar mm ab. So auch meine ~30€ Pumpe von
Einhell. Um das Ansaugen des Bodens zu verhindern, einfach eine Fliese
drunter legen.
Gast #6746629
Wenn du so ne Pumpe anschaffst achte darauf dass ein fetter Schlauch
ranpasstm nicht ein normler Gartenschlauch, das nämlich ewig damit.
Je fetter der Schlauch desto schneller pumpt es, die Pumpleistung die
oft angegeben ist bzezieht sich auf maximalen Druchmesser und der ist
oft grösser als der eines normalen Gartenschlauches.
Die Pumpen haben dann so gestufte kegelige Anstecknippel, da muss ein
grosser Schlauch draufpassen, beim Kauf darauf achten und gleich den
passenden Schlauch mitkaufen, reichen ja ein paar Meter.
Bei 300l dauert das bei einem normalen Gartenschlauch weit über 1h, je
länger der ist umso mehr bremst das nochmal zusätzlich.
Dicker und möglichst kurz ist besser!
Gast #6746631
Und den kegeligen nippel so weit absägen dass der grosse Durchmesser
noch draufpasst, sonst haste dort ne Engstelle, dann nützt der fette
Schlauch sonst auch nix.
Gast #6746633
Quark. Mit ner Billigpumpe aus dem Toom (angeblich 7000l/h) ist ein 300L
Planschbecken unter 10 Minuten leer, auch durch einen Gartenschlauch von
19mm Innendurchmesser.
Eher problematisch sind dabei Sachen wie Gardena Kupplungen und Co, am
schlimmsten noch mit Rücklaufstop, aber auch dann ist das unter 20
Minuten gegessen.
Gast #6746643
> Minuten gegessen.
Bei mir dauert ein 150l Fass >1h, mit nem fetten kurzen Schlauch nur
10min.
#6746655
ab Donnerstag, 08.07.2021, bibt es bei Penny eine Tauchpumpe für 34,99
EUR.
Angeblich "Absaugung bis auf ca. 1 mm"
Da wir imemr häufiger Starkregen haben (und unser Keller schon 2 mal
geflutet wurde) werde ich mir in jedem Fall eine Tauchpumpe "auf Vorrat"
zulegen
Gast #6746669
>> Minuten gegessen.
> 10min.
Bei mir ein Pool mit ~3,5m³ gefüllt ziemlich genau 2 Stunden über
besagten Gartenschlauch. Später habe ich mir einen 10m Schlauch in 32mm
mit 1,25 Zoll Gewinde besorgt und es dauerte nur noch eine dreiviertel
Stunde. Interessanterweise dauert das Befüllen mit dem Gartenschlauch
etwa 3 Stunden obwohl der Druckminderer hinter der Wasseruhr auf 4 Bar
eingestellt ist und die Pumpe angeblich nur 0,5 Bar liefern sollte...
Gast #6746670
So eine Chiemsee von Spechtenhauser  schafft das locker.  Ist aber halt
wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Es gibt aber genug flachsaugende
Tauchpumpen mit manuellem Betrieb. Mast oder auch Kärcher sollte hier
was im Programm haben.
Gast #6746672
> EUR.
> zulegen
Hab dafür in einer Kellerecke einen Schleifteller mit 25cm Durchmesser
mal eine halbe Stunde auf der Stelle laufenlassen und einen kleinen
Pumpensumpf von 6-7cm erzeugt da steht jetzt eine Tauchpumpe für den
Fall der Fälle drin, da bei mir der Abwasseranschluss ca. 1,5m über dem
Kellerboden ist.
OP #6747060
Kannst Du mir mal einen Link dazu schicken? Ich find des nirgends..
> EUR.
> zulegen
Gast #6747063
Warum zum Teufel braucht es dazu eine Pumpe?
Bastel dir einen kleinen Schlauchhalter und positioniere den Schlauch
auf deine minimale Abzugshöhe. Den Schlauch einmal vollmachen und in den
Ablauf hängen. Der Rest geht schlicht und einfach durch die Schwerkraft!
Die Schwerkraft ist es auch, die dir deinen Balkon runter reisst!
Bist du sicher, daß dessen Statik dafür ausgelegt ist? Rechne mal und
denk an die Dynamik durch die Badegäste!  Oh oh!
#6747103
> zulegen
Vorsicht. Ich hatte mal so eine super Billig Gartenpumpe.
Nach dem Winter war sie durch Rost fest.
Was ich damit sagen will: Auf Vorrat ist schön und gut, aber die
billigen Pumpen sind eben billig gemacht und rosten ggf da wo sie nicht
rosten sollen.
Das heisst nach einer Benutzung fängt vieleicht die Welle an im Bereich
des Dichtrings zu rosten, oder irgendwelche Lager rosten und wenn du die
Pumpe nach 1 Jahr wieder benutzen willst und Pech hast säuft sie ab oder
geht fest.
Gast #6747135
>> zulegen
> rosten sollen.
> geht fest.
Dafür ist nicht genug Metall dran. Hab eine entsprechende Billigpumpe
seit über 5 Jahren im Einsatz um das mehr oder weniger gechlorte(!)
Wasser aus dem Pool abzupumpen, die restliche Zeit steht die im
Gartenhaus auch nicht gerade trocken; keinerlei Probleme. Die Pumpe hat
laut Chinamann IP68 und es kommt kein Wasser mit Metall in Berührung.
Selbst das kleine Stück Welle zum Kreiselrad hin ist mit irgendetwas
überzogen; was auch erklärt warum die Pumpe keinen Schutzleiter hat.
#6747881
Es gibt auch flachsaugende Pumpen, die schon ab 3mm Tiefe saugen. Kosten
halt minimal mehr weil da unten ein Lochblech oder Plastikplatte
drunterhängt.Ich schliess mich aber an, dafür reicht ein einfacher
Schlauch ganz ohne irgendeine Pumnpe, das dauert dann halt etwas.
#6747894
Ich würde mir im nächsten Heimwerkermarkt ein Reststück Schlauch
besorgen und das Becken, mit Hilfe vom alten Newton, leeren. Den Rest,
der noch drinnen verbleibt, sollte sogar Deine bessere Hälfte "stemmen"
können. Diese Pumpe braucht relativ wenig Energie und "springt" im
nächsten Jahr auch noch an. Lagerschäden sind auch nicht zu erwarten.
Ansonsten würde ich mal nachrechnen, ob das mit der Summenlast, die hier
entsteht, in Ordnung ist. Ist ja nicht nur das Wasser, sondern auch noch
die "Insassen" und alles was sonst noch so herumläuft oder -steht.
#6747899
Du bist nicht der erste, der Wasser mittels Schwerkraft bergauf fliessen
lassen möchte..
Sebastian S. ist Dir da ja auch schon auf den Fersen und wird bestimmt
auch nicht die letzte dieser Intelligenzbestien sein. :-)
#6747910
> deines Vertrauens.
Gibt es nicht im Baumarkt oder beim Diskouter.
> am ehesten findet man Angebote von Penny auf der Penny Homepage.
Lass die im Laden.
Die Billig und Baumarkt Pumpen taugen alle nicht.
Guck mal unter Jung Pumpen, die haben auch Pumpen für höhere Ansprüche.
HolgerR
Gast #6747913
Holger R. schrieb:
>> deines Vertrauens.
Doch, habe hier eine Werbung dafür.
Ist eine Klarwasserpumpe.
#6762105
> Balkon.
äh 300kg, bist du sicher das der Balkon das aushält?
auf das dünne Brett würde ich nicht setzen!
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/absturz-neun-menschen-bei-einsturz-von-balkon-verletzt,SbWclL6
https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/einsturz-balkon-horn-bad-meinberg-100.html
https://www.videoman.gr/de/177457
Gast #6762144
> lassen möchte..
Vom Balkon aus bergauf? Das erklär mir mal!
#6762171
Nasenbär schrieb:
>> lassen möchte..
Wer das Wasser eines Planschbeckens einfach vom Balkon abfliessen lassen
möchte, braucht weder Tauchpumpe, noch einen Schlauch, sondern muss
lediglich den/die Stöpsel ziehen, bei Bodenbalauf ggf. gür etwas "Luft"
darunter sorgen.
Tauchpumpe braucht man dort nur, wenn man das Wasser in die Badewanne,
Spülbecken oder Klo befördern möchte.
Und da kommt man mit der reinen Gravitation nun einmal nicht weit.
#6762883
@Nasenbär
Früher hat man gesagt: Vor Betätigung des Mundwerks - Hirn einschalten.
Ist wohl aus der Mode gekommen...
Ich lege einen Schlauch in das Becken.
Ist er vollgelaufen, so halte ich ein Ende zu.
Dann lege ich ein Schlauchende über den Beckenrand auf den Balkonboden.
Dann öffne ich das Schlauchende und lass den ollen Newton seinen Job
machen.
Solange der Wasserpegel hoch genug ist, gibt es was zu tun.
Ich weiß, das ist für Dich ein wenig zu kompliziert.
Den Wasserrest kann man durch einseitiges anheben des Beckens ausleeren.
Klar, wenn man diese einfachen Schritte ordentlich falsch versteht, geht
es nicht. Das bekommst Du bestimmt noch hin.
OP #6763301
Joachim B. schrieb:
>> Balkon.
Ja denn wie ich schon mehr als einmal geschrieben habe mach ichs nicht
randvoll. Etwa 200 Liter. Entspricht auf der Erde ca. 200 Kg auf etwa
1,5 qm. Wenn du jetz 5 Leute auf die gleiche Fläche stellst, jeder
ca.75kg bist du bei mehr gewicht als was Becken, selbst wenns randvoll
wäre. Wenn das der Balkon nicht aushält liegt ein Konstruktionsfehler
vor. Wenn ich natürlich n Wirlpool mit 600 Litern Volumen da rausstell
ist das klar nicht klug. Aber wir wollen die Kirche im Dorf lassen 200kg
sollte jeder Balkon abkönnen. Ist übrigens schon das vierte Jahr das der
da steht. Ich wars nur leid jedesmal mit Eimern zu hantieren. Ich habe
mir eine Tauchpumpe besorgt die bis 1mm Ansaugen kann. 6000ltr. pro
Stunde..geht super.
#6763321
> machen.
Was ihr alle vergesst sind folgende Dinge:
1. Die Wahrscheinlichkeit dass unter einem Balkon ein weiterer ist oder
alternativ eine Terasse ist recht groß.
2. Balkone haben meistens keinen Anschluss an das Regenrinnenfallrohr.
3. Der Nachbar unter der Wohnung könnte spassbefreit sein wenn 200l
Wasser auf sein Balkon plätschern.
#6763339
ja sollte!
Die Bauvorschriften gehen sogar von 500kg/m² aus also alles safe?
Jeder wie er denkt, es gibt ja auch keine Bauschlampereien und alles ist
stets getestet und die Bausubstanz regelmäßig überprüft!
Wir merkten erst das die Eisen in unseren Balkonen rosteten als
großflächig Abplatzungen von Betonbrocken regelmäßig runterkamen, das
Instandsetzen dauerte auch eine Weile und nicht jeder Bewohner sah das
als notwändig an.
Auf einen Karbonisationstest wurde leider trotzdem verzichtet, entgegen
meinen Wunsch.
https://www.wohnsauber.com/konkreter-karbonisierungstest-fuer-strukturanalyse
Nun gut, solange ich unten wohne (Fallhöhe 1m) keinen Pool aufstelle und
der über mir auch nicht fühle ich mich halbwegs sicher.
#6763463
@Udo
Ob das Wasser von einem vom Newton getriebenen Schlauch kommt oder von
einer - wie auch immer gearteten - Pumpe oder sogar vom Himmel kommt
sollte wohl gleichwertig sein. Üblicherweise sind Balkone vom Wetter
sehr leicht zu erreichen.
Es stimmt allerdings: Den Petrus kann man nur sehr schlecht verklagen -
den Nachbarn schon.
Übrigens: Es ist hier immer wieder von NUR 200  bis 300 Litern Wasser
die Rede. Es muss aber heißen: 200 bis 300 Kg ZUSÄTZLICHE Last. Ich weiß
nicht welche Last, die Architekten jeder Person verpassen, aber die
kommen zu den üblichen Utensilien noch hinzu.
Es kann natürlich sein, dass die Rechnung lautet: Ein Planschbecken
(Gewicht vernachlässigbar) plus 200 Kg Wasser und das war’s.
Also keine Möbel, keine Menschen, keine Aschenbecher und kein schwerer
Schirmständer mit einem Sonnenschirm.
