Baustrahler UND Steckverbindung IP65?
Gast #6746343
ich würde gerne etwas zu solchen Baustrahlern wie diesem hier wissen
wollen.
https://www.pollin.de/p/led-baustrahler-daylite-mek-50n-eek-a-50-w-4000-lm-4000-k-535766?utm_source=google&utm_medium=fshopping&gclid=CjwKCAjwuIWHBhBDEiwACXQYsWIVz0AYcgP_qEIzOmYK_jjQS-qCTdzAesE5tBkIz1t7VDtc7XOeTxoCKYsQAvD_BwE
da steht ja "Dank Schutzart IP65 kann der LED-Strahler bedenkenlos im
Außenbereich oder in Feuchträumen eingesetzt werden."
Gilt das dann auch für den Stecker bzw. in Verbindung mit der Buchse für
die Steckverbindung? Das Kabel ist ja in diesem Fall gerade einmal 1,5
Meter lang. Da kann man ja gar nicht verhindern, dass bei Regen oder
Reinigungsarbeiten das Wasser auch an die Steckverbindung gelangt.
Brauche ich dazu erst eine IP65 Buchse oder kann eine Steckverbindung
gar nicht die Klasse IP65 erreichen?
Wisst ihr da Bescheid?
Gast #6746386
> wäre dass vielleicht die Lösung?
https://www.amazon.de/reVolt-Steckerschutz-Schutzkapsel-Stromstecker-Verlängerung/dp/B005OOYGBG
> Gibt's auch im Baumarkt ;-)
Muss man aber den Winkelstecker vorher durch einen geraden ersetzen...
Gast #6746399
Das mit der Schutzkapsel ist vielleicht gar keine so schlechte Idee...
danke.
Würdet ihr bei einem entsprechenden Fall und häufiger Benutzung gleich
ein längeres Kabel mit geschützter Verbindung dranmachen?
Gast #6746506
Steckverbinder gibt es durchaus als Schutzart IP68, aber so ein normaler
Netzstecker gehört mit Sicherheit nicht dazu.
Gast #6747701
Wäre das hier der klassische Weg, um ein 230V Kabel wasserdicht zu
verlängern?
 https://www.amazon.de/Kabelverbinder-Wasserdicht-Verbindungsbox-Verbindungsmuffe-Kabeldurchmesser/dp/B01KI3AS78/ref=asc_df_B01KI3AS78/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=231877237116&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15322119864739333556&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042554&hvtargid=pla-348952962920&psc=1&th=1&psc=1
Wenn ja, gibt es was spezielles zu beachten (Aderendhülsen, PE länger
lassen als Phase und Neutralleiter...)?
Oder liege ich hier total falsch, wenn es darum geht, so ein Kabel zu
verlängern?
Gast #6747736
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Wie Wasserdicht willst du es denn haben?
Mir geht's im Endeffekt darum, dass man den Baustrahler auch mal draußen
aufstellen kann, wenn es mal kurz regnet (oder geregnet hat) oder ein
bisschen feucht ist.
Der Strahler soll nämlich eine Übergangslösung für eine Partybeleuchtung
sein. Da gibt's nämlich auch welche mit verschiedenen Farben.
Und ich möchte halt nicht, dass der ganze Garten unter Strom steht,
wenn's mal ein bisschen feuchter wird.
Der Strahler soll auch "mobil" bleiben, d.h. dass man ihn mal in ein
anderes Eck stellen kann.
Gast #6747954
Rainer S. schrieb:
> Aufschrauben
Geht leider nicht immer, weil die Strahler glaub ich ab und zu verklebt
sind.
Die Lösung von stefanus ist wahrscheinlich für mein Anliegen die
passendste. Habt ihr Erfahrungen mit diesen Boxen? Kanns da auch mal
regnen oder der Boden feucht sein? In den Bildern ist ja der Einsatz bei
Regen dargestellt aber man soll ja nicht immer alles glauben...
Gast #6747964
Wenn es eh nur temporär ist, sollte es doch reichen das Kabel etwas in
die Luft zu hängen. Also das die Kupplung nach unten zeigt. Wenn man
dann noch eine Gummikupplung nimmt, deren Kragen über den Stecker ragt,
dürfte das keine Probleme geben.
So hat es jahrelang bei der Weihnachtsbeleuchtung meiner Eltern
funktioniert.
Gast #6747974
Keine Sorge, dafür haben wir seit den 80er Jahren FI (Personenschutz)
Schalter. Wenn andere ihre Steckverbinder offen ins nasse Gras legen
können, dann wird bei dir wohl so eine Muffe auch OK sein - wenn sie gut
zum Kabel passt.
Ob sie gut zum kabel passt, und ob Aderendhülsen nötig/hilfreich sind,
kann ich dir allerdings nicht sagen. Dazu fehlen die nötigen Angaben im
Angebot.
Ich kann dir nur sagen, dass Aderendhülsen dazu dienen, die feinen
Drähte vor den scharfkantigen Enden der Schrauben zu beschützen, damit
sie nicht abgeschnitten werden oder brechen. Manche Verbinder haben so
einen Schutz schon integriert, und manche eignen sich gar nicht für
flexible Kabel.
Gast #6748907
Danke für die Antworten.
Ich denke, ich leg mir solche Schutzboxen zu.
Stefanus und die anderen: Glaubt ihr, die taugen was? Hab die halt noch
nie selber irgendwo im Einsatz gesehen. Und auf z.B. YouTube gibt's auch
nichts. Ansonsten werden die ja schon häufig im Internet angeboten.
Gast #6750881
> Ich sehe sie öfter auf Campingplätzen im Gras liegen. Schein also zu
> klappen.
Ah okay. Werd ich mal drauf achten ;)
Nur noch aus Interesse: wie verhält sich der Kabelmantel bzw. die
Kabelisolierung eigentlich mit Wasserkontakt?
Eine IP44 Angabe eines Verlängerungskabels bezieht sich ja
wahrscheinlich nicht auf den Mantel oder Isolierung, sondern auf den
Stecker...
Gast #6750899
Schau ins Datenblatt der Leitung.
> Stecker...
Zweifellos.
Gast #6751304
Mein Vater hat immer spezielle Kabel gekauft, wenn er wusste, dass sie
längere Zeit Kontakt zu Feuchtigkeit haben werden. Das hat er sicher
nicht aus Spaß am Geld-Ausgeben gemacht.
