Stromverbrauch einer Schaltung
Gast #6747124
Servus zusammen,
ich will den Stromverbrauch meiner Schaltung berechnen, um dadurch meine
Spannungswandler passend auszusuchen. Es geht um eine Schaltung, welche
5-48V aufnehmen und ein 3,7V Akku laden soll. Anschließend, sollen 3,3V
und +-12V am Ausgang ausgegeben  werden. Ich habe bereits die passenden
ICs (Spannungswandler, LadeIC) rausgesucht, jedoch habe ich dabei gar
nicht auf den Strom geachtet, sondern nur auf die Spannung.
Damit es dann auch in der Praxis klappt, muss ich natürlich auch den
Stromverbrauch beachten. Wie gehe ich bei sowas am Besten vor?
Vielleicht kann mir auch jemand anhand eines Beispiels erklären, wie man
sowas angeht(Zb. den Eigenverbrauch eines ICs berechnen)
Vielen Dank schon Mal!
Gast #6747141
Maximalstrom ermitteln (z.B. messen, Datenblatt, Beschaltung LT-Spice
Simulation) Spannungswandler ca. 33% überdimensionieren, nachsehen ob
sie auch beim Minimalstromverbrauch noch ordentlich regeln.
Gast #6747163
Leider gibt es keines der Bauteile bei LT-Spice, deswegen war meine
Frage wie ich es anhand von Werten aus dem Datenblatt ermitteln bzw.
ausrechnen kann.
#6747174
Hast du nicht.
Und zwar deswegen.
Der Strombedarf ist normalerweise Teil der Spezifikation. Bei der
Dimensionierung legt man Regler/Spannungswandler selbstverständlich
mindestens darauf aus. Meist läßt man eine Reserve, aber da sollte man
nicht übertreiben, weil das Kosten in die Höhe und Wirkungsgrad in den
Keller treibt.
Der Eigenstrombedarf der Regler ist i.d.R. unerheblich (Ausnahme: ultra
low power Schaltungen). In jeden Fall steht er im Datenblatt.
Gast #6747262
Lars schrieb:
> und unter welchem Punkt? Habe mehrmals das Datenblatt zb. von diesem
> Wandler abgearbeitet, aber finde zum Stromverbrauch leider nichts.
Du sollst ja auch den Stromverbrauch von dem ermitteln, was hinter den
Spannungsreglern kommt...
Gast #6747300
Achso ja klar, das macht Sinn :D
Super vielen Dank euch
