Stromversorgung Schlitten Linearführung
OP #6747217
ich habe mir schon einen W... gesucht, aber ich glaube ich nutze nicht
die richtigen Schlagworte.
Ich möchte eine 120cm Linearführung aufbauen und frage mich, wie ich den
Schlitten mit Strom versorge ohne Kabel zu nutzen.
Meine vielleicht naive Idee ist es zwei Rails zu nutzen, die ich einfach
unter Strom setzen (5V-20V) und diese dann vom Schlitten her abgreife.
Ist das völlig unrealistisch? Wo habe ich den Denkfehler, oder was ist
das korrekte Schlagwort nach dem ich suchen muss?
Danke
Christopher
Gast #6747252
Schleifkontakte wie bei einer Carrerabahn? Oder der Mittenkontakt bei
Modelleisenbahnen. War glaub ich bei H0 verbreitet und könnte etwas
ausfallsicherer sein, als die Carrerakontakte.
#6747349
Welche Leistung brauchst du auf dem Schlitten?
Wieso 2? Jede U-Bahn legt GND auf die Laufschiene.
> die ich einfach unter Strom setzen (5V-20V)
Du willst eine Spannung anlegen. Strom ist in A.
Erprobt von Modelleisenbahn und U-Bahnen.
Ab gewissen Strömen schweisst sich da was fest. Materialien und
Dimensionen sind entsprechend den Strömen und Spannungen zu wählen.
"Stromschiene", Näheres wenn wir Bemessungsstrom und -spannung kennen.
OP #6747728
Danke für die schnellen und vielen Rückmeldungen.
Hat mir zumindest gezeigt, dass meine Idee etwas exotisch ist.
Die Idee mit den Ladekontakten hatte ich auch schon, da mein Gerät aber
für einige Stunden im Dauerbetrieb sein soll, ist das wohl weniger eine
Lösung - der Akku müsste schon etwas massiver sein sonst.
Wahrscheinlich gehe ich dann doch auf eine Energiekette, auch wenn ich
das eigentlich nicht wollte, aber scheint dann doch die einfache und
zuverlässigste Variante zu sein.
Danke an alle.
#6749422
Viele Anlagen laufen 24/7 mit Stromschienen. Bei uns im Betrieb etliche
Regalbediengeräte mit bis zu 200A Einspeisung. Je nach Häufigkeit ist
dann nach ca 15Jahren mal an einen Stromschienentausch zu denken.
Als Hersteller fallen mir Vahle und Conductix-Wampfler ein.
