8V AC 20-80mA mit 25A Schütz schalten
Gast #6747287
ich habe vier Hager Schütz ESC227
https://www.elektro-wandelt.de/Hager-ESC227-Installationsschuetz-25A-1S-1Oe-230V.html
Im Schaltschrank und möchte damit 8V AC vom Klingeltrafo schalten um
vier normale 20mA Led (rot) damit zu nutzen um den Zustand der Schütz
anzuzeigen.
Die LED sind mit entsprechenden Vorwiderständen versehen.
Bei dreien geht es auch wunderbar, nur bei dem vierten gehts nicht
immer.
Elektrisch ist alles in ordnung, ich gehe davon aus dass es an dem
geringen Strom liegt und die Kontakte des Schütz ggf. zu hohe
Übergangswiderstände haben, was meint ihr?
Die Schütz sind nagelneu.
Viele Grüße
JJ
Gast #6747305
Michael M. schrieb:
> Ist es nicht übertrieben, für jedes Schütz einen eigenen Klingeltrafo
> einzusetzen, nur um damit eine LED zu betreiben?
:-) dann würde ich einen ganz anderen Weg gehen, dieser ist ja auch
schon ungewöhnlich.
Gerade mal gemessen, im geschlossenen Zustand was zwischen 8 und 26
Ohm...
hmmm
JJ
Gast #6747315
kann es sein dass die falsch gelagert wurden und leicht korrodiert sind?
Ansonsten werde ich das Teil wohl mal öffnen, das möchte ich mir genauer
ansehen...
JJ
Gast #6747317
Jens schrieb:
> ich gehe davon aus dass es an dem geringen Strom liegt und die Kontakte des
Schütz
https://www.hager.de/files/download/0/24101325_1/0/DE_20DE0001_TECHNIK_SCHALT-_MELDEGERAETE.PDF
sage Mindestbelastung 6V (hast du) 50mA (hast du nicht).
Das vierte Schütz wurde eventuell auf dem Kontakt schon mal mit höherem
Strom benutzt und hat daher keine so gute Oberfläche mehr wie die 3
funktionierenden.
Gast #6747342
Helge schrieb:
> Außerdem können sich da mal paar Atomlagen
> Oxid bilden.
> funktionierenden.
Kann ich die frei "brennen"? Ausgegangen davon dass es neu und etwas
lange gelagert ist?
Danke
JJ
Gast #6747374
Jens schrieb:
> ja, ach. Ich hänge Last dazu, hatte ich auch schon, 200mA. Ändert
> nichts...
Die Sulfidschicht wird schon zu dick sein.
Schalte zur Reinigung des Kontakts eine 230VAC Last von wenigstens 1A.
#6747399
Jens schrieb:
> Helmut L. schrieb:
>> Dann ist der Kontakt kaputt.
> ..bei einem neuen Schütz - arrrr
Auch neue Schuetze haben schon mal ein Macke. Bei meinem frueheren AG
wurden samtliche Schaltschranke beim Endtest einen
Kontaktwiderstandstest unterzogen. Alles was mehr als 1 Ohm hatte flog
raus. Der Jahresverbrach von Schuetzen betrug ca. 25000 Stueck. Da
fielen immer mal ein paar aus.
