Gauß Filter und Signaldauer
Gast #6748337
Hallo.
Ich muss eine Impulsbreite eines analogen Videosignals messen. Hierfür
wird der analoge Wert per ADC mit 10MHz/8Bit gesampled und der
"Werte-Stream" per Gaußfilter geglättet. Anschließend per Schwelle zu
Dunkel / Hell gemacht.
(Vermessung einer Breite per Zeilenkamera)
Die resultierende Impulsbreite entspricht der Länge des Aufdrucks und
soll möglichst genau gemessen werden.
Der Gaußfilter verkürzt aber natürlich diese Impulsbreite. Die
Signalflanken sind aber immer relativ gleich. Ich hatte mir gedacht,
dass man daraus doch
einen Korrekturwert bestimmen könnte.
Tatsächlich messen kann ich den Korrekturwert nicht, da ich keine
passenden Messmittel zur Verfügung habe, die mir bei einer Auflösung von
weniger 10um und mehr als 1000 Frames/sec Ergebnisse liefern.
Wie geht man hier am besten vor? Gibt es da einen (verständlichen)
theoretischen Ansatz?
Vielen Dank,
Pepe.
Gast #6748345
Pepe schrieb:
> Die
Nur möglich, wenn du die Form der Signalflanken kennst und die
Transformation durch den Filter eindeutig ist.
Gast #6748401
Aufbau:
Vor einen Sensorchip wird ein Gegenstand/Folie mit Aufdruck gehalten und
per Lichtquelle beleuchtet. Die Lichtquelle wurde per Kollimatorlinse
ausgerichtet, so dass die Lichtstrahlen parallel (und senkrecht) auf den
Sensorchip treffen. Dadurch kann per "Durchlichtverfahren" die Breite
des
Schattens gemessen werden.
Signal verlängern: Richtig der Tiefpass verlängert mir mein "helles"
Signal. Dadurch wird aber meinen "Schatten" kürzer.
Gast #6748454
> mein "helles" Signal. Dadurch wird aber meinen "Schatten"
> kürzer.
Nö.
Der Tiefpass bewirkt nur, dass die "Kanten" unscharf
(verschwommen) werden.
Das Verlängern oder Verkürzen kommt von der Schwellwert-
bildung.
