moin,
habe gerade den folgenden EMV-Tip gelesen:
> Eine Kurzschluß-Leiterbahn am Platinenrand kompensiert magnetisch> induzierte Störungen
Funktioniert das?
Funktionsweise wäre ja die folgende:
Magnetfeld koppelt ein, induziert in der Schleife einen Strom,
aufgebauter Strom erzeugt ein Magnetfeld welches dem erzeugenden
entgegenwirkt. (Lenzsche Regel)
Klappt das oder führt so etwas auch zu zusätzlichen Problemen, wie etwas
Schwingkreisen mit Schaltungskapazitäten die auf der Leiterbahn
vorgesehen sind?
EMV schrieb:> habe gerade den folgenden EMV-Tip gelesen:
Wo?
>> Eine Kurzschluß-Leiterbahn am Platinenrand kompensiert magnetisch>> induzierte Störungen> Funktioniert das?
Wogegen?
> Funktionsweise wäre ja die folgende:> Magnetfeld koppelt ein, induziert in der Schleife einen Strom,> aufgebauter Strom erzeugt ein Magnetfeld welches dem erzeugenden> entgegenwirkt. (Lenzsche Regel)
Dass der magnetische Kopplungsfaktor da ganz, ganz lausig schlecht ist,
taucht aber irgendwie nicht in dieser Beschreibung auf. Deshalb wird die
Wirkung sich irgendwo im homöopathischen Bereich abspielen.
Ich würde mir sogar eher Gedanken machen, ob diese "Antenne" dann Sachen
einfängt, die die Schaltung sonst gar nicht beeindruckt hätten...
A-Freak schrieb:> Sieht man auch oft bei Trafos
Da ist diese Schleife aber dann auch nöglichst eng am Trafo angelegt
und nicht irgendwie locker ganz aussen rum:
https://de.wikipedia.org/wiki/Abschirmung_(Elektrotechnik)
Helge schrieb:> Hab ich schon einige male bei empfindlichem Zeugs gesehen: 3-6mm> Leiterbahnrand, "durchkontaktierung" außen rum über den Platinenrand.
Ganz heißer Scheiss, nennt sich Faradayscher Käfig.
EMV schrieb:> Funktioniert das?
Sogar sehr gut. Sinnvoll ist es, diesen Ring auf alle Layer zu
plazieren, damit er schön niederohmig ist.
Bei HF-Anwendungen werden sie dann oft in kurzen Abständen
durchkontaktiert, um seitliche Ab- bzw. Einstrahlungen zu reduzieren.
Jetzt aber weg mit dem Troll schrieb:> Noch besser ist es mit einer GND Plane zu arbeiten.
Eher nicht.
Der Witz daran ist, daß der Ring nur an einem Punkt mit GND verbunden
ist, d.h. keine Signalerde damit versaut wird.
Ich benutze daher nur noch GND-Inseln, die mit Bedacht miteinander
verbunden sind und habe damit deutlich bessere EMV und weniger Noise.
In besonders empfindlichen Analogschaltungen benutze ich sogar
galvanische Trenner (ADUMxx) zwischen GND analog und GND digital.
HansImLot schrieb:>> Hab ich schon einige male bei empfindlichem Zeugs gesehen: 3-6mm>> Leiterbahnrand, "durchkontaktierung" außen rum über den Platinenrand.>> Ganz heißer Scheiss, nennt sich Faradayscher Käfig.
Nö, denn dann müßte der ja in 3D geschlossen sein. Die Beschreibung ist
eher eine Form der Randmetallisierung mit normaler Technologie, sprich,
Leiterbahn + viele VIAs. Denn der Rand einer Platine kann als relativ
guter Störstrahler wirken, wenn man die richtigen Frequenzen bzw.
Anstiegszeiten auf seinen Signalen hat. Das Ganze kann man auch mit
Spezialtechnologie machen, dann ist der Rand wirklich metallisiert, so
wie VIAs oder metallisierte Fräsungen. Das soll aber relativ teuer sein.
Ich hab damit noch nichts gemacht.
Es gibt aber mindestens genauso viele Platinen, wo die massenhaften VIAs
schlicht sinnlos sind, weil sie rein aus Angst, Halbwissen und
Vollkaskodenken wie Streusand verteilt werden.
Da hat mal jemand versucht, den Effekt zu messen. Der Werbetexter würde
sagen: das bringt bis zu über 20dB. Nett ist jedenfalls, dass die
Resonanzstellen gedämpft werden.
https://www.ndsu.edu/pubweb/~braaten/EMC_2016_1.pdf
Analog Devices schlägt so einen Zaun aus Vias als zusätzliche Maßnahme
vor, um die ADuM ruhig zu stellen:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-1109.pdf
Allerdings benutzen beide ungefähr das Gegenteil von einer reinen
Kurzschlußwindung, insbesondere wird der Zaun nicht nur an einem Punkt
an die ground plane(s) angebunden,
Peter D. schrieb:> Der Witz daran ist, daß der Ring nur an einem Punkt mit GND verbunden> ist, d.h. keine Signalerde damit versaut wird.
Ist das ein Fall von man-kann-nicht-alles-haben oder verstehe ich wieder
was nicht?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
