ServoMotor 230VAC oder 48VDC?
OP #6749415
Hi
Es gibt ja viele Servo Controller auf dem Markt, am meisten sieht man
solche für 230VAC oder solche für 48VDC. Nun stellt sich mir die Frage,
was ist der Vorteil der Jeweiligen Spannung?
Bei 230VAC muss ich kein Netzteil verwenden, das wäre ja klar ein
Vorteil. Wie sieht es aber mit Netzstörungen aus? Ohne PFC kann ich
Flicker ja nicht erfüllen, oder muss ein Servo Controller die Flicker
Norm gar nicht decken?
Bei 48VDC habe ich halt im Netzteil schon PFC drin. Weiter ist diese
Spannung noch ungefährlich. Die höheren Ströme dürften aber mehr
Störungen verursachen als bei 230VAC.
Was meint ihr dazu?
Gast #6749779
Ok, und wie ist das wegem PFC und Flicker? Muss ein Servocontroller
einen hohen PFC wert haben, bzw. das finale Produkt oder kommt es auf
die Umgebung an (industrie oder Home)? Muss Flicker auch für
Motorsteuerungen berückstichtigt werden?
Gast #6749941
Ich kenne Servocontroller eher für 400V~ bzw. 560V Zwischenspannung -
oder die Dinger in den aufgemotzten Tretrollern mit 24-48V.
Also wär schon schau zu sagen, was das nun werden soll.
Gast #6749963
Es geht wohl eher um Industrieservoantriebe.
Die Ausgangsfrage kann ich auch nicht direkt beantworten, was ich aber
an Produkten so gesehen habe, wird 48V eher dort eingesetzt, wo der
Servocontroller Huckepack auf dem Motor sitzt. Dann duerfte es mit der
Kompaktheit (Netzteil ausgelagert) und der Sicherheit (Steuerung
ausserhalb vom Schaltschrank) zu tun haben.
Ich denke das ist auch eine Frage der Leistung. Bei vielen kleinen,
leistungsschwachen Stellantrieben kann es sich eher lohnen, die
Versorgung zusammenzufassen.
#6750195
48V ist doch "Schutzkleinspannung" oder wie das heißt.
In den 1960ern hatte ich ein Praktikum im Krupp-Behälterbau gemacht. Da
wurden riesige Destillierkolonnen aus Sonderlegierungen mehrschichtig
zusammengeschweißt, also auch von innen. Alle Lampen, Bohrmaschinen,
Schleifmaschinen und Schweißumformer (400 Hz) liefen mit 48 V. Die Kabel
waren entsprechend groß und schwer.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #6751352
Das kommt auf die Anwendung und die erforderliche Leistung an.
Kleinspannungsservos sind erst seit ca. 10-12 Jahren gängig, seit
Beckhoff Feldbus-Klemmen für Schritt-, DC- und später EC-Motoren
eigneführt hat. Inzwischen dürfen alle größeren SPS-Anbieter etwas
vergleichbares haben.
Damit kann man Nennleistungen von 100W bis max. 200W abdecken. Für alles
was darüber hinaus geht muss man dann Nennspannungen 230V~ oder 400V~
umsteigen. Da braucht man dann in der Regel externe Netzfilter. Bei den
Kleinspannungsantrieben muss das Schaltnetzteil die Filterung
übernehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
