Xilinx XFFT IP - IFFT - Skalierung
OP #6749532
ich befasse mich gerade mit der Xilinx XFFT IP V9.1 (Vivado Version
2019.1) und der zugehörigen Dokumentation.
Das Problem ist, bei einigen Dingen ist diese nicht so eindeutig,
besonders, wenn es um den Invers-FFT Modus der IP geht.
Daher hätte ich an dieser Stelle ein paar Fragen an evtl. andere
Xilinx/Vivado Mitstreiter.
Vielleicht war jemand schon mal mit diesen Fragen konfrontiert und kann
die ein oder andere bejahen/verneinen/beantworten.
1.1) Ist es richtig, dass der IFFT-Modus der IP eine "intrinsische"
(also mathematisch bedingte) Skalierung von 1/N zum Input hinzufügt, die
nicht "deaktiviert" werden kann und die unabhängig von der
Scaling-Konfiguration der IP und der optional konfigurierten Scaling
Schedule auf dem axi_stream_config-Bus ist ?
1.2) In Bezug auf die vorherige Frage, ist es korrekt, dass wenn ich
eine skalierte FFT durchführe (Also entsprechende Konfiguration mit
Scaling Schedule oder Auto Scaling) und den Ergebnisvektor direkt wieder
in die IFFT gebe (nachdem ich am axi_stream_config-Bus vom FFT-Modus in
den IFFT-Modus umgeschaltet habe), ich nicht die ursprüngliche Amplitude
des Zeitsignals zurückbekomme, weil [skalierte FFT + "intrinsisch"
skalierte IFFT] zu einer Art doppelter Skalierung führt ?
1.3) Mit Bezug auf die vorhergehende Frage, wenn das Ziel wäre, das
ursprüngliche Zeitsignal mit passender Amplitude nach FFT + IFFT wieder
zu erhalten, müsste eine unskalierte FFT gewählt werden, sehe ich das
richtig ?
2) Wenn ich die Einstellung "Natural Order" für das Output der FFT
gewählt habe und dann den Ausgangsvektor wieder in die IFFT gebe
(nachdem ich am axi_stream_config-Bus vom FFT-Modus in den IFFT-Modus
umgeschaltet habe), muss ich dann zuerst die Indizes des Vektors vor der
IFFT neu ordnen, um nach der IFFT wieder das ursprüngliche Zeitsignal zu
erhalten, oder kann ich die Reihenfolge so lassen, wie sie ist (wenn die
Konfiguration der IP unverändert bleibt, außer dass sie auf IFFT
umgeschaltet wird) ?
3) Ist es normal, dass die IFFT die Frequenz des ursprünglichen
Zeitsignals in ihrem Ausgangsvektor verdoppelt (so dass z.B., wenn der
ursprüngliche FFT-Eingangsvektor genau 1 Periode des Zeitsignals
beinhaltete, man genau 2 Perioden im Ausgangsvektor der IFFT erhält)
oder ist dies noch ein Fehler in meiner Testanwendung (Ich denke eher
Letzteres, aber zur Sicherheit die Nachfrage) ?
4) Muss die "scaling schedule" auf dem axi_stream_config bus (wenn die
IP auf manuelle Skalierung konfiguriert ist) nur einmal vor Beginn des
Einlesens eines Frames gesendet werden, oder muss diese während des
Einlesens für jedes einzelne Sample wiederholt gesendet werden ?
5) Ist es nötig den Core über den optionalen "aresetn" Port zu resetten
bevor oder nachdem eine neue Konfiguration über den axi_stream_config
bus gesendet wurde ?
Gast #6753494
Bei den 1) müsste ich jetzt auch nachsehen. Ich beantworte es mal aus
dem Kopf heraus? (non AXI FFT der alten Art):
2) nein, bei "natural order" kommen sie doch in der sortierten
Reihenfolge heraus. Oder vertue ich mich da?
3) nein, ist nicht normal. Du machst was falsch. Aus der FFT kommen alle
Daten inklusive Spiegelfrequenzen heraus. Die müssen auch wieder hinein
oder weggelassen werden. Die andere Möglichkeit, ist einen offset
hineinzubauen. Das sollte aber kontrolliert passieren und einen Grund
haben wie den hier:
Beitrag "bandlimitierte Rechtecksignale zielgenau erzeugen"
4) nein, "einmal" würde ich sagen. Noch nicht benutzt.
5) nein, einmal resetten und dann laufen lassen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
