Campingaggregat oder Kfz mit 12V-->230V Inverter ?
Gast #6749611
Klaus schrieb:
> Klaus W. schrieb:
>> Ich glaube, ein Hyundai Ioniq 5 geht als Powerbank durch.
>> Der hat m.W. einen Inverter an Bord mit Außensteckdose.
>> Brauchst also nur ein neues Auto...
> Witzbold, es geht um Stromausfall. Da is nix mehr mit Elektroauto...
Von Fritz Box
Gast #6749613
Einfach immer bergab fahren, da wird der Akku geladen!
(Firma: Funkenflug Industries) #6749614
Was ich machen würde wären Akkus und diese bei Bedarf mit einem
Generator und recht großem Ladegerät nachladen um die Laufzeit des
Generators zu minimieren. Das Auto im Standgas könnte das auch, aber
würde ich wegen Verschleiß und Verbrauch nur im Notfall machen wenn gar
nichts anderes geht.
Setzt natürlich voraus, daß noch Gas vorhanden ist. 200W finde ich recht
viel, der größte Verbraucher ist die Umwälzpumpe mit vielleicht 60W und
dann haben manche Geräte noch einen Abgas-Lüfter mit geschätzt 20W, so
viel Leistung braucht man da nicht. Eine Ölheizung will mehr, da können
schon mal 100..120W für den Brenner draufgehen, weil der Motor davon die
10bar Einspritzdruck mittels Ölpumpe liefern darf.
#6749620
> Von Fritz Box
Das war kein Witz.
Wenn die Kiste halbwegs voll ist, läuft deine Therme damit mehrere Tage.
Wenn du noch längeren Stromausfall überbrücken willst, geht es um
autarke Stromversorgung.
Danach war nicht gefragt.
Kommst du mit deinen Namen schon durcheinander?
Gast #6749626
Ich habe den Dieselmotor 1W von VW im Auto.
Es gibt Leute, die haben damit ein BHW gebastelt.
Soll angeblich. Ob das wo ist, wissen wir spätestens nächstes Jahr.
> viel
Wie gesagt, bis zu sollte ich schon einplanen.
Mit Solar ist das hier im Winter schwierig.
Die sonne hängt tief und mein Dach ist die meiste Zeit
im Schatten und dazu das Wetter mit Schnee.
#6749681
Für alle Notfälle habe ich einen 1kW Wechselrichter mit
vorkonfektionierten Autobatteriepolklemmen im Heizungsraum liegen.
Mindesten eine geladene extra Autobatterie lungert auch immer irgendwo.
Ein etwas größerer Wechselrichter hat den Vorteil, dass man damit auch
mal Stichsäge und ähnliches laufen lassen kann.
Spass am Rande: ältere Autobatterien teste ich gern mit einem
Wechselrichter und nem üppigen Staubsauger als Last. Wenn ich damit Büro
und Werkstatt gesaugt bekomme - sind Kapazität und Innenwiderstand noch
gut :)
Zum Aufladen dann das Szromaggregat und z.B. ein schnell ladendes
Labornetzteil/ großes Schaltnetzteil. Ein dauerhaft laufendes Aggregat
wird Stromschnorrer und Aggregateklauer anziehen. Gas wirst Du wohl
mindestens als Restdruck im Netz haben. Die Industriegroßverbraucher
fallen aus. Höchstens die Gasherde einiger Gourmets mopsen Deinen
Energieträger.
Gast #6749727
Wenn es Anendungsmöglichkeiten gibt, macht natürlich ein Dieselgenerator
Sinn.
Ansonsten eher ein WR, da wartungsärmer. Ist auch mein Backup. Und da
ich eh ein paar Fahrzeuge rumstehen habe und zudem immer mindestens
einen vollen Kanister für den Dieselschlepper bin ich zuversichtlich so
zumindest ein paar Tage überbrücken zu können.
Gast #6749911
Naja meiner Erfahrung nach kann man im Winter außer bei Schnee mit 5 bis
10% der Nennleistung bei Solar rechnen. Zumindest bei mir auf Baustelle
ist es. Und 2 kWp sind gerade mal 6 Module.
Nur ist halt im Winter der Tag kurz. 7h ist nicht lange.
Bei 200 W sind wir bei 4,8 kWh.
Wenn du das in 7 h reinladen willst solltest du auf etwa 7 kWp gehen.
Dann reicht das auch im schlechtfall.
Gast #6749934
Fritz Box schrieb:
> Wie versorge ich meine Gastherme bei Stromausfall sinnvoll mit Strom?
USVn sind seit Jahrzehnten erfunden, es müssen nur die Akkus groß genug
sein. Wenn man über längere Zeiträume diskutieren will, muß eben ein
Aggregat her, was diese nachlädt.
Besser noch ein knappes Jahr warten und dann einen Ford F150-Elektro
importieren, der wird ausdrücklich als Notstromversorgung beschrieben -
leider Ammiland, also 120 Volt.
