Wie kann ich in SDR# weiter rauszoomen?
OP #6749789
MoinMoin,
heute ist mein RTL-SDR Kästchen angekommen. Hab dann das viel gelobte
SDR-Sharp installiert. Wenn ich ganz rauszoome, sehe ich nicht mehr als
2.5MHz auf einmal im Spektrum. Bei den Web-SDRs mit denen ich bisher
rumspielte, konnte ich mir immer das gesamte empfangbare Spektrum auf
einmal angucken.
Gibt es irgendwo eine "geheime" Möglichkeit, den Zoomschieber weiter
rauszoomen zu lassen?
Chaos
OP #6749818
Molch schrieb:
> Wieso enttäuschend?
> Damit kannst du das komplette 2 m-Band auf ein Mal sehen.
Ich hatte mir halt erhofft, auf dem gesamten Bereich von 30-1700 MHz
(oder welcher Bereich auch immer angegeben war. Das Kästchen hat auch
noch nen 2ten Antennenanschluss für den Bereich 100 kHz bis 30 MHz)
sehen zu können was los ist. Wie Ich es vom Web-SDR kenne.
Das 2 Meterband interessiert mich dabei eher nur peripher. Ich kann
nicht morsen.
Die mitgelieferte Antenne lässt aber auch zu wünschen übrig. Ich wohne
geschätzte 10km Luftlinie vom Flughafen, kann aber den Tower nicht
hören. Nen VOR oder MarkerBeacon bekomme ich halbwegs rein. Auf den
Flugfunkfrequenzen kann ich nen Träger sehen, der kommt aber nur ca 15db
aus dem Rauschen raus, welches bei -85 - -80 db liegt. Und auf dem
scheint sich auch nichts zu tun. Wobei es sein kann, das ich Squelch
anhatte...
Gast #6749819
J. T. schrieb:
> Ich kann mir also immer nur 2MHz große "Scheiben" auf einmal
> angucken? Das ist ja enttäuschend.
> Wie machen die das bei den Web-SDRs? Einfach mehrere RTL-Sticks parallel
> betreiben?
Nö, die haben einfach SDRs mit schnelleren AD Wandlern, die deshalb eine
größere Bandbreite darstellen können. Kosten aber auch mehr als dein 10€
RTL-Stick. Google doch Mal nach RSP1a oder LimeSDR wenn du eine größere
Bandbreite haben willst. Mehr geht natürlich auch, sowohl Bandbreite als
auch bei den Anschaffungskosten.
Gast #6749824
J. T. schrieb:
> Molch schrieb:
>> Wieso enttäuschend?
Für solche SDRs zahlst Du dann aber auch einen 5-stelligen Betrag.
#6749853
> nicht morsen.
Und anscheinend kein Plan was das 2m Band ist....
Auf 2m gibt es vielleicht ein paar leute die da mal "Morsen",
Ausbreitungsbaken zb... Ansonsten ist das 2m Band für allerhand
spezielle Arten von Verbindungen (EME zb.) und Relais sowie Contest und
Direktverbindungen in FM und SSB in Verwendung.
CW also Morsen macht man hauptsächlich in den Bereichen von 100KHz bis
30MHz.
Gast #6749856
LoL!
1700 MHz Samplingbandbreite × 8 Bit × 2 = 27,2 Gbit/s YMMD
> nicht morsen.
Auf 2 m wird nur noch ganz selten gemorst.
Sonst erst mal im UKW-Rundfunkband experimentieren oder sich ein paar
DAB-Signale anschauen.
Es gibt noch so ein paar andere Freqzenzbereiche, wo man mit dem Tool
PDW interessante Sachen decodieren kann ;-)
An sonsten mal den RX-888 anschauen. 32 MHz Samplingbandbreite bei 16
Bit. Damit haben sie die komplette Kurzwelle in der Hosentasche:
https://dk8ok.org/2020/09/04/rx-888-32-mhz-16bit-200-us-pricks-up-your-ears/
Gast #6750122
Peter Z schrieb:
> Adalm Pluto und passende Software kann das.
Wenn ich das richtig lese, will der TO eine Live-Spektrumanzeige
zwischen 30-1700 MHz? Das kann auch der Pluto nicht. Der empfängt zwar
bis 3.8 GHz (softwaremodifiziert auch bis 6 GHz), aber eben nur in 56
MHz "Häppchen" und auch erst ab 70 MHz aufwärts.
Wobei ich mich frage, auf welchem Display der TO überhaupt das Spektrum
von fast 1.7 GHz anzeigen lassen will. Selbst bei Geräten die soetwas
können, schaut man sich nur einen kleineren Teilbereich an, den Rest
kann man nur elektronisch auswerten lassen. Ansonsten kann sich der TO
auch mal hier umschauen https://www.pervices.com/shop/
Das holt Ihn dann vielleicht mit seinen Ansprüchen wieder auf die Erde
zurück.
#6750158
Ich habe den RF-Explorer, der kann auch nur maximal 600 MHz auf einen
Blick.
Wie soll das auch gehen, für hohe Anzeigeempfindlichkeit braucht man
schmalbandige Filter, die sind von Natur aus langsam. Die Physik lässt
sich nicht überlisten. Und das Display hat auch nur eine begrenzte
Pixelzahl.
Eine FFT hilft etwas, so machte es ja auch das RTL-SDR. Aber die gibt es
nicht für breitere Bandbreiten als max. 30 MHz. Den Rest muss man doch
wieder nacheinander analog erledigen.
Gast #6750190
> Blick.
Aber der sweept doch auch nur. Die RBW sind auch nur 600 kHz.
Man kann damit nicht gleichzeitig ein Signal sagen wir bei 50 kHz und
960 MHz demodulieren, denn dafür bräuchte man:
a) Entweder zwei Frontends mit separater Vorselektion, Mischer und LO,
ZF-Filter und "langsame" ADCs für die ZF, oder
b) Einen schnellen ADC der mit mindestens 1920 MHz das gesamte
breitbandige Antennensignal abtastet und dann die interessanten
Ferequenzbereiche in Software ins komplexe Basisband runtermischt und
dort die Demodulation vornehmen.
#6750282
Norbert G. schrieb:
> Als Ahnungsloser sollte man anderen besser keine Ahnungslosigkeit
> unterstellen
Klar doch... deswegen finden sich heute auch ach so viele 2m Geräte die
auch noch CW können.
Oder überhaupt noch richtige 2m Geräte und nicht nur Handfunkgeräte mit
FM, selbst bei SSB bist du heute auf ältere gebrauchte Geräte oder
Allband Allmode Geräte angewiesen.
Meinst du etwa weil du einer der ewig gestrigen bist die sich noch immer
mit CW im 2m Band tummeln das sowas noch "State of the Art" ist?
Absolut nichts gegen CW, macht nur kaum jemand auf 2m, die wenigen die
das noch machen haben ihren spaß dran und gut ist!
Norbert G. schrieb:
> Ohne vernünftige Antenne höre ich auch keine Morsezeichen.
Soso... du weißt also was wir für Antennen haben?...
Ich betreibe eine 5/8 von Kathrein in 12m Höhe für VHF. Das reicht um im
Umkreis von 100km+ jeden noch so kleinen furz auf 2m mitzukriegen, ohne
das ich dazu noch einen preamp an der Antenne brauche. CW war bis heute
noch NICHT dabei.
Und jetzt geh ich lieber mal schauen was heute so mit JS8 geht.. bevor
ich mir solchen Blödsinn weiter anhören muss!
#6750307
Marek - wenn ich schreibe max. 600MHz, kann ich damit natürlich keine
900 MHz auf einen Blick erfassen. Demodulieren kann der Spektrumanalyzer
sowieso nicht.
Und mit 600 kHz Messbandbreite komme ich natürlich nicht weit ins
Rauschen herunter.
-174dBm/Hz ist die natürliche Rauschleistung bei Raumtemperatur. Mit 1
MHz Bandbreite also 60 dB höher = -114dBm. Drunter geht nicht mit einem
Sweep.
#6750487
Ich habe den ersten Typ mit 15-2700 MHz, später gab es noch einen bis 6
GHz:
https://www.wimo.com/de/rf-explorer-3g
>unwetter
heißt das auf deutsch Entfeuchter?
Ja nochmal - die Physik bestimmt die Auflösung. Breitbandig und
Hochempfindlich und Schnell zusammen geht nicht.
Wie mit dem "schönen und ähnlichen" Porträt "für eines müssen's sich
schon entscheiden"
OP #6750600
Sven D. schrieb:
> Welchen Stick hast du gekauft?
https://www.ebay.de/itm/313150275064
Diesen hier.
Hatte ich mir erhofft. Oder wenigstens das ganze FM-Radio-Spektrum.
Immerhin hab ich inzwischen rausgefunden, dass das Kästchen bis zu
3.2Msps (oder waren es giga) Samplerate kann, damit komm ich immerhin
auf knappe 3 MHz "Scheibchenbreite".
Ich hätte halt gern ein möglichst großen Bereich auf einmal sehen
können, um dann dahin zu klicken, wo sich was tut.
Dass das mit dieser Hardware nicht geht, habe ich inzwischen auch
verstanden. Ich ging halt davon aus, das selbe zu sehen zu bekommen, wie
im Web-SDR.
Hab ich auch nie behauptet. Ich hab mich nie mit Funk befasst. Woher
soll ich das also wissen? Das einzige was ich von Funk kenne, kenne ich
von meinem Opa DL1ZQ. Als ich ein kleiner Butschi war, und er noch
lebte,  hatte er diverse Zertifikate und QSL-Karten. Auf vielen stand
was von 2m. Daher meine Vermutung, das auf dem 2m Band viel gemorst
wird.
Gast #6750614
Schau doch mal hier http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Das sind nur knapp 30 MHz auf Bildschirmbreite zusammengequetscht, Du
willst da fast 1700 MHz zusammenquetschen. Selbst bei den 30 MHz
Spektrum kannst Du nicht einfach irgendein schmalbandiges Signal
erkennen und dann draufklicken und hören. Auch bei dem WebSDR kommst Du
nur mit Zoomfunktion und damit "Scheibchenweise" ans Ziel.
Beitrag #6750636 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6750639
Schade.
Eigentlich wollte ich Ihnen gerade zeigen, wie man das gesamte
UKW-Spektrum auf ein Mal darstellen kann. Entsprechende Screenshot
liegen schon bereit.
Aber danach
J. T. schrieb im Beitrag #6750636:
> Arschloch ohne Einfühlungsvermögen
Habe ich keine Lust mehr, Ihnen zu helfen.
#6750643
Die Seite des Herstellers zum RTL2832U, leider kein Datenblatt:
https://www.realtek.com/en/products/communications-network-ics/item/rtl2832u
http://j5d2v7d7.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2015/09/RTL2832U.pdf
ein inoffizielle Datenblatt.
"RTL2832U has only an 8-bit ADC but can run at 3.2 MS/s (million samples
per second)"
Durch die doppelte Wandlung (I/Q-Signal) verdoppelt sich die
tatsächliche Nyquist-Frequenz, also ebenfalls 3,2 MHz, nicht nur die
halbe Sampling-Frequenz.
OP #6750674
Das ist dir unbenommen. Ich habe aber ebenfalls keine Lust, mich
unkommentiert beleidigen zu lassen. Und wenn schon so ein einfaches
Schimpfwort, dass nicht einmal an dich gerichtet war, deine Hilfslust so
einschränkt, ist diese Forum voller Meckerer und Moserer nicht das
richtige für dich.
#6751088
J. T. schrieb:
> Als ich ein kleiner Butschi war, und er noch lebte,  hatte er diverse
> Zertifikate und QSL-Karten. Auf vielen stand was von 2m. Daher meine
> Vermutung, das auf dem 2m Band viel gemorst wird.
Nun, früher war das auch noch normal.
Heute ist es für CW Liebhaber auch bestimmt auch auf 2m mit
gleichgesinnten in Gebrauch.
Das sind nur leider viel zu wenig als das man davon wirklich viel
mitbekommen würde. Nicht jeder baut sich ne X*n Element auf einen Rotor
um noch das leiseste Schnipselchen aus dem Rauschen zu fischen.
Der Fortschritt hält auch im Amateurfunk Einzug. TETRA, DMR, C4FM,
Hamnet (5,7 GHz) und noch eine große Vielzahl anderer Digitaler
Modulationsarten haben neben FM, SSB, CW und AM Einzug gehalten.
Weltweit vernetzte Einstiegspunkte auf 70cm mit verschiedensten "Räumen"
sind da möglich. Neben den mittlerweile auch eher selten genutzten
Relais auf 2m und 70cm in FM.
Genauso ist es heute auch auf Kurzwelle nicht unüblich "Digital" zu
funken.
Ich betreibe derzeit gerne JS8Call, Signale bis -24dB sind da häufig
noch zu decodieren.
Deine Frage klang so als hättest du dich wenigstens etwas mit der
Materie beschäftigt, einen SDR (selbst so einen günstigen) kauft man ja
nicht grundlos.
OP #6751520
> noch zu decodieren.
Heißt dass, Signale die im Spektrum bis zur -24db Linie hochgehen? Oder
Signale die 24db unter dem Rauschen liegen?
Ersteres wären doch sehr starke Signale, da sollte einen die
dekodierbarkeit nicht wundern. Aber 24db unterm Rauschen fände ich, so
aus dem Bauch raus, recht beeindruckend. Wie sähe sowas im Spektrum aus?
Signal im Rauschgezappel nicht sichtbar, oder wäre da dann eine
Eindellung nach unten statt eines Zipfels nach oben?
#6751560
Eigentlich kann man Signale die schwächer sind als das Rauschen in
derselben Bandbreite nicht dekodieren. Das ist immer eine schwammige
Formulierung, weil nicht die Systemrauschbandbreite genannt wird, auf
die man sich bezieht.
Tatsächlich bezieht man sich z.B: auf die hochfreqenzseitige Bandbreite,
die das HF-Signal einnimmt. Es gibt aber meistens einen Gewinn an
Rauschabstand, weil NF-seitig nochmal gefiltert wird oder eine digitale
Signalverarbeitung folgt, die ebenfalls Filterwirkung hat.
Beispielweise belegt das GPS-Signal etwa 1 MHz HF-Bandbreite, aber die
Datenrate braucht davon nicht viel mehr als 100 Hz. Dieser Faktor 10000
bedeutet aber 40 dB Unterschied an Rauschleistung.
#6752674
J. T. schrieb:
> Oder Signale die 24db unter dem Rauschen liegen?
Genau, wobei wie erwähnt noch durch die Soundkarte und das Programm
(JS8Call: js8call.com/)
Noch gefiltert und verarbeitet wird. Bei den -24dB bezieht man sich auf
die signalstärke am Empfänger.
Wie sich herausgestellt hat willst du Flugfunk hören, eventuell
Wetterfax von NOAA und SSTV der ISS.
Das sind alles Anwendungen die nahe am 2m Amateurfunkband oder sogar auf
Amateurfunkfrequenzen (ISS, SSTV) laufen.
Wenn du eine breitbandige Antenne bevorzugen solltest schau dich mal
nach den verschiedenen DiscCone Antennen um.
Ab 2m und aufwärts sind die nicht mehr so unhandlich.
Gast #6880497
Hallo
Bitte mit irgendwelchen Kleinkriegen aufhören. Danke!
TO = > Das Forum ist nun mal leider so - ignoriere die wenigen die kein
Einfühlungsvermögen haben und begebe dich nicht auf deren Niveau herab.
Es gibt hier im Thread einige sehr gute und dabei kurze Erklärungen die
so machen echten Anfänger (welche noch überhaupt keine Ahnung - auch mit
ehemals- konvebtioneller Technik im Hochfrequenzumfeld haben) sehr
helfen können.
Was noch nicht erwähnt wurde:
Echte Breitbandantennen die den vom SDR Empfänger abdeckbaren
Frequenzbereich wirklich gut abdecken gibt es nicht.
Was vom Online SDR in Tweente erreicht wird ist schon erstaunlich gut -
aber immer noch nicht vergleichbar wenn für die einzelnen Teilbereiche
(wobei die Teibbereiche nicht gleich groß wären) jeweils bessere
Antennen verwendet werden würden.
Entsprechend müsstest du deine Antenne auslegen - z.B. um die 120MHz bis
140 MHz "Mittenfrequenz".
Das als rein als technische Info ;-):
Flugfunk geht rechtlich in DL auch empfangmäßig zum größten Teil -es
gibt wenige Aussendungen wo man zuhören darf-  nur mit einer
Flugfunklizenz und dann auch nur wenn man halt aktiv am Flugfunk
teilehmen -und sei es nur hörend- muss (das muss ist der Punkt)
Zuhause oder als unbeteiligter -z.B. in der Freizeit- Pilot und oder
Mitarbeiter der Bodenstation als Zuschauer am Flugfeld, im Auto (die
Bodencrew beim Ballonfahren ist während der Ballonfahrt ist nicht
unbeteiligt...) nützt einen die Lizenz auch nichts...
Wie es in der Praxis abläuft und was im (unwahrscheinlichen) Fall eines
Falles der richter sagt ist was ganz anderes...
Ham
#6881031
> DAS ist mir durchaus bekannt ;-)
> Aber im großen und ganzen lief dieser Thread doch recht gesittet ab?
Bei manchen ist aber ein hauch von Kritik schon ein versuchter
Massenmord.
Gast #6881229
J. T. schrieb:
> Auf den Flugfunkfrequenzen kann ich nen Träger sehen, der kommt aber
> nur ca 15db aus dem Rauschen raus, welches bei -85 - -80 db liegt.
> Und auf dem scheint sich auch nichts zu tun. Wobei es sein kann, das
> ich Squelch anhatte...
Squelch hört sich etwas nach FM an. Damit wirst du bei Flugfunk nichts.
Gast #6881234
> ist nicht unbeteiligt...) nützt einen die Lizenz auch nichts...
Was hätte wohl dein Deutschlehrer dazu gesagt?
Kannst du das vielleicht inhaltlich in ein paar Sätzen aufdröseln?
Gast #6881439
Der hätte gesagt:
Das ist mit Sicherheit keine Hochliteratur und die Zeichensetzung ist
auch nicht so 100%.
Aber mit ein wenig Mitdenken durchaus verständlich und nur darauf kommt
es an.
Das schafft aber nicht jemand der nach der 4 Klasse abgegangen ist und
wo Formulierungen und Handlungsstränge wie bei der "Kleinen Raupe
Nimmersatt" schon das maximale sind was verstanden wird.
Also der "Herr der Ringe" und heftigeres wird für jemanden - ach nennen
wir ihn mal ohne besonderen Grund... mhhh ach wie wäre es mit:
"Wolfgang", absolut nichts...
Ham
Gast #6881481
> Weißt du, wie viel Zähne das angetriebene Zahnrad vom 3 Gang deines
> Getriebes hat? Nein? Kannst du ihn trotzdem einlegen, ohne es zu wissen?
> Kann man trotzdem verstehen, wie ein Getriebe funktioniert, ohne sich um
> Details wie die Zähnezahl zu kümmern?
Das weiß ich nicht. Aber es werden so um die 40 sein. Und bestimmt nicht
40000 oder 0,04. Das ist eben die Ignoranz, wenn es um MSps oder GSps
geht, die aus deinem Post hervorgeht.
