Ideen gesucht: Schutzschaltung fuer Hybrid Supercap mit Low-Leakage Current
Gast #6750100
Ich schaue mir Hybrid Supercapacitors als moegliche Alternative zu LiPo
Akkus an, speziell zur Versorgung von Schaltungen mit geringem
Stromverbrauch - Microcontroller mit < 1uA im Sleep Modus.
Der Vorteil von Hybrid Supercapacitors gegenueber normalen
Supercapacitors ist die hoehere Energiedichte, damit kleinerer
Platzbedarf. Einer der Nachteile ist, dass die Hybrid Supercapacitors
einige Eigenschaften von LiPos erben. Modelle mit einer Nennspannung von
3.8V haben eine Minimalspannung von 2.2V die nicht unterschritten werden
darf.
Also wird aehnlich wie bei LiPos eine Schutzschaltung gegen
Tiefentladung gebraucht. Eine Moeglichkeit sind BMS Chips fuer LiPos, es
gibt auch welche die vom Hersteller konfiguriert bei 2.5V abschalten.
Der Stromverbrauch solcher Chips liegt typischerweise zwischen 5-10 uA.
Das ist bereits bei LiPos ein Faktor, bei laengerer Lagerung eines
entladenen LiPos kann der Verbrauch des BMS zu einer Tiefentladung
fuehren die den Akku beschaedigt. Bei Hybrid Supercapacitors ist das
noch kritischer, da die gespeicherte Ladung noch ein Bruchteil der eines
LiPos ist.
Ich denke jetzt in die Richtung ob man mit z.B. Zenerdioden 1-2
Transistoren/FETs schalten kann und damit die Last abtrennen. Zumindest
nach Datasheet Werten gibt es Zener mit Leckstroemen im zweistelligen nA
Bereich. Ich habe aber wenig Erfahrung mit Zener Dioden in Schaltungen
und wie sie sich in der Praxis verhalten.
Also....Ideen gesucht von Experten :) Wie kann ich die Last zuverlaessig
bei ca. 2.5V abtrennen, mit sehr geringen Leckstroemen der
Schaltung....sind Zener der richtige Weg, oder habt ihr andere Ideen?
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6750108
So witzig wie das Klingt,
Aber der sicherste Weg ist ein Speicher-Realis!
Wen die Mindestladung erreicht ist ein AusPuls und es hängt so absolut
nix mehr am Supercap.
Selbst der Beste Elektronische schalter mit dem absoluten Hammer
Lo-Energy MPU (So MSP430) belastet noch immer mit mindestens 0.08µA....
Nur wie Lange soll den der Supercap liegenbleiben, wenn er mal am
Min-Limit angekommen ist? er kann sich ja auch trotz allem, noch selber
weiter entladen!
Gast #6750427
:D Ja oder ein schoener Schiebeschalter, der trennt auch sauber.
Aber weder Schiebeschalter noch Relais passen hier. Der Bauraum ist sehr
klein, der Supercap mit z.B. 8x14mm waere schon das groesste Bauteil,
ein Relais bekomme ich garnicht unter.
Aber ein Relais loest auch nicht das Problem....Leakage Current der
FET(s) waere ja in den Griff zu bekommen. Das Problem ist, dass die
Spannung des Supercaps ueberwacht werden will, das macht auch den
Stromverbrauch herkoemmlicher BMS ICs aus.
Also gesucht ist eher eine einfache analoge Schaltung die
- ein Signal liefert wenn > 2.5 Volt an der Spannungsquelle ( Supercap )
anliegen, ausreichend um z.B. per FET die Last anzuschalten
- bei < 2.5 Volt das Signal nicht liefert, und in dem Zustand moeglichst
wenig Leckstrom hat.
Zum Uebergang von "aus" nach "an" noch etwas....wenn der Supercap mal
die 2.5 Volt unterschreitet will er geladen werden, typischerweise voll,
d.h. hoch auf 3.8 Volt. Also wenn die Mimik eine groessere Hysterese
hat, und z.B. erst bei deutlich ueber 3V wieder anschaltet, wuerde das
passen.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6750469
So einfach geht das leider nicht, um dies zu überwachen sind in den
Standard Chips (BM's) Schaltungen die auch bei Kurzzeitiger Last nicht
grad ansprechen.
Ich löse das immer mit MSP430FR Typen, weil die dann im Sleep-Mode so
0.08µA verbrauchen und per internen Komparator "Geweckt" werden wen eine
Signaländerung vorliegt.
Ich verwende "FR" und nicht "F" Typen weil die noch weniger "Saft"
brauchen ;-) und auch schneller sind (Sie brauchen keine "wait state"
da das FRAM schneller ist wie ein FLASH)
