c code in c++, wrapper
Gast #6750301
Wen c code in c++ verwendet werden soll wird extern "c" benutzt. Den
ganzen zusammenhang zwischen den unteren FUnktionen verstehe ich nicht
ganz.
Wie genau hängen die Funktionen zusammen?
status startSensor()
        // some code
        return SUCCESS;
// exportetd function
extern "c" {
status plugin_start(pluginHdl sensor)
// some code
    return Context->startSensor();
status sensorPlugin_getFunctionTable(sensorPluginFunctionTable* functions)
    functions->common.start         = sensorPlugin_start; //was genau passiert hier?
}// extern "c"
#6752579
> functions)
> passiert hier?
So, wie es da steht, sollte es eine Fehlermeldung wegen "undefined
symbol" geben. Könnte mir aber vorstellen, dass Du da eine
copy-n-paste-Fehler eingebaut hast.
Ansonsten verhindert das extern "C" das sog. name-mangling.
Funktionsnamen können vom C++-Compiler wegen Funktionsüberladung nicht
direkt in den Assemblertext übernommen werden, sondern werden ergänzt
mit einer Zeichenkette, die sich aus der Parameterliste zusammensetzt.
Dies unterdrückt extern "C", damit eine C-Funktion auch aus einem
C++-Kontext heraus aufgerufen werden kann.
