Ideensammlung Wechselstrom -> Drehstrom
OP #6750871
Moin, moin, ich suche noch nach praktikablen Ideen.
Die Ausgangssituation ist die, das sich ein Tesla-Fan neben dem Karren
auch gleich noch ein Gateway und 3 Batterien dazu an die Wand genagelt
hat, als Inselbetriebsslösung, sollte der Strom mal ausfallen.
Dummer Weise läuft die Wärmepumpe aber mit Drehstrom.
Nun können die drei Batteriepacks zwar alle 3 Phasen am Leben erhalten,
machen aber wohl keinen 120° Phasenversatz, was sowohl den
PV-Wechselrichter, als auch die Wärmepumpe ärgert.
Dummer Weise kann man an den Batterien nicht einfach schamlos die
Gleichspannung abgreifen und einen USV-Wechselrichter einspeisen.
Mit einem FU kann ich zwar aus 230V WS Drehstrom machen, aber eben nur
230V Ich müsste also noch einen Trafo dazuschalten, der dann aus den
230V  die erforderlichen 400 macht.
Diese Lösung gefällt mir aber nicht, zumal ich mich daran zu erinnern
glaube, dass man die alte Rack-USV von AMP mit nur 4 oder 5 Batterien (a
48V) bestücken musste, um 400V Drehstrom daraus zu bekommen.
Hat jemand eine taugliche Idee zu dem Thema?
(Firma: Funkenflug Industries) #6751260
Mit dem Wissensstand wäre ein 230V/400V 3AC Trafo die beste Wahl. Die
Dinger haben einen recht hohen Wirkungsgrad und man bekommt sie fertig
von der Stange.
Es gibt auch dreiphasige USV mit großer Leistung, kostet halt etwas Geld
und braucht große Akkupacks ... aber wer sich solche Spielereien wie
einen Tesla und eine Wärmepumpe leisten kann, der braucht ja auf Geld
nicht zu achten. Die Solaranlage für 22kW oder was ein Tesla an
Drehstrom laden möchte, kostet auch noch 'nen Euro fuffzich.
Gast #6751995
> Ähmm...
> Guck dir doch mal die Sache mit dem Drehstrom genau an:
> Spannung L1 <=> N  : 230V
> Spannung L1 <=> L2 : 400V
Guck dir doch mal die Sache mit dem FU genau an.
Gast #6752082
H. H. schrieb:
> Du brauchst nur einen Aufwärtsschaltrergler, der macht dir aus der
> Batteriespannung die 560VDC für den Zwischenkreis eines 400V FU.
Mal davon abgesehen, das ich, wie schon erwähnt, der Ladeschaltung und
Kapazitätsüberwachung wegen nicht einfach die Spannung der Batterie
abgreifen kann, kenne ich keinen VDE-zugelassenen Aufwärtsregler.
Ein FU, den ich mit Gleichstrom einspeisen könnte würde auch gehen, kenn
ich aber nicht und wüsste auch nicht, wo ich sowas finde.
Wenn der Typ nicht so in seinen Tesla-Kram verliebt wäre, würde ich ihm
eine USV da hinstellen und alles wäre paletti.
#6752229
Sorry, da komme ich jetzt echt nicht drauf.
Wenn ich mit 1x230V gegen N in einen FU reingehe, komme ich mit 3x230V
gegen N wieder raus, aber mit einen Phasenversatz von jeweils 120°.
Damit müsste sich doch logischerweise auch wieder die 400V zwischen den
Phasen ergeben?
Gast #6752231
> Phasen ergeben?
Es gibt am Ausgang eines FU keinen Neutralleiter.
(Firma: Funkenflug Industries) #6752420
> dann habe ich aber immer noch 400V zwischen den Phasen,
> und 230V zum (gedachten) Sternpunkt.
Nein, Du hast dann 230V zwischen den Phasen und 132V zum Sternpunkt.
Normale FUs können aus 230V Eingangsspannung nur eine
Zwischenkreisspannung von etwa 330V DC gewinnen. Daraus kann man durch
Umrichtung keine 400V machen, dafür wäre eine Zwischenkreisspannung von
etwa 570V nötig.
Solche 230V 3AC Netze gab es früher auch direkt aus der Straße, die 400V
kamen erst später. Deswegen findet man heute noch so viele große
230V/400V Drehstromtrafos mit 30..50kVA aus den 1970..1980er Jahren.
Damit wurden für den Ausbau auf 400V vorbereitete Häuse an 230V
angeschlossen und irgendwann bei der Umstellung wurden diese Trafos
außer Betrieb genommen.
Gast #6752535
Sogar noch weniger, nur 115V zwischen dem fiktiven Sternpunkt und den
Aussenleitern, und zwischen den Aussenleitern sinds 200V. Erst wenn man
den Sternpunkt kreisen lässt kommt man auf 230V zwischen den Leitern,
dem normalen Betrieb eines modernen FU.
#6756687
Ok, ist ein paar Tage her, ich glaube euch ja, habe da aber immer noch
einen Knoten im Hirn beim Verständnis, evtl. könnt ihr mir den ja
entwirren:
Prinzipiell muss ich ja "nur" die eine Phase mit 230V zweimal um 120°
verschieben. Zwischenkreise kann man doch auch zwei anlegen: einen mit
und für die positive Halbwelle, einen für die negative. Und daraus
sollte man doch wiederum einen Sinus mit 230V erzeugen können?
Wo stehe ich da auf der Leitung?
Gast #6756724
> verschieben.
Theoretisch ja. Aber wie soll das gehen, wenn du nur eine Phase hast?
Es gibt für die Tesla Powerwall eine fertige Lösung, um diese auch im
Notstrombetrieb nutzen zu können. Ich vermute mal, dass man damit auch
gleich alle drei Phasen mit der korrekten Phasenverschiebung erzeugen
lassen kann. Evtl mal bei einem echtem Fachmann informieren
(Firma: Funkenflug Industries) #6757563
Theoretisch kann man aus jeder Spannung und Spannungsform jede andere
Spannung und Spannungsform erzeugen. Die Probleme fangen an, wenn
niemand die passenden Gerätschaften baut.
Sicherlich könnte man einen einphasigen Trafo von 230V auf 15kV nehmen
und eine moderne Mehrsystem-Lok damit betreiben. Die lutscht dann zwar
etwas über 27kA aus der Steckdose, aber theoretisch könnte man das
machen.
Oder man könnte auch einen Umrichter bauen, der 230V 1AC mittels PFC auf
sagen wir 600Vdc hochsetzt und daraus 400V 3AC erzeugt. Aber das ergibt
dann bei 4kW ohne Verluste schon 17,4A Stromaufnahme, bei 11kW wäre es
knapp 48A und entsprechender Aufwand der PFC-Stufe sowie einem
ausreichend dimensionierten Zwischenkreiskondensator, der in den
Nulldurchgängen den weiterhin benötigten Strom bereitstellen können muß.
Für solchen Aufwand zahlt (fast?) niemand, es ist einfacher, gleich den
passenden Motor oder Motor-Umrichter-Kombination zu verwenden.
