C Makros in Assembler
OP #6751878
ich bin noch bei meinen ersten Gehversuchen mit Assembler und frage
mich, ob es möglich ist, Makro-Definitionen in C-Headern in
Assembler-Dateien zu nutzen.
Wenn es nicht so geht, werde ich wohl einen Umweg suchen müssen.
Was ich schon gefunden habe: Generell können C-Header-Dateien mit
.include eingebunden werden, wenn diese nur #defines enthalten. Gut.
Ich habe jetzt eine Header-Datei, die nur Pin-Definitionen enthält, z.B.
    // config.h
    #define TST0_PIN PA0
    #define TST1_PIN PA1
Unter C nutze ich die so:
Es gibt eine weitere Header-Datei, in der die Pin-Bezeichnungen
zugewiesen werden:
    // pins.h
    #define PA0  GPIOA, GPIO_Pin_0
    #define PA1  GPIOA, GPIO_Pin_1
    /** Hilfs-Makro: Erstes Argument */
    #define _arg1(a,b) a
    /** Hilfs-Makro: Zweites Argument */
    #define _arg2(a,b) b
    /** Aus Makros wie PB0: GPIOB, GPIO_Pin_0 wieder GPIOB zurueckgewinnen
     * (Makro-Version der Funktione gpio_port() ) */
    #define GPIO_PORT(ab)   _arg1(ab)
    /** Aus Makros wie PB0: GPIOB, GPIO_Pin_0 wieder GPIO_Pin_0 zurueckgewinnen
     * (Makro-Version der Funktione gpio_pin() ) */
    #define GPIO_PIN(ab)    _arg2(ab)
Und in meiner C-Datei nutze ich das entsprechend:
  GPIO_t GPIOx = GPIO_PORT(TST0_PIN);
  GPIOx->BSRR = GPIO_PIN(TST_PIN);
und die Welt ist einfach.
Wie schön wäre es doch, wenn ich die Config-Datei weiternutzen könnte.
Also:
.syntax unified
.cpu cortex-m3
.thumb
@ hw_config.h laesst sich importieren, weil sie nur aus MAKRO-Definitionen besteht.
.include "hw_config.h"
@ sollte auch noch gehen
#define PA8  GPIOA, GPIO_Pin_8
GPIOA = 0x40010800
GPIO_Pin_0 = 1<<0
.macro GPIO_PORT port pin
  \port
.endm
.macro GPIO_PIN port pin
  \pin
.endm
.text
24
.type asmtestfcn, %function
25
.global asmtestfcn
26
asmtestfcn:
27
    ldr r0, =GPIO_PORT( GPIOA, GPIO_Pin_0 )
28
    ldr r1, =GPIO_PIN( GPIOA, GPIO_Pin_0 )
29
    str r1, [r0, #GPIOx_BSRR]
30
    bx lr
Der Assembler wirft mir vor: "Error: garbage following instruction --
`ldr r0,=GPIO_PORT(GPIOA,GPIO_Pin_0)'"
und ich kann dem noch nicht einmal widersprechen.
Kann mir jemand einen Anstoß geben, wie ich mein Vorhaben umsetzen kann?
Moderator Persönliche Seite #6751890
Der GCC (den benutzt du wohl) schickt alle .S-Dateien (also solche, die
auf der Kommandozeile ein großes "S" als Suffix haben) standardmäßig
über den C-Präprozessor und erst danach zum Assembler.
Da brauchst du auch kein .include, sondern kannst ganz normal mit
#include arbeiten.
Die Header selbst können ggf. Dinge, die ein Assembler nicht verstehen
kann (bspw. C-structs) via
#ifndef __ASSEMBLER__
#endif
vor dem Assembler schützen.
Damit kannst du auf die ganz normalen C-Makros zugreifen in der von C
gewohnten Weise.
Assembler-Makros wiederum sind eine völlig andere Baustelle.
OP #6751898
> gewohnten Weise.
Das ist ja famos! Vielen Dank, damit hast Du mir sehr weitergeholfen.
Nachtrag: Gibt es einen Mechanismus, mit dem das Auslassen per #ifndef
_ASSEMBLER_ schiefgehen kann?
Ich bekomme bei der Header-Datei im Anfang immer die Fehlermeldung "bad
instruction" oder "junk at ..." für jede einzelne Zeile innerhalb des
#ifndef(_ASSEMBLER_)-Blocks.
OP #6752580
Jörg W. schrieb:
> Nur noch als Tipp: arm-none-eabi-gcc -E (plus die nötigen -D und -I
> Optionen) gibt dir das präprozessierte Ergebnis auf stdout aus.
Danke für die Erinnerung. Das nutzt man irgendwie zu selten.
Für die Assembler-Makros scheint es das nicht zu geben. (?) Da bleibt
einem wohl nur, sich das Dissassembly anzuschauen.
